Hello!
Elég fekete a hűtővizem nem is tudom csak jó lenne kicserélni.. mindha nekem mondta volna valaki hogy csavaros..
Igen az izzóval kapcsolatban.. ö.. le kell hogy vegyem a számlapot (sebességmérőt) vagy hogy.. mert az ilyen tán t40 es kulcs kéne meg aztán rajta van a mutató is aztán bizonytalan vagyok a témába ^_^
nincs meg a német einbau corsa b arbeitbook? abban bennevan hog ykell az óracsoportot szétkarmolni....
egyébként örülj neki hgoy nem világít, este megfog a rendőr 140el lakott területen belül, de nem tudja igazolni képpel. Mondod neki, neked csak 100ig világít az óra ami fölötte van az fénysebesség nem láthatta. :D
Hello!
Hali!!!
Nem kell szétszedni annyira. Amikor kiveszed a műszerfalat, egyből a hátulján vannak a kis foglalatok. 4 nagyobb van benne, abból 3 a háttérvilágítás 1 meg a töltéslámpa.
Meg kell tekerni egy kicsit és kijön a foglalat abból az égőt csak ki kell húzni. Szerintem ha már szétszeded, tegyél bele valami jófajta LED-et. Attól lesz csak igazi racingos a verda :D
A hűtővizet meg úgy engedd le, hogy leveszed a hűtőről az egyik csövet. ( csak várd meg míg lehűl a mici )
Most ki is megyek azt a nyakamba öntöm a hűtővizet mert már olyan a fülem mint a kenyérpirítóba a hőszál vagy mi.. 39-es lázam van egész nap.. ^_^
Kösz kucu32! holnap meglesem.. az a szitu hogy vettem vagy 10db kis rizsszem izzót mikor a középkonzolba cseréltem azt.. van még..
Most ki is megyek azt a nyakamba öntöm a hűtővizet mert már olyan a fülem mint a kenyérpirítóba a hőszál vagy mi.. 39-es lázam van egész nap.. :D
Na akkor azokat rakd el a szűkebb időkre, mert azok most nem igazán lesznek jók! Neked üvegfejű (foglalat nélküli) 12V5W izzó kell.
De ha már úgyis mész a boltba égőért akkor vegyél már LED-et! ^_^
Nem tudom,hogy mi lehet. A multkór a corsám mellett megállt egy rendőrautó, körbenézték a rendszámot leellenőrizték és tovább hajtottak. Ezt az ablakból láttam. Megnőtt a corsa lopás?
Ahoj, a középkonzol és a műszerfal háttérvilágítás izzói nem ugyanolyanok, légy figyelmes :D
Hűtővíz: a legalsó gumicsövet kell leszedni (könyv szernt), én a hőgombát szoktam kicsavarozni, az van legalul. Folyik is a cucc minden irányba ^_^ , felfogni max. egy speciális, behajlítgatott lemezzel, vagy miegyébbel lehetne. Nálam is vészesen sötétedik a hűtővíz, attól félek, hogy egyszer odaköszön a termosztátnak, és lehet megint széjjelberhelni miatta.
Ez nem hiányzik, ezért vettem hűtőmosó folyadékot, és majd cserélgetni fogom egy darabig a hűtővizet - mint tavasszal. Tudom, hogy a hűtőmosó kieszik mindent belül, de hátha mégsem. Sőt, azt is sejtem, hogy a rozsda sem fogy ki a motorból... Szóval a "tisztítás" felesleges idő- és pénzkidobás; de legalább a lelkiismeretemet megnyugtatom.
Szevasztok! Mélyk lámpa nem világit.. és hogyan tudnám cserélni?
Balra minden okés világit minden de a 140km/h után jobbra már nincs világításom.
a legnagyobb megengedett sebesség autópályán 130km/h, úgyhogy 140fölött már ne nézelödj a kilométerórán ^_^
a legnagyobb megengedett sebesség autópályán 130km/h, úgyhogy 140fölött már ne nézelödj a kilométerórán :D
Nem sűrűn megyek 140et sőt még 110 fölé sem, de egyszerűen zavarja az összképet hogy minden világit azt a sebességmérő meg csak kiflibe. (félkörbe)
SZERK: Valaki vágott mér bele a hátsó lökösbe hogy a kipufogó ne a lökös alatt legyen? Ha igen akkor rakjon már fel róla képet. ^_^
gondolom h zavaró, ugyhogy oda neki azokat a rizsszem izzókat...nekem a középkonzol nem világit egyáltalán, és minden évben eldöntöm h kicserélem ha jó idö lesz de idén sem jött össze...na majd talán jövöre ^_^
Ugyanez van nálam is a középkonzol tekintetében :D
Hallottatok már olyat,hogy néha (50esetből 1szer) elindulásnál rángatózik az autó és a kuplung dobál?
Van egy olyan gyanúm,hogy 1es helyett 3. ba sikerül indulni az opel tip-tronikkal (tippelsz,hogy most ez 1-3,vagy 2-4 :D )
Most próbálgattam egy mellékúton,de nem sikerült produkálnom a hibát csak ha 3ból indulok. Ami azért vicces,hogy a rövid váltó és a 2800-nál leadott összes nyomaték miatt ha kicsit jobban csúsztatod simán elindul.
Másik fokozatokból egyszer sem csinálta...a kuplung holtjátéka 125mm körül van.Ha a kuplung,lendkerék ütne szerintem gyakrabban csinálná.
Más: Milyen alakú,átmérőjű hangszóró van hátul gyárilag?
Ugyanez van nálam is a középkonzol tekintetében ^_^
100mm,vagy 130mm
Sziasztok
Egy ismerősnek a hangfala úgy néz ki, kilehelte a lelkét.
