A pufó mit jelent nálad?
Múltkor hosszabb fékút után értsd. felmelegedett tárcsával egy tócsában álltam meg és én is néztem,hogy akkor most mi gőzöl...
Most mentem vele elég szépen meg intenzíven fékezgettem is.. betolattam a garázsba kiszállok azt észrevettem hogy valami gőz vagy nem is tudom jön a kocsi alol.
De nem tudtam eldönteni egyértelműen hogy honnan jön hanem úgy minden felől :D De ha nagyon tippelnem kéne akkor a középdobot mondanám és a hátsó fékdobot., de tényleg passz nem tudom csak szerintem... Mondjuk nekem nem volt tócsa.. különös
De olyan már többször volt hogy a kipufogó vége kicsit gőzölt.
technodome! király az új avatarod :wacko:
Szerk: ha sokban lesz a kocsi akkor, megcsinálok egy ilyet :wacko:
Szép napot mindenkinek! Találtam 3,40-ért kipuff-tömítést, egy szilárd fémkarika az egész, nem sok tömítés-érzete van az embernek. Azért remélem valami lágy anyagból szabták, hogy tényleg tömítsen.... Majd jelentkezem az eredménnyel, gondolom már mindenki fogvacogva várja :D
Mc-elek!
Így néz ki a motor-hőfok jeladó ugye (ECU-hoz megy)?
A boltokban is keverik a vízhőfok jeladóval...
Pontosan hol férek hozzá?
Köszönöm!
Ha közbekotyoghatok: Igy nez ki. Feltalalasi helye: az injektor fekete doboza alatt balra, a beömlöcsövek alatt, a rez vizhömerö oldalan. Dupaeres vezetek megy ra.
Nehez hozzaferni, erdemes levenni az injektor dobozat... Vagy aknara allni, de nem tudom, hogy az mennyiben segit. 19-es kulccsal mukodik.
Olyan boltba ne menj, ahol összekeverik a kettöt :wacko:
En kimertem a sajatom (hömerö nelköl, labosban melegitve), csapvizzel (10 fok?) 2,5 kohm körul volt, forraskor 200 ohm. Nem a legszebb ertekek....
Közben bevillant, hogy hatha nalam a lambda-szonda a hibas, mert nem gyarit vettem, "csak" Boscht.
Jo szerelest :D
Jo szerelest :wacko:
Te Zsiri, szerinted a gyári milyen gyártmány? igen bosch.
Látom már megint nem a Te gépednél vagy :D
Mc-elek!
Köszönöm!
Zsiri megmondta a frankót :D
Igen így néz ki csak kék a műanyag rajta,én bosch-t ajánlok inkább :wacko:
Köszi srácok!
Csak azért Mc-elek jutott eszembe,mert megmaradt,hogy ő már cserélt.
A Gyik topikban néztem,hogy hol van,de az enyémen nem láttam...majd holnap.
Benzinszűrővel együtt fogom cserélni!
Tényleg nincs már olyan pontja az autónak,amihez nem nyúltam...Gyakorlatilag apránként fel lett építve újra.Ok,a hengerfej még nem volt leszedve....Ne is legyen :D
Látom már megint nem a Te gépednél vagy :wacko:
Igen, megint nem vagyok eszemnél gépemnél :wacko: Dolgozni is köll néha.
Mondom, milyen lambdát adtak a boltban: Bosch LS01, rá van írva, hogy univerzális. Persze ettől lehet tökéletes - és nagyon jó volna, ha az lenne, mert bizony eredeti lambdára nincs pénzem, és egy darabig nem is tudom betervezni.
Most megnéztem a Bosch oldalán, a motoromhoz az LS01 és az LS21-est írja. Bizony nagyon jó lenne, ha igazad lenne, és nem kéne többet a lambdán gondolkoznom... :wacko:
Érzésem szerint fordulaton a gyújtástömb hibája is kizárható. Azért, mert határozottan nem rúgásszerűen jön vissza az erő a motorba, hanem határozott pontban, de csak az érződik, hogy onnantól könnyebben pörög a motor. Ismerem, milyen az, amikor kihagy egy henger, ismerem az érzést - ez nem az. Hacsak nem nem kihagyásról van szó, hanem gyenge szikráról, vagy hasonló. Amikor nem hagy még ki, csak áthúz a szikra belülről, tehát működik, csak kisebb teljesítménnyel. Csoda tudja. :D
Szevasztok! Volt osztálytársam 94es vagy 95 ös évjáratú vagy mind1 de ez a régi motoros, pontos motorkodját nem tudom.
