hajdugabords Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Sorry, akkor elnéztem :) Vákuumrendszert átvizsgáltad? Tankszellőztető az egyik gyenge pont, szénszűrő nem esett szét véletlenül? Esetleg szívósoron gázszivárgás jelző spray-t fújsz járó motornál és kiderül ha ott falsot szív, vagy kézzel végig tapogatod, de az nem mindig nyerő! Most hirtelen ennyi jutott eszembe! Tankszellőztető részletesebb leíráshoz tudok linket adni ha érdekel! Vákumrendszert merre nézzem át? A tankszellőztető merre van? A szényzűrőt néztem mikor a kocsi alatt voltam, de nem láttam rajta semmit kívülről. Lehet nem ártana már neki egy csere.
Davee Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Persze, egy préselt nyomásálló gumicsőben folytatódik és az megy fel az injektorfejhez. A benzincső nem az injektor jobb oldalán elöl csatlakozik véletlenül? Gyárilag egy roppantott bilincs van rajta és egy csíkozott csőről van szó! Lehet tévedek de én úgy tudom! Erre gondoltam: Vákumrendszert merre nézzem át? A tankszellőztető merre van? A szényzűrőt néztem mikor a kocsi alatt voltam, de nem láttam rajta semmit kívülről. Lehet nem ártana már neki egy csere. Tankszellőztetőhöz itt a leírás: http://opelmuhely.co...ese__tisztitasa Vákuumrendszerhez tartozik még a fő vákuumcső ami a szívósor jobb oldali részéről megy át a fékrásegítőre és onnan ágazik el az injektor felé ha jól emlékszem, onnan megy a tankszellőztető felé és még sokfelé, ez az NZ-s motorra érvényes, mert nekem mindkettő az X-eseknél nem tudom hogy van pontosan!
J0hnny Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Vákumrendszert merre nézzem át? A tankszellőztető merre van? A szényzűrőt néztem mikor a kocsi alatt voltam, de nem láttam rajta semmit kívülről. Lehet nem ártana már neki egy csere. A jobbos sárvédő alatt van: Vákumrendszer ellenőrzése: hidegen indít, féktisztítóval a szívó oldali vákumrendszert követve fújni a csövek és a tömítések találkozásánál. Ahol esetleg felpörög a motorfordulat, ott a baj.
J0hnny Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 A benzincső nem az injektor jobb oldalán elöl csatlakozik véletlenül? Gyárilag egy roppantott bilincs van rajta és egy csíkozott csőről van szó! Lehet tévedek de én úgy tudom! Így is van, de ha szemben állsz a sassal, akkor bal alulról jön fel a cső. Arra már nem emléxem, hogy az NZ-n merről csatlakozik az injektorházhoz, nekem 16V van. :)
sanyi1104 Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Így is van, de ha szemben állsz a sassal, akkor bal alulról jön fel a cső. Arra már nem emléxem, hogy az NZ-n merről csatlakozik az injektorházhoz, nekem 16V van. :) Én is erre gondoltam amit írtál de nem voltam benne biztos. Rakok fel rá neodym mágnest a fogyasztás csökentés reményében. Ha kész akkor a tapasztalatokat megírom. Kicsi költségből megoldható és ha 1 litert nyere rajta már megérte. Köszi
MImre Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Ha rájössz mi csinálja,akkor írd meg légyszi,de a hiba természetéből adódóan és tapasztalatból mondom,hogy jó hosszú szerelem lesz ez közted és a hiba között. :hug: Sierra EFi ugyanezt csinálja már évek óta,eddig nem sikerült rájönni,hogy mitől csinálja. mindenképp leírom. új ac pumpa van benne húszezer forintvolt. szűrő nincs cserélve 2 éve.
J0hnny Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 mindenképp leírom. új ac pumpa van benne húszezer forintvolt. szűrő nincs cserélve 2 éve. Ha már pumpa cserélve volt, az 1000Ft-os szűrőn miért spórolsz?
