joc Elküldve December14, 2013 Elküldve December14, 2013 Sziasztok! A véleményeteket ill.tapasztalataitokat szeretném kérni. Alufelni vásárlás előtt állok. 2 lehetőség között vacilálok. 1. 14" J5.5 ET49 4x100 terv 165/65 gumi 2. 15" J6 ET49 4x100 terv 195/50 gumi Ha jól tudom mindkettő belefér. De úgy hallotam kormányozhatóság szempontjából rosszab a 15" /nincs szervo az enyémbe/ köszönöm.
LacBp Elküldve December15, 2013 Elküldve December15, 2013 Sziasztok! Próbáltam a keresőt használni, de nem sok sikerrrel... Úgyhogy kérdezek.. Nem tudjátok, hogy milyen árban mennek a B corsa szemöldökös kopoltyús motorháztetők, és a gsi első - hátsó lökhárítók?! Köszi! Laci
Adam1 Elküldve December15, 2013 Elküldve December15, 2013 Sziasztok! A véleményeteket ill.tapasztalataitokat szeretném kérni. Alufelni vásárlás előtt állok. 2 lehetőség között vacilálok. 1. 14" J5.5 ET49 4x100 terv 165/65 gumi 2. 15" J6 ET49 4x100 terv 195/50 gumi Ha jól tudom mindkettő belefér. De úgy hallotam kormányozhatóság szempontjából rosszab a 15" /nincs szervo az enyémbe/ köszönöm. Én nem javaslom a 195-ös gumit. 1,4 60 LE-s az autód? Érezhető túlfogyasztás lesz tőle, és a kormányzás is jóval nehezebb lesz, ahogy írod is.
morde Elküldve December15, 2013 Elküldve December15, 2013 Sziasztok! Ti milyen üzemanyagot szoktatok tankolni ? Néztem a könyvet és 98 -as az ajánlott. Jó a 95 -ös is ?
don80 Elküldve December15, 2013 Elküldve December15, 2013 sziasztok!a hétévégén megtörtént az egr szelep takaritás után a légtömegmérö tisztitása és a gyertyacsere ami ahogy elnéztem nem is lett volna szükséges.de mégis ismételten csak fogja magát a kocsi és leáll.de csak ha már meleg.hidegen nem.és elöjön elmegy elöjön és aztán megmarad a sárga motorlámpa.amugy a motor olyan halkan ketyerészik mintha nem is menne szoval szépen jár de ez a leállása nagyon idegesitö.ha valakinek volt már hasonlo gondja és van ötlete az megköszönném.
r.zozoka Elküldve December15, 2013 Elküldve December15, 2013 üdv analfabéta kérdésem lenne! valaki megmondaná nekem, hogy mennyi idő/km után kell a váltóban olajat cserélni, ha már itt járunk akkor javaslatot is várok arra hogy milyent tegyek bele (hidegen az egyet és a kettőt kicsit nehezzen tudom vissza rakni) az autóm: 1996 / 60le / 1.4 / 5ajtós / corsa b
isi Elküldve December16, 2013 Elküldve December16, 2013 üdv analfabéta kérdésem lenne! valaki megmondaná nekem, hogy mennyi idő/km után kell a váltóban olajat cserélni, ha már itt járunk akkor javaslatot is várok arra hogy milyent tegyek bele (hidegen az egyet és a kettőt kicsit nehezzen tudom vissza rakni) az autóm: 1996 / 60le / 1.4 / 5ajtós / corsa b Örök élet + 1 nap :D Azért néha ajánlott, szerintem kb. 150-200 ezer km-ként le lehet cserélni, az automata váltóknál kell oda figyelni inkább. Az is lehet, hogy csak állítanod kellene rajta, nem biztos, hogy az olaj miatt veszi nehezen, ennyi idős autóknál már megkophat ez-az. 75W80 -75W90 körüli mehet bele, de mi pl. haver renault 19-ébe 15w40 motorolajat tettünk és semmi gond vele, talán még nem is dermed le annyira, mint a rendes váltóolaj (renault pl. 60.000 km-et ír elő :S). Arról nem is beszélve, hogy 5liter került annyiba, mint a váltóolajból 1 liter :) 1
Davee Elküldve December16, 2013 Elküldve December16, 2013 üdv analfabéta kérdésem lenne! valaki megmondaná nekem, hogy mennyi idő/km után kell a váltóban olajat cserélni, ha már itt járunk akkor javaslatot is várok arra hogy milyent tegyek bele (hidegen az egyet és a kettőt kicsit nehezzen tudom vissza rakni) az autóm: 1996 / 60le / 1.4 / 5ajtós / corsa b ;) 1
Adam1 Elküldve December16, 2013 Elküldve December16, 2013 Örök élet + 1 nap :D Azért néha ajánlott, szerintem kb. 150-200 ezer km-ként le lehet cserélni, az automata váltóknál kell oda figyelni inkább. Az is lehet, hogy csak állítanod kellene rajta, nem biztos, hogy az olaj miatt veszi nehezen, ennyi idős autóknál már megkophat ez-az. 75W80 -75W90 körüli mehet bele, de mi pl. haver renault 19-ébe 15w40 motorolajat tettünk és semmi gond vele, talán még nem is dermed le annyira, mint a rendes váltóolaj (renault pl. 60.000 km-et ír elő :S). Arról nem is beszélve, hogy 5liter került annyiba, mint a váltóolajból 1 liter :) Manuális váltóba nem kell cserélni az olajat, hacsaknem szivárog, vagy elfolyt belőle Kivéve néhány szarul sikerült váltót, pl Suzuki 1,3 2005-től :) 1
bazsikem Elküldve December17, 2013 Elküldve December17, 2013 Nagy az előgyújtás. Vagy rossz benzint tankolsz vagy csak túl lett tekerve az elosztó. Alatta van egy 13-as csavar azt kilazítva a motor forgásával megegyező irányba tekerj pár mm-t (magad felé ha szembeállsz) ha jó kútról származó anyaggal is csinálja. Köszönöm Hakapeszimaik! OMW premium 95 benzinje megoldotta a gondot. 1-2-szer az elmúlt időben 800 km fölött mentünk 1 tankkal, gondolom a végén már elég szar üzemanyag jöhetett. Még egy kérdés, indításnál el kezdett (nincs rá jobb szavam) kereplő hangot adni pár másodpercig. Ismét régi hasonlattal élve olasmi a hang, mint amikor a warbi-nál nem ment az egyik henger rendesen. Lehet itt is ez a gond? Köszönöm!