De olyan a kocsi hogy mikor húz mikor nem.. egy hosszú egyenesbe mentünk vele és még 120nál is erezhető volt hogy kicsit elragad meg jár üresbe szinte, egy 1.2es motorol van szó hát 120nál már nem nagyon kéne hunija.. és mégis erezhető a dolog. Mi lehet a baja? És nem lett hozzányúlva a motorjához.. semmi..
ez a mondat érdekesre sikeredett :D
Sok mindentől lehet. Vizsgáljátok át az összes csövet, lehet valamelyik vákuum cső lukas, vagy haldoklik neki a MAP szenzor...
Feltettem az új tűzkarikát. Négy óra hosszáig tartott, beleértve a beállítást is. Még mindig zörög. Most inkább nem írok többet.
Ki próbáltad már azt a pasztát vagy mit amit nem rég mondtam? ( bár mondjuk ez a cucc inkább a kifúlyásokra van... )
Nem próbáltam, mert nem volt lukas a cső sehol. A régi tűzkarikánál kifújt kissé, meg csálén állt az egész. Mert hogy volt régi tűzkarika, csak hitványka. Most már nem fúj ki, de nem sikerült teljesen rájönnöm a csövek megfelelő összedolgozására, négy óra után feladtam a szerencsétlenkedést - a katalizátor újfent zörög a védőlemezen. Majd egyszer talán újra nekikezdek, momentán nem idegesítem magam vele. Majd ha a boltban találok összecsukható-felfújható szerelőaknát.... :D
Mc-elek!
Köszönöm!
Hiánypótlás a hőfok-jeladó cseréjéhez: érdemes az akkusarut levenni, mert a szerelésem egyik fénypontja akkor következett be, amikor a kulcs hozzáért a generátor bekötéséhez, és világítani kezdett a 19-es kulcs. Szenzációs élmény volt. :D
Plusz: Szerintem a kipufogó-felfüggesztés gumigyűrűjét fogom kókány módon rövidebbre vágni a hosszabbik oldalon. Ha máshogy nem megy.
És ha a védő lemez meg a katalizátor közti hézagot valami szivaccsal, vagy ilyesmivel ki bélelnéd? Nagyon fel forrósodik amúgy a katalizátor ?
Hiánypótlás a hőfok-jeladó cseréjéhez: érdemes az akkusarut levenni, mert a szerelésem egyik fénypontja akkor következett be, amikor a kulcs hozzáért a generátor bekötéséhez, és világítani kezdett a 19-es kulcs. Szenzációs élmény volt. :wacko:
Micsoda kalandokba van neked részed :wacko:
A kalandokat inkább kihagynám köszönettel :D Ezt a mostanit is, azóta sem hagy nyugodni, és még mindig nagyon bosszant.
Maximum fémszivacsot lehetne a védőlemez és a katalizátor közé tenni, de akkor meg ott van annak a rögzítési problémája. Szerintem eléggé felforrósodik, s bár nem veszélyesen, mégis szeretném inkább légréssel megoldani a zörgést. Valami nyitja tuti van, csak nem jöttem még rá. Vagy több emberrel-alátámasztásokkal kell csinálni, kevésbé/jobban elforgatni a dobokat. Legrosszabb esetben a középső dob felfogatását hajlítom el (combos egy vasdarab, nem fog menni), vagy az ellenkező oldali felfüggesztő gumigyűrűt rövidítem meg / veszek kisebbet.
Valahogy majd csak sikerül.
Kis helyesbítés: amit vettem tömítés, természetesen az is összepréselt forgács, nem szimpla fémgyűrű. Csak kívülről látszott annak.
Nagyon genyó meló van a kipufogó rendszerrel, ismerősöm is mindig szenved vele, ki fúj, szét jött, zörög, stb, stb... én mondtam hogy ne nyúljon hozzá, már vagy fél éve szenved vele. Kellett neki ki vennie a katalizátort, meg sport dobot fel tenni. Bolond.
most morcos vagy :wacko:
én a zörgést megoldottam úgy hogy a hővédő lemezt jól elhajlítottam onnan. :D
szerintem:
megemel a kocsi elejét.
aláfekszik a tag
és tök kényelmesen meglehet csinálni :wacko:
az első a neked való :wacko:
