ne szójjáá be more :P :P
jah köcsög excorsa-s vagyok :D
Igen és nem veszed észre, hogy megszégyenítetted a corsát ezzel? :D Menjé aludni. Ahogy nekem szokták mondani természetesen csak POÉN! :D :D
értem én a tréfát ,csak nem szeretem :D
múlthéten láttam a kisautómat...
a szívem majd megszakadt úgy le van lakva :P
én meg rátoltam egy kazal lóvét ... ennyi erővel el is égethettem volna :P
értem én a tréfát ,csak nem szeretem :P
én meg rátoltam egy kazal lóvét ... ennyi erővel el is égethettem volna :D
Persze, mit vársz ezektől? :D Nem sok embert ismerek aki költ is a kocsijára akár 2000FT-ot is. :D Jó az megy az még nem lényeg, hogy szétesik, olaj csere meg ilyenek áhh minek nincs annak baja. Volt munkatársam autóalkatrészes cégnél! Az off diesel kocsival elment 60 ezer kmert olajcsere nélkül szerinted? :D
*200
én annyit költöttem rá :P
én hülye :D
Szerintem ne nekem mutasd be, hogy mennyit lehet költeni a corsára én már le se merem írni mennyit költöttem rá eddig. :P lassan 1,2 millába van. De már lehet átléptem. :D 300 ezerért vettem. :D Mondjuk senki nem mondta, hogy mindent alakítsak át rajta meg ilyenek. :D
Szerintem ne nekem mutasd be, hogy mennyit lehet költeni a corsára én már le se merem írni mennyit költöttem rá eddig. :P lassan 1,1 millába van. De már lehet átléptem. :P 300 ezerért vettem. :D
akkor én időben hagytam abba :D
Ha beindul a dolog akkor az életben nem hagyja abba az ember. Én mindig veszek rá valami idiótaságot nem bírom már ki, hogy ne szerezzek be rá valami új cuccot. :D Az elmúlt 2 évbe nem is emlékszek olyanra, hogy nem volt babrálva rajta valami. Mondjuk az tény, hogy nem sok ember lesz aki majd megtud előzni. :D Meg inkább a kocsimra költöm el mint, hogy eligyam. :D
Tegnap számoltam, össze az elmúlt 2 hétbe kb 50 darab alkatrészt vettem hozzá természetesen ebbe vannak nagyobb kisebb dolgok. Most jött meg a szett hozzá ami 8 elemből áll ami még az 50en felül van. :):D:D
Lehet nyugodtan jönni a dumával, hogy én gondolatba tuningolok. Van mit felmutatni. :P hozhatja bárki a corsáját egymás mellé állítjuk a kettőt és meglátjuk ki alakított át rajta több mindent. Kb a tárolómba több cuccom van mint 1-2 embernek itt amit átalakított a kocsiján de velem tudnak kamura kötözködni, hogy semmihez nem értek és még semmit se módosítottam. :P
Volna viszont egy másik kérdésem. Az injector fedelében van valami amit nem tudok beazonosítani. 2 db vékony vákum cső megy rá kívülről. Ennek van-e funkciója és okozhat-e a levegőkörben ez dadogást, utógyújtás jellegű puffogást? A másik kérdésem az lenne, hogy a generátorom már nagyon csapágyzajos. (Ha jóltudom csúszócsapágyas, bronz betéttel) A motor szépen szólna ha nem lenne ez a csapágykopás hang, bebúgás. Lehet-e csapágyaztatni a generátort, megéri-e vagy vegyek egy másikat?
