Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Épp most volt róla szó, de a kedvedért újra a link: középkonzol izzócsere.
Jó mulatást! <_<
Ma melo utan nekiestem szetszedni a kozep konzolt. Szellozo racsok, forgo kapcsolok kupakjai leszedve, csavarok kiszedve, de megse tudom lepattintani az elolapot (szurke boritas)! Akar jonni kifele az egesz konzol, de az se teljesen, mivel az also felet mintha a kabelek nem engednek. Hogy tudok hozzaferni az izzokhoz? Ki kell venni az egesz konzolt? Arra gondoltam, hogy izzocsere utan, valahonnan a TID vilagitasarol kellene levegyem a +12V, mivel azt lehet a kormany melletti potenciometerrel szabalyozni, igy tovabb birnak az izzok, raadasul csak akkor vilagitananak ha bekapcsolom a kulso vilagitast. Ha ilyen maceras a csere, nem akarom minden honapban cserelni oket!
A szivargyujto izzojat hol keressem? Nalatok is csak kontakt utan kap aramot a szivargyujto?
Koszi a segitseget es bocs a sok kerdesert!
A hátuljába bele van tekerve két kis torx csavar a szellőzők alatt kb. Csak úgy férsz hozzájuk,ha leszeded a fűtés bowdeneket.
Hy all!
Kérdésem az lenne, hogy az elosztófedélen belül a rotor mögött van egy fekete műanyag "lezárókupak" vagy mi a fene. Azt lehet külön kapni.
Kicseréltem az e.fedelet és a rotort, és akkor néztem ,hogy az a műanyag fedél is a szélén meg van sérülve.
Na annak a műanyagnak mi a neve? Lehet olyat külön kapni ?
Köszi
Hát a 90 lovas corsa úgy otthagyna mint a szart <_<
Alapesetben jóhogy!
Sok mindentől függ ám a gyorsulás.Pl. 1/4mérföldön 800kg 55lovas mini morris 1-2 tizeddel hamarabb be tud érni,mint egy swift gti 115lóval 1250kg-val (négyen ülnek benne).
Vagy pl. gilera runner 180cm3 kétütemű 24lovas robogó 200-250lovas bimmereket,audikat, simán aláz. :angry: Egyenesben persze.
Sportlégszürő, asszem 50es kipiffantó, 1.9tdi superb 100ig fogtam <_< Igaz megnéztem az óra skálán hogy megvan-e az összes rovátka.
195/50 15R gumával kijön a fogyim 7 liter alá :angry: ez a csodás :P
Ha ledesíteni akarom a középkonzolt kell elé valami ellenállás? vagy valami lófax?
Nagy nehezen szetbombaztam a kozep konzolt! Ha tudom, hogy ilyen nehez nem fogok neki, az biztos! Az lenne a kerdesem, hogy hany izzo kellene legyen, mert en csak kettot talaltam + az elakadas jelzo es a hatso ablak melegites visszajelzo? Letezik, hogy a corsaban 2 izzo lenne csak, mert az astraban allitolag 4 darab van a kozep konzolban?
Amit meg kerdeznek azoktol akiknek reg van corsajuk, hogy mennyi idot birnak ezek az izzok?
Hy all!
Köszi
Mik vannak ott figyeljük ^o)
Elosztófedél, rotor, elektronikus gyújtás modul, elektronikus gyújtás jeladó.
Vagy mire gondolsz?? Ami a rotor végén van és forog a gyújtás elosztóba??? Ha igen akkor azt tudsz venni, elosztófedél felújitó készletbe benne van <_<
http://www.unixauto.hu/TL_IMAGES/%5C00384%5C00384793.unk
Ha ledet raksz bele, természetesen megfelelő ellenállással, akkor 2-3 évet kibír, de ez függ a futásteljesítménytől.
Egy LED-del egy db. 1 kohm-os ellenállást kell sorba forrasztani, HA hagyományos világítódiódát veszel, és 12V-ra kötöd. (Így viszont feltehetőleg a fényerőszabályzás nem fog működni, ezt nem tudom.) Ha szerencsés vagy, és nem rossz sorozatot fogtál ki, akkor tovább tart, mint a kocsi.... <_<
A fenyeroszabalyozas a konzol reszre is ervenyes? Nemreg vettem a corsat es mar ki voltak egve az izzok! Az jo lenne, mert akkor tennek rendes izzot es levennem a fenyerot, hogy tovabb birjak az izzok.
Gondolkoztam a LED-es megoldason, de allitolag nem szorodik annyira szet a feny mint az izzoval es ezert tobb LED-et kellene tenni. Idohiany miatt igy ekkora feladatba nem vagok bele, de ha azt mondjatok, hogy eleg fenyt ad az izzok helyere tett LED akkor megprobalom.
szórt fényű ledet kell venni, vagy ha nem kapsz, akkor a tetejét simára csiszolom meg az oldalát is és így szórt fénye lesz <_<
OK, koszi a gyors valaszt, akkor megprobalom. Viszont a kerdesem tovabbra is ervenyes, hogy a futes konzolnal csak 2 db izzo van, mert tobbet nem talaltam, de a melegitendo levegot kivalszto csuszka (kintrol, ill bentrol vegye a levegot) mellett mindket oldalon vannak valami csatlakozok amikhez kabelek mennek, de a csatlakozokba nincs semmi, illetve a csuszka elolapja el is takarja oket? kivancsi vagyok akkor ezeknek mik a szerepuk?
Az ülésfűtés kapcsolói ha jóra gondolok.
