haliho
olyan problémám lenne, x10xe van a corsa B-m ben, és elszakadt a vezérműlánc tongue.gif (nem gyenge) szoval szükségem lenne arra, h hogyan kell állnia a vezérműtengelyeknek, amikor majd összerakom. tulajdonképp a vezérlés jelzései amik fontosak, h mit hova. köszönöm az infot előre is smile.gif
Sziasztok a következő lenne az én gondom.
Nekem GSI corsám van ,az a gondom füstöl mint a barom de az olaj nem folyik a hengerfej alatt,a 2 es hengerben kisebb a kompresszió mint a többiben és az előző tulaj egyszer megfőzte mert nem kapcsolt be a ventije.Mi miatt füstölhet,hengerfejtömítés,szelepszárszimering,vagy már gyűrűcserés??? Kérlek segítsetek mert nem akarom kínozni szegényt!!!
Go to valami nem kokány szerelő és kifog derülni :D találgatni minek?
Most ,hogy jó idő volt nekiáltam , meglestem mi van a hűtőventillátorommal mert nem nagyon akart bekapcsolni amikor már rég kellett volna.
Leszedtem hűtőmotorról a csatit, adtam neki kis 12v-t és így ment a ventillátor. Szóval az jó. Aztán leszedtem a hőgombánál lévő csatit, direktbe kötöttem és a venti megint beindult.
Akkor maradt a hőgomba. Azért volt számomra az érdekes mert nemrég vettem bele zsír újat és mégsem.
Vagy van esetleg még vmi lehetőség ?
hali!
irtam már ide a problémámat de azóta történtek új fejlemények gondoltam leírom.
Szóval corsa b 1.2 sim motoros nem eco tech szar. A jelenség a következő. Szaggatás tehát indulásánál és ha nyomaték kell elkezd szaggatni folyamatos gázolásnál pedig erő hiány. Ja és 7.5 -8 lityi fogyasztás városon kívül úgy hogy annyira kímélem mert ha nyomnám neki nem jönnék ki a benzinből.
Minden cserélt már rajta a szereleő barátom amit lehet. Szerinte a következő lehet mivel a komputer tesztelve volt nem irt ki hibát( persze nem gyári opel programmal tesztelve) lehetséges attól függetlenül hogy mivel neki azt mondták az opel szalonban hogy találkoztak már ilyennel hogy computer volt a bajos mert nem tudja eldönteni mennyi kaját adjon neki. Néha olyan szépen megy néha meg mint egy lomha szar.
Szóval nem találkoztatok még ilyennel hogy a corsa b- ben computer lenne a hibás ja és évjárat 1996.
köszi
Ha gyűrű cserés,akkor kihúzod nívópálcát és onnan is jönni fog a füst. Ha nem,akkor csak a hengerfejnél engedi befelé a szimering,tömítés az olajat.
Tuti rossz az a gomba?
Az enyém is 100fok felett kapcsol jóval.
na ne..
100 fölött volt a víz???
mert csak akkor kapcsol be
haliho
aztabetryár...
ez hogy sikerült??
mennyi volt abban a motorban?
na ne..
sajnos csak arra tudok hivatkozni amit az óra kiírt! 100fok felett volt (óra szerint). letekert ablaknál, dugóban álltam és nem halottam ,hogy ment volna a ventilátor (sztem azt azért lehet hallani) Végül megoldottam úgy ,hogy maxra tettem a fűtést és nyomattam magam fele a meleg levegőt. Nagyon jó volt :D Kint is volt vagy 30fok, én meg nyomatom a melegetlevegőt ezerrel. Kicsit se néztek furcsán :D Majd megpróbálok félreállni legközelebb ha ilyen van és felnyitom a motorháztetőt h tényleg nem megy.
Vagy csal az óra....
Amúgy a ventilátornak milyen irányban kellene forognia? A levegőt elszívja a hűtőtől vagy átfújja rajta?
Szívja magára a levegőt.
hali!
köszi
Először is tanulj meg fogalmazni légyszives, másrészt a kérdésem az lenne, hogy lambda vagy MAP szenzor volt-e cserélve a gépsasban?
szia még egyik sem
Szóval egyik sem még de map senzort holnap kerit hozzá a barátom és megnézzük hátha az. Bontóból. Remélem nem lamda sonda amúgy az is csinálhatja akkor a computer kiírná nem?
szia még egyik sem
Egy bizonyos szintig az ECU korrigálja a lambda "haldoklását".
U.i.: a helyesírásért nem szólok mégegszer... :D
Köszi a választ. Akkor legalább tudom, hogy az jól működik. Azt hittem ,hogy inkább fújja rá a hűtőre, de akkor tévedtem
Nekem FIAT gomba van benne, igaz ehyfokozatú, de 95 foknál kapcsol.
Nem rossz gondolat, tudnál adni egy pontos típust mert lehet h vennék egyet én is és kipróbálnám. Annyit csak nem téved az órám...
Pfff...sajna tipust nem tudok mondani, 2éve vettem, nem emléxem már.
Rendben, majd utánakérdezek hátha valakinek beugrik. Köszi a tippet. (esetleg azt nem tudod ,hogy melyik fiat típusba való? punto 1-2?)
kösz te meg tanulj meg olvasni bunkó
Már ne is haragudj de olyas valakit lebunkózni aki segíteni próbál??????? Hát elég érdekes a hozzáállásod.
Másrészt tényleg egy hatalmas katyvasz amit írtál.