Athias Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Az egész középkonzolt kiborítod magad felé és a hátsóján fogsz találni két csavart. Köszönöm Johnny, így már ment könnyen, de vissza nem tettem azt a két csavart,sok jelentőségét nem láttam. Következő a műszerfal izzó cserék lesznek.... :D
Adam1 Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 A következő problémám van a Corsával ('93, C12NZ). 3 hete hétvégén, mielőtt a nagy hidegek kezdődtek volna, kivettem az akksit. 2 hete hétvégén beleraktam, elindítottam kijártam vele a garázsból, majd leállítottam. Kb 10 perc múlva elindítottam a motort, de nem volt alapjárat. Ha nem nyomtam gázt, lefulladt a motor. Mentem vele egy pár km-t ezalatt minden váltásnál lefulladt a motor, majd megálltam. Ekkor visszajött az alapjárat. De sajnos nem az igazi. Most a legutóbbi 2 hétben szintén ki volt véve az akksi, ma raktam bele, és indítottam be, a tünet ugyanaz. Hidegindításnál ok az alapjárat, bár kicsit alacsonyabb mint régen, viszont ha melegen indítom, akkor le akar fulladni, majd nagy nehezen összeszedi magát. Alapjárati motort kitakarítottam, féktísztító+fogkefe+WD40, kiszerelt állapotban ráadva a gyújtást, teszi a dolgát rendesen. Visszaszereltem, nem mondom, hogy nem jobb picit, de nem az igazi. Szerintetek mi lehet a gond? Mit nézzek meg még? Az akksi kivétel előtt nem volt semmi gond... Lehet köze hozzá?
MImre Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Ha már pumpa cserélve volt, az 1000Ft-os szűrőn miért spórolsz? kétéve cseréltem. nem akartam tavaly cserélni, mert gondoltam jó az még most meg hideg van. nem sporolok azért ezen, megprobálom. szólok ha történt változás.
Mc-elek Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 a fojtót kitakarítottad már ? vagy legalább azt a részt ahová zár a kúp a léptetőn ?
hakapeszimaki Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Én is erre gondoltam amit írtál de nem voltam benne biztos. Rakok fel rá neodym mágnest a fogyasztás csökentés reményében. Ha kész akkor a tapasztalatokat megírom. Kicsi költségből megoldható és ha 1 litert nyere rajta már megérte. Köszi Két cső megy az injektorházra,a szemből az első a bejövő cső,arra rakd fel a mágnest. Csigi bekarikázta pirossal. Majd írd meg,hogy mennyit csökkent a fogyasztáson.
VZoli Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 A következő problémám van a Corsával ('93, C12NZ). 3 hete hétvégén, mielőtt a nagy hidegek kezdődtek volna, kivettem az akksit. 2 hete hétvégén beleraktam, elindítottam kijártam vele a garázsból, majd leállítottam. Kb 10 perc múlva elindítottam a motort, de nem volt alapjárat. Ha nem nyomtam gázt, lefulladt a motor. Mentem vele egy pár km-t ezalatt minden váltásnál lefulladt a motor, majd megálltam. Ekkor visszajött az alapjárat. De sajnos nem az igazi. Most a legutóbbi 2 hétben szintén ki volt véve az akksi, ma raktam bele, és indítottam be, a tünet ugyanaz. Hidegindításnál ok az alapjárat, bár kicsit alacsonyabb mint régen, viszont ha melegen indítom, akkor le akar fulladni, majd nagy nehezen összeszedi magát. Alapjárati motort kitakarítottam, féktísztító+fogkefe+WD40, kiszerelt állapotban ráadva a gyújtást, teszi a dolgát rendesen. Visszaszereltem, nem mondom, hogy nem jobb picit, de nem az igazi. Szerintetek mi lehet a gond? Mit nézzek meg még? Az akksi kivétel előtt nem volt semmi gond... Lehet köze hozzá? Én úgy tudom hogy ilyenkor (akksi kivétel pl) az alapjáratit tanítani kell. Ha visszarakod az akksit és hideg motorral indítasz akkor terhelés nélkül (fogyasztók és gázadás nélkül) alapjáraton kell hagyni hogy járjon üzemmeleg motorig. Ekkor megtanulja a hideg illetve meleg alapjárator. Én mindíg így csinálom és még sosem volt problémám olyannal hogy melegen ne lenne alapjárat. Egy próbát szerintem megér.
