J0hnny Elküldve Június28, 2010 Elküldve Június28, 2010 Volu írta: lehet mástól is de ez egy olcsó alternativa :D Nem olyan drága a tiédbe a lambda sem! ^_^
Volu Elküldve Június28, 2010 Elküldve Június28, 2010 J0hnny írta: Nem olyan drága a tiédbe a lambda sem! ^_^ föleg ha autóalkatrészes területen dolgozik az ember :D
Béla91 Elküldve Június28, 2010 Elküldve Június28, 2010 J0hnny írta: Nem rozsda az,hanem olajfolyás nyoma,ráég a gyertyára. Én a gyári gyertyára szavazok,meghúzási nyomaték 25Nm vagy kézzel való meghúzástól számítva 1/4 fordulat. Csak ésszel szabad meghúzni. ;) ööö.. jó.. :D akkor most ez az 1/4 fordulat ez hogy is van.. :P Én úgy húztam meg hogy mikor már úgy nehezedet. a csavarás még 1 kicsit ráhúztam, de a gyertyán úgy is van ilyen alátét... meg ha jól megy minden akkor csak jól csinálhattam nem!? Van erre valami tutkó módszer hogy le tud ellenőrizni? ^_^
Mester91 Elküldve Június28, 2010 Elküldve Június28, 2010 Béla91 írta: ööö.. jó.. :D akkor most ez az 1/4 fordulat ez hogy is van.. :P Én úgy húztam meg hogy mikor már úgy nehezedet. a csavarás még 1 kicsit ráhúztam, de a gyertyán úgy is van ilyen alátét... meg ha jól megy minden akkor csak jól csinálhattam nem!? Van erre valami tutkó módszer hogy le tud ellenőrizni? ^_^ Mész vele egy darabig, és a pipát le szeded. Ha tiszta minden, akkor nincs gáz.
TomTech Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 2 fajta hűtő van a corsákban. Az mindegy hogy si gsi vagy sima, amiben nincs klíma az kisebb, amiben van klíma az nagyobb. A klímáshoz másik rögzítő fül kell felül menetirány szerint jobb oldalt, a balos ugyanaz. A műanyag burkolatot vagy el kell vágni vagy cserélni ha nagyobb hűtő megy bele. A termosztát felöl jövő hűtőcsövet is cserélni kell, mert teljesen más.
LököttZsiráf Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 Volu írta: föleg ha autóalkatrészes területen dolgozik az ember ^_^ Khm, egy X12SZ-be való normálisabb lambda mibe kerülne? :D
LököttZsiráf Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 Mester91 írta: Üdv! Hát ma ell szált a fékünk, szépen aranyosan ^_^ Problémás ugyan is a kézi fékem. Bal hátsót fogja be, és be is ragad, nem enged ki. [...] Nálam télen csinálja ezt (ha mindenképpen be kell húznom a kéziféket), a megoldás, hogy meg kell rángatni a kézifék bowdenházát a bal hátsó keréknél. Aztán hogy még van-e nálad más baj is, azt nem tudom. :D
Mester91 Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 LököttZsiráf írta: Nálam télen csinálja ezt (ha mindenképpen be kell húznom a kéziféket), a megoldás, hogy meg kell rángatni a kézifék bowdenházát a bal hátsó keréknél. Aztán hogy még van-e nálad más baj is, azt nem tudom. ^_^ Még mindig szerelőnél van a kis édes, remélem hogy meg csinálja rendesen. :D
Volu Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 LököttZsiráf írta: Khm, egy X12SZ-be való normálisabb lambda mibe kerülne? :D gyári akciós 32800, NGK 12715, MÁRKAJELZÉS NÉLKÜLI "NONAME" 7150 ... ezek persze utcai bruttó árak a csergőnél, nálunk a bosch 16000-19000, NGK 10000
hakapeszimaki Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 Volu írta: gyári akciós 32800, NGK 12715, MÁRKAJELZÉS NÉLKÜLI "NONAME" 7150 ... ezek persze utcai bruttó árak a csergőnél, nálunk a bosch 16000-19000, NGK 10000 A bosch-al mostanában nagyon vigyázni kell,mert a kínaiak hamisítják,gyertyákat,szondákat,jeladókat....
