cibere11 Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Üdv! Köszi a gyors választ.A pirosban mindig van áram? Üdv! Nekem nincs piros szál.Ha húzok honnan indítsam? Köszi
zotya975 Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 A vezérműszíjat most akarom cserélni a napokban, mert ismeretlen a kiléte.... Azt gondolod, h a szíj? De csinált 1hónappal is ezelőtt ilyet, akkor volt AC csere, persze nem ua, mint a gyári ezért 1-2 mm különbség van az AC cső(bemeneti részén) a gyárihoz képest. Aztán derült ki, h az alapjárati moci van beállva és nem mozog a tű! Emiatt nem indult be, de nem csinált akkor olyat, h menetközben leállt volna... Ma párás, hideg idő volt.. esetleg ennek lehet köze.. valamihez?!?? Viszont motorfék volt, mert elhúztak onnan szal gondolom a szíj még megy... De nem indul be és olyan, mintha a motor nem kapna benyát, mert csőrgős hangja van.. Hideg párás reggeleken 3 hengerezni szokott az elosztófedélben lecsapódó pára miatt, menet közben ez biztos nem jön elő, mert akkor már meleg a motor kiszárad ha volt is benne víz. Akár benzinpumpa is lehet én is a napokban robbantam le, rángatás , szakadozott járás, majd leállt a motor, én is a pumpára gyanakszom, csak még nem tudtam tesztelni, mert közben leégettem az önindítót, előbb azt kell cserélnem.
Technodome Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Hideg párás reggeleken 3 hengerezni szokott az elosztófedélben lecsapódó pára miatt, menet közben ez biztos nem jön elő, mert akkor már meleg a motor kiszárad ha volt is benne víz. Akár benzinpumpa is lehet én is a napokban robbantam le, rángatás , szakadozott járás, majd leállt a motor, én is a pumpára gyanakszom, csak még nem tudtam tesztelni, mert közben leégettem az önindítót, előbb azt kell cserélnem. nekem is gond lesz sztem a benzinpumpával mert van amikor fogja magát és full leesik a furdulat , check lámpa felvillan és megáll az autó. Indításnál nem mindig lehet hallani a pumpa hangját :D Ha ráadom a gyújtást és lehet hallani vmi hangot hátulról akkor általában jó szokott lenni. A relé hol található ? (ha van egyáltalán neki?)
Davee Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 nekem is gond lesz sztem a benzinpumpával mert van amikor fogja magát és full leesik a furdulat , check lámpa felvillan és megáll az autó. Indításnál nem mindig lehet hallani a pumpa hangját :D Ha ráadom a gyújtást és lehet hallani vmi hangot hátulról akkor általában jó szokott lenni. A relé hol található ? (ha van egyáltalán neki?) AC relét az anyósülésnél találod jobbra, ha lebontod a műanyagot (lábrésznél), elvileg egy lila vagy rózsaszín szerű relé lesz, annak kattannia kell amikor gyújtást adsz!
zotya975 Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 AC relét az anyósülésnél találod jobbra, ha lebontod a műanyagot (lábrésznél), elvileg egy lila vagy rózsaszín szerű relé lesz, annak kattannia kell amikor gyújtást adsz! Bár ez astráé.
Technodome Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 AC relét az anyósülésnél találod jobbra, ha lebontod a műanyagot (lábrésznél), elvileg egy lila vagy rózsaszín szerű relé lesz, annak kattannia kell amikor gyújtást adsz! az nekem kattan, csak hátulról ugye nem mindig lehet hallani hangot. (bár sajna pontosan még nem mutatta meg senki, hogy na ez az a hang ami a pumpától jö, csak itt írtátok páran ha odafigyel az ember akkor hallja )
Pistiv Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Hideg párás reggeleken 3 hengerezni szokott az elosztófedélben lecsapódó pára miatt, menet közben ez biztos nem jön elő, mert akkor már meleg a motor kiszárad ha volt is benne víz. Akár benzinpumpa is lehet én is a napokban robbantam le, rángatás , szakadozott járás, majd leállt a motor, én is a pumpára gyanakszom, csak még nem tudtam tesztelni, mert közben leégettem az önindítót, előbb azt kell cserélnem. Akkor te sem jártál jól... Most azt nem értem akkor, hogy mi lehet nekem is... Menet közben megáll... és nem indul.. Esetleg eltömődés? Eltömődhetett valamitől, vagy ez kizárt? Bioetanolt nem használtam.. Mindig OMV-nél tankolok, a benzinszűrőt is most 2-3 nap múlva akartam cserélni... Erre tessék.. Olyan hiba jön, hogy azt sem tudom, h mi... Amúgy pedig azt vettem észre, h a "A"-jelű kábelen volt egy kis olaj, vagy zsíros volt, mert szelepfedél tömítés kellene cserélnem, enyhén enged, viszont a "B"-jelű vége is tiszta olaj, vagy zsír vagy mittomén mi volt.. Ez pl. mitől lehet? A B-jelűre nem is tud sehonnan oda folyni... megtöröltem vissza dugtam, de nem bírom beindítani az autót.. Bár akkor sem hiszem, h menet közben ettől állt le... Eddig nem állt le menet közben csak akkor mikor a levegőszűrő és a szívósor közötti gumi elrepedt részén ment be a levegő, de akkor volt előjele.. rángatott, nem ment, egyszer megindult, húzott, majd leállt.. De a mainak semmi jele nem volt kivéve a reggeli alap leállást... Azóta el sem bírom indítani... szétrobbanok... Szerk.: Az én AC pl tök halk és nem is hallani, főleg ha én indítózok és közben nem ér el a fejem a pumpáig...
