Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Vasárnap 200km-t jöttem egy úrristeen ilyen gyenge 1.2-es corsával,egy a6 avant előzött meg összesen. Ha többel megyek bemérnek.Akkor most minek etessek egy nagyobb motort? Húúú de ki**szott gyorsan kikerültem ezt a suzukis tatát vagy miért? B)
Nem megy jól,de a többiek ennyire sem mennek.
De tegnap valamilyen gyorsasági motor fordult ki utánam a 6-os útra.Szépen gangoltam fel 110-ig óra szerint,aztán figyeltem a visszapillantót,hogy mikor kerül ki,le is húzódtam neki ,gondoltam aki alatt ilyen vas van az 200-al szeretné tolni,mint ahogyan az illik. Ehelyett jött mögöttem míg le nem fordultam. :D
Suzuki GSXR 1000 1es 140 a tiltás kocsival nem igen előzöd meg :) Bár egy sz@r gilera runner 180as úgy lép mint az állat és 140KM/h a végsebesség ha jól rémlik
B Corsa (x12sz).
Ha elfordítom a slusszkulcsot nem kéne hallanom a benzinszivattyú hangját?
Mert így hideg motornál két kicsit indítok és a két indítás között hallom a szivattyút.
Vagy ez még nem olyan típus?
Bocs a hülye kérdésért:)
Csak érdekel,ennyi.
Köszi a válaszokat.
B Corsa (x12sz).
Csak érdekel,ennyi.
Köszi a válaszokat.
Szintén zenéz, teljesen normális.
Én se hallom, csak nagyon néha. nagyon néha búg. De könnyen indul ennek ellenére.
Keresztapumnak megszünt rossz inditás, meg hogy felpörgött a motor 2e. Nem tom mitől lehetett, de annak ellenére elég kéken füstöl. :S
Minimális angoltudással ugyan, de MŰSZERFAL GYALÁZÁS B) Te is képes vagy rá! Ezzel meg... ziher
Ma pont ezt játszottam végig kollegám friss corsájával.Idegbajt kapott mikor 10 perc után se műszerfal, se középkonzol nem volt bent. :D
Ülésfelfogatási pont megfoltozva, most a festék szárad.
Gyújtsáelosztó O gyűrűje kicserélve.
TID megjavítva.
Napellenző tartók kicserélve.
Holnap még az alvázat lefestjük ahol kell és kész is a kismasina.
Ma pont ezt játszottam végig kollegám friss corsájával.Idegbajt kapott mikor 10 perc után se műszerfal, se középkonzol nem volt bent. B)
TID megjavítva.
Lehet külön gyűrűt is kapni hozzá? ez az rész ahol az műanyag elosztó csatlakozik a vas részhez?
Ha ilyen siman menne a szetszedese jo lenne, de sajnos ezekbol a kepekbol kimaradt pont a lenyeg: a szurke boritast csak ugy lehet levenni ha hatulrol is kicsavarjuk a ket csavart. Ehhez pedig a 4 bowdenbol legalabb 3-at le kell akasztani, majd visszaszerelesnel vissza kell tenni. Szerintem ez a legnehezebb!
Ma vettem WD40-et, nagyon jokat olvastam rola, remelem, hogy ez jo lesz az alapjarati motor tisztitasara. Csak addig van meg egy kis gond: a motor egyik csavarja bele van szakadva, a masik meg nagyon rozsdas, nem tudom hogy fog az kijonni. Raadasul a WD40-et se tudom befujni, h oldja fel a rozsdas csavart.
Erdekes, tegnap elott voltam a szerelonel, ott megmozgatta a dolgokat es azota nem porgott fel az alapjarat! Lehet, hogy megse kell cserelni a mocit es a potmetert? Holnap nekifogok es megtisztitom.
Nem! Ez a vezérműház és a gyújtsáelosztó közötti O gyűrű.
Semmit nem akasztottam ki, felső kettő és alsó két csavar kiszed, rádió ki és szépen kibukik az egész előre ha húzod.
Hátulról kihúzod az izzók foglalatait és csere. Nem bonyolult.