J0hnny Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 kétéve cseréltem. nem akartam tavaly cserélni, mert gondoltam jó az még most meg hideg van. nem sporolok azért ezen, megprobálom. szólok ha történt változás. El se hinnéd micsoda szmötyi gyűlik benne össze 1-2 év alatt... Ha kicseréld és van rá lehetőséged, vágd szét egy kézi fűrésszel...csodálkozni fogsz, azt garantálom.
hakapeszimaki Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Én úgy tudom hogy ilyenkor (akksi kivétel pl) az alapjáratit tanítani kell. Ha visszarakod az akksit és hideg motorral indítasz akkor terhelés nélkül (fogyasztók és gázadás nélkül) alapjáraton kell hagyni hogy járjon üzemmeleg motorig. Ekkor megtanulja a hideg illetve meleg alapjárator. Én mindíg így csinálom és még sosem volt problémám olyannal hogy melegen ne lenne alapjárat. Egy próbát szerintem megér. Gyújtás ráad,alapjárati stekker lehúz,gyújtás le,stekker vissza. Ezt háromszor megismétlem,így szoktam tanítani az alapjáratit.
Adam1 Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 a fojtót kitakarítottad már ? vagy legalább azt a részt ahová zár a kúp a léptetőn ? Magát fojtót nem, de azt a részt, ahova a kúp rázár azt igen. Befújtam féktisztítóval és ruhával kitisztítottam.
Mc-elek Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Magát fojtót nem, de azt a részt, ahova a kúp rázár azt igen. Befújtam féktisztítóval és ruhával kitisztítottam. akkor marad az amit haka ír
Adam1 Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Olyat is csinált, hogy hidegen elindítottam, még nem kezdett el visszaállni az alapjárat alacsonyabbra, leállítottam, elindítottam, és fulladozni kezdett, gázadással kellett kompenzálnom ,enhogy lefulladjon a motor. Gyújtás ráad,alapjárati stekker lehúz,gyújtás le,stekker vissza. Ezt háromszor megismétlem,így szoktam tanítani az alapjáratit. Akkor majd megpróbálom ezt. Én úgy tudom hogy ilyenkor (akksi kivétel pl) az alapjáratit tanítani kell. Ha visszarakod az akksit és hideg motorral indítasz akkor terhelés nélkül (fogyasztók és gázadás nélkül) alapjáraton kell hagyni hogy járjon üzemmeleg motorig. Ekkor megtanulja a hideg illetve meleg alapjárator. Én mindíg így csinálom és még sosem volt problémám olyannal hogy melegen ne lenne alapjárat. Egy próbát szerintem megér. Ha nem segít az előbbi, akkor meg újra áramtalanítás után ezt. Más nem befolyásolhatja ezt a problémát? Pl a fojtószelep állás jeladó?
hakapeszimaki Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Más nem befolyásolhatja ezt a problémát? Pl a fojtószelep állás jeladó? De befolyásolhatja. Ráraktam az enyémre egy 1.8ról származó potit,de annál 2000 lett az alapjárat. Ahogy néztem az 1.8-as fejen a fojtószelep alapállását állító kis menetes csavar beljebb volt tekerve,mint az enyémen.(A gázkarnál,bowden csatlakozásánál kell keresni). Gondolom ezért volt 2000 az alapjárat,mert az eredeti helyén nem az volt az alaphelyzete.
hakapeszimaki Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Néztem az injektort is és volt olyan,hogy féloldalasan porlasztott. Aztán volt olyan is,hogy szépen körben,még alapjáraton is. Egy hónapja a benzinszűrő csere is megvolt. Át tud jutni a szűrőn a kosz? Másra nem tudok gondolni,csak arra,hogy koszolódik az injektor. Vajon érdemes cserélni kompletten szűrőt meg bejövő benzincsövet is?
