De akkor mi lehet a baj? Ha a lambda szonda szart be akkor azt hogy lehet kideríteni?Vigyem be szervizbe ahol majd jól átb@sznak hogy ez nem jó az nem jó aztán fizetek mint a katonatiszt:-) szakács vagy főzni sütni tudok de a kocsikhoz nem értek:-)
Ha elosztófedeles gyújtásod van,akkor esetleg az előgyújtást elfelejtették visszaállítani a normál benyához.Szóval a gyújtásra érdemes ránézni.
Az etanol miatt nagyobb befecskendezési idővel működik az injektor,azt meg az ECU szabályozza motorfordulatszám,fojtószelep-állás,szívócsőnyomás,motorhőmérséklet függvényében.
Elképzelhetőnek tartom,hogy a nagyobb befecskendezési időnél "maradt" az injektor.
Vagy a szívócsőben van az a hideg/meleg levegő terelő,nos annak hideg motornál a kipufogó-leömlő felöl kell engedni a levegőt.A légszűrő alatt te is megtudod nézni,hogy működik-e.
Egyébként ha alkoholból és benyából is ugyanannyit fogyaszt,akkor miért nem jársz e85-tel? A motorodat akkor is fel kellett volna újítani,ha benzinnel jársz szvsz.
Próbálj más kutat is,hogy abból mennyit kér. (magánkutakon rossz nyelvek szerint előfordul,hogy a 10m3 tartályba becsusszan 1-2 m3 gázolaj,Luk-oil sem olyan jó azt mondják)
Ez a motor leállós dolog kicsit aggasztott. Bár azóta nem állt le alattam. :) Egyik autószerelő munkatársamat megkérdeztem ő azt mondta hogy főfékhenger tán.. :o ha jól emlékszem meg MAP szenzort mondta így láthatatlanba.
Jó gyújtás elektronikus dolog minden.. gondolom szétnézek már a motortérben kábeltöréseket egyebeket keresve.
rögtön az aksi sarujára rámenő kábel pont még az illesztés előtt le volt szakadva róla a szigetelés. és elég durván koszos volt.
Nah, de ha már szétszedtem az ottani kábeleket sarukat és még amik rácsatlakoznak megtisztítottam a jobb oldali sarura rögtön 3 kisebb kábel is csatlakozik. :D
Hogy mik azok nem tudom. Jah az egyik ami alulról csatlakozik nem vettem le a sarubilincsről még a képen az a másik oldalra ment valami dűgajba
link1
Majd kicsit meg tavatazsírozva visszatettem a kábeleket.
link2
link3
Majd a MAP-szenzor csatlakozóját is. Kb törni lehetett lefele róla a régi szigetélőszállagot. Szétszedtem szépen kicsit megfújkáltam nagyon nem mertem piszkálni majd szépen rátekertem egy kis szigetelőszalagot.
link4
Azóta mondanom se kell szinte alig teker az aksi már be is indult a kis corza. Érezhető volt rajta a változás.
Ma még a gumishoz is elmentem. Mert eset itt egy kis eső azt 3masba ha nyomtam simán egy bő gázt olyan 4Eres fordulatszámnál már tekerte a gumit. Kicsit lapos volt.
Volt még régebben egy elég erős felniütésem. Még a pótkerékkel járkáltam bár már beszereztem a bontóból még akkoriban egy azt pótoló felnit.
A potal amit felraktam a patkázáskor már olyan 100-110 felett már remegett a kormányom mindig is azt hittem hogy futóműbeállítás orvosolja majd, de azt nem akartam csinálni addig míg a hídtest nincs kicserélve.
Nagy meglepetésemre a rajta lévő téli gumikat mindet átnézetve megcentírozva már nem remeg a kormány. Szóva nagy a HEPPY END!
De ahogy én észrevettem meg ahogy a gumis srác is mondta. Szerinte minél előbb meg kéne csinálni nekem a hátsó hídtest csereéjét.