Most igy visszagondolva igaz, de elsokent szetszedve nem tudtam, hogy kivulrol is hozza lehet ferni az izzokhoz. itt a forumon is azt mondta vki, hogy hatul van ket torx csavar es azt ki kell venni, ahhoz pedig muszaj leakasztani a bowdeneket. De azert jo, hogy mondod, kovetkezoleg (remelem nem lesz egyhamar, mivel LED-eket tettem) majd igy csinalom;)
thx. és azt nem tudod véletlenül hogy a c12nz nél a gyújtás elosztó fedelet lepattintva nem kell e legyen egy gumi gyűrű alatta ami véd bekerülő pára ellen? - ezen gondolkodtam a múltkor hogy hogy lehet így megcsinálni hogy oda nem tesznek gyárilag (lehet van csak nekem nincs B)) valami szigetelést, télen is egy csomószor ki kell törölni a nedvességet belőle.
Nem hiszem hogy volna ott gyűrű, de lehet tenni vagy sziló! :D
azt a két kérdéses kis torx csavart nem mondom hogy simán,de minden bowden kiakasztása nélkül kicsavartam..de a következö cserére gondolván nem tettem vissza őket,nem kellenek oda B)
Én leakasztottam egy pár bowdent nem egy nagy történet,csak figyelni kell honnan szedted le.
Ha simán kibukik a konzol teteje akkor nincs torx hátulról csavarva ha van,akkor nem férsz hozzá csak ha kicsavarod. Kétféle konzollal szerelték a b corsákat,amit Laci linkelt,ott nincs torx.
Ez jó a középkonzolba? illetve a tidbe milyen izzó kell? abba is kicserélném ugy hogy csak a számok legyenek fehérek a háttér maradna fekete. Megoldható?
kerestem találtam itt 8.5d nevü izzó kell és lesz dátumkijelzésem B)
Valahogy nem lehet programozni a tidet hogy mikor elindítom azt írja ki hogy "Welcome in heaven" :D
Meg van mindenféle led. Most milyet tegyek van smd van szórt illetve olyan ami előre fókuszált fénnyel rendelkezik bőség zavara van. Van ötletetek? Ki mivel csinálta?
kerestem találtam itt 8.5d nevü izzó kell és lesz dátumkijelzésem :D
Valahogy nem lehet programozni a tidet hogy mikor elindítom azt írja ki hogy "Welcome in heaven" :)
B8.5d változatból a b8.5d smd válaszd ne a simát mert nekem a sima hamar kigett most az smd változatot tesztelem B)
Ma sikeresen kiszedtem es megtisztitottam az alapjarati motort. Kivancsi vagyok, hogy ezutan is fellep a magas alapjarat! Ha igen akkor cserelem a motort vagy a potmetert. Kerdesem, hogy szerintetek ez a ket alkatresz muszaj eredeti legyen, vagy lehet utangyartott, mert a neten jo arban lattam uj alapjaratit gm 17108187 szammal, koreai gyartmany. Az enyemen vmi 59601c0175 mexico felirat szerepel. Azert kerdem, mert pl a lambda szondanal azt hallottam, hogy csak eredetit es semmikepp se univerzalisat.
Ma sikeresen kiszedtem es megtisztitottam az alapjarati motort. Kivancsi vagyok, hogy ezutan is fellep a magas alapjarat! Ha igen akkor cserelem a motort vagy a potmetert. Kerdesem, hogy szerintetek ez a ket alkatresz muszaj eredeti legyen, vagy lehet utangyartott, mert a neten jo arban lattam uj alapjaratit gm 17108187 begin_of_the_skype_highlighting              17108187      end_of_the_skype_high
lighting szammal, koreai gyartmany. Az enyemen vmi 59601c0175 mexico felirat szerepel. Azert kerdem, mert pl a lambda szondanal azt hallottam, hogy csak eredetit es semmikepp se univerzalisat.
Hali!!!
A Báró-Kernél kb 7500 Ft a gyári, én is ott vettem, Made in Mexico
