hajdugabords Elküldve Május27, 2011 Elküldve Május27, 2011 http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://...366&bih=598 Köszi. Annyira a szemem előtt volt hogy nem gondoltam volna hogy ő az. Mégegyszer nagyon köszi
dirty-handz Elküldve Május27, 2011 Elküldve Május27, 2011 Elektromos :D ESP van benne :) ESP csak 99-2000. esbe van nem? X12XEbe és X10XE én úgy tudom. :D
hakapeszimaki Elküldve Május27, 2011 Elküldve Május27, 2011 ESP csak 99-2000. esbe van nem? X12XEbe és X10XE én úgy tudom. :D Meg némelyik már 4 airbag-gel szerelt. Elöl kettő,hátul kettő.
dirty-handz Elküldve Május27, 2011 Elküldve Május27, 2011 Meg némelyik már 4 airbag-gel szerelt. Elöl kettő,hátul kettő. Igen 4 légzsák. b corsához képest csúcs felszereltségek kb.
Jean Trevor Elküldve Május28, 2011 Elküldve Május28, 2011 Mindig rá kell jönnöm, hogy mocsok gané meló ez az óracsoport kiszedés! Kiégett egy két visszajelző izzó, meg háttérvilágítás, és akkor gondoltam, ha már kiszedtem, akkor visszatekerem az órát a valós kilométerre, mert ez eleve többet mutatott, mint a gyári régi. Sikerült azért szopni is, mire visszaakasztottam a spirált, meg mire rájöttem, hogy azért mutat fals értéket az óra, mert nincs rendesen visszanyomva a mutató....
Technodome Elküldve Május28, 2011 Elküldve Május28, 2011 Mindig rá kell jönnöm, hogy mocsok gané meló ez az óracsoport kiszedés! Kiégett egy két visszajelző izzó, meg háttérvilágítás, és akkor gondoltam, ha már kiszedtem, akkor visszatekerem az órát a valós kilométerre, mert ez eleve többet mutatott, mint a gyári régi. Sikerült azért szopni is, mire visszaakasztottam a spirált, meg mire rájöttem, hogy azért mutat fals értéket az óra, mert nincs rendesen visszanyomva a mutató.... Én mondjuk nem panaszkodhatok. Elsőnek amikor kiszedtem , majd visszatettem akkor szívtam vele. Mostmár gyakorlatiasabban megy :D (Utoljára szóltam tesómnak, hogy akassza vissza a spirált mert már szana szét karcoltam a kezem :D )
hakapeszimaki Elküldve Május28, 2011 Elküldve Május28, 2011 Meg némelyik már 4 airbag-gel szerelt. Elöl kettő,hátul kettő. A maga idejében nagyon jól felszereltséggel voltak a B corsák. Nem is nagyon lehetett szerintem kisautót jobban felszerelni. A c corsákhoz sem lehetett több extrát rendelni,mint egy fullos facelift utáni b-hez szvsz.
moti Elküldve Május29, 2011 Elküldve Május29, 2011 ESP csak 99-2000. esbe van nem? X12XEbe és X10XE én úgy tudom. :D Neki 99-es X12XE corsája van :D
J0hnny Elküldve Május29, 2011 Elküldve Május29, 2011 Mindig rá kell jönnöm, hogy mocsok gané meló ez az óracsoport kiszedés! Kiégett egy két visszajelző izzó, meg háttérvilágítás, és akkor gondoltam, ha már kiszedtem, akkor visszatekerem az órát a valós kilométerre, mert ez eleve többet mutatott, mint a gyári régi. Sikerült azért szopni is, mire visszaakasztottam a spirált, meg mire rájöttem, hogy azért mutat fals értéket az óra, mert nincs rendesen visszanyomva a mutató.... A km spirált miért nem tekerted ki a váltóból? Behúzod a műszerfalba egy részét és lazán feltudod nyomni az órára, nem kell hozzá nőgyógyász kéz...
