Ilyet se mondtak még :D nekem is van még mit tanulni de hát ilyen az élet :D Persze ha átjössz szívesen segítek szeretek bütykölni ja valami forrasztó nem árt :) Amúgy nem vészes bekötni. Meg valami kábelt hozzál testnek és pozitívnak bár nekem is van valahol csak most kicsit szétszórtság van. :D
Én is imádok bütykölni, de sajnos eddig senki sem mutatott hajlandóságot, hogy kocsiszerelésből oktatgasson. Pedig van nem egy rokonom illetve ismerősöm aki ilyesmivel foglalkozik. Érdekel a dolog, de nincs kitől tanulni.
Hát én csak a corsához értek hellyel közzel amit már én is megcsináltam. :) De lassan már majdnem kiterjed mindenre a kocsin belül mert már minden volt szerelve szinte más meg csak tankol bele azt tapossa neki azt semmi más. :D Gyere msnre ott duma. Könnyebb mint itt.
egy bimbózó szerelem rügyei látszanak kibontakozni :D
Ilyen ez a popszakma. :) majd ha bent lesz nekem is a nagy blokk össze engedhetjük őket a tieddel és haverkodhatnak. :D Mi leszünk a magyarországi corsa b NE kirendeltség XD
Eladod? Cső be azt csá?:)
Ááá én kifinomultabb leszek. Dob marad vagy kap másikat, csak a kerámia útban van benne. :D
Állítólag kevesebbet fogyaszt és jobban megy nélküle.
c16nz 75 ló 16sh ascona motor meg 90. Abban nincs katalizátor,meg a porlasztó sem ragaszkodik az 1-es lambdához nagy fordulaton. :D
Köszi a válaszokat. Zárat és az ablaküveget inkább egybe maradjon, ha már meg lehet oldani roncsolás mentesen. Drágábban jönne ki szerintem a javíttatás. Mindenesetre holnap megkérdezek egy helyi zárszaküzletet ami foglalkozik ilyennel, hogy mennyiért szokták ezt megoldani.
Ha érdekel a dolog írj pü-t és leírom hogyan nyithatod ki roncsolás nélkül. :)
c16nz 75 ló 16sh ascona motor meg 90. Abban nincs katalizátor,meg a porlasztó sem ragaszkodik az 1-es lambdához nagy fordulaton. :)
A 16SH karbis moci...
Khmm közbe találtam vagy 2-3 corsát kalibra kormánnyal, nekem akkor mi ...... van az, hogy felteszem és nem ér ki a menet ergó nem tudom rátenni az anyát?....... Most már magam se értem. Vagy ezeknél is légzsákos a kormánymű és akkor ott hosszabb a rész amire rögzíteni lehet másra már nem tudok gondolni.
http://i658.photobucket.com/albums/uu307/h...68/DSC00604.jpg
http://i357.photobucket.com/albums/oo18/gsilad/P1000181.jpg
Sztem mondjuk elég gázul néznek ki ezek a kormányok. Én hagynám akkor inkább a lufisat ami most van neked.
Bár ha cseréled akkor lehet érdekelne a mostanid :)
Oké csak az nem lesz olcsó móka. :D Mivel légzsákos így szerintem 12 alatt nem igen adom el :D http://www.vatera.hu/opel_corsa_b_1_4_swin...1469587607.html
amúgy az enyémnek szebb az állapota
Itt mindenki b..i, csak a mi szerelmünk tiszta :lol:
Ennyi haver :D
Ááá én kifinomultabb leszek. Dob marad vagy kap másikat, csak a kerámia útban van benne. :)
J0hnny arra utalt hogy a két általad említett motornak semmi köze nincs egymáshoz, azon túl hogy az újabbik központi befecsis és katalizátoros, még a furat/löket arányuk se stimmel. Ergo kár összehasonlítgatni, és még nagyobb botorság azt hinni hogy ha kiveszed a katalizátort akkor épp olyan erős lesz ez is.
Tudtam,hogy 14nv és c14nz-t kellett volna példaként felhoznom. :)
14NV
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cmł): 1389
Leistung (kW bei min-1): 53 / 5600, 55 / 5600 (Kadett E, Vectra A), 55 / 5800 (Astra F)
Drehmoment (Nm bei min-1): 108 / 3000, 110 / 3000 (Astra F)
Verdichtung: 9,4 : 1
Motormanagement: Vergaser Pierburg 2 E 3
Oktanzahlbedarf: 98v / 98 / 95, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: kein Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa A (F10/5), Astra F (F10/5, F13WR/CR), Kadett E (F10/4, F10/5, F13CR, THM 125), Vectra A (F10/5)
C14NZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cmł): 1389
Leistung (kW bei min-1): 44 / 5200, 44 / 5600 (Corsa A, Kadett E)
Drehmoment (Nm bei min-1): 103 / 2600 (Corsa A), 103 / 2800
Motormanagement: Multec
Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F10/5, F13WR), Corsa A (F10/4, F10/5, F13WR), Combo B (F10/5, F13WR), Corsa B (F10/5, F13WR, AF13), Kadett E (F10/4, F10/5, F13CR)
Mert a két motor között kevékképzést és katalizátort leszámítva különbséget nem látok. Illetve a karbis 15le-vel erősebb.Nyilván nem lehet a blokkban minden egyforma,de a központi injektor fojtását egyrészt a lambda=1 keverékarányhoz történő ragaszkodásában látom,másrészt a katalizátor fojtóhatásában. Mert a karburátor is csak egy pontban keveri a cuccot viszont terhelésre több anyagot fecskendez, lehetetlen a környezetvédelem szempontjából fontos lambda=1 keverékarány betartása vele,ezért gondolom költségtakarékossági szempontokból és hogy tudják hozni az euro1 normát a karburátor házba raktak egy injektort a leömlőbe meg egy lambda szondát nagy vonalakban.
Ennek eredményeképpen hamarabb befullad,mint a karbis (ezért gyengébb),de az euro normáknak megfelelt.
Megint értelmes vita téma. Kit érdekel, mi, hogy megy és, hogy lehet tuningolni. 1.4es 1.6os motort minek tuningolgatni kb olcsóbb motort cserélni és ha sikerült is felhúzni valahova akkor is a nyomaték ugyan úgy kevés lesz szóval. :) Arról nem is beszélve, hogy gyárilag van nagyobb motor amin semmit nem kell bütykölni betenni azt hello gyári megoldás + ugyan annyit eszik mint a nagy tunerek szétbütykölt szarjai. Kiveszed a katalizátort 50Level több lesz XD Kit érdekel 5-10 lóerő nem érezhető dolog.
Az enyém 2decivel eszik többet és 10mp-et javult a gyorsulása. :D
Van nagyobb motor,de egyszerűbb teljesítménynövelés nincs mint amit én csináltam.
A féltengelyek meg a motortartó bak drágábban jönnek ki ha normálisan akarok nagyblokkot.
A betenni oszt hello-t szerintem megelőzni némi türelemjáték, főleg ha nem csinált még ilyet az ember.
Hát igen bejött neked a tuning csak a kulcsszót mindig elfelejted közölni miért is megy jobban a te motorod. :) Talán ha ezt megosztanád másokkal is mindjárt kiderülne, hogy bort iszol és vizet prédikálsz :D Legviccesebb az, hogy ugyan ezt írtam feljebb, hogy ez a legolcsóbb teljesítmény növelés módja.