Kiszedném, de kérnék egy kis tanácsot:
Hol vannak az ajtókárpitban a csavarok? 3 db legalul, 3 db a zseb fölött, 1 db a kapaszkodó alján, 2 db a zár felöli részen oldalt. Ennyi vagy van még? Kilincs részre gyanakszom, de nem látom.
Tükörháromszög és ablakemelő leszed és fölfelé kiemelve lejön a kárpit?
Mekkora hangszóró kell előre? 16,5 cm mint a G-s astrában vagy más (mert az még van is itthon)?
Sziasztok
elég csak alul a műanyagot levenni mert két részből áll össze az ajtó burkolat ,igen 16,5ös van az ajtóba.
a tükörnél a háromszög bolhával van felrakva.
Sziasztok
Csak szedd le az oldalzsebet,aztán alatta 3csavar fogja a beépítőkeretet.A kárpitot nem kell bántani ha ügyes vagy.
A felső csavarhoz óvatosan feszíteni kell felfelé a kárpitot és ki tudod simán csavarni.
Én nemrég cseréltem,Kicker hangszórókat vettem a gyári helyett,15pénzbe kerültek a beépítőkerettel együtt és kb.5x szebben szólnak.Néztem bontottakat is de nem találtam őket beépítésre érdemesnek.
A beépítőkeretet el lehet spórolni csak akkor nem tudjátok letekerni az ablakot. :D
Én a hátsókra lennék kíváncsi,hogy azok szabvány méretűek-e és van-e valami disznóság a felfogatásukban.
Szerk: x12sz-m van f13 394 váltóval.
Az egyest csak kb. 5km/h alatt tudom visszakapcsolni és egyesben kinyomott kuplungnál hasonló hangja van,mint a szinkronizálatlan hátramenetnek.
A kettes csak kicsit akadós,de azzal együtt lehet élni.
Az autóban 160.000km van,nektek is ilyen az 1es? Olyan rövid az 1es,hogy szerintem egy terepjáró 1-es felező fokozatának is becsületére válna.25-nél olyan 4000-re saccolom a fordulatot,de lehet,hogy több.
Szerelőm azt mondja 50pénzért eljátszik nekem a szinkroncserével :D Azzal vajon jobb lenne?
Szóval bontott váltóból lehet jobbat kifogni,vagy ilyen ez az Opel tipp-tronik ^_^
Sziasztok
És még annyit hogy ha veszel 165mm-es hanszórót akkor amélység enem lehet több mint 54mm mert szépen beleér az ablakba...én aztcsináltam hogy kifaragtam egy 10mmes osb lapot és az ment a beépítő keret alá. az a helyzet hogy ha normlis hangszórót akarsz akkor azok nagoybb mélységgel rendelkeznek.
Egyébként szeirntem a gyári ha nem engedi el a membrán széle akkor örök életü...lenne és egész jól is szól...szeirntem
Nekem az a gondol, hogy rezeg minden mint állat ^_^ Az ajtóba kicseréltem a hangszórókat (16,5ös magnat lett), és ajánlottak a hifiboltban ilyen rágógumiszerű anyagot, azzal lehet kicsit a rezonanciát csökkenteni. Viszont eleve az ejtókárpít és a műanyag rezeg illetve elég zavaró hangokat ad ki :D Esetleg vmi ötlet?
Hello!
Olyat gondoltam, hogy a Corsa-n lecserélem a mechanikus ablakemelőt elektromosra és felmerült pár kérdés ezzel kapcsolatban. Meg tudná mondani valaki, hogy a régi helyére simán beépíthető az elektromos, tehát a furatok egyeznek és minden happy vagy csak barkácsolással lehet esetleg sehogy? A másik, hogy a 3 és 5 ajtós Corsa-é egyforma lehet? Azt tudom, hogy az ajtó sokkal hosszabb a 3 ajtóson, de az ablakemelőbe is van különbség vagy az egyforma?
Köszi.
Hello!
Köszi.
Nem egyforma a 3 és 5 ajtós
fúrós szegecselős játék
az ajtókárpitt hogy rezeghet nekem ha a kisfüleket bepattintom randesen a kallantyúnál meghúzom a csavart meg se mozdul...
5letnek szedd szét húzogasd meg a csavarokat, pattintsd fel rendsen a kárpitot ,max a kis fülek alá tegyél valami vékony gumit hogy azzal feszüljön ha ugyis rezeg vidd vissza a hangszórót és mond, hogy rakják be ők mert neked rezeg :D
5letnek szedd szét húzogasd meg a csavarokat, pattintsd fel rendsen a kárpitot ,max a kis fülek alá tegyél valami vékony gumit hogy azzal feszüljön ha ugyis rezeg vidd vissza a hangszórót és mond, hogy rakják be ők mert neked rezeg ^_^
Sztem is vmi gumiszerű anyaggal kéne megoldani a rezgést. hangszóróval nincs gond, beépítőkerettel sincs, inkább ahol összeér a műanyag alsórész és a kárpit. Onnan szokott sejtelmes hang jönni. Valószinű nyárra marad a megoldás, mint a műszerfal világítás.
Tényleg, milyen műanyag patent,bolha kell a visszapillantók belső múűanyagának helyretevéséhez?
Illetve van vkinek M3-as tükör a corsáján?
köszi mindenkinek
a műanyagot könnyű levenni? mert még pénteken úgy próbáltam, de nem engedte magát, ezért gondoltam a teljes kárpit leszedésre.
köszi mindenkinek
csak csavar fogja a műanyagot ,lehet hogy benne maradt valahol még
