Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Helló!
Múltkor mutatta Johnny a padlólemezen a lyukat,gondoltam megnézem nálam mi a helyzet.
Annyi volt,hogy a bal oldalon a hátsó taposó részen a karosszériás amikor flexelte ki a küszöböt (fél éve kb.) frankón benne hagyta a "vasreszeléket",hegesztővas darabokat.
Gondolom "hadd dolgozzon az ott" elven.Szerencsére rozsdamaróval és ronggyal szépen feljött. Elöl is bekukkantottam a szőnyeg alá,ott jobb a védelem,mert van még egy centi vastag szivacs a szőnyeg alatt.Így télen nem szivárog le a sós lé a cipőkről,mert szerintem ettől rohad el hátul,mivel ott csak a vékony szőnyeg van.
Egész délután takarítottam,mostam stb az autót,ezt azzal hálálta meg,hogy meghalt az akkumulátor (égett a csomagtér világítás).
A jó oldalát kéne nézzem,legalább nem télen,messze otthontól derült ki,hogy kuka. :)
Cserélt már valaki kézifékkötelet corsán?
Valszeg a kézifékkarnál elszakadt a bowdenem.
Az egészet cserélni kell vagy ez is több darabból van,mint az astráé? :D
U.i.: Megvan a padlólemez darabom,hétvégén lakatolunk! :)
igen két darabos és aranyárba mérik,cseréltem ... egy élmény
Az a baj,hogy nekem valszeg a kar tövében szakdat el a bowden(vagy szétugrott).
Ha emlékeim nem csalnak,két darabból van,ami a kartól megy hátra,az bal hátra végigfut és a hátsóhíd alatt csatlakozik be a jobbos.
Mennyit szívtál a cserével?
Üléssín projektet nem lehetne besúúúúúúúúvasztani ? :D
Ülés tappancsára gyári sín rászerkesztése.....
Hoop egy szép Corsa :)
Szép nagyot terpesztenek az első kerekek.Megeszi az első gumikat nagyon hamar. :D
Vettem bosch akksit,sokkal könnyebben indul és a benzin-szivattyú is abbahagyta a visítást.
Mondjuk az összefüggést nem látom az új akksi és a szivattyú kisebb zaja között,de nagyon érdekes....talán kicsit több feszültséget kap :D
Elkezdett villogni a check lámpa menet közben,szerelőm azt mondta,hogy biztosan szar az új szondám(gyári GM,mellesleg teljesen feleslegesen cseréltem,viszont így Zsiráf barátunk biztosan jót kap) tekert bele egy bontottat.Igaza volt és tényleg szar volt az új...
Mondjuk az összefüggést nem látom az új akksi és a szivattyú kisebb zaja között,de nagyon érdekes....talán kicsit több feszültséget kap :)
A lambdaszondák
(sztereoeposz, sokadik rész)
Megkaptam a csomagot :D Beraktam a szondát. (Ez egy fél órás mondat, mert a régi nem akart kijönni, vennem kellett hozzá egy 22-es csillagkulcsot...)
Bepakoltam a kapottat... És...éséééés... Működik, meggyőzőbb, mint a régi volt. :D A próbaút alatt mintha jobban vette volna alacsony fordulatról a gyorsulást. Csökkent a motorfék eltűnése is, de nem szűnt meg - ezerpárszázas fordulatra motorfékezve mitha valaki hirtelen adna pici gázt, eltűnik a motorfék. Ez most is megvan, de sokkal árnyaltabb lett. Hirtelen gázadásra kevesebbet dadog, de már nem nagyon tudom eldönteni, hogy ez most mennyire hibás működés. Izé, lehet, hogy raknom kellene fel egy videót? Alapjárat-egyenetlenséget nem néztem (Amikor elkezd le-leesni a fordulat.)
Mindenesetre jobb lett a kocsi, még egyszer köszi :D és várom a kívánságlistát, hogy mivel tudom meghálálni.
Ööööö, azt úgy nem nagyon értettem a szövegedben: amit küldtél, az ugye, legalább annyira, mint az új, amit vettél. Ámde kiderült, hogy az újonnan vett nem jó, akkor amit küldtél, az legalább annyira... nem jó? :D Hogy van ez :P
A lambdaszondák
Megkaptam a csomagot :) Beraktam a szondát. (Ez egy fél órás mondat, mert a régi nem akart kijönni, vennem kellett hozzá egy 22-es csillagkulcsot...)
Ööööö, azt úgy nem nagyon értettem a szövegedben: amit küldtél, az ugye, legalább annyira, mint az új, amit vettél. Ámde kiderült, hogy az újonnan vett nem jó, akkor amit küldtél, az legalább annyira... nem jó? :D Hogy van ez :D
Ez normális nem? Nálam is igy van úgy tudom ez igy jó gyárilag 1500-as fordulat körül kap újra üanyagot a moci, a leállást megelőzendő.
Ööööö, azt úgy nem nagyon értettem a szövegedben: amit küldtél, az ugye, legalább annyira, mint az új, amit vettél. Ámde kiderült, hogy az újonnan vett nem jó, akkor amit küldtél, az legalább annyira... nem jó? :) Hogy van ez :D
Úgy kezdődött,hogy alapjáraton megnőtt a rezonancia az utastérben.Gondoltam ezt megoldom magamtól is,nem viszem a szerelőmhöz.Az volt az egyetlen nagy hiba,hogy itt a fórumon vártam rá megoldást,ahol általában annyira értenek az autókhoz,mint én vagy annyira sem....szóval azt mondták lambda-szonda lesz a hibás.Jó,gondoltam abból úgysem lesz baj ha kicserélem gyárira,azzal is közelebb leszek az áhított gyári állapothoz.Persze,hogy nem ez volt a hiba,ezért csak el vittem szerelőmhöz,2 perc alatt rájött,hogy tűzgyűrű volt a gond,attól rezonált minden.
Beletettem ezt az újat,mentem gond nélkül 300km-t vele. Hétfőn feladtam postán neked a régi szondámat,mert gondoltam úgysincs szükségem rá de egyébként tökéletesen működött,mert ugye nem ez volt a hiba még egyszer mondom.
Ma meg út közben felvillant a check-lámpa,elvittem szerelőmhöz,rögtön rakott bele egy bontott szondát,check-villogás megszűnt.
Összefoglalva: azt hittem rossz a lambda,vettem egy új gyárit,neked elküldtem a tökéletes régit,az új gyári 1hét alatt elromlott,vettem egy bontottat.
Az alapjárat ingadozások nálam is megvannak,a hirtelen dadogós gyorsítás meg szerintem az x12sz fergeteges teljesítményétől van.Nálam is ilyen persze.
inkább az összerohadt csavarokkal van gáz csak :) de pont elég
A lambdaszondák
azért azt tudni kell hogy ,egy idő után kezd belassulni a lambda,ezt csak gépen látod.
a régit küldte ugye ???