Davee Elküldve December17, 2013 Elküldve December17, 2013 Köszönöm Hakapeszimaik! OMW premium 95 benzinje megoldotta a gondot. 1-2-szer az elmúlt időben 800 km fölött mentünk 1 tankkal, gondolom a végén már elég szar üzemanyag jöhetett. Még egy kérdés, indításnál el kezdett (nincs rá jobb szavam) kereplő hangot adni pár másodpercig. Ismét régi hasonlattal élve olasmi a hang, mint amikor a warbi-nál nem ment az egyik henger rendesen. Lehet itt is ez a gond? Köszönöm! Vagy gyújtásprobléma, inkább rotorosoknál, vagy valamelyik hidrotőke szól amíg nem épül fel rendesen az olajnyomás.
Jean Trevor Elküldve December19, 2013 Elküldve December19, 2013 Sziasztok, Corsában az üzemanyagszintjelző első felvillanásakor egyenes úton kb. hány liter van még a tankban tapasztalatból?
Davee Elküldve December19, 2013 Elküldve December19, 2013 Sziasztok, Corsában az üzemanyagszintjelző első felvillanásakor egyenes úton kb. hány liter van még a tankban tapasztalatból? Elméletileg 5 liter, ami lábfüggő, hogy hány km-re elég, nálam 10 van bent, mert kerek 5-öt csal az órám :D
Adam1 Elküldve December20, 2013 Elküldve December20, 2013 Elméletileg 5 liter, ami lábfüggő, hogy hány km-re elég, nálam 10 van bent, mert kerek 5-öt csal az órám :D Nekem még nem villant fel, mert az első osztás alatt (10 litert jelzi) kicsivel mindig tankolni szoktam. Ilyenkor 33 liter szokott bele menni.
Davee Elküldve December21, 2013 Elküldve December21, 2013 Nekem még nem villant fel, mert az első osztás alatt (10 litert jelzi) kicsivel mindig tankolni szoktam. Ilyenkor 33 liter szokott bele menni. Nekem felvillanáskor 33-35 liter szokott belemenni, és a mutatót nagyon max 41-ig megy ki 2 kattanásig tankolva.
morde Elküldve December21, 2013 Elküldve December21, 2013 Sziasztok! Szerintetek az mennyire normális hogy hideg motorral 2-3 másodperces tekertetéssel indul a motor, viszont ha utána leállítom akkor pöcre indul. Visszaengedheti az üzemanyagot valahogy ?
Davee Elküldve December21, 2013 Elküldve December21, 2013 Sziasztok! Szerintetek az mennyire normális hogy hideg motorral 2-3 másodperces tekertetéssel indul a motor, viszont ha utána leállítom akkor pöcre indul. Visszaengedheti az üzemanyagot valahogy ? Vissza is engedheti, vagy már nincs meg az üzemi nyomás a rendszerben, az injektorhídon benzinnyomást kell mérni és kiderül. 1
morde Elküldve December21, 2013 Elküldve December21, 2013 Vissza is engedheti, vagy már nincs meg az üzemi nyomás a rendszerben, az injektorhídon benzinnyomást kell mérni és kiderül. Miért engedheti vissza, és hol ? az AC pumpánál ?
LököttZsiráf Elküldve December22, 2013 Elküldve December22, 2013 Sziasztok! Szerintetek az mennyire normális hogy hideg motorral 2-3 másodperces tekertetéssel indul a motor, viszont ha utána leállítom akkor pöcre indul. Visszaengedheti az üzemanyagot valahogy ? Ha normális, ha nem - nálam ugyanez a helyzet mindkét X12SZ-nél.
morde Elküldve December26, 2013 Elküldve December26, 2013 Valaki esetleg nem emlékszik középkonzolba milyen izzó való ?
Davee Elküldve December26, 2013 Elküldve December26, 2013 Valaki esetleg nem emlékszik középkonzolba milyen izzó való ? 12V 1,2W-os izzó. 1
LököttZsiráf Elküldve December28, 2013 Elküldve December28, 2013 Kollégák, nincs valakinek elfekvőben X12SZ-hez való kopogásérzékelője? Olyanra lenne szükségem, ami egy vezetékes, maga az érzékelő erősen gomba alakú, és az az egyetlen vezeték az érzékelő közepéből jön ki (tehát nem a hengertest oldalából).
hakapeszimaki Elküldve December29, 2013 Elküldve December29, 2013 Van.Holnap fel is tudom adni.De miért kell az neked? Soha nem megy tönkre nagyjából.
LököttZsiráf Elküldve December29, 2013 Elküldve December29, 2013 Maradjunk annyiban, hogy gyanakszom rá. :)
