Nem tudom.. de én egyáltalán nem unatkozok vezetés közbe hogy még nézzem a Windowst vagy bármilyen cumot.. inkább a hátul ülőknek szolgálhat ez... vagy nem tudom..
nyilván nincs sok értelme csak mint technikai megoldás nyügözött le...
Csak érdeklődés szintjén: a B Corsa GYÁRI központi zár működteti a csomagtartó zárat is?
Belekukkantottam és nem látok külső mechanikus rákötési lehetőséget a csomagtartó zárnál.
Ismerek példát egyéb gyári megoldásra, ahol a csomagtartó zárja független az utastér ajtóktól, ilyen volt pl a Renault 19 is. Ott is csak az utastér ajtókat kezelte. (tuti, mert még vezeték sem ment oda)
nekem azt is zárja
HELP! X14xe corsához kéne hűtő ventillátor nélkül...a hőgomba belerohadt, ha kiszedem széttörik a menettrel együtt a ház és utánna nem tudok bele rakni semmit. Kis pénzért valakinek nincs elfekvősbe?
nekem azt is zárja
Helló!
Én 10e + ÁFA -ért tudok neked vacsi újat két év garival. G.
Helló!
A használt is jólenne csak menjen bele a gomba.
És ha áfa nem kell?
nekem azt is zárja
Puff neki.
Akkor eltérhet a zárszerkezet is, vagy csak én bénázok, hogy nem találom, mit kellene húzni/vonni rajta?
Zárszerkezetet nem cserélnék... :rolleyes:
Puff neki.
Nekem is zárja a hátsó ajtót. Volt hogy nekem is rossz volt, és csak véletlen vettem észre, hogy nem zár le.
Szerintem nem kell másik zár, nem úgy emlékszem rá.
A tiéd gyári?
Ezek szerint volt javítva?
Tényleg érdekelne, hogy a gyári zárszerkezeten hova kapcsolódik a toló/húzó motor.
Az ablaktölő lapátom akadozva megy! Szerintetek mi lehet a probléma? ablaktörlő motor? vagy esetleg rellé vagy kábelezés?
Mert van h nem indul el, ha erősebbet fékezek, akkor elindul, s megint leáll... Olyan, mintha érintkezés hiba lenne... :S
Volt már valakinek ilyen?
segítségeket előre is köszi
Üdv.: Tomiii
Üdv.: Tomiii
a motor a hibás de ha bekapcsolod és ütögeted egy fogóval vagy bármivel akkor látni fogod ha igen kapd ki a motort furd át a szegecseléseket könnyedén szét jön és látni fogod hogy két réz érintekező közül az egyik biztos beégett rövidebb lett ezt kell orvosolni sok szerencsét....
Hátsó ajtót nekem is le zárja a központi. De onnan a központit NEM tudom ki nyitni! Hogyha a kulcsot el forgatom, csak a hátsó ajtót nyissa, semmi zajt nem hallanék, hogy húzna valami a motor vagy ilyesmi. Nem értem amúgy :rolleyes:
B corsában már úgy működik a hátsó ajtó zárása, mint F Astrában. Sokat foglalkoztam vele, mert nekem nem volt, és valahogyan le kellett másolnom.
A zárszerkezet, az univerzálishoz hasonlít, annyi különbséggel, hogy a végén nincs gyűrű, az egész tengely egy erős fém rúd. Na ezt a rudat tolja be a motor a hátsó ajtó gombja mögé. Így ha be van zárva, akkor nem tudod benyomni.
Nekem is gyári közp zár van , ha központi zárral zárom be, akkor nem tudom benyomni,ha csak kulccsal, akkor be tudom nyomni tövig de akkor is be van zárva és a legérdekesebb hogy ha kulccsal bezárom és utána rátolom a központi zárat akkor vhogy mintha 2x lenne bezárva, mert utána hiába nyitom ki közp zárral utána még kulccsal is ki kell nyitni hogy kinyiljon :rolleyes:
Hali!!!
A Corsa A fórumban az 5432 hozzászólásban raktam fel egy képet a csomagtartó központijáról. Talán az segít.
Azon a környéken nézz szét, ZsöPö képeket is rakott fel az ő megoldásáról.
most olvastam egy másik fórumban hogy valaki motortér tetőt csinált meg teleszkóposra ,kép is volt és nem nézett ki rosszul kicsit számoltam persze nem kellett sokáig két teló bontva 4ezer és kész is, egy kis extra és mutatós is és árba se sok ....
No, csak megérte feltenni a kérdést!
Köszi mindkettőtöknek, tényleg hasznos, képekkel meg még tutibb! :rolleyes:
Hali!!!
Megnéztem a képeket, de az A Corsás.
A B-nél is elfér mellette az univerzális motorja?
Mert a kép alapján legalábbis csak annyit kellene tenni, hogy a motornak fix tartót eszkábálok, majd a tengelyét rögzítem a zár tengelyére.
(ezért lenne jó egy gyári megoldást látni, pl hova fogatja a motort, rögzítés a tengelydarabra, stb)
Hali!!!
Amit én tettem fel képet ( lila ) annak a zár mellett az ajtó lemezében van gyárilag két furat, amihez a motort fogatom.
Hali!!!
Valamiért nem látszik a kép annál a hozzászólásnál. Utána Stefan idéz téged, ott viszont látszik a link. Nem tudom miért...
De itt a kép, hogy egyszerűbb legyen.
LINK
"Nem tudom ez mennyire látszik de ez egy gyári szüz hátsó, ha segit...."
Na ott van középen az a két csavar, oda van rögzítve a motor.
B Corsa szervós kormányműre lenne szükségem, de eddig nem találtam. Már csak ez hiányzik ahhoz, hogy elkezdjük az átépítést. Szervóm már van, csak kormánymű kéne a csövekkel.
Ha van, légyszi hívj, vagy írj egy smst. Ritkán járok a fórumon.
06-30/2001-601
Köszi szépen,
Orsi