Báthory Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Sziasztok! Tud valaki egy jó karosszérialakatost Komárom, esetleg Győr környékén? + mi a tapasztalat, rohadás esetén javíttatni érdemes inkább, vagy ép elemeket szerezni bontóból? Rohadás helye: csomagtérajtó alja 5 cm, vörös..:) Vezetőajtó közepe díszléc alatt 5 cm, vörös. Bal kerékdob töve 3 cm vörös, egyik küszöb 3 cm rügyezés, belül, akkor látszik ha nyitva az ajtó. Köszike.
mr.Drummer Elküldve Február19, 2012 Elküldve Február19, 2012 Sziasztok! Tud valaki egy jó karosszérialakatost Komárom, esetleg Győr környékén? + mi a tapasztalat, rohadás esetén javíttatni érdemes inkább, vagy ép elemeket szerezni bontóból? Rohadás helye: csomagtérajtó alja 5 cm, vörös.. :) Vezetőajtó közepe díszléc alatt 5 cm, vörös. Bal kerékdob töve 3 cm vörös, egyik küszöb 3 cm rügyezés, belül, akkor látszik ha nyitva az ajtó. Köszike. Mintha az enyémet olvastam volna. Szint úgy a csomi, az ajtó meg küszöbök, de az a durva hogy ugyan ott ahova írod :D Nekem azt mondták műhelyben hogy a javítás és festés az 24ezer darabonként. Beszéltem magánszerelővel ő nem kért sokat melóra de 17ért csinálja meg darabját. Ebbe benne van az anyag ára is. De ez persze változó. Minden esetre nem lesz olcsó.. Mondjukl a köszöböket egy az egybe kivágatom és berakatok másikat. Ott nem érdemes ezen gondolkodni :) A többit javítattom.
hakapeszimaki Elküldve Február20, 2012 Elküldve Február20, 2012 Sziasztok! Tud valaki egy jó karosszérialakatost Komárom, esetleg Győr környékén? + mi a tapasztalat, rohadás esetén javíttatni érdemes inkább, vagy ép elemeket szerezni bontóból? Rohadás helye: csomagtérajtó alja 5 cm, vörös.. :) Vezetőajtó közepe díszléc alatt 5 cm, vörös. Bal kerékdob töve 3 cm vörös, egyik küszöb 3 cm rügyezés, belül, akkor látszik ha nyitva az ajtó. Köszike. Ezt tavaly is megkérdezted,akkor még a kerékdob nem volt rozsdás. :D Akkor is válaszoltam,most is unatkozom,szóval akkor saját tapasztalatú okosságok: Nekem új küszöb lett felrakva kívülről,belülről rücsis alvázvédővel lett átfújva+plusz színre fújva,két éve. Olyannal csináltattam aki 40éve van a szakmában,de kocsimosás alkalmával a belső és külső küszöb találkozásánál a hátsó keréknél már kis rozsdapöttyökön látszott,hogy hová pöttyentették oda a hegesztővel. Átütött a fényezésen is,még rozsdaoldóval lejött,de szerintem még 2-3 év és kuka az egész megint. Egyszerűen nem tudja senki a gyárit megközelítő minőségben levédeni a küszöböt,meg aztán az utángyári hajtogatott lemezek sem olyanok mint a gyári korrózióvédelem szempontjából. Esetleg ez a zsíralapú mikesanders nevű csodaszer hosszútávra jó,de abból 150euro egy autóra való... De a küszöböd az biztosan kuka,azt én nem foltozgatnám olyan vékony. A díszléc alól köszönő rozsda általában már annyit jelent,hogy alatta szét van rohadva,lehet kapni utángyári ajtó burkolati elemet bárdinál 16eft és az meg 2 év múlva a hegesztéseknél fog rozsdásodni,szóval én inkább hibátlan bontott ajtót néznék 10ropiért az biztosan jobban tarja az állagát is. A hátsó ajtónál meg valaki megkókányolja és lefújja színre az annyi lesz,mint venni egy komplett hátsó ajtót. Utángyári hátsó ajtó az elég drága 50eft ért láttam. Persze szín azonosat vegyél bontva,mert lefújni drága,csak a különbözően kopott fényezés miatt olyat vennék,amit odapróbálsz vétel előtt,hogy ne üssön el színben. Fényképről nem vennék karosszériaelemet. Utadba eső bontókban szétnéznék ajtók után,de ha nem találsz akkor inkább vidd el egy karosszériáshoz,hogy mondjon egy árat. Az ajtókat viszont kittelgetni nem érdemes mert a csapkodás miatt biztosan megreped a kitt és széthullik. Mondjuk haver UNO-ján a hátsó ajtót olyan művészire sikerült kittelnie egy szakinak,hogy évek múlva is hibátlan volt,szóval ilyet is láttam már,de az előző eset gyakoribb sajnos.
csgy2 Elküldve Február20, 2012 Elküldve Február20, 2012 Sziasztok! megszünt a rángatás! Mint korábban írtam, nálam a gyertya pipa okozta.