Jean Trevor Elküldve Május29, 2011 Elküldve Május29, 2011 Lehet szeretem magam szenvedtetni. Őszintén nem tudom, hol keressem a motortérben :D
J0hnny Elküldve Május29, 2011 Elküldve Május29, 2011 Lehet szeretem magam szenvedtetni. Őszintén nem tudom, hol keressem a motortérben :D Váltó hátulja.Tűzfalból kijövő spirált követve megtalálható. :D
wenner Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 Üdv mindenkinek. Nemrég egy 98-as évjáratú Corsa B 1.0 Viva 12V tulaja lettem. Lenne egy két problémám. A vételnél nem volt semmi gond de most a motor alapjáraton úgy ráz mintha egy diesel autóban ülnék. Néha csörög kattog. Szerintetek hol keressem a hibát? Olvastam hogy a foljtószelepet érdemes kitakarítani, de nem tudom hogy kezdjek hozzá. Illetve a váltóolaj szintjét hol tudom ellenörizni esetleg lecserélni? Ha több infó kell szóljatok és megpróbálom kikeresni. Elöre is köszönöm a segítséget.
moti Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 Üdv mindenkinek. Nemrég egy 98-as évjáratú Corsa B 1.0 Viva 12V tulaja lettem. Lenne egy két problémám. A vételnél nem volt semmi gond de most a motor alapjáraton úgy ráz mintha egy diesel autóban ülnék. Néha csörög kattog. Szerintetek hol keressem a hibát? Olvastam hogy a foljtószelepet érdemes kitakarítani, de nem tudom hogy kezdjek hozzá. Illetve a váltóolaj szintjét hol tudom ellenörizni esetleg lecserélni? Ha több infó kell szóljatok és megpróbálom kikeresni. Elöre is köszönöm a segítséget. Alapjárati motort és folytószelepet is takaríthatod. Én Würth féktisztítóval szoktam. Váltónál van egy csavar elől, amit ki kell csavarni és valamivel megnézzed a szintet :) Igen érdemes lecserélni, 2 évente szokták a cserét :D Biztos rá fér már :D
wenner Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 Alapjárati motort és folytószelepet is takaríthatod. Én Würth féktisztítóval szoktam. Váltónál van egy csavar elől, amit ki kell csavarni és valamivel megnézzed a szintet :) Igen érdemes lecserélni, 2 évente szokták a cserét :D Biztos rá fér már :D Köszönóm a választ. Még valami. Melyik a fojtószelep és az alapjárati motor? Illetve milyen váltóolajat vegyek és meddig töltsem?Bocsi de kezdö vagyok. Thx
Mc-elek Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 miért is kell váltóban olajat cserélni,ha az nem automata...
hakapeszimaki Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 Alapjárati motort és folytószelepet is takaríthatod. Én Würth féktisztítóval szoktam. Váltónál van egy csavar elől, amit ki kell csavarni és valamivel megnézzed a szintet :) Igen érdemes lecserélni, 2 évente szokták a cserét :D Biztos rá fér már :D Igen a váltó tetején a rudazat bekötésénél van egy fekete gomb azt kell leszedni. Leereszteni meg úgy a legegyszerűbb,hogy a váltó alján a difi ablakát amit 8-10 csavar tart meglazítod és szépen kifolyik az egész. 1.5 liter megy bele kb. Én Valvoline 80w-t raktam bele nemrég. Használt autó vásárlásnál aki jót akar cseréli a fékfolyadékkal, hűtő-fagyállóval egyetemben. Az enyém meg olyat csinál mostanában,hogy kb. 30km után ilyen 20foknál melegebb időben országúton 90-100-as tempónál felmegy a hűtővíz 93 fokra kb,aztán városi szakaszon alacsonyabb fordulaton visszahűl 91 fokra. A hűtő barázdáit szemből már átmostam nagy nyomással,brigéciollal,mert gondoltam a nem elegendő menetszéllel lesz probléma,de nem változott semmit. Hűtővíz és az olaj a rendeltetésszerű helyén van és nem fogy egyik sem. Ötlet? Vagy ez normális?
