Szevasztok!
Két kérdésem lenne:
-Mennyire toltam ki a kocsimmal, hogy 3 napig állt olajleeresztés után, amikor ma feltöltöttem, és indítás után 2mp futást 4-5 mp nyikorgás követett, majd rendes futás. A nyikorgás olyan jellegű volt, mikor oszlopos fúrón lemezt fúrsz hűtő-kenő emulzió nélkül... Sajnos rosszul emlékeztem és mégsem volt itthon tartalék szűrőm. Persze az olajat leengedtem, mire kiderült, így 3 napig állt olaj nélkül a vas. Asszem hónoltam egy sort a hengerek falán. B)
-Sebváltót nem akarta megnézni a szerelő cimbi, azt mondta, ha nem nagyon gáz, nem érdemes bántani, mert a belenyúlás mindig drága. Ráhagytam, de itthon a hajtómű tetején az ellenőrző gombát lecsavartam, bekukkantottam, és beletöltöttem némi hajtóműolajat (fél liter). Elfogyott, ezért vettem még. A vásárolt további 2l is belegurult úgy, hogy a nívó még most sem látszik tisztán. Kérdés: mennyi olaj fér a hajtóműbe? Kérdés másik fele: a kulissza rúd szimeringje ereszt, de ott csak nem folyhat el az az olaj, aminek a nívója lejjebb van... Úgy értem, a szimering felett még max. 1,5 liter olajnyi tér van, így ha 2,5l belement, és még férne bele, akkor valahol máshol is csurog belőle a sebváltó-olaj...
Hetvegen kb 230 km-t vezettem le, minden gond nelkul. Viszont tegnap amikor el akartam indulni, vmi a bal elso kereknel mintha nem engedte volna, hogy elinduljak. Kattogott (furcsa hangot adott ki) es kicsit mintha himbalozott volna is a kocsi bal elso fele. Hamar kiszoktem (azt hittem, hogy meglazultak a kerek csavarjai), de nem lattam semmit. Ma is eszrevettem, indulasnal van csak es altalaban akkor ha egy kicsit ala kell szedjem a kerekeket bal fele pl parkolasbol valo kiallasnal. Menetkozben es kanyarodasnal nem vettem eszre es nem minden indulasnal jelentkezik. Vmi otletetek van, hogy mitol lehet?
Szevasztok!
Két kérdésem lenne:
Hol találtál a váltó tetején "ellenőrző gombát"? Corsa váltón a bal féltengely mögött a váltó oldalán van a nívócsavar és olyan 2,5l olaj megy bele. Nem tudom a pontos adatot de erre van a nívócsavar.
Bernardo : féltengelycsukló?
Kezdo sofor vagyok, uh ilyen tapasztalatom nem volt, ezert kerdeztem toletek. Draga mulatsag egy ilyen feltengelycsuklo? Meddig lehet ezzel igy jarni?
1,7l a feltöltő mennyiség gyárilag az F13-ba.
Ha több van benen majd a szimmeringeket löki ki...
Azért célszerű lenne ellenőrízni, hogy biztos a csukló a hibás bár az elmondottak alapján én arra gyanakodnék. Saccra 15-20 k körül van gyártótól függően. Addig tudsz vele menni míg szét nem törik bár ezt nem javasolt kivárni. Először csak kitekert állapotban kattog majd ahogy tovább kopik már egyenesben is, ilyenkor már nem sok szokott hátra lenni neki. Érdemes időben cserélni mert ha széttörik megszűnik a hajtás.
J0hnny : azért írtam, hogy nívócsavarnál tudja a szintet ellenőrízni és nem tölti túl. Viszont ha 2,5 l-t ráöntött a már benne lévőre az biztos sok lett.
Nivócsavar alatt 2 centi... B)
Sziasztok! Tudja-e esetleg valaki, hogy 1996. 1.5 td corsa esetében hogyan lehetne működésre bírni a fordulatszám mérő órát. Mikor megvettem akkor sem működött. Először annyira nem zavart, de jó lenne ha működne ha már ott van. Nem spirálos semmi, elektromos bazár minden a műszerfalon, a km-óra is. Előre is köszi: Corsalino
Srácok az üzemanyag mutató imbolygását nem tudta még megoldani senki se hogy nem össze vissza mutasson? Ez nagyon érdekelne.
...én már megszoktam B)
Köszi az infokat!
A nívócsavar alatt van egy öblös rész, ami szűkül, és gondolom a szűkebb részig illik tölteni az olajat (kb. 2 centire van a nívócsavar alatt). A kulissza szimeringje (ahol a váltókar becsatlakozik a tengelykapcsoló-házba) viszont szerintem alatta van az olajnívónak akkor, ha teljesen fel van töltve olajjal a váltó.
Most finomabb érzetre és hangra is a váltás (R-1-2 tartományban volt és van vele gond most is), viszont erősebben kell tolni, hogy bevegye a fokozatot. Ennyire nem kellett birkózni a váltókarral. Szeretném megnézetni valakivel, aki tényleg ért hozzá. Váltóhoz kapni alkatrészt vagy kompletten szokás cserélni?
A generátoron keress egy kétvezetékes csatit.Zöld kábelnek kellene lenni benne és ennek kell az óracsoportig eljutnia...
Köszi az infokat!
Mindenképpen leereszteném az olajat belőle.
Gyári manuális váltó olajból kellen bele 1,7-1,8 lityó.
Alul találsz a váltón egy lemez kartert, pár M6-os csavar fogja.Edény alá, lazít és már lent is van.Papír tömítés van alatta, vagy vágsz vékony kartonból alá másikat, vagy pampuc paszta alá és visszarakod.
Aztán a szuszogót kitekered és beöntöd a gyári olajat.
A váltó kuliszán való pár stift kicserélése sokat segít a pontosságon, a váltókar alján lévő gumigyűrű alá szoktam még tenni egy-két réteg szigszalagot és megkenem a gumigyűrűt szilikonzsírral.
Jah ás a stift,közben eszembejutott: M8-as csavar, végét elköszörültem és vágtam rá M6-os menetet.Önzáró anya rá és mehet a gyári vékony helyére.Iszonyat mennyit pontosít.
Barbár megoldás. Nincs otthon esztergád? Az szinte háztartási eszköz. B)
Barbár megoldás. Nincs otthon esztergád? Az szinte háztartási eszköz. :)
Majd biztos egy centis menet miatt beindítom! :D
Mitől barbár? B)
Leköszörültem akkorára, hogy tudjak rá vágni 6-os menetet.
Corsásan kell csinálni! :(
Köszi a jó tippeket!
Stift-téma: nem szedtem még szét, nem látom, miről írsz, de ha jól értem:
M8-as csavar azért kell, mert a csavarszár átmérője megegyezik a gyári stift átmérővel (8mm)?
A végét azért kell M6-os menettel vágni, mert M6-os anya fér csak rá (M8-as anyának már nincs hely)?
Ez a stift kapcsolja össze a váltó kivezetését a váltó rudazattal.
Ha kiveszed majd látni fogod, hogy az egyik fele kb 8mm, a másik vége 6mm.
Emiatt kell a módosított csavar.
Lehet venni olcsón gyári stiftet oda, de tapasztalatom szerint az is elég gyorsan "kinyúlik".
A csavar önzárós anyával tartósabb.
Köszönöm, ránézek. A sárga vezetéken kellene valamekkora áramnak lennie, ha jön jel a zsönerátorból? B)
