Helló - Sziasztok !!!!
Corsa B ügyben szeretném a tanácsotokat kérni.
Felnivásárlás előtt állok,csak nem tudom milyen legyen 14-15",és milyen ET-vel.
Esetleg tapasztalatok érdekelnének,és ha van,képek is !!! :-)
danyi82@citromail.hu
Köszönet,előre is.......
Hali!
Nekem most egy 14" van rajta ET38-as felni. Lényeg hogy 4X100-as és 56,5mm-es legyen minmium a középfurata, ha nagyobb az nem akkora baj csak kell hozzá tehermentesítő.
Rájöttünk, h nálam a "nyihu-nyihu" hangot mi adja ki bal elől! :) A Bal lengőkar szilent.. Szerintetek okoz valami problémát, ha az kicsit nyikorog? Persze majd cserélem, de nem érzem ezt olyan komoly problémának, h most neki essek.
Bizonytalan úttartás nincs bár a kormány egy kicsit húz balra . Gondolom emiatt....
Nem kisblokk? Ahhoz miért kellett bántani a bakot?
A leömlőd milyen fordulatú nyomatékcsúcsra van méretezve?
Kisblokk, csak át lett alaktva a nyúlvány, hogy a servos motortartó bakot tudja fogadni, ne a simát.
Ilyenre alaktottam.
A kipuff az c20xe gyári leömlőből van átalakitva. A tök se tudja hol muzsikál jól, de jobb mint az öntvény.
Leömlő számolgatáshoz tapasztalati képletek:
P=(((850*Kny)/rpm)-3)*2.54
ahol
P: a leömlő csőhossza cm-ben (P mint primer cső, az első eleme a rendszernek)
Kny: 180° + ahány fokkal az alsó holtpont előtt nyit a kipufogószelep
rpm: a fordulatszám-tartomány, ahová a leömlőt hangolod, azaz ahova a nyomatékcsúcsot szeretnéd
A hossz és egy henger űrtartalma ismeretében ki lehet számolni a célszerű belső csőátmérőt:
ID=négyzetgyök(cm3/((P+3)*25))*5.33
ahol
ID: a belső csőátmérő cm-ben
cm3: egy henger térfogata köbcentiben
P: a fent megkapott csőhossz
Forrás: Karotta blog.
Szerintem az bajt nem okoz amíg csak nagyon halkan hallod, bár sokáig ne halaszd mert lehet tönkre vág mást is egy idő után.
Hallanád haverom Fiat Uno-ját, jobb első felfüggesztés majdnem szétesik fordulásnál :D
ahol
ahol
Nekem a könyv van meg. :) Majd szánok rá időt kiszámolom a dolgokat.
Alexander Graham Bell: Four stroke performance tuning
Bár az okosok azt mondják már vannak újabb, jobb elvek is amiket a motorépítők alkalmaznak, és jobb teljesítményt hoznak.
- a lokharitok / sarvedoszelesitesek feketeseget vissza lehet adni vmilyen modon? az elso lokost cserelni a fogom, de a tobbi cucc jo allapotban van, csak napszittak.....
- melyik a duda biztositekja? levettem a kapcsolotablat, de nem tudom beazonositani, irodalmam meg nincsen... es sajna nem szol a duda, de mielott lebontanam a kocsi elejet, hogy hozzaferjek, megneznem, hogy a biztosito okes-e... vagy van valamilyen egyeb trukkje/hibaja?
- van valami tuti opeles szerelo helyetek? vszinuleg pesten fogok gumit szereltetni, es egyuttal beallittatnam a futomuvet is
Haverhoz hoztak egy x12xe corsát,hogy rángat meg leáll. De csak néha.
Hiába ment vele neki nem csinálta. Szólt nekem,mert tudta jól,hogy alattam a legkisebb bujkáló hiba is rögtön előjön egy autóból.
Természetesen így is lett,már úgy jöttem vissza,hogy alapjárat sem volt. :D
Nekem egr szagú volt a dolog,x10xe egr volt kéznél,ami pont tökéletes volt két menet vágása után. Az ezresé a két L-alakú lyukból engedi a gázt az 1.2-én meg hátul van egy cső két torxxal odafogva ami megy a szívósorra (aki látott már ilyen agr-t az tudja miről beszélek). Az x10xe-n meg ez vakon végződik,erre két menet lett fúrnva és egyúttal a ledugózás is meg lett oldva.
Alapjárati pillangószelep-nyomkodó motort meg a pillangószelepházzal együtt kitakarítottuk. Hosszú motorfék,alacsony,magas fordulaton is tökéletesre vizsgázott -alattam-,tehát biztosan az. ECU-t nem zavarja a vak EGR.
Amúgy ez alatt is 236 tömör tárcsa volt,ugyanolyan mint az enyémen és ez tényleg botrányosan nyúlós volt. Enyém elöl hátul új,a fékfolyadékkal együtt és úgy fog ahogy kell.
Ma letagadtam hogy opelos vagyok és hogy ismerem az opel fórumot...nem akarok bántani senkit de van egy két elképesztő zsibbadt ember innen a fórumról és pont belebotlottam ma egybe személyesen...
De akkor sok értelme volt letagadni, ha ők is járnak itt az oldalon és meglátják a hozzászólásod :D
Aztán mennyire sikerült neki a nagyblokkosítás 150ft törtrészéből? :D
akkor nem én voltam :D
Ma már volt 250 km az új blokkban. Gyorsan ki is cseréltem a 150cc-s injektorokat 175-ösökre. Ezek sajna rövidebbek és dundibbak mint a másik, a benzinhíd csatlakozására kellett 2 új furatot tenni, hogy a kicsi injektorokat is fogja, az injektor testről pedig a bordákat el kellett némileg távolítani, így már jól befért.
Azonnal érezhető volt a változás, már nem dadog annyira, csak ritkán, és van nyomaték is. Programozásik maradnak ezek bent.
Képeket...képeket... :)
Remélem nem én voltam.. Vagy Te voltál az a segítőkész benzinkutas? :DDD
:) nem vagyok benzinkutas,amúgy ma jött a következő felvonás,de erről inkább már nem írok... :D
Tudom! :) A WC-s nénit említeni sem mertem! :) Ha már így beleizgatsz minket a sztoriba, akkor ne legyél az a tipikus irodalmi egyén, h ránk hagyd az ötletelgetés! :) Valamit ossz meg, persze kulturált körülmények között, akár csak felszínesen.
Viszont azt megkérdezhetem, h Neked mennyit fogyaszt ez az "úJ" motor?
(Gondolom még bejárats)
