  csgy2 írta:
A C12NZ kábele nem elég? Persze kiegészítve a hiányzó csatlakozásokkal, ha megoldható. Azért szeretném összehasonlítani a két motort beszerelve, egymás mellett.
Gyuri
Nem, ki kell cserélni a kábelköteget. 2 Kábelköteg van ugye ami a lámpákat fűtést a biztitáblás az marad. De a motor kábelkötegét cserélni kell az teljesen más.
Gyuri
A Gyári 236-os fék valóban gyenge...,de ha 13"-os a kereked akkor nincs választás, csak az fér el.
Valamit valamiért, amúgy nincs eget rengető ára egy 14es lemez szettnek. Ráadásul az SE motorhoz már alapból elég kevés a 13 col. Egyedül télre jó. A GSI változatot is nagyobb fékkel és 14 colos felnivel szerelték mert ezeknél kisebb elég gyengécske. Bár a GSI-re is a fapadosabb 256os féket tették nem a 24mm szélest, ha jól emlékszek erre. Tegnap is hajnalban 140ennel csapattam a C14NZvel alig bírtam megállni ezzel a kis fékkel.
  corsica_atlanta írta:
A hátsó 3om ablakot akár be is bádog lemezelheted. Ha van 2 darab tükör az ablakot magyarul olyan sötétre fóliáztatod amilyenre akarod csak legyen hozzá műbizonylat. Az első 2 ablakra meg nem létezik olyan fólia ami határon belül van.
Értelek. Akkor mindegy mit teszek fel :lol:
Hátulra teljesen mindegy csak legyen róla műbizonylat. Előre is ha vállalod és nem szarod össze magad mint akik terjesztik, hogy huh de elkapnak. Vagy miniszter vagy rendőr vagy akkor nem probléma. :D Ja meg vizsgán kell találni olyan embert "aki nem veszi észre" ,hogy elől is van fólia.
  csgy2 írta:
Szia Zoli!
Örülök, hogy jelentkeztél, úgy is meg akartalak keresni, mivel Te már túl vagy a motor cserén. Kábel köteg nincs a motorhoz. Csak motor, váltó, injektor, kompjúter. Jó lenne, ha le tudnál velem jönni Gyöngyösre, megnézni a motort az egyik hét végén. Pü-ben elküldenéd a telefon számod?
Köszönöm!
Gyuri
Szerintem elég oda egy ember is. Beindítod,bemelegíted szépen alapjáraton. Majd elkezded taposni,pumpálni a gázt. Ha felszáll a kék,olajsapkát lecsavarva,nívót kihúzva dől a büdös kartergáz illetve csattog,csörög,akkor viszontlátásra.
Ennél jobban senki nem lát bele egy motorba.
Ha meg sarokban áll, aztán esküszönhogyjajdejó fúúnagyonhúz,akkor mégannyira mind1,hogy hány szakértő megy.
Haver segített cicomázni egy kettes golfot,a két első ablak is fóliás volt,vastag kipufogó,kristálylámpa,nagyfelni. Egyszóval rendőrmágnest csináltak meg is lett az eredménye,mert elvették a forgalmit.
Hátulra teljesen mindegy csak legyen róla műbizonylat. Előre is ha vállalod és nem szarod össze magad mint akik terjesztik, hogy huh de elkapnak. Vagy miniszter vagy rendőr vagy akkor nem probléma. :devlish: Ja meg vizsgán kell találni olyan embert "aki nem veszi észre" ,hogy elől is van fólia.
Most volt vizsga 1hónapja :lol: Az amúgy sem lesz gond :D Egyik barátomnak olyan sötét van elől vagyis végig hogy nem lehet belátni. Egyszer nem állították meg a rendőrök. Szóval nem értem.
Nem minden rendőr egyforma,mivel ők is emberek. :devlish:
De ilyen,hogy felni,fólia,kipufogó nem gyári lámpák,ezért több ismerősömet szívatták meg keményen.
Hát most rendeltem én is lámpát. Kipufogó is van de nem hangos szóval a normális kereteken belűl van. Nem ez a baromi hangos recsegős. Hanem szép mély hangja van és csak akkor mikor gázt nyomok neki :lol: Nagyon szépen szól. Utazni is lehet vele 110-el rendesen nem zavaró.
Nagy felni ez meg relatív. 15ös lesz rajta 195ös gumikkal. Kinek mi a nagy :D
Köszi a tippeket! Akkor féket is cserélek. Ha jól emlékszem a motor kábelei már nincsenek meg. Azért kérdeztem, mit lehetne csinálni. Vagy valamelyikőtöknek van otthon elfekvőben?
Gyuri
  Mc-elek írta:
akinek nem inge nem veszi magára :lol:
engem érdekel bármilyen faragás , úgyhogy ne tartsd magadba :D
nekem ez a terv
Parancsolj itt van pár kép 1-2 alkatrészről. Corsa alkatrészek. Remélem enyhítettem a kíváncsiságodon.
  mr.Drummer írta:
Ezeket te csiáltad?
Nem nem én csináltam. Viszont ezek vannak most itthon. Írta a kolléga, hogy kíváncsi így gondoltam megosztom. Legalább kicsit látszik, hogy nem a levegőbe beszélek.
Mondjuk én nem értek hozzá, de akkor ezek jobb alaktrészek mint a gyáriak?
Gyári C20XE 2.0 16V féltengelyek, kerékagyak, corsára átalakítva motortartó bakok. 150LE és 200NM nyomatékot bír el. Így szerintem jobb alkatrészek. :lol:
Ez nem hangzik rosszul :D
Egy gyári 1.2-es benzines Corsa adatait nem tudjátok? Azt tudom 45 lóerő, de a nyomaték mennyi?
  mr.Drummer írta:
Hát azért van itt egy-két adat ami nem stimmel bár lehet az km/h csal, de én mentem vele 170körül. A szélesebb abroncsok miatt lehet?
170ennel te sosem mentél vele. A km/h óra csal. GPSel mérd legközelebb. :lol:
167 körül volt. Hát mikor ilyen mérő műszer mellett elmegyek és megyek 50-el ott akkor 47-et mutat. Megnéztem már többször is. olyan 3at csal kb felfelé.
Jó igaz domb volt lefelé és utána egyenes :D