Ha jól értem amire gondolsz akkor abból az egyik vékony cső a pótlevegő (elölről nézve a jobb oldali ha jól emlékszem), a másik bal oldali pedig lemegy a légszűrőhöz és rácsatlakozik a zsalu húzogatóra (nem tudom pontosan mi a neve) :P
Ezeken érdemes megnézni a vákuumot egy mérővel, tized bárokat kell mérni rajta, a zsalus résznél pedig a motor melegtől függően csökkennie kell a vákuumnak! Nálam például ez is közrejátszott a rángatózásban alapjáraton, ami azóta minimálisra csökkent (tankszellőztető doboz :P)
Remélem jól írtam, ha nem majd kijavítanak :D
Lehet nyugodtan jönni a dumával, hogy én gondolatba tuningolok. Van mit felmutatni. :D hozhatja bárki a corsáját egymás mellé állítjuk a kettőt és meglátjuk ki alakított át rajta több mindent. Kb a tárolómba több cuccom van mint 1-2 embernek itt amit átalakított a kocsiján de velem tudnak kamura kötözködni, hogy semmihez nem értek és még semmit se módosítottam. :P
:P
písz van
ne mérgeld magad :D
:D
písz van
ne mérgeld magad :D
Egyébként ha ráköltöttél 4 kilót akkor miért adtad el? :P Ez nagy hiba volt. :P Én jelenleg ott tartok, hogy nem fogom eladni soha az életbe. Maximum egyszer elbontom de fixen addig fogom használni amíg szét nem esik. Max veszek mellé egy másik AUTÓT és ez bohóckodós kocsi marad. :D
Egyébként ha ráköltöttél 4 kilót akkor miért adtad el? :P Ez nagy hiba volt. :D
mert akkor is 15éves autó lett volna ...
és relatív kicsi.. egyébként imádtam
és a karosszériához még nem nyúltam :P
a motor kapott egy generált ,mert szét szaladt a ménes :D :D
Egy idő után más dolgok kerülnek/tek előtérbe! :P
és még majdnem márka itt hagyó is lettem :P
nagyon szemeztem egy 1.5dci 101Le verziós megánnal :D
de jó hogy nem vettem meg :D
Gyári központidnak nincs zárvezérlője. Az ajtóba vannak a motorok ami a vezetőoldali ülés mellett ha rángatod az ajtóban lévő szálakat akkor megtalálod a küszöb mellett valahol őket 5 szál ha jól rémlik ebből 2őre kell kötni a színeket már magam se tudom és negatív vezérlésű. Talán a piros-barna és a barna ezeket kell testre tenni és akkor nyit zár.
Szia! Sikerült, működik a távirányítású központi záram! :P Köszönöm a segítséged, és mindenkiét aki hozzászólt! :D
Már csak az extrákat kellene megoldanom, de nem találok rá a villogók, és a beltérvilágítás madzagjára.
Nem emlékszel melyik színek lehetnek?
Üdv: Peti
Cseréld ki a generátor testkábelét nekem volt ez gond. :D
Az hová van kapcsolva, kimaradt egy vezeték de nem tudom hol volt, mindkét vége füles sarus.
Tudtok nekem mondani jó minőségű autóponyvát? Vettem a teszkóba egyet, de mondanom se kell milyen csúcsminőségű volt. Esőt átengedte és szétszakadt az első alkalommal a szél hatására :D
Üdv.
Üdv: Peti
A villogókét véégre sikerült megtalálnom: fekete-fehér ; fekete-zöld!
Üdv.
Ha hosszabb időm át szeretnéd ponyva alatt tárolni azt ne tedd mert a nap ráégeti meg minden. De valahol olvastam is, hogy senki nem ajánlja. Amit vettem corsát az is ponyvával volt letakarva az egész fényezésre és az ablakokra is ráragadt meg mindenre wáááá. :P
de jó hogy nem vettem meg :P
Szerintem a márkát itt lehet hagyni, csak jobbra kell cserélni nem szarabbra ilyen franciákra elég vicces. :D
Üdv.
hagydacsillaggarázsbanmerttöbbetártminthasznál.hu
Ismerősömnek van egy megane-ja 98-as, gépi földmunkagépként funkcionál. Ha évente egyszer megmossák akkor 200kgval könnyebb lesz. Sehol egy rozsdafolt nincs rajta,múltkor megemelve láttam.
A corsám már szétporladt volna nagyjából.
Én sem vennék francia autót,de azért vannak jól sikerült példányaik.
na ilyen lett a dolog. :D a középkonzolba sajna még tennem kell 2 égőt mert gyenge a cucc. de ha alulra is teszek be 2őt foglatot van hely ahogy láttam + 2 égő és ráforrasztom a gyári cuccára akkor az is elég lesz szerintem. :P