Volu Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 hakapeszimaki írta: A bosch-al mostanában nagyon vigyázni kell,mert a kínaiak hamisítják,gyertyákat,szondákat,jeladókat.... a kinaiak mit nem hamisitanak még? :D
Mester91 Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 Volu írta: a kinaiak mit nem hamisitanak még? :D lassan már minket is fognak ^_^ szép lesz ha utcán jön velem szembe még egy Laci, fekete Corsába, csak kis ferde szemmel :P ;)
LököttZsiráf Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 Volu írta: gyári akciós 32800, NGK 12715, MÁRKAJELZÉS NÉLKÜLI "NONAME" 7150 ... ezek persze utcai bruttó árak a csergőnél, nálunk a bosch 16000-19000, NGK 10000 Köszi! Úgy olvastam, hogy cserélni csakis gyárira szabad, vagy Bosch-ra; bár mintha McEleknél jól dolgozott az olcsó utágyártott is. Nos, akkor maradok az itt kapható Bosch-nál, 69 európai buznyákért vesztegetik. Már ha lesz rája' pénzem.
Mc-elek Elküldve Június29, 2010 Elküldve Június29, 2010 LököttZsiráf írta: Khm, egy X12SZ-be való normálisabb lambda mibe kerülne? :D Utoljára 6e vettem amerikait ,kb 4 hónapja. Most nemtom mennyi lehet.
Béla91 Elküldve Július1, 2010 Elküldve Július1, 2010 Hello! Benzinszűrőt itthon ki tudom cserélni, nem igények különösebb hozzáértést? Addig eljutottam hogy a hátsó ülés alatt megtaláltam ezt, de hogy ez hogy nyílik fingom sincs :P :D ez tettszett ^_^ Corsa vs M6 Ma frankon megmostam a kocsit, műszerfalat és a kocsi orrán található műanyag elemeket lefújtam ilyen szilikon sprével sokat dobott rajta ;)
TomTech Elküldve Július1, 2010 Elküldve Július1, 2010 Itt a benzinpumpát tudod kicserélni, nem a szűrőt. A szűrő a kocsi alatt van a benzintank elött.
Béla91 Elküldve Július1, 2010 Elküldve Július1, 2010 TomTech írta: Itt a benzinpumpát tudod kicserélni, nem a szűrőt. A szűrő a kocsi alatt van a benzintank elött. Kösz az infót. ^_^ Akkor ezt megint benéztem mint a gyertyákat :D Majd holnap megnézem, hogy hogyan is tudok hozzáférni a szűrőhöz.
nor-el Elküldve Július1, 2010 Elküldve Július1, 2010 Béla91 írta: Hello! Benzinszűrőt itthon ki tudom cserélni, nem igények különösebb hozzáértést? Addig eljutottam hogy a hátsó ülés alatt megtaláltam ezt, de hogy ez hogy nyílik fingom sincs :P :D Amúgy elfordítós a dolog, és a benzinszintjelző van a kupak alatt. Jobb ha nem piszkálod mert utánna ha teletankolod szivárogni fog a benya. ^_^ Nekem a gázolajszűrő a motortérbe van gondolom ott lesz a benzinszűrő is.
