zsozso10 Elküldve Június22, 2009 Elküldve Június22, 2009 Valaki tudna segiteni abban hogy Opel Corsa B /X14SZ/ tipusú motorhoz milyen tipusu váltó való? Kerestem a számát de nem találtam ,vagy hol található? Köszi !
epidemic Elküldve Június22, 2009 Elküldve Június22, 2009 Üdv megint! A vezérmű tropárament, javíthatatlan lett. Egy új motort szándékozom vásárolni az autóba (Corsa B '93). Az a kérdésem hogy idáig OHC renszerű C12NZ volt benne, de esetleg bele tudnék-e rakni valami 16 szelepest? 1.4-re gondoltam, ecotec motorra. A felfogatások megegyeznek szerintetek? Köszi ha válaszoltok. Üdv: epidemic.
tgabika76 Elküldve Június23, 2009 Elküldve Június23, 2009 zsozso10 írta: Valaki tudna segiteni abban hogy Opel Corsa B /X14SZ/ tipusú motorhoz milyen tipusu váltó való? Kerestem a számát de nem találtam ,vagy hol található? Köszi ! Gyárilag F13WR váltóval szerelték.
zsozso10 Elküldve Június23, 2009 Elküldve Június23, 2009 tgabika76 írta: Gyárilag F13WR váltóval szerelték. Köszi az infót!!
Szilke Elküldve Június23, 2009 Elküldve Június23, 2009 Sziasztok! Már megint itt, és már megint kérdezek:( Szóval, 1,2es '97es corsa. Amikor belehajtok egy nagy pocsolyába, elkezd rángatni, de durván :S Alig akar menni, és egyszerre abbahagyja, és érezhetően elkezd húzni a kocsi, minden rendben, egészen a következő nagy pocsiig... Eddig 2 alkalommal fordult elő. A másik, ha esik az eső, akkor az aksi kijelzője mindig elkezd világítani, de csak úgy halványan, aztán lesz egy olyan hang, mikor csúszik az ékszíj (tudom <_<), és akkor rendbejön az aksi. Legalábbis a visszajelzője bizti. Ezt viszont már azóta műveli, mióta megvan. Úgy kb 1 éve. Köszi a válaszokat:)
Sam90 Elküldve Június23, 2009 Elküldve Június23, 2009 Idéz Egyik pillanatról a másikra elkezdett rángatni az autó alacsony fordulaton Na sikerült...megvan a gond. A gyertyát kiszedve láttuk hogy szanaszét volt égve. Csoda hogy még járt a motor <_< Kicsit amatőr hiba. Dehát a lényeg hogy kutya baja. :)
balu43 Elküldve Június25, 2009 Elküldve Június25, 2009 Üdv Segítene valaki? <_< Az 1176-os hozzászólásban van a lényeg
hun Elküldve Június25, 2009 Elküldve Június25, 2009 Sziasztok! Előre is bocs a terjedelemért. Tanácsot szeretnék kérni.Novemberben vettem egy 99es 1.2 16V. X12XE motorkódú corsat és kb. egy hét múlva elkezdet meleg motornál 1-2másodpercre megtorpanni főleg 1es2ben aztán hírtelen elindúlt vagy ha visszaengedtem a gázt utána ment rendesen és 80nál 4.ben 100 fölött 5.ben kigyúlt a chek lámpa és gázadásra nem reagált a fogyasztása is gyalázatos.Aztán ez egyre rosszabb lett,elvittem egy ismerős sráchoz aki opel szervízben dolgozik és hibaolvasó programmal kiolvasta a hibát ami légtömegmérő volt. Kicseréltük,másnap már hideg motornál is megtorpant rángatott amit előtte nem csinált.Visszavittem és most lambdaszonda hibát jelzett, de azt mondta a srác egyértelműen nem meri kijelenteni,hogy az a hiba mert a légtömegmérő utángyártott és lehet,hogy nem a megfelelő értékeket méri.Mindenesetre kicseréltem a lambdát is de szinte semmi nem változott csak annyi,hogy eddig a chek nem gyúlt ki. Az egr szerinte rendbe van és egyébb értékek is jók.Gyertya,benzinszűrő volt cserélve. Ha valakinek van ötlette mit érdemes átnézni mielőtt kicserélem a fél autót azt megköszöném mert már kezdem feladni,hogy valaha megszünik a hiba.Természetesen ha szükséges megveszem a gyári légtömegmérőt de szeretnék már előtte minden mást kizárni és más szerelők azt mondják nem valószinű,hogy az utángyártottal van gond. Köszönöm ha elolvassátok és tudtok segíteni!
Sakesz Elküldve Június27, 2009 Elküldve Június27, 2009 Sziasztok! Mitől van az,hogy az ablakmosó folyadék fogy a tartályból,de a szélvédőre nem spriccel?? Corsa üléshuzatot a neten hol lehet rendelni?
J0hnny Elküldve Június27, 2009 Elküldve Június27, 2009 Sakesz írta: Sziasztok! Mitől van az,hogy az ablakmosó folyadék fogy a tartályból,de a szélvédőre nem spriccel?? Corsa üléshuzatot a neten hol lehet rendelni? Talán mer a csövezése lyukas valahol. Huzatot pedig google-ben találsz szerintem.
