  Lorand írta:
Olyasmit akarok csinalni hogy fordulat meros orat tennigyarit) a regi fordulatmerotlen hejebe,honnan kell jelet huzonm a fordulatmeronek?valaki kotott meg be ilyent?c14nz a motor es spiralos a regi ora nem elektromos jeles...
Tehát most nem foris órád van de azt akarsz?!
Ha igen a következő a teendő ,be húzol 1 szál vezetéket az ecu és az óracsoport közé.
Az órába a 9-es lábhoz kell bekötni.
Az ecu-nál a c1-hez futó kábelbe kötöd bele (zöld színű kábel)
  beci05 írta:
A kilóméterórához lehet elektromos jeladót venni amit a váltóra kell szerelni a fordulatszámmérő pedig a trafóról kapja a jelet!
ha segitesz legalább jol :D
levan irva ha vissza olvasol hogy mit lényeg ha minden jo ecubol jön ki 1 zöld szál ...
:D :) 1 korrekt válasz :D
  Mc-elek írta:
Köszi,működik az EPC?
Na meg az autó?
most minden über jo kapott ma uj gyujtáskábelt tegnap meg hengerfejet is megcsináltuk porszáraz a motor :D
már csak 1 gsi szárny kéne....
ja találtam 1 helyet csinál kábelt full jo anyagbol töredék áron
Arra gondolsz ami a csomagtér ajtón van? (1719683)
  borisz írta:
ja nekem nem megy az a nyomorult progi mert win7 nem tetszik neki :D
és még 1 fontos dolog az olajlecsapato is szépen müködik termel bele szart de jo hir csak párát olaj nincs benne
Hi all!
Sajnos idő hijján nem tudtam foglakozni a fordaltszmmérő jel beköttés dologgal, de ma sort keritettem erre is, de sajnos elakadtam, az ECU hoz közvetlenül nem tudok hozzáférni mivel a műanyag takaró boritást tartó egyetlen csavar 15 évnyi pihenés után nem hajlandó meg se mozdulni, de oly annyira hogy eltörte az eggyik legjobb csavarhúzóm (a legbulibb, nem is saját darab ), viszont rájöttem nem is kell nekem megbontani ha valaki elárulja hogy hol is van ez a csatlakozó:
"ECU-n 2 csatlakozó van. A nagyobb csatlakozó kell nekünk. Ebből jön ki egy rakat vezeték te zöld vezetéket keress. Arra figyelni kell, h. több ilyen színű vezeték is lehet. Neked az kell, ami a felső sorban jobbról a második a csatlakozón. Ezek után követed a vezeték útját. Ez a zöld cucc egy kis csatlakozóba kapcsolódik bele"
Mert így megspotolnék egy csomó időt és energiát.
A téma adott aki tudja hol is van ez a csatlakozó az kap tólem egy nagy piros pontot vagy ha egyszer a környéken jár a vendégem egy sörre :D
  Black írta:
Hi all!
Hali!!!
Kérjél kölcsön egy erősebb csavarhúzót, mert a burkolatot le kell szedni. Mert az a bizonyos csatlakozó az ECU-t rögzítő műanyag pántra van pattintva.
  kucu32 írta:
Hali!!!
Kössz a gyors választ, nem örülök, de megoldom akkor :D
Észrevettem a kis Corsamon, hogy kicsit ferdén áll. Ha hátulról nézem, akkor kicsit mintha jobbra dőlne.
Mi lehet a probléma oka?
Esetleg teleszkóp, vagy rugó?
Köszönöm szépen!
G.
Én mindenképp alánéznék annak a futóműnek, az ilyesmit okozhatja eltört rugó, beszakadt rugótányér, de én már láttam olyat is ahol a lengéscsillapító felső bekötési pontja volt átszakadva, a teló vége ott figyelt a csomagtartóban... de először ellenőrizd hogy tuti vízszintes helyen állsz-e, és esetleg nem maradt-e véletlenül egy zsák cement a hátsó ülés vagy a csomagtartó jobb oldalán. :D