J0hnny Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Azóta el sem bírom indítani... szétrobbanok... Induljunk a kályhától: Benzinnyomás és gyújtás rendben? Kivillogtatás volt?
hakapeszimaki Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Akkor te sem jártál jól... Most azt nem értem akkor, hogy mi lehet nekem is... Menet közben megáll... és nem indul.. Esetleg eltömődés? Eltömődhetett valamitől, vagy ez kizárt? Bioetanolt nem használtam.. Mindig OMV-nél tankolok, a benzinszűrőt is most 2-3 nap múlva akartam cserélni... Erre tessék.. Olyan hiba jön, hogy azt sem tudom, h mi... Amúgy pedig azt vettem észre, h a "A"-jelű kábelen volt egy kis olaj, vagy zsíros volt, mert szelepfedél tömítés kellene cserélnem, enyhén enged, viszont a "B"-jelű vége is tiszta olaj, vagy zsír vagy mittomén mi volt.. http://kepfeltoltes.hu/111009/c14se_1_www....ltoltes.hu_.jpg Ez pl. mitől lehet? A B-jelűre nem is tud sehonnan oda folyni... megtöröltem vissza dugtam, de nem bírom beindítani az autót.. Bár akkor sem hiszem, h menet közben ettől állt le... Eddig nem állt le menet közben csak akkor mikor a levegőszűrő és a szívósor közötti gumi elrepedt részén ment be a levegő, de akkor volt előjele.. rángatott, nem ment, egyszer megindult, húzott, majd leállt.. De a mainak semmi jele nem volt kivéve a reggeli alap leállást... Azóta el sem bírom indítani... szétrobbanok... Szerk.: Az én AC pl tök halk és nem is hallani, főleg ha én indítózok és közben nem ér el a fejem a pumpáig... Vezérműtengely-szimerting.
Pistiv Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Induljunk a kályhától: Benzinnyomás és gyújtás rendben? Nem tudom.. Még elég analfabéta vagyok az autó szereléshez, csak most ismerkedem vele, meg tanulok.. a saját káromból. Inditózok és olyan érzés, mintha nem lenne benzin, mert csak csörög a motor. 20 próbálkozásból 2x beis indult 1-2mp-re, de leállt. Kivillogtatás volt? Az volt. Csak ennyi: 12 12 12 12 Vezérműtengely-szimerting. Értem! Köszi! Ez csak tömítés hiba ugye?
Mc-elek Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Vezérműtengely-szimerting. én is erre gondoltam... és gondolom az egész DIS tocsog belülről az olajtól
J0hnny Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 és gondolom az egész DIS tocsog belülről az olajtól Egy kiöntött trafó átolajosodik? :D
Pistiv Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 én is erre gondoltam... és gondolom az egész DIS tocsog belülről az olajtól Ugye a gyújtástrafó? Azt nem szedtem le nem tudom, de fel, le húzásnál jó kis cuppanós hangja volt, amennyire tudtam kitöröltem. A gyertyát nem tudtam kiszedni, mert nem volt elég szerszámom, de azt is áttöröltem, WD 40 mindenfelé, és semmi...
J0hnny Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Elírtam. :P :D Van egy kollegám, neki vannak induszkulcsai... :P
Mc-elek Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Egy kiöntött trafó átolajosodik? :D jóvan máá :P ez nem rotor :P akkor gondolom ez nem nyitott hátulról ...
Pistiv Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 jóvan máá :P ez nem rotor :D akkor gondolom ez nem nyitott hátulról ... Ez nem nyitott... De gondolom ennek nincs közé hozzá.., h menetközben megálltam... Valami más?