LököttZsiráf Elküldve Július1, 2010 Elküldve Július1, 2010 Nos, kicseréltem a lambdát, s megszűnt a megtorpanás (legalábbis a próbakör alatt nem jött elő). :P Az alapjárati zizi az megmaradt, ami azt jelenti, hgy idővel elkezd remegni a motor, meg ingadozik az alapjárata. Mintha kihagyna a gyújtás szerintem a gyújtótömb (-egység, kinek mi) lesz a hibás; gyertyák és a kábelek újak. A gyújtótömbtől visszefelé meg szerintem nem lesz gond, mert csak alapjáraton és közelében jelentkezik a probléma. Most, hogy már nem torpan meg, jobban lehet érezni, hogy kb. kétezres fordulattól mintha szárnyakat kapna a kocsi (Jóóó, tudom, 1,2-es motor nem repülő :D ), motorfék üzemmódban is mintha valaki elkezdené nyomni a gázt kétezer körül egy pillanatra; "megcsúszik" a motorfék. Persze ha valaki másra tippel, írja meg bátran! ^_^
Tomiii Elküldve Július1, 2010 Elküldve Július1, 2010 Béla91 írta: Kösz az infót. ^_^ Akkor ezt megint benéztem mint a gyertyákat :D Majd holnap megnézem, hogy hogyan is tudok hozzáférni a szűrőhöz. Jaja! az lent a tanknál ... Ott ahol a fotót csináltad csak az AC pumpához tudsz hozzáférni, ha leszeded a gumi borítást és a fém tetőt. Csak vigyázni kell hogy a gumitömítést helyesen rakd vissza, mert irdatlan nehéz, ha nincs hozzá rendes szerszámod... :P
Mester91 Elküldve Július2, 2010 Elküldve Július2, 2010 ezt hogy? Valami ötletetek, hogy ilyenre hogy lehetne meg csinálni a hátsó lámpát ? Mondjuk kék helyett feketére? :D
Béla91 Elküldve Július2, 2010 Elküldve Július2, 2010 Szevasztok! Néztem ezt a benzinszűrőt, meg csináltam a kocsi aljáról néhány képet. Több szem többet lát :P kép1 Szóval erröl lenne szó? Ez ott van a kocsi jobb oldalánál kb. ott ahol a kocsiemelőnek van kialakítva a hézag a vázon. Hát ha ez az akkor ezzel is meg kellesz küzdeni.. :D Valakinek valami tippje tanácsa, hogyan kell ezt szakszerűen kicserélni ;) Ha ez nem az lenne akkor valaki mondja már meg hol keresgéljek ^_^
Mester91 Elküldve Július2, 2010 Elküldve Július2, 2010 Béla91 írta: Szevasztok! Néztem ezt a benzinszűrőt, meg csináltam a kocsi aljáról néhány képet. Több szem többet lát ;) kép1 Olajat is cserélnek, ha meg kéred őket ? :D Béla91 írta: Szóval erröl lenne szó? Ez ott van a kocsi jobb oldalánál kb. ott ahol a kocsiemelőnek van kialakítva a hézag a vázon. Hát ha ez az akkor ezzel is meg kellesz küzdeni.. ^_^ Valakinek valami tippje tanácsa, hogyan kell ezt szakszerűen kicserélni ;) Ha ez nem az lenne akkor valaki mondja már meg hol keresgéljek :P Szerintem ő lesz az. Most nem tudom, hogy a 2 végén a 2 csövet hogy szeded le.. szerintem simán le kell húzni! De az is lehet, hogy a hátsót ( ami megy bele a tankba) csavarni kell, erről a képről nem igazán látom, hogy csavarni kell e vagy sem.
kucu32 Elküldve Július2, 2010 Elküldve Július2, 2010 Béla91 írta: Szevasztok! Néztem ezt a benzinszűrőt, meg csináltam a kocsi aljáról néhány képet. Több szem többet lát :P kép1 Szóval erröl lenne szó? Ez ott van a kocsi jobb oldalánál kb. ott ahol a kocsiemelőnek van kialakítva a hézag a vázon. Hát ha ez az akkor ezzel is meg kellesz küzdeni.. :D Valakinek valami tippje tanácsa, hogyan kell ezt szakszerűen kicserélni ;) Ha ez nem az lenne akkor valaki mondja már meg hol keresgéljek ^_^ Hali!!! A bilincset egy kb 8-as csavar tartja össze,ezt kell meglazítani és akkor ki bírod belőle húzni a szűrőt. De előtte húzd le a csöveket úgy hogy a csatin lévő kis pöcköket közben benyomod. ( egy hosszúpofájú fogóval érdemes ) Visszafele csak rányomod a csöveket, hogy kattanjon.
Volu Elküldve Július2, 2010 Elküldve Július2, 2010 asszonynak megmutattam a macskákat,azt mondja igényt tart mindegyikre :D
