Gergő91 Elküldve December20, 2012 Elküldve December20, 2012 A gond az, hogy a középső motortartó bakon keresztül is fogja 2 csavar..... :) Ez valóban gond...lenne, de mivel a motor és a váltó nincs az autóban így aligha az tartja, ennyire azért nem vagyok hülye! A motor és a váltó között már kb. 20mm rés van látszik a lendítőfogaskerék és ott akad a dolog.
piszter29 Elküldve December20, 2012 Elküldve December20, 2012 Sziasztok!Corsa b c14nz a motor hangja olyan és olyan a járása mintha nem menne egy henger.Elkezdtem lehúzogatni a gyertyapipákat és a 4. hengernél( az olajbeöntő alatti) nem változott semmit a motor járása.Szikra van a gyertya is tökéletesen működik a másik hengerbe annyit vettem még észre hogy a 4-es hengerben a gyertya barnás a többibe pedig szürkés.Ötletek???Most vettem a kocsit még nem volt corsam úgyhogy úgy álljatok a kérdéshez.Köszönöm.
demenpeti Elküldve December20, 2012 Elküldve December20, 2012 Sziasztok! Lenne egy olyan problémám, hogy az ablaktörlő a szakaszos törlésnél akadozik, és nem is megy teljesen vissza az alaphelyzetbe. Valami megoldás jó lenne a problémára.
LököttZsiráf Elküldve December20, 2012 Elküldve December20, 2012 Sziasztok!Corsa b c14nz a motor hangja olyan és olyan a járása mintha nem menne egy henger.Elkezdtem lehúzogatni a gyertyapipákat és a 4. hengernél( az olajbeöntő alatti) nem változott semmit a motor járása.Szikra van a gyertya is tökéletesen működik a másik hengerbe annyit vettem még észre hogy a 4-es hengerben a gyertya barnás a többibe pedig szürkés.Ötletek???Most vettem a kocsit még nem volt corsam úgyhogy úgy álljatok a kérdéshez.Köszönöm. Hengerfej-tömítés?
piszter29 Elküldve December20, 2012 Elküldve December20, 2012 Hengerfej-tömítés? Az jó nem eszik se olajat se vizet.
Adam1 Elküldve December20, 2012 Elküldve December20, 2012 Hengerfej-tömítés? Vagy szelepzárási hiba, vagy fals levegőt szív a szívósornál. Csak alapjáraton csinálja, vagy fordulaton is?
gilt88 Elküldve December21, 2012 Elküldve December21, 2012 Sziasztok reggel nem indult a vas, nem tudtok X ik vagy vonzaskorzeteben valami szervizt ahol erdemben ra tudnanak nezni sos? Koszi
bazsikem Elküldve December21, 2012 Elküldve December21, 2012 Sziasztok! Új vagyok, remélem még működik a fórum. Van egy 1999-es b corsa-m, nemrégen egy fagyos földesúton belementem egy gödörbe és odacsapta az alját. Azóta olyan könnyű tekerni a kormányt, mintha szervo lenne az autóban és többet is kell tekerni a kanyarodáshoz. A futóművet megnézettem és beállítattam, de ezen nem segített. Mi lehet a gond? Köszönöm a válaszokat!
piszter29 Elküldve December21, 2012 Elküldve December21, 2012 Vagy szelepzárási hiba, vagy fals levegőt szív a szívósornál. Csak alapjáraton csinálja, vagy fordulaton is? Szia!Amíg hidegen jár gondolom szívatóval addig simán jár a motor szépen.Amint felmelegszik üzemi hőmérsékletre elkezd rángatózni a motor és elő jön a traktor hang a vezetésben nem zavar csak csattogó hangot ad meg a fogyasztás szerintem több.
piszter29 Elküldve December21, 2012 Elküldve December21, 2012 Sziasztok! Új vagyok, remélem még működik a fórum. Van egy 1999-es b corsa-m, nemrégen egy fagyos földesúton belementem egy gödörbe és odacsapta az alját. Azóta olyan könnyű tekerni a kormányt, mintha szervo lenne az autóban és többet is kell tekerni a kanyarodáshoz. A futóművet megnézettem és beállítattam, de ezen nem segített. Mi lehet a gond? Köszönöm a válaszokat! Szia!Meg kéne keresni mit ütött meg akkor kb.tudod mi deformálódhatott vagy hajlott meg.
