Akkor kérném észérvekkel alátámasztani,mitől hígitja jobban az etanol az olajat,mint a sima benga! :D
A probléma az extrém túldúsítással van hidegindításnál. Az elégtelen lé pedig fel tudja higítani az olajat. A benzin is lekerül oda, csak kisebb mennyiségben, mert azt nem kell annyira túldúsítani. Nincs motor, aminek nincs kartergáza.
Van egy kis problémám Seltronic KSE-SU1 fejegység bekötésével. Vagyis, hogy sikerült nagy nehezen bekötnöm, de néhány nap használat és 1 hét pihentetés elteltével már be sem lehet kapcsolni. Világít a bekapcsoló gomb, de megnyomásra nem reagál semmit.
Amúgy bekötni is csak úgy sikerült, hogy a narancssárga és a piros vezetéket összekötöttem, mert úgy vettem észre, hogy gyújtás során nem jelenik meg a 12V a piros vezetéken, de így legalább ment pár napig és a memória sem veszett el.
Szerintetek mi lehet a probléma? Esetleg a fejegység adta meg magát, vagy nem kap elég áramot?
Tibi
Én is megszenvedtem a fejegységgel.
A színekre már nem emlékszem de két vezetéket nekem is össze kellett kötni,hogy működjön,valamint fix 12v-ot kap,mert a gyújtásról állandóan kikapcsolt.
Konkrétan nem tudom hogyan lett ez kivitelezve,mert egy műszerész csinálta.
Aztán vettem egy Blau mp3 fejegységet,ami pont ezt csinálta mint a tiéd. Az volt a baj,hogy a két vezeték összekötése szétcsúszott.
Én ott keresném a hibát először.
Tibi
1hétig ment most meg nem ? Ha nem kapna áramot akkor előtte sem kapott volna, Biztosíték jó benne? Szedd szét és kösd össze megint hátha megjavul a probléma. A piros és sárga vezetéket nem gáz ,hogy egybekötötted, elég sok embernek így van megoldva és így gyújtás nélkül is tud zenét hallgatni.
Ha nem orvosolódik a problémád akkor szerintem sokkal előbb választ kapsz a TUNING!!!-AUTOHIFI fórumon belül.
Szóval erre gondoltam
Szerintem ez mindentől megvéd! :D
hakapeszimaki
Az általad belinkelt sárfogót milyen ponton belül találtad a bárdinál? Én mondjuk 1.2 benzineshez keresek de nem találtam vagy csak elkerülte a figyelmemet.
Köszi
hakapeszimaki
Köszi
Jester autóját vettem alapul: 1.5 motor, 2000-es évjárat,karosszéria alkatrész,klokkerholm,sárfogó(motor alatt)
4 gyári gyertya megvéve belerakva :D Semmi változás
Motorhőfok jeladót megnéztük, kimértük és kb. ugyanolyan értékek jöttek ki mint ami a Gyikba van
Egyenetlen alapjárat nem attól van, 2 éve egyik "szerelő" kicserélt benne vmi szabályzót, egy kis alkatrész, és azóta rángat hideg motorral. Azt mondja hogy nem belevalót vett és ezért lehet ez, de legalább bemelegitjük mindig indulás előtt xD
Vki légyszi segítsen
S a benzin mivel jobb anyag, mint az etanol az olaj szempontjából? :D
A felforrosodó olajból a benzin is elpárolog....
egy,kettő,három...MUKÖDJ!!!
(ezer és +egy dolog miatt csinálhatja)
Akkor mi az a szabályzó, amit sztetek kicseréltek benne, egy kicsi, és ez miatt rángat utána
Már írtam, a benzin is ugyanúgy keveredik az olajjal, de mivel azt nem kell annyira túldúsítani, hogy elinduljon a motor és ezalatt sokkal kevesebb az elégetlen, kicsapódó benzin, mint az etanol, így az etanolnál fokozottabban oda kell figyelni erre. Ismerek pár embert, akik rosszul programozott hidegindítás miatt elég gyakran kellett, hogy olajat cseréljenek, mert tele volt etanollal. :)
De nem kell elhinni. :)
biztosíték jó, áramot is kap a cucc. megpróbálom a másik topicban is. köszi a tippet!!
Mit szabályoz? :D
Az a baj hogy én se tudom :S
Egy szabályzó, amit kicseréltek utángyártottra vagy más autóba valóba, és 2-3 percig hideg motor rángat. Mi lehet ez??? Alapjárat szabályzó vagy léptetőmotor, vagy mi :S Az a baj ezt a 1.2 ecotec rendszert nem ismerem és a villogtatás se müködik :S
Most nézem hogy, gyárilag BERU márkájú a gyújtáskábel a X14XE motorhoz? Az a kábel akadt a kezembe ami elvileg nem húzott át és most nézem.
Amúgy lényegtelen csak egy észrevétel.
szerccc futni ?
mondjam még ? :) :) :D :P
amúgy miért ? :D
sok hülye p*csa ismerősöm (18-20év körüliek) mindent lájkolnak a fészbúkon...és amikor minden második szavuk ez...szóval szeretek futni :D
Ezt cserélték?
64E a gyári készlet hozzá aszem, nem is vettem gyárit! :D
sok hülye p*csa ismerősöm (18-20év körüliek) mindent lájkolnak a fészbúkon...és amikor minden második szavuk ez...szóval szeretek futni :P
:D :) :) :D
mi baromi jól elszórakoztatjuk magunkat és másokat :D :D :o :D