J0hnny Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Ugye a gyújtástrafó? Azt nem szedtem le nem tudom, de fel, le húzásnál jó kis cuppanós hangja volt, amennyire tudtam kitöröltem A nagyfesz magasívben szarik az olajra, úgy átüt rajta hogy ihaj. Két dolgot tegyél meg: Keresd meg a benzinhíd végén a mérőcsonkot.ez egy bicaj szelephez hasonló tűszelep, a benzinhíd valamelyik végén(aszem a bal végén,ha a motorral szemben állsz), ezen lehet van egy fekete zárókupak. Azt tekerd le és indítózás után nyomd be a tűszelep közepét.Ha nem spriccel a benga, akkor nincs üzemanyag. Leveszed az egyik gyertyapipát, fogsz egy régi gyertyát.Valaki indítózik és a gyertyapipába belerakott régi gyertyát testhez fogod és figyeled van-e szikra. Attól, hogy itt kesergünk a fórumon, inkább a tettek mezejére kellene lépni, sajnos egyikünk sem Gyurcsók, hogy távgyógyász lenne. :D
Mc-elek Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 Ez nem nyitott... De gondolom ennek nincs közé hozzá.., h menetközben megálltam... Valami más? esetleg főtengelyjeladó..
J0hnny Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 akkor gondolom ez nem nyitott hátulról ... Egy nagy kiönött kocka! :P A vezérműtengelyház végén lévő zárókupak alól szokott folyni az olaj, mivel a DIS-esből is lehetne rotorost csinálni és ott van egy Ó gyűrűs fedlap. Az Ó gyűrű 700Ft, szinte soha senki nem cseréli ki... :D
J0hnny Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 esetleg főtengelyjeladó.. Bizony lehet az is... kontakthiba is akár...de amíg nem tudjuk meg, hogy van-e benzinnyomás és szikra, a megfelelő időben, addig ez csak találghatás...
Mc-elek Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 A nagyfesz magasívben szarok az olajra, úgy átüt rajta hogy ihaj. Két dolgot tegyél meg: Keresd meg a benzinhíd végén a mérőcsonkot.ez egy bicaj szelephez hasonló tűszelep, a benzinhíd valamelyik végén(aszem a bal végén,ha a motorral szemben állsz), ezen lehet van egy fekete zárókupak. Azt tekerd le és indítózás után nyomd be a tűszelep közepét.Ha nem spriccel a benga, akkor nincs üzemanyag. Leveszed az egyik gyertyapipát, fogsz egy régi gyertyát.Valaki indítózik és a gyertyapipába belerakott régi gyertyát testhez fogod és figyeled van-e szikra. Attól, hogy itt kesergünk a fórumon, inkább a tettek mezejére kellene lépni, sajnos egyikünk sem Gyurcsók, hogy távgyógyász lenne. :P :D akár az is lehet hogy nincs anyag......
Pistiv Elküldve Október9, 2011 Elküldve Október9, 2011 A nagyfesz magasívben szarok az olajra, úgy átüt rajta hogy ihaj. Két dolgot tegyél meg: Keresd meg a benzinhíd végén a mérőcsonkot.ez egy bicaj szelephez hasonló tűszelep, a benzinhíd valamelyik végén(aszem a bal végén,ha a motorral szemben állsz), ezen lehet van egy fekete zárókupak. Azt tekerd le és indítózás után nyomd be a tűszelep közepét.Ha nem spriccel a benga, akkor nincs üzemanyag. Leveszed az egyik gyertyapipát, fogsz egy régi gyertyát.Valaki indítózik és a gyertyapipába belerakott régi gyertyát testhez fogod és figyeled van-e szikra. Attól, hogy itt kesergünk a fórumon, inkább a tettek mezejére kellene lépni, sajnos egyikünk sem Gyurcsók, hogy távgyógyász lenne. :D Elmennék én hozzátok..., de nem tudok.... :P :D :P Pl. ezt sem tudtam a benzineset... A kupakot tudom hol van. Mivel nem tudtam, h mi nem mertem letekerni sosem. Nem tudok sokmindent, például ezzel is segítesz! Ma 3-4 órán keresztül bütyköltem, nézegettem, de nem jöttem rá semmire! Szívesen fogadok még ilyen tanácsokat! Szerk.: Például: A Főtengely jeladó az melyik? hol van? SZER.2: Az "A" jelű az mi? az elég csúnyán néz ki.. a "B" betűs pedig az a kupak, amit mondtál a benzinteszteléshez! (((ezek a képek nem az én autómról készült képek!!)))