Adam1 Elküldve December21, 2012 Elküldve December21, 2012 Szia!Amíg hidegen jár gondolom szívatóval addig simán jár a motor szépen.Amint felmelegszik üzemi hőmérsékletre elkezd rángatózni a motor és elő jön a traktor hang a vezetésben nem zavar csak csattogó hangot ad meg a fogyasztás szerintem több. Nekem ugyanez. Csak azért annyira nem vészes a dolog, mint ahogy leírtod, picit érezni, hogy egyenetlenül jár a motor, és a kipuffogó durrogó hangot ad. Motorféküzemben egy bizonyos fordulatszám tartományban rángatás van. De azért traktor hang nincs. :) C12NZ. Csak nekem egyelőre nem sikerült kiderítenem egyik hengerről sem, hogy szar, mert igaz, hogy már régen csináktam, de mindegyiknél változik a motor járása, ha lehúzom a gyertyapipát. Nekem azt tanácsolták, hogy nézzem át az összes vákuum csövet, ami az injektorházra megy. Meg állítólag a szívósor ahol a bal oldali hengerre megy, a tömítés szokott átereszteni. Itt fals levegőt szív. Neked azt hiszem pont ez a henger szarakodik. És ahogy írtad, ennek a gyertyája barnás, valószínűleg több levegőt kap, mint kéne. Ezért alapjáraton, mikor kevés a benzin, ehhez sok a levegő, túl szegény a keverék. Szivatóval meg helyre áll az egyensúly.
Adam1 Elküldve December21, 2012 Elküldve December21, 2012 '98-as évjáratú Corsa B fordulatszámmérős műszeregysége jó lehet az én '93-as autómba?
piszter29 Elküldve December21, 2012 Elküldve December21, 2012 Nekem ugyanez. Csak azért annyira nem vészes a dolog, mint ahogy leírtod, picit érezni, hogy egyenetlenül jár a motor, és a kipuffogó durrogó hangot ad. Motorféküzemben egy bizonyos fordulatszám tartományban rángatás van. De azért traktor hang nincs. :) C12NZ. Csak nekem egyelőre nem sikerült kiderítenem egyik hengerről sem, hogy szar, mert igaz, hogy már régen csináktam, de mindegyiknél változik a motor járása, ha lehúzom a gyertyapipát. Nekem azt tanácsolták, hogy nézzem át az összes vákuum csövet, ami az injektorházra megy. Meg állítólag a szívósor ahol a bal oldali hengerre megy, a tömítés szokott átereszteni. Itt fals levegőt szív. Neked azt hiszem pont ez a henger szarakodik. És ahogy írtad, ennek a gyertyája barnás, valószínűleg több levegőt kap, mint kéne. Ezért alapjáraton, mikor kevés a benzin, ehhez sok a levegő, túl szegény a keverék. Szivatóval meg helyre áll az egyensúly. Köszi ezt a szívócsonkos balhét megnézem meg a vákuumcsöveket is valahol keresek egy képet hogy hány megy rá amit meg kell nézni.A traktorhang persze nem durva csak a motor alaphangjához képest hangos :-)Ha lesz valami írok addig is köszönöm.
opelowner Elküldve December21, 2012 Elküldve December21, 2012 '98-as évjáratú Corsa B fordulatszámmérős műszeregysége jó lehet az én '93-as autómba? Nem! Ugyanis kb 96 körül már elektromossal szerelték... Elől megnézed a tied W-s vagy K-s és kiderül.. de 90%, hogy nem mert 98asban nem nagyon szokott spirálos lenni. Keress tigra fordulatszámmérősöket azok elektromosak K betűt kell rajta nézni.
