Szerintem 3500-fölé felesleges vinni. ( Ezt én mondtam? :D :D ) Vagy beálsz országúton 100-ra és megnézed mennyit mutat a fordulatszámmérő, és az legyen max. :D
Épp ma próbáltam a kis C12NZ-t, az enyémen csak F10/4-es váltó van (sajna :) ), ezzel 3000-es fordulatnál negyedikben éppen 95km/h-t mutat a sebességmérő.
leporoltad???? :D
leporoltad???? :D
Aham.
Már pár napja ezt használom (sajna a Coupéban most nincsen akksi), és megint szerelmes vagyok belé. :) 50-50% E85-benzin keverékkel egész kis fickós, többen nem hitték el hogy csak 1.2-es moci van benne... mondjuk eszik is szépen, de ezt egyrészt nem bánom, másrészt meg tudom az okát is: valószínűleg az 1.4-es injektor miatt van. :D
mivel 8szelep nem kell hülyére pörgetni ,mert kisebb fordulaton adja le a nyomatékot.
nekem azt írja a könyv hogy ideális használat és fogyasztás 2000-3000ig.
szerintem neked 1800-2800ig valahol ott adja le a legnagyobb nyomatékot mármint 2800környékén
a 16 szelepesek 4000 fölött :D
nekem a 8szelepes 2600nál kezd el húzni és 3500nél ránt még1et...de 6000nél tovább fölösleges pörgetni mert nem történik semmi...
ja és ma elvesztettem a pollenszűrö-szüzességemet: kicseréltem egyedül :D azt hittem nagyon oboa lesz, de nem volt vészes és utána a büszkeség érzése...felbecsülhetetlen :)
Aham.
kell egykettes???
ja és ma elvesztettem a pollenszűrö-szüzességemet: kicseréltem egyedül :D azt hittem nagyon oboa lesz, de nem volt vészes és utána a büszkeség érzése...felbecsülhetetlen :D
mekkora a Te mocid ,jahhh két lityi hengerenkénti fröccsel :)
tényleg mi van benne ??? x20....
nem c20xe,vaaaggyyy c36get
ha a motor kérdezted, akkor c20ne van benne...még, de ki tudja mit hoz a tavasz... :D
tessék pörgetni a 16szelepest :D
Így van, anyuék 1.6-os Golfból ültek átt X12XE-be, panaszkodott hogy rángat, nincs ereje meg hasonló. Elvittem a fatert vele egy körre, nem győzött kapaszkodni. :D Kérdi most mennyivel megyünk? Mondom 110-el, és mindjárt kapcsolom a 4.-et. :)
Hy all !
Lassacskán a télre gondolva eszembejutott, hogy szoktak a hűtő elé tenni vmi karton vagy műanyag lapot ,hogy ezzel is javítsák a fűtést a kocsiban.
Na most nekem lenne egy polikarbonát darabom ami akkora mint maga a hűtő. A kérdés az lenne ,hogy nem lesz baja a hűtőnek ha hozzáér ez az anyag (vagy bármi)? Inkább megkérdezem előtte.
Köszi
Hy all !
Köszi
Szia; ezt a kédést valaki mintha valahol már mintha feltette volna, talán pont ebben a fórumban. Akkor az volt rá a válasz, hogy hogyha a termosztátod működik, akkor semmi szükség rá, IFÁknal, Zsiguliknál, ahol mindig megy a ventillátor, van értelme, ezeknél az autóknál teljesen felesleges.
Ha rosszul tudom, szóljatok :)
Érdemes inkább fűtőszálat építtetni a vízkörbe külső elektromos csatlakozóval :D
Hy all !
Köszi
Nem az a baj, hogy hozzáér a hűtőhőz, mert 100fokot még a kartonpapír is kibír, hanem ha teljesen elzárod a hűtő ellől a levegőt felforr a víz még télen is. Ha nincs lyuk a lapon akkor max. a hűtő felét takard el, de szerintem is felesleges betenni oda bármit is. Ez csak rossz termosztátnál ideiglenes megoldásként jó dolog. Megjegyzem, én 7 fokban majdnem megfőztem vele a mocit. :) Ellenben lassan visszateszem a középső befúvó hideg csatornájához a szivacsot.
Köszi a választ, sajnos a termosztátom sz..r ezért gondolkoztam egy ilyesmi megoldáson
Erre azért ne vegyél mérget, ha a széle is hozzáér, akkor simán elkezd izzani :D :D
Na jó nem szó szerint gondoltam....
Igazság szerint az kellene! c12nz -hez mennyibe lenne amúgy egy új termosztát ?
Mondjuk talán ennyibe. :)
Most megnéztem Bárdinál és ott egy Febi tömítéssel 1ütt 2700Ft. Valószinű ,hogy inkább kicseréltetem és nem fogok kínlódni, papírozgatni :)
???? Na és a kihívás? :D
Inkább wahlert vennék...
Áááá , sokminden van amivel elszöszölök de ezt inkább szakikra hagyom. Azért itt a vezérműszíjat is meg kell birizgálni és azt inkáb kihagyom :)
