Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Az nem sodronykábel,hanem kilóméteróra spirál.
Elvileg ott egy útjeladónak kellene lennie neked.
akkor spirál,de nekem ott akkor is dugocska van.és a g astrán aminek hasonlo a kapcsi külsö felépitése,ugyanott ugyancsak dugo van.akkor talán máshonnan veszi a jelet???????mert lassan elhagy ép elmém amire megoldom...
ABS-es az autód?
huha... ettöl a kérdéstöl féltem,mert a válaszom igen,az,csak picike probléma hogy amikor vettem elötte bal oldaltengely cserélve lett,és amit kapott,azon nincs ABS érzékelö rács,vagy mi a neve annak... csak nehogy azt mondd, hogy az ABStöl venné az utjelet.....:)(((((
huha... ettöl a kérdéstöl féltem,mert a válaszom igen,az,csak picike probléma hogy amikor vettem elötte bal oldaltengely cserélve lett,és amit kapott,azon nincs ABS érzékelö rács,vagy mi a neve annak... csak nehogy azt mondd, hogy az ABStöl venné az utjelet.....:D(((((
de de :)
ez sz@r ügy
Pedig pontosan így van és ezért nincs jel az óránál.
Kell egy olyan féltengely bele,amin van,de aszem elég egy külső csukló is.
Ahoj! Pont pár napja volt szó róla; a legegyszerűbb, ha bepislantasz a motortérbe. Ha vastag bowdenház jön ki a sebességváltóból, akkor mechanikus. Ha nem vagy biztos magadban (melyik a sebességváltó, mi az, hogy motorház :D ), akkor a legbiztosabb módszer, ha menet közben lekapcsolod a gyújtást (a kormányzárat gondosan nyitva hagyod, hátha sünöket kell kerülgetni), gurulsz. Ha leesik a mutató, akkor elektronikus. Ha tovább mér, akkor bowdenes. :)
haliho
kipróbáltam a fent említett módszert! 100km/h-val mentem gyújtás lekapcs és az autó már majdnem megállt de az óra még mindig pontosan 100at mutatott majd miután visszakapcsoltam a gyújtást hirtelen leugrott egyből 0-ra és bemérte újból a sebességemet ami akkor kb már 30km/-ra csökkent!
csupán azt kérdezném, hogy ebből adódóan valszeg elektromos az órám ugyebár??
köszönettel: Gábor
ja és még esetleg az, hogy a nem fordulatszámmérős műszerfalba a fordulatszámmérőnek van e már kábel bent vagy azt még egy szerelőnek kell utólag odavarázsolnia?
haliho
ez csak akkor derül ki ha beraktad ,mert van akinek benne van az plusz egy szál ,és van akinek nincs....
nekem nem volt....
hali
teljes vezérlést (vízpumpát is) szeretnék cserélni és az lenne a kérdésem, hogy a legjobb ha bemegyek egy opel szervizbe és megrendelem tőlük vagy tudnátok ajánlani vmi webes boltot ahol jobb áron megkapom esetleg? (elsősorban gyári opel alkatrészt szeretnék)
Nézegettem már a neten de mindenhol ezeket az skf, gates, ruville márkájúakat találom. Vkinek esetleg vmi vélemény erről vagy mindenképp gyárit tegyek bele?
köszönettel: Gábor
hali
köszönettel: Gábor
www.csergoe.hu, felhívod őket, elmondod, milyen minőséget szeretnél, és mondanak valamit. Keresd a Viktort.
hali
köszönettel: Gábor
A gates-sel nincs semmi baj szvsz.
Az LPR sem rossz márka,vízpumpát,feszítőgörgőt gyárt,többek között.
Nekem a jó kis Made in USA GM gyári lambda-szonda 1hétig bírta.Mindennel meg lehet szívni.
Én azt szoktam csinálni,hogy a legolcsóbb és a legdrágább között félúton választok alkatrészt.
Köszönöm a tanácsokat!
"spzoli" verzióját választottam azaz felhívtam "csergoe"-ket és megrendeltem a gyári (GM) vezérműszíjkészletet és vizpumpát. A 2 együtt 45k, 20%kedvezménnyel és ingyenes házhoz szállítással 1 napon belül! Szerintem ez az ajánlat elég korrekt volt úgy hogy, én is ajánlani tudom ezentúl csak őket!:)
üdv: Gábor
