Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Nooos, azok egészen pontosan a következők lennének:
  • Vajon ha kicserélem a spirálos órát elektromos meghajtásúra, ergo az útjeladó "kikerül az órából" a váltóra, akkor az ECU-hoz továbbra is eljut-e az útjel minden további átalakítás nélkül az eredeti vezetékén keresztül, vagy esetleg utólagosan össze kell kötnöm azt az újonnan behúzott szállal? (ugyebár nem lenne egészséges, ha leállna motorféknél... :lol: ).
  • Egy kiegészítő - minden bizonnyal buta :lol: - kérdés, hogy miképpen lehet megállapítani, hogy egy adott áttételű órához milyen jeladó dukál?
  • Nagyon megköszönném, ha valaki netán tudna mutatni egy kapcsolási rajzot és/vagy képet/infót a megfelelő G-s alkatrészről, mert szeretném a lehető legszakszerűbben bekötni, gányolás nélkül :D . (szerk.: a G Astra utastérvilágítás-késleltetési megoldását)
Elnézést, ha esetleg elégtelen információval szolgáltam a kérdéseket illetően :D .
Üdv,
Gregg
Elég spec kérdések.
Keresni kell bontóban olyan váltóval szerelt B Corsát, mint a tiéd. Utolsó szériás legyen, az óracsoport W-száma egyezzen meg. Onnan, mindent átrakni és jó lesz.
G astra topikban kérj kapcs rajzot, vagy meg kell szerezni/venni a G Astra így csináld könyvet, abban benne van.
Egy vezérléscseréhez mi kell pontosan? vez.szíj vízpumpa meg valami görgők, mit érdemes még cserélni 150.000 van a kocsiban van valami tapasztalat? Váltóban, fékben olajat?
Összegileg mire számítsak?
Váltóban elméletileg nem kell, gyakorlatilag nem árt, GM-menjen bele. A fékolajat meg amúgy is illik kétévente. Az összeg nagymértékben függ a megvásárolt alkatrésztől tehát széles skálán mozog. Mondjuk alsó hangon 25ezer.
ez a szorulásos vacak nálam is szokott lenni ,de csak nagy forróságban...
aztán egyszer megint vacakolt.. hirtelen a kezembe szivárgásjelző spray akadt..
azóta jó :lol:
Most hogy mondod ma reggel hüvösebb van relatíve, vagy 20 fok és most simán elforgott. Télen-tavasszal sem volt gond. Akkor ez időjárási parajelenség.
Kezd dühíteni az alapjárat leesés hidegindításkor, valamint hidegen még elég gyakran lezuhan.
Jelenség indításkor motor felpörög 1100-ra majd, kuplung elengedése után hirtelen leesik 400-ra kb., itt egy ideig áll, aztán volt már példa mikor lefulladt, de van, hogy felpörgeti pár másodpercre 2000-es fordulatra, és végül beáll a megfelelő hideg alapjáratra.
Ha a jelenség kezdetekor rátaposok a gázra, akkor nem csinálja.
Hol találom helyileg az alapjárati motort, hogy kitakarítsam?
Nekem is ugyanez a gondom, de már 2 éve és senki nem tud értelmes megoldást javasolni. 3 alapjárati motort próbáltam ki, meg is lett gyűrűzve az autó, teljes injektor csere történt és maradt a jelenség. Azaz annyiban változott hogy azóta hidegen és alacsony fordulaton utógyújtás jellegű hangokat és a vele járó büdös benzinszagot eregeti. Az alapjárat egyébként kábé 400-500 közé esik le és a kasztni félelmetesen felhangosodik azon a fordulaton, mély - beszélgetést lehetetlenné tevő rezonanciára. Az alapjáraton lehet állítani egyébként? 600 rpm körül megszűnik a káros rezonancia.
Ja van mégegy. A napokban lettem figyelmes egy bizonyos hangjelenségre a jobb első kerék felől. Kicsi kátyúnál is hallható a hang ami olyan mint ha 3 kg szöget egy műanyag dobozban megráznának. Ti mire gondoltok, csillapító, avagy gömbfejek? Valakinek volt már ilyen? És az a fura hogy egy idő után megszünik vagy tompul a hang.
@Mc-elek: Voltaképpen az is a probléma része, hogy sajnos nem vagyok vele tökéletesen tisztában, hogy mely alkatrész végzi el ezt a feladatot a G Astra-ban, így ezzel kapcsolatban is szeretnék segítséget kérni, illetve még azt szeretném megtudakolni, hogy ez az alkatrész hol helyezkedik el pontosan (mennyezetlámpa környékén a kárpit alatt, vagy esetleg a biztitábla mögött, stb.).
Amikor pedig mindezeket sikerül tisztázni, akkor jönne nagyon jól egy kapcsolási rajz arról, hogy ezt az elemet hogyan kell pontosan bekötni :lol: .
Üdv,
Gregg
Üdv,
Gregg
Nekem ugyan gyári késleltetős a belső világításom a Coupéban, ám még sosem szedtem ki a lámpatestet a helyéről. Volt viszont a kezemben Calibra/Vectra belső világítás (gyári, olvasólámpás), ott magában a lámpatestben van a késleltető, szóval elegendő csak azt cserélni.
ha jót néztem akkor multitimer vezérli.
B veci cucca van a morzsában és a dezsőben is, semmi nem volt rajta....
Hajjajj, köszönöm a válaszokat, de az igazat megvallva most úgy összezavarodtam, mint vasorrú bába a mágneses viharban... :lol:
Azért megpróbálom leszűrni a lényeget, ha minden igaz, akkor 2-1 arányban nyert a multitimer, igaz? Vagy tényleg létezik olyan lámpatest, amiben gyárilag van külön erre a célra szolgáló késleltető?
Amennyiben viszont nincs és csak a multitimer jöhetne szóba, akkor tanácsot szeretnék kérni; érdemes-e azzal vacakolni, vagy ha nem, akkor véleményetek szerint nincs más megoldás, mint beérni boltban kapható általános utastérvilágítás késleltetővel?
Üdvözlettel,
Gregg
Egy kis segítség kellene!
Mer régebben kérdeztem tőlletek, de most újra előjött egy próbléma a kis corsán!
Tegnap elkezdett rángatni a járgány, de csak egy 5 km után aztán meg abbahagyta, illetve annyira, hogy a motor le is állt. Aztán vagy beindult vagy nem!
Elég bosszantó volt tegnap a hungárián! :lol:
1 óra múlva meg simán hazajöttem vele!
Ki is villogtattam, de nem írt semmilyen hibát!
Anno, ha jól emlékszem ugyenennél a jelenségnél, főtengely jeladó hibát írt!
Esetleg valami tipp?
Illetve én arra gondoltam, hogy valamilyen kábel lehet a ludas, de nem tudom melyik!
Szerintetek?
Üdv.
Helo mindenki. Kellene kis segítség.
Tegnap vettem észre, hogy a jobb oldali index kontroll lámpája nem villog csak világít, és a megszokott hangot sem hallom hozzá. Mi lehet a gond? Relé, vagy mi? Légyszi segítsetek.
Esetleg az egyik izzó kiéghetett!?
szerintem ott a relével lesz gond, bár ha a bal oldali kontroll lámpa megfelelően működik és ad kattogó hangot akkor lehet nem :lol:
Nem hiszem ,hogy 2 külön relé lenne de ez csak tipp. Lehet ,hogy úgy van
Tényleg amúgy nem tud esetleg vki 3ágú corsa kormányt? (talán gsi-kben volt olyan ha jól tudom)
