Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Nemrég voltam a közeli bontóba. érdeklődtem hogy hoztak e nekem kerékívet, de úgy látszik nem vettek komolyan. Vagyis most más srác volt ott és nem tudott mit mondani.
Minden esetre vettem egy zsák popszegecset <_< Fatertól ellesem majd a mesterséget, azt felszegecselek mindent :(
jaaaj nee... :wacko: ha a spoilereket fel mered szegecselni, én kitagadlak a "kiszcaládbóó" ;)
Pedig csont nélkül fel fogom merni szegecselni, de módjával ;) fekete festékkel majd letakarom szinte láthatatlan lesz. Kis Rallys harapós masszív kocsi lesz.
Ha kitagadsz így jártam.. <_< Ha nagyon belejövök ebbe a szegecselésbe lehet hogy néhány ember homlokába is lövök vagy 2öt :(
Üdv
Segítséget szeretnék kérni fordulatszámmérő bekötéséhez.A fordulatszámmérőhöz mellékelt leírás nem is magyar és nem is túl érthető.Igazából a zöld vezeték bekötését nem tudom,hogy kellene megoldani.Ha jól tudom a gyújtótrafóhoz kell valahová.Van még két piros és két fekete,de ha jól értelmeztem akkor mind a két pirosat a gyújtáskapcsolóhoz kell a feketéket pedig az aksi negatívjára.Töltöttem fel két képet.Egyet a fordulatszámmérőről, egyet pedig a trafóról.Ha valaki letudná írni,hogy mit hová kell kötni az nagyon jó lenne.Előre is köszön ha valaki tudna segíteni.
http://kepfeltoltes.hu/view/100920/SDC1373...ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100920/SDC1374...ltoltes.hu_.jpg
Helló!
A motorom (x12sz) durvábban kezdett járni,viszont nincs semmi check villogás,teljesítmény-romlás,durrogás,stb..
Olyan,mintha diesel lenne: remegés érezhető a kormányon,több a rezonancia az utastérben.
Mitől lehet ez?
A gyertyák,kábelek pár hónaposak.Ha trafós lenne,akkor szerintem rángatózna...stb.
Kopogásérzékelő,talán?
Üdv
Nem érzem magam kompetensnek, de mivel senki nem ír, hát most én....
Volt ez itt már téma; ha jól emlékszem, akkor, ha szerencséd van, akkor ki (be) van vezetve a műszerfal belső csatlakozójához a jelvezeték, ami neked kell. Csak kérdem, hogy nem egyszerűbb lenne kicserélni a műszerfalat egy fordulatszámérősre?
Sok sikert! <_<
Sok sikert! <_<
Te Zsiri, nézted a képeket?
Mert én igen,a gyárit tudom hogy hogy kell de ezt fogalmam sincs.
nem merem írni hogy az ECU-n hová kell kötni nehogy baj legyen.
Én inkább a gyárit javaslom :wacko:
Néztem, ránézésre ugyanolyan motor mint az enyém. Nem olcsó mulatság amúgy egy ilyesmi külső fordulatszámmérő, ha már megvan, akkor én sem biztos, hogy mellé beszereznék egy használt kilométerórát. Bízzuk ezt a kollégára :(
Segíts neki, hogy a beépített csatin a műszer mögött melyik lábon jön a fordulatszám jele.
Részemről:
Ha precíz akarnék lenni, akkor valakivel leméretném, hogy a fordulatszámmérős kilométeróra ford.sz. és test lábai között nagyságrendileg mekkora az ellenállás, vagyis maga a műszer milyen ellenállású. Aztán lemérném a külső műszerét, és amennyivel kisebb (ha kisebb), akkora ellenállást szépen sorba kötnék a bejövő ford.sz.láb és a külső műszer bemenete közé.
Kevésbé precízen; ha a fent említett ellenállás helyére egy (hasra csapva) 1..10 kOhm-osat kötünk, semmi baj nem fog történni. Feltehetően akkor sem, ha direktben rákötjük, de azt nem kéne csak úgy <_<
Néztem, ránézésre ugyanolyan motor mint az enyém. Nem olcsó mulatság amúgy egy ilyesmi külső fordulatszámmérő, ha már megvan, akkor én sem biztos, hogy mellé beszereznék egy használt kilométerórát. Bízzuk ezt a kollégára :wacko:
Részemről:
nem a motor a lényeg hanem az a fordulatszámmérő....
egyébként meg igen,megkel mérni a megmérni valót :(
Ha csak a rezgés lett nagyobb egyik napról a másikra, akkor nem lehet hogy megadta magát az egyik motortartó bakod?
Rángattam a motort előre hátra,néztem az összes bakot,de nem láttam rajtuk semmit.
Azóta remeg jobban,hogy először mentem vele hosszú távon (pályán) 120-al.Direkt nem toltam jobban,nehogy baj legyen <_<
Ma megnéztem a gyertyákat is,mindegyik fehéres színű volt,törölgetés után mint az új.Járó motornál lehúzgáltam a pipákat sorban: Megy az összes henger.
A fehér lerakódás viszont szegény keverékre utal...
