Sziasztok Corsások!
1999 B Corsa 1.0 12v City full fapad került a családba, 1 hölgy fogja használni. Szólt hogy ebben nincs olyan lámpa, ami figyelmeztet hogy elfogyott a benya. Nem hittem neki de télleg nem találtam ilyet.
Most akkor nincs vagy csak kiégett egy izzó valahol?
Zsolt
Sziasztok Corsások!
Zsolt
Szia, üdv erre!
Szegénységjelző (ti. jelzi, hogy hamarosan szegény leszel a kúton) valóban nincs minden modellben - nálam sincs. Mint ahogy helyzetjelző/tompított lámpa visszajelző sem. Nem tudom, melyiket hiányolom jobban.
Nem nagy ráfordítással ki lehet cserélni a műszerfalat (akkor még ford.szám mérő is lesz a sasban), útközben unatkozó sofőröket jól el tudja szórakoztatni :) . Majd a hozzáértők kijavítanak, hogy lehet-e, és ha nem, akkor mégis hogy lehet mégiscsak. :D
Majd egyszer én is lecserélem, ha a kocsi megéri...
Üdv.mindenkinek.
Volna egy kérdésem hátha tud valaki segiteni.
Van egy 98-as corsám 1.0 ecotech olyan problámám van vele hogy mikor megyek hószab távra olyan 90-100-nál csörög valami a motornál de szo szerint behallatszik az utas térbe menet közbe,amikor megálok vagy lassitók akkor meg kegyetlen.Viszont a városba sose csinálja.egyik szerelö azt mondta megkel bontani a motort mert nagy fordulatnál nincs olajnyomásom,de a lámpa nem villágit viszont. A másik szerelő szerint meg a szivótorokba csörög valami azt kell kicserélni.Nem tudom mi tévő legyek,ha valakinek van jó ötlete akkor kérem írjon.
Sziasztok Corsások!
Zsolt
fordulatszámmérős órát neki :)
Üdv.mindenkinek.
én inkább a vezérmű láncra gondolnák, vagy a feszítőjére
X12XE motorba a vezérlésnél a 4 speciális szerszámot mivel tudom helyettesíteni, hogy ne ugorjon el 1 fokkal a vezérlés??? Pl. amit a főtengely jeladóhoz kell bedugni, vagy amit fent a vezérműtengelyhez. Ti hogy oldjátok meg??
Ha szemben állsz a mocival, a benzinhíd végén lennie kell egy tűszelepnek. (mint a bicajkeréken)
Ha annak a közepét benyomod onnan spriccelnie kell az üzemanyagnak.
Itt lehet üanyomást is mérni. :)
Főtengely jeladó volt a ludas.
Sziasztok!!
Nekem olyan problémám lenne, hogy amikor bezártam az autót utána vettem észre hogy nem csukódott be rendesen az ajtó és egy kicsit megnyomtam,utána amikor akarom kinyitni ugyan kinyitódik,de a kulcsot nem tudom kihúzni a zárból mivel 2-3mm kellene hogy rendesen a helyére forduljon vissza és kitudjam húzni.
Tudnátok tanácsot adni hogy mi történhetett és mit kezdhetnék vele?
Valakinek volt már ilyen problémája?
(Corsa B 3 ajtós)
Nem EGR és nem is lambda? :D
Lehet elnéztetek valamit,mert valamelyik a kettő közül úgyis rossz! :)
Nem hiszem, hogy elnézték.
Azt a hibakódot hozta, és semmi mást.
És mióta kicserélték semmi baja.
Elnézést, én vagyok a lökött.
Olvasás, első osztály.
klubos naptár készül amúgy, ha lenne elég B Corsa gazdi tag, akkor lehetne szekció és egy hónap lehetne a szekcióé, ha a klubtagok is támogatják ezt az elképzelést, most van pont egyeztetés alatt :D
