Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Sziasztok! Corsa B-hez 3 ajtóshoz nem tudnátok véletlenül ajánlani valamilyen első ülést. az az igazság, hogy nem tudom melyiket lehetne beleszerelni, calibra, corsa gsi, f astra, valami sportosabbat, kényelmesebbet szeretnék beletenni barkácsolás nélkül.
a válaszotokat előre is köszönöm.
Astra GSi és calibra előrehajhatós jó bele,a síneket kell csak cserélni az alján.
Nem tud nekem valaki valamilyen szerelési rajzot küldeni a tank kiszereléséről?
Hol találhatok ilyet?
FONTOS lenne!
Köszönöm szépen! G.
Nem olyan bonyolult az.
Aknából egyértelmű,hogy kell levenni!
Bár én csak A corsán cseréltem eddig tankot,de játszós ruha,akna, és pár szerszámon kivül más nem kellett hozzá.
OKÉ! Rossz volt a kérdés. :blush:
Szóval:
Azt szeretném megoldani, hogy ne spirálos legyen a km-óra!
Lehetséges ez?
G.
15 impulzos jeladó + hozzá való B Corsa, vagy Tigra műszeregység. :lol:
De a Kadett LCD-t is be lehet kötni gond nélkül. :)
Sziasztok!Egy ojan kérdésem lenne hogy utalag tudok-e középre gyári kijelzőt rakni?Nekem gyárilag nincs benne!Tartok attól hogy lehet hogy nincs hozzá csatlakozó...Ha valaki tud irjon.Köszi
Olyan kijelzőt lehet bele tenni,bár ha leírod milyen corsáról van szó,könnyebb segíteni is.
Szal akkor B Corsa.
A kijelző helyén mi van most?
Szerintem benne kell legyen a kábel a müszerfalban.
Igen B corsa!
Nincs ott semmi.csak ez a gyári tartó amibe apró pénz lehet rakni.
biztos rajat lehet a kábel kötegen?vagy probáljam meg szétszedni és megnézni?
Szerintem nem spórolták ki,érdemes lenne bekukkantani alá,mert ott lesz az szerintem.
Ha megvan,akkor mehet bele ez.
Én tavaly nyáron kiszedtem a középkonzolt izzó csere miatt.de akkor nem nagyon láttam olyan csatlakozo ami esetleg ott logna de lehet hogy 7végén megbontom...Köszi Norbysz
Következő a problémám.
Adott egy '95 c12nz corsa b, városba benyeli a 9.5-10 litert
Cserélve volt lambdaszonda, alapjárati motor, hőfokérzékelő (az amelyik a fojtószelepház alatt van),katalizátor,leömlő.
Jah meg motorvezérlő mert úgysikerült venni hogy A corsa vezérlő volt benne (QE), most HK van benne elvileg ez való bele vázszám
szerint. A QE vezérlővel csak meleg ment kb 80foktól.Eltörném a kezét aki ezt csinálta vele.Mindegy.
Szóval volt vele feladat.
A lényeg ha valakinek van ötlete mit tegyek vele azt szívesen olvasom.
Köszi a segítséget.
Köszi a segítséget.
A kocsival amúgy minden rendbe? Valami hibajelenség, nem megy rendesen esetleg bedadog? Gyertya, benzinszűrő csere esetleg?
Vagy a légszűház oldalán van egy terelőlapát (ha igaz vákuum működteti) az nincs folyamatosan nyitva hogy a motor felől szivja folyamatosan a meleg levegőt?
Nekem ugyan ilyen corsám van, rövid távon (napi 13km)illetve városban használva is csak max 6.8at eszik télen, nyáron lejjebb megy.
Szia
Én 10 km megyek vele,benzinszűrő is volt cserélve.Gyertya még nem.Nincs semmi hiba jelenség,az a plána hogy pályán hatot eszik 120-as temponál.
Eléggé tanácstalan vagyok, a gyertyát megpróbálom még.Milyet tegyek bele?
