Azért annyira nem vészes még :D
De a jövőben előfordulhat majd.
kb. 2-3 dl 1000 km-en amit megesz jelenleg, 210 ezer km van a motorban, tehát még elmegy szerintem.
Ez teljesen jó szerintem.
0.7L a max. megengedett 1000km-en
az olajfogyás az egy természetes dolog... csak mértéke nem mindegy :P
A régebbieket jobban kikábelezték, de ki tudja, fél perc kideríteni. Leveszed az anyósoldali küszöbburkolatot, ott lesz a lila relé mellett egy csati, vagy odáig megy a vezeték(az astrában zöld) vagy az óráig.
Leszedtem a burkolatokat ott van egy lila relé de abba csak 4 vezeték megy(85-87-88-30),és egyik sem zöld és csak bele megy ki nem jön semmi.Egyébként az ECU hol van?
Igazából nem a lila reléről van szó, hanem a mellett található csatiról, ami látszik is Trevor képén.
Üdv . akkor lehet nekem nincs is ECU-m? A jobb oldalon csak a lila relém van, semmi más 4 vezeték a lila relé és 4 vezeték ami kimegy a jobb oldali ajtóba.nem lehet hogy máshova szerelték be? ECU nélkül működik az autó?
Nem, biztos van ECU a kocsiba, max. a kábelek mennek máshol. Általában ahogy a képen is látsik ott van közvetlenül az ajtó előtta burkolat mögött.
A képen a relé fölött látható az a fekete lemez takarja, egy kicsit kilóg alóla az ezüstszínű hasáb egy csomó kábel megy bele.
http://pics.coldline.hu/pics/360384-20111016-IqSGx9.jpg
A múltkor olvastunk hiba kódot, ez ECU nélkül lehetséges? Lehet a szerelő sumákol?A kép az milyen autóban készült , az enyém 1.0 12V.
Az ECU nélkül az autó sem üzemel az a motovezérlő elektronika, ez tárolja az esetleges hibakódokat is. A képen látható autó f astra 1.4 8 szelep, de sokminden ugyanott van benne mint a B Corsában, sokszor ugyanolyan moci van bennük.
És tényleg, a cikk szerint a szívócső alatt van:Klikk.
Csak azért tünt gyanusnak, mert ez Siemens ECU és totál más a csatija...és iszonyat érzékeny a tápfeszre.
Egyébként szerintem már rég meglenne, hogy van-e zöld vezetéke vagy sem, ha az órát vette volna ki.
Mivel 99-es az autó így 99%, hogy nincs benne, utólag kell majd berántani, másrészt megkellene nézni, spirálos-e egyáltalán az óra maga...
Sziasztok !
Remélem jó helyen járok, szeretnék segítséget kérni egy 97-es corsa b ügyében.
Arról lenne szó, hogy az autó ABS-el szerelt és a hátsó dobféknél érzékelőhibát jelez a diagnosztika.
Azt sikerült kiderítenem, hogy az ABS érzékelő rossz jelet kap, mert a fogaskoszorú elhajlott, tehát nem egyenlő a távolság a fogak között.
Esetleg tudja-e valaki, hogy hol tudnék ilyen koszorút venni, mert nem szeretném az egész dobféket cserélni.
Az érzékelő biztosan működik, csak a dob belső részén a fogaskoszorú hajlott el....
Előre is köszönöm !
99-es X10XE motorkódú corsámban menet közben kigyulladt a check lámpa és egyenetlenül ment a motor de nem állt le.Harmadik indításnál meg megszűnt a hiba.Próbáltam kiolvasni a hibakódot de nekem nincs 6-os pin ott.Kép hogy tudom akkor műszer nélkül kiolvasni a hibakódot. Tud valaki valami megoldást a problémámra?Köszi
most hétvégén kihasználva a jóidőt egy kicsit ügyködtem. Bekötöttem a tid-et, plusz kicseréltem a kormányt. A tid-el kapcsolatban vki tudna nekem segíteni ,hogy a hőfokérzékelőjét hova kell pontosan bekötni? A kábeleket behúztam a motortérbe már csak bekötésre vár. A lökhárító és a hűtő között középen van egy függőleges oszlop, esetleg arra kell felrakni? Ha igen akkor melyik felére essen? A hűtő vagy a lökös? Esetleg egy kép is segítene ha van vkinek mert neten nem találtam. Köszi
Szemből a jobb felső 2 lábat kötöd össze és akkor villog ki!
________________________________________________________________________________
________
Ha az index kapcsolóm kanyarodás után nem kattan vissza automatába, azt valahogy tudom orvosolni?
Kiszedtem, majd vissza raktam és utána jelentkezett ez a hiba.
________
De nekem ott nincs csatlakozó.
nekem a hőfokérzékelő tüskéje kifele áll, a hűtővel ellentétes irányba.
Oda pattintottam be.
Köszi a választ és a segítséget, meglesem és ha lesz időm akkor be is kötöm.
Amúgy minden napra van vmi :D
Most hazafele újabb meglepő jelenség: indexelek és az órán az index zöld visszajelzője folyamatosan világít,
maga az index nem megy, nem is kattog.
Kicsit megütögetve a műszerfal tetejét, egyből helyreáll.
Ez mitől lehet? Vmi kontakt hiba, vagy vmi más?
Amúgy az indexnek van reléje, ha igen akkor az hol található?
Amúgy minden napra van vmi :P
Szia. Az index relé nekem a biztosíték táblán van. 93-as Corsám van.
Ha a műszercsoport nincs bent, nekem nincs index. Tudom, mert véletlenül műszer nélkül mentem bevásárolni, egyébként minden más van.
Az óracsoport tetejét egy kis patent vagy pöcök rögzíti a műszerfalban, oda feltétlenül be kell akasztani, de a sarkain a csavarok sem ártanak. :D
A műszerfal frankón a helyén van, azért furcsa nekem mert ha úgymond beakad, a zöld folyamatosan világít viszont maga az irányjelzés nem megy.
Elég egy picit ráütni a műszerfal külső, felső burkolatára és egyből helyreáll.
Nem tudom mi lehet már megint :P