Valaki megtudja mondani hogy gondolom, csak lehet állítani a hátsó hídtestén valamennyit hogy ne tartson szét a kerék? hány fokot?
Féktől leáll a motor? :D Hát ez LOL!
MAP-tól sem áll le,max hibát dob rá és nagyon egyenetlen lesz az alapjárat,terhelésen nem fog menni stb.
Mielőtt az autószerelő haverod nyilatkozik szerintem olvassa el,hogy mi is az a MAP szenzor és miért vannak különböző nyomásértékre gyárottak is. :)
Inkább az AC körül keresd a hibát. :)
Féktől leáll a motor? :o Hát ez LOL!
:D :) De legalább megy verda.
Nem tudom lehet félreértettem. Mindig leszóltok mind1 :D Corsa így is meg úgy is leégeti a gumit :) Hu-hu még nagyon el is van vadulva majd csinálok már egy új vidit de nem mutatom meg XD
c12nz 1.2es corsába milyen hosszú a pollenszűrő? Nincs kedvem kiszedni és megmérni, inkább megkérdezem, hátha vki tudja.
Ki kéne cserélnem mert egyre jobban párásodik a belső tér és kitudja mikor volt cserélve utoljára
415mm , 433mm vagy 419? különböző márkák különböző méretekkel :o
Alco,Wix stb...
Alco,Wix stb...
mann filter honlap jó, itt válogathatsz méret is van
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...tlg_01_mdrsl=13
Köszi, tényleg hasznos kis oldal. Megtaláltam gyorsan ami nekem kellett :D
Mostmár csak vissza kell olvasnom mert emlékszem, hogy régebben volt téma a csere folyamata.
Köszi Volu
Hát nem túl bonyolult... :o
Mielőtt az autószerelő haverod nyilatkozik szerintem olvassa el,hogy mi is az a MAP szenzor és miért vannak különböző nyomásértékre gyárottak is. :D
Szvsz a fékmembrán,vákumcső,vákumdob tömítetlenségtől leállhat,elveszhet az alapjárat.
Szerintem a tankszellőztető lesz,de már leírtam korábban is az elméletet.
Bélahh figyeljh rámh! Koncentráljh,erősenh, gondoljh a Corsádrah nem fog többet leállni!
Rakd a kezed a monitorrah!!!
Egy...Ketőőh....Harohm...MÚKODJJJJ!
Shimán lehet,de lehet az AC szívatja,vagy annak a reléje. :o
Jah-jah ö is valami ilyesmiket gagyogót nekem membrán meg miegymás.
Ahhh.. a működéssel nincs gond, megy mint a mérgezett egér :o
ne mán most megint elakadtam :o Volu által adott címen meglestem a pollenszűrő méreteit és olyat marhára nem találok a Bárdinál! (2 utcányira van tőlem, és van kedvezmény azért nézem ott)
Hali!!!
Én pont most cseréltem fékrásegítőt. Kicsit lukas volt a membránja, ott sziszegett a lábamnál majdnem a cipőmet is beszívta. :o
Kb 1 éve kikötöttem a vákumcsövet és levakítottam. Megvolt a bontott csak most szántam rá magam a cserére. Amúgy az alapjáratot zavarta nagyon, néha annyira hogy le is állt.
Teljesen megszoktam hogy állat módjára kell nyomni a féket.
Amikor átültem a másik kocsiba, az első fékezéskor mindig bólintott a család. :D
Én is a Bárdinál vettem az enyémbe, 95-ös c12nz. (ALC MS6105)
Nehéz ám lemenni és felfeszíteni a műanyagburkolatot,hogy lemérd pontosan... :D
Ha nem otthon állna a verda és én nem dolgoznék akkor megoldanám ezt a feszegetős témát, de most ez a helyzet. A munka hevében gondoltam megnézem neten milyen való bele. :o Ez van
Köszi Henk
Köszi Henk
Munka heve mi? :D Oszt itt netel! :)