J0hnny Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 Igen a váltó tetején a rudazat bekötésénél van egy fekete gomb azt kell leszedni. Leereszteni meg úgy a legegyszerűbb,hogy a váltó alján a difi ablakát amit 8-10 csavar tart meglazítod és szépen kifolyik az egész. 1.5 liter megy bele kb. Én Valvoline 80w-t raktam bele nemrég. Használt autó vásárlásnál aki jót akar cseréli a fékfolyadékkal, hűtő-fagyállóval egyetemben. Az enyém meg olyat csinál mostanában,hogy kb. 30km után ilyen 20foknál melegebb időben országúton 90-100-as tempónál felmegy a hűtővíz 93 fokra kb,aztán városi szakaszon alacsonyabb fordulaton visszahűl 91 fokra. A hűtő barázdáit szemből már átmostam nagy nyomással,brigéciollal,mert gondoltam a nem elegendő menetszéllel lesz probléma,de nem változott semmit. Hűtővíz és az olaj a rendeltetésszerű helyén van és nem fogy egyik sem. Ötlet? Vagy ez normális? 1,7l inkább szerintem a töltőmennyiség az astra könyv szerint. Ugye nem mondod komolyan, hogy egy szir-szar deprez műszeren 2fok ingadozás miatt aggódsz? :D
J0hnny Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 opel váltóba a legjobb a gyári GM váltó olaj :D Nem mertem leírni az előbb,de 2x raktam be nem gyárit más gépsasába, úgy köpte ki a váltó a szuszogón kresztül, mint a pitsa. :D
Mc-elek Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 Nem mertem leírni az előbb,de 2x raktam be nem gyárit más gépsasába, úgy köpte ki a váltó a szuszogón kresztül, mint a pitsa. :D de én még mindig nem értem ,ha nincs megbontva akkor miért kell cserélni... másrészt persze csak jót tesz vele az ember és valóban csak gyári váltó olajat szabad tölteni bele
J0hnny Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 másrészt persze csak jót tesz vele az ember és valóban csak gyári váltó olajat szabad tölteni bele Azért szerintem te is vágod, hogy annak az olajnak is csökken a kenőképessége az évek alatt és ha babrálták a hajtásláncot/váltót, nem biztos, hogy megvan benne az ideális mennyiség. Nem olyan vészesen drága, hogy ne cserélném ki.
Mc-elek Elküldve Május30, 2011 Elküldve Május30, 2011 Azért szerintem te is vágod, hogy annak az olajnak is csökken a kenőképessége az évek alatt és ha babrálták a hajtásláncot/váltót nem biztos, hogy megvan benne az ideális mennyiség. Nem olyan vészesen drága, hogy ne cserélném ki. persze nincs ezzel gond... meg ugye tudjuk hogy az egyik felső szimering ereszteni szokott... persze ha piszkálták érdemes ránézni.. a corsa-n én is néztem.. rá is töltött nagyon okos szerelő 6-7 decit eresztettem le a szint ellenőrzőn...
dirty-handz Elküldve Május31, 2011 Elküldve Május31, 2011 de én még mindig nem értem ,ha nincs megbontva akkor miért kell cserélni... másrészt persze csak jót tesz vele az ember és valóban csak gyári váltó olajat szabad tölteni bele Hát szimering csere, és csak gyári nagyon nem kell cserélni sose csak ha megbontják.. amúgy a gyári gm váltóolaj örök élet +1év :D és aki már látott opelt csak gm-et ajánl bele gondolom nem véletlen :D és nem azért mert részesedést kapnak XD Nekem amikor cserélték a kuplungot megmondták, hogy csak gm váltóolajat vigyek mert úgye én viszek minden alkatrészt mert nem vállalnak garit ha valami mást olajat vinnék. :) NGK gyertya csere után is gyárira 100x szebben jár össze se hasonlítható ezért gyári gm gyertya marad nekem, nem olyan rosszak ezek a gyári cuccok. Mondjuk a motorba nem önteném B)
dirty-handz Elküldve Május31, 2011 Elküldve Május31, 2011 Corsára létezik olyan fékrásegítő valami más opel modellről? Ami csak rá kell tenni és kész? Gondolkozok, hogy felcsapok előre 256os tárcsákat és valami durva rásegítővel brutál féket lehetne tenni rá nem ártana...
J0hnny Elküldve Május31, 2011 Elküldve Május31, 2011 Corsára létezik olyan fékrásegítő valami más opel modellről? Ami csak rá kell tenni és kész? Gondolkozok, hogy felcsapok előre 256os tárcsákat és valami durva rásegítővel brutál féket lehetne tenni rá nem ártana... Elég a gyári rásegítő, ha nincs ABS-ed. :D