Elképzelhető,hogy a 100as vpowert nem szereti a motor?
hááát lehet ,asszem c12nz van neki,abba meg nincs kopogás érzékelő.....
ez megint olyan eset ,hogy így megmondani...
x12sz-m van,tehát van kopogás-érzékelő.
Már 3hónapja járok 100as benyával csak tegnap óta rángat,miután pályán mentem vele 120-al.2 hónapja nézettem emissziót 1körül volt a lambda.
Akkor marad a kopogás szenzor?
őőőőő
a kopogásszenzor csak azért írtam,mert az hozzá tudja állítani az előgyújtást a 100hoz.
nem azért mert rossz. <_<
akkor nem a benyától van.
és milyen a piros lé??
őőőőő
nem azért mert rossz. :wacko:
Nekem eddig bevált,4.5 országúton,pályán 5.9-re jött ki a fogyasztás.
Sima 95 országút=5.3l/100km
Szóval pályázás után jött ez a nagyobb rezonancia,mondjuk közepesen igénytelen ember észre sem venné szerintem <_<
Én úgy,hogy látom nem jövök rá,hogy WTF ez....
-8deci az nem rossz....
keresd meg lesz az... :wacko:
Vettem egy gyári GM lambda-szondát 9800ft volt.
Szerintem az lesz a hunyó,mert hidegen amíg dúsít kevésbé remeg.Üzem melegen adja elő.
A gyertyákon meg a fehér lepedék poor-mixture-re utal.Nem kell ide Tech 2 <_<
Az alapjárati,egr hibától meg valószínűleg mást is csinálna szerintem.
Kiderül: nemsoká nekiállok,remélem nem lőttem mellé.
Üdv
Először én is a gyári fordulatszámmérős egységet akartam venni csak így olcsóbb volt,viszont ha már megvettem akkor tényleg nem nagyon akarnék venni még egy gyári egységet is.A beépített csatlakozón melyik a fordulatszámmérő vezetéke?Leírná valaki.Persze ha ott van egyáltalán.Egy zöld vezetéket találtam de nem tudom,hogy az e az.
Egyébként azt hittem,hogy nem olyan nagy dolog egy ilyen bekötés mivel egy csomó autóban látni ilyet.Várom a további segítségeket és köszönöm az eddigieket.
Nagyon kíváncsian és türelmetlenül várom a fejleményeket!
(Én is a saját lambdámra gyanakodom, ami ugyan új, de némineműleg univerzális.)
Üdv
Állítólag pont zöld színű a fordulat jelvezetéke. Ha arra és a fordulatszámérőd jelvezetéke közé bekötöd a múltkor ajánlott pár kOhm-os ellenállást, és összekapcsolod egy pillnatra, semmit nem vágsz tönkre, Ezt 99,9%-ra mondom.
Tegyük fel a legrosszabb esetet, hogy amit vettél mérő bemenete zárlatos. Elég kevés rá az esély, de mondjuk.
Ha egy 1 kOhm-os ellenállást kötöl sorba a bemenettel, akkor is 12V / 1kOhm = 12 mA fog átfolyni arra a pillanatra, amíg összeérinted a vezetéket és az ellenállatot. Nagyon nehezen hiszem el, hogy ez valamit is tönkrevágna.
Normális esetben egy mérőóra bemenete sok kOhm nagyságrendű - nem vagyok annyira otthon a lelkivilágukban -, akár megaohmos is lehet. Így ha akarnád sem tudnád tönkretenni.
A lényeg az,hogy tudok neked küldeni egy tök jó gyári lambdát <_<
Csak az alapjárat szar,néha beremeg,mintha fordulatot veszítene(nem durván csak tudom,hogy nem ilyen volt) aztán semmi baj a menetteljesítménnyel,jól húz.
EGR szórakozik vagy az alapjárati motor?
lett volna olcsóbban lambda....
de nem kérdezel :wacko:
ITT
de nem kérdezel ;)
ITT
<_< Írtam nekik a múltkor, hogy kellene a cucc, ki tudnák-e küldeni, illetve megfelel-e X12SZ-hez. Azóta is jön a válasz. Ha ennyire foglalkoznak a vevővel, akkor gondolom mindennel ilyen intenzitással foglalkoznak; garancia, megfelelőség (jó lesz az a motorodhoz (csak vigyed máá paraszt) ), szóval nem lopták be magukat a szívembe.
Amúgy igazad van, nem kérdezett hakapeszi kolléga, de biztosan megmondja, hogy ennyiért honnan vette. Mert így sem volt drága! Neki címezve a továbbiakat, ha normális boltból van ( =foglalkoznak a garanciával, stb.,de biztos vagyok benne, hogy nem az Ecserin vetted ;) ), akkor valószínűleg érdekelni fog. Hamarosan mondani fogom, jelenleg fennáll az időleges likviditási probléma lehetősége. Magyarul azokra a projektekre tartogatom a pénzt, amibe esetlegesen sokat be kell fektetni. A működő autó tökéletesítése eggyel hátrébb sorolódott. :wacko:
Amúgy a kormányremegés, alapjáratvesztés nálam is fennáll; ezt azonban okozhatja ezer más dolog is, nem biztos a lambda. Meglátjuk! :(