szabb47 Elküldve December22, 2012 Elküldve December22, 2012 Sziasztok Véleményetekre lennék kíváncsi. Adott egy 96-os b corsa. Gondom az hogy ha nem használom pár napig lemerül az akis. Tegnap voltam vele autóvillamossági szerelőnél ,méregettet rajta ezt-azt de semmi hibát nem talált,ugyanerre jutottam én is itthon a multiméterrel. Mivel nem talált semmit a szerelő mondta hogy lehet valami néha bekapcsol vagy zárlatos lesz,ha valaki tud tippet hogy mit nézzek nagyon megköszönném. Az aksija egy banner 55Ah pont 1 éve vettem. Reggel vettem le a töltőről, levételkor 12.7V benne,a lakásban tárolva kb 3 órát ez leeset 12.4-re. Lehet meghalt az aksi...csajom kocsija kint áll az udvaron (Tigra) több mint 1 hete annak az aksiva egy Varta kb. 3 éves és 12.55V. Mocim aksija lakásban tárolva 2 hónapja és 12.59V. Köszi Üdv
Adam1 Elküldve December22, 2012 Elküldve December22, 2012 Nem! Ugyanis kb 96 körül már elektromossal szerelték... Elől megnézed a tied W-s vagy K-s és kiderül.. de 90%, hogy nem mert 98asban nem nagyon szokott spirálos lenni. Keress tigra fordulatszámmérősöket azok elektromosak K betűt kell rajta nézni. Az enyém W-s, ezért gondolom spirálos. Megkérdem az eladót, ha az is W-s, akkor az jó lesz nekem, nem?
opelowner Elküldve December22, 2012 Elküldve December22, 2012 Ha w-s akkor jó.... Akkor még spirálos... Ha K-s akkor már elektromos... azt is be lehet építeni csak macerás... sok átalakítás
piszter29 Elküldve December22, 2012 Elküldve December22, 2012 Sziasztok Véleményetekre lennék kíváncsi. Adott egy 96-os b corsa. Gondom az hogy ha nem használom pár napig lemerül az akis. Tegnap voltam vele autóvillamossági szerelőnél ,méregettet rajta ezt-azt de semmi hibát nem talált,ugyanerre jutottam én is itthon a multiméterrel. Mivel nem talált semmit a szerelő mondta hogy lehet valami néha bekapcsol vagy zárlatos lesz,ha valaki tud tippet hogy mit nézzek nagyon megköszönném. Az aksija egy banner 55Ah pont 1 éve vettem. Reggel vettem le a töltőről, levételkor 12.7V benne,a lakásban tárolva kb 3 órát ez leeset 12.4-re. Lehet meghalt az aksi...csajom kocsija kint áll az udvaron (Tigra) több mint 1 hete annak az aksiva egy Varta kb. 3 éves és 12.55V. Mocim aksija lakásban tárolva 2 hónapja és 12.59V. Köszi Üdv Szia.Mivel van lehetőséged egy másik akksit kipróbálni(csajodét)tedd bele a kocsidba és ki fog derülni hogy az autóban keresd a hibát mert ezt is leszívja vagy az akksid szar.Vagy tedd bele a tiedét az ővébe és teszteljétek abba jó e.Elsőre ez jutott eszembe.
szabb47 Elküldve December22, 2012 Elküldve December22, 2012 Szia Igen ez ésszerűnek tűnik,csak sajnos ő megy melózni Ausztriába és kell neki a kocsi. Nem akarom kockáztatni ha az aksi a rossz nehogy valahol ottmaradjon,de azért köszi a választ. Üdv Szia.Mivel van lehetőséged egy másik akksit kipróbálni(csajodét)tedd bele a kocsidba és ki fog derülni hogy az autóban keresd a hibát mert ezt is leszívja vagy az akksid szar.Vagy tedd bele a tiedét az ővébe és teszteljétek abba jó e.Elsőre ez jutott eszembe.