Báthory Elküldve Február20, 2012 Elküldve Február20, 2012 Ezt tavaly is megkérdezted,akkor még a kerékdob nem volt rozsdás. :D Akkor is válaszoltam,most is unatkozom,szóval akkor saját tapasztalatú okosságok: Nekem új küszöb lett felrakva kívülről,belülről rücsis alvázvédővel lett átfújva+plusz színre fújva,két éve. Olyannal csináltattam aki 40éve van a szakmában,de kocsimosás alkalmával a belső és külső küszöb találkozásánál a hátsó keréknél már kis rozsdapöttyökön látszott,hogy hová pöttyentették oda a hegesztővel. Átütött a fényezésen is,még rozsdaoldóval lejött,de szerintem még 2-3 év és kuka az egész megint. Egyszerűen nem tudja senki a gyárit megközelítő minőségben levédeni a küszöböt,meg aztán az utángyári hajtogatott lemezek sem olyanok mint a gyári korrózióvédelem szempontjából. Esetleg ez a zsíralapú mikesanders nevű csodaszer hosszútávra jó,de abból 150euro egy autóra való... De a küszöböd az biztosan kuka,azt én nem foltozgatnám olyan vékony. A díszléc alól köszönő rozsda általában már annyit jelent,hogy alatta szét van rohadva,lehet kapni utángyári ajtó burkolati elemet bárdinál 16eft és az meg 2 év múlva a hegesztéseknél fog rozsdásodni,szóval én inkább hibátlan bontott ajtót néznék 10ropiért az biztosan jobban tarja az állagát is. A hátsó ajtónál meg valaki megkókányolja és lefújja színre az annyi lesz,mint venni egy komplett hátsó ajtót. Utángyári hátsó ajtó az elég drága 50eft ért láttam. Persze szín azonosat vegyél bontva,mert lefújni drága,csak a különbözően kopott fényezés miatt olyat vennék,amit odapróbálsz vétel előtt,hogy ne üssön el színben. Fényképről nem vennék karosszériaelemet. Utadba eső bontókban szétnéznék ajtók után,de ha nem találsz akkor inkább vidd el egy karosszériáshoz,hogy mondjon egy árat. Az ajtókat viszont kittelgetni nem érdemes mert a csapkodás miatt biztosan megreped a kitt és széthullik. Mondjuk haver UNO-ján a hátsó ajtót olyan művészire sikerült kittelnie egy szakinak,hogy évek múlva is hibátlan volt,szóval ilyet is láttam már,de az előző eset gyakoribb sajnos. Köszi a kimerítő választ, igen, én írtam tavaly, de eddig sz*rtam az egészre. 2 éve van meg a kocsi, kb. fele ekkora méretben minden rohadás megvolt már a vételkor is, mondjuk a küszöbön nem láttam, de nem is nagyon figyeltem. Mivel mechanikailag nem volt probléma egy féklámpakapcsolót leszámítva, és megbízható, hajlandó vk. rákölteni egy 100ast. 3 évig szaladgálhat még anyám vele ha akar, ha peig újra megrohad....hát majd meglátjuk. Akkor egy vezetőoldali (3 ajtós) ajtó + egy csomiajtó kell, lehetőleg színben. Nem tudom különbözik-e, ez a rácfelvarrott, késői Corsa. Szerencsém van, mert ez a szilvakék matt akármi viszonylag gyakori.....érdemes lenne itt a fórumon betenni hogy keresek eztazt stb.? Van rá rovat? Ja és ajtókat kompletten olcsóbb vagy csak a lemezt stb.?