Adam1 Elküldve December23, 2012 Elküldve December23, 2012 Sziasztok Véleményetekre lennék kíváncsi. Adott egy 96-os b corsa. Gondom az hogy ha nem használom pár napig lemerül az akis. Tegnap voltam vele autóvillamossági szerelőnél ,méregettet rajta ezt-azt de semmi hibát nem talált,ugyanerre jutottam én is itthon a multiméterrel. Mivel nem talált semmit a szerelő mondta hogy lehet valami néha bekapcsol vagy zárlatos lesz,ha valaki tud tippet hogy mit nézzek nagyon megköszönném. Az aksija egy banner 55Ah pont 1 éve vettem. Reggel vettem le a töltőről, levételkor 12.7V benne,a lakásban tárolva kb 3 órát ez leeset 12.4-re. Lehet meghalt az aksi...csajom kocsija kint áll az udvaron (Tigra) több mint 1 hete annak az aksiva egy Varta kb. 3 éves és 12.55V. Mocim aksija lakásban tárolva 2 hónapja és 12.59V. Köszi Üdv Egyébként tényleg gond van (Nem indul el az autó?), vagy csak zavar, hogy 12,4-re merül az akksi? 12,4 V már nem az igazi, messze van a jótól, de annál még gond nélkül elindul az autó. érdés, hogy merül-e tovább. Nekem van egy 70 Ah-s akksim, ami 12,35-ig merül lakásbantárolva, de gond nélkül indítja a diesel vectrát. Egy pár hete bent volt a kocsiban, az meg kint állt 0..-5ben, de akkor is simán indította. Hány mA-t fogyaszt leállított motornál, bezárt ajtóknál, mikor minden ki van kapcsolva? Nemtudom milyen utólagos extrák vannak bekötve utólag, de ha semmi, akkor nem olyan misztifikus autó ez, hogy néha bekapcsolódó fogyasztók lemerítik.
Alexandra90 Elküldve December23, 2012 Elküldve December23, 2012 Sziasztok! Valaki segítsen nekem legyen oly kedves! 1.4 16V Corsa B (X 14 XE). A probléma a következő: menet közben kigyullad a chack engine lámpa, és amint benyomom a kuplungot a motor leáll. Utána rögtön, simán indul, a lámpa elalszik és megy tovább mintha semmi nem történt volna. Valaki tudja, hogy mi lehet a gondja-baja? Előre is köszönöm a segítséget!!! Üdv: Alexandra
LököttZsiráf Elküldve December23, 2012 Elküldve December23, 2012 Sziasztok! Valaki segítsen nekem legyen oly kedves! 1.4 16V Corsa B (X 14 XE). A probléma a következő: menet közben kigyullad a chack engine lámpa, és amint benyomom a kuplungot a motor leáll. Utána rögtön, simán indul, a lámpa elalszik és megy tovább mintha semmi nem történt volna. Valaki tudja, hogy mi lehet a gondja-baja? Előre is köszönöm a segítséget!!! Üdv: Alexandra Adja magát a kérdés: hibakód kivillogtatás (ha nálad lehet), vagy kiolvasás?
Davee Elküldve December23, 2012 Elküldve December23, 2012 Adja magát a kérdés: hibakód kivillogtatás (ha nálad lehet), vagy kiolvasás? X-es motornál sajnos már nem lehet, csak diag készülékkel. De én is mindenképpen azt javaslom, mert sok minden okozhatja.
Alexandra90 Elküldve December23, 2012 Elküldve December23, 2012 X-es motornál sajnos már nem lehet, csak diag készülékkel. De én is mindenképpen azt javaslom, mert sok minden okozhatja. Köszönöm a válaszokat!
LököttZsiráf Elküldve December23, 2012 Elküldve December23, 2012 Köszönöm a válaszokat! Egy ötlet, ami majdnem kuruzslás, de hátha mégis segít: nyisd fel a motorháztetőt, és figyelmesen nézelődj: nincs-e valahol szétcsúszott elektromos kábelcsatlakozás, vákumcső, akármi. Szinte biztosan nem lesz, de egy esélyt adjunk neki, elvégre ingyen van.