VZoli Elküldve Június27, 2009 Elküldve Június27, 2009 balu43 írta: Üdv Az lenne a kérdésem,hogy mi az amit a képen jelöltem?? http://kepfeltoltes.hu/090605/SDC10244_www...ltoltes.hu_.jpg A fekete kis cső érdekelne. De a pirosra is kíváncsi vagyok.A fekete el van repedve de a képen nem igazán látszik. Okozhat ez valami hibát.Kigyulladt ma a sárga kis visszajelző.Lehet ez az oka? A barna dugó piros vezetékkel a légszűrőházhoz megy, ha jól tudom vákuummal nyit/zár egy ajtót hogy hideg levegőt szívjon vagy a motortól meleget. A feketét megnéztem az enyémen és a központi befecskendező alá megy be onnan pedig kilyön egy másik fekete és az aktív szénszűrő irányába megy.Dehogy mi lehet azt nem vágom.
Szilke Elküldve Június28, 2009 Elküldve Június28, 2009 Sziasztok! Köszönöm mindenkinek, meg fogjuk nézni:)
balu43 Elküldve Június28, 2009 Elküldve Június28, 2009 Üdv Köszi a segítséget VZoli. Azt nem tudja valaki,hogy a kézifékről a végét,hogy lehet leszedni??Arra gondolok amit megfogunk.Van valami trükkje?Vagy csak le kell húzni?
index Elküldve Július1, 2009 Elküldve Július1, 2009 hun írta: Sziasztok! Előre is bocs a terjedelemért. Tanácsot szeretnék kérni.Novemberben vettem egy 99es 1.2 16V. X12XE motorkódú corsat és kb. egy hét múlva elkezdet meleg motornál 1-2másodpercre megtorpanni főleg 1es2ben aztán hírtelen elindúlt vagy ha visszaengedtem a gázt utána ment rendesen és 80nál 4.ben 100 fölött 5.ben kigyúlt a chek lámpa és gázadásra nem reagált a fogyasztása is gyalázatos.Aztán ez egyre rosszabb lett,elvittem egy ismerős sráchoz aki opel szervízben dolgozik és hibaolvasó programmal kiolvasta a hibát ami légtömegmérő volt. Kicseréltük,másnap már hideg motornál is megtorpant rángatott amit előtte nem csinált.Visszavittem és most lambdaszonda hibát jelzett, de azt mondta a srác egyértelműen nem meri kijelenteni,hogy az a hiba mert a légtömegmérő utángyártott és lehet,hogy nem a megfelelő értékeket méri.Mindenesetre kicseréltem a lambdát is de szinte semmi nem változott csak annyi,hogy eddig a chek nem gyúlt ki. Az egr szerinte rendbe van és egyébb értékek is jók.Gyertya,benzinszűrő volt cserélve. Ha valakinek van ötlette mit érdemes átnézni mielőtt kicserélem a fél autót azt megköszöném mert már kezdem feladni,hogy valaha megszünik a hiba.Természetesen ha szükséges megveszem a gyári légtömegmérőt de szeretnék már előtte minden mást kizárni és más szerelők azt mondják nem valószinű,hogy az utángyártottal van gond. Köszönöm ha elolvassátok és tudtok segíteni! Szia! Merre laksz?
index Elküldve Július1, 2009 Elküldve Július1, 2009 epidemic írta: Üdv megint! A vezérmű tropárament, javíthatatlan lett. Egy új motort szándékozom vásárolni az autóba (Corsa B '93). Az a kérdésem hogy idáig OHC renszerű C12NZ volt benne, de esetleg bele tudnék-e rakni valami 16 szelepest? 1.4-re gondoltam, ecotec motorra. A felfogatások megegyeznek szerintetek? Köszi ha válaszoltok. Üdv: epidemic. Szia! Ha jól tudom nagyobb motort szeretnél, akkor regadót is kell fizetni.
nyunyi Elküldve Július1, 2009 Elküldve Július1, 2009 epidemic írta: Üdv megint! A vezérmű tropárament, javíthatatlan lett. Egy új motort szándékozom vásárolni az autóba (Corsa B '93). Az a kérdésem hogy idáig OHC renszerű C12NZ volt benne, de esetleg bele tudnék-e rakni valami 16 szelepest? 1.4-re gondoltam, ecotec motorra. A felfogatások megegyeznek szerintetek? Köszi ha válaszoltok. Üdv: epidemic. nekem lehet egy keveset futott c12nz motorom eladó. ha érdekel!
hun Elküldve Július2, 2009 Elküldve Július2, 2009 index írta: Szia! Merre laksz? Üdv! Tiszaújvárosban.Volt hasonló problémád?
monza Elküldve Július3, 2009 Elküldve Július3, 2009 Sziasztok!! Corsa B .... Milyen a kormány kerék fogazata?? Mekkora az átmérője?? Csak azért mert bele szeretném tenni egy Monzába, és nem tudom ,hogy mi a mérete, Bontóból sem segítettek! mert nem szedi le a rudazatról az én kedvemért sem. Köszi előre is!! <_<
index Elküldve Július3, 2009 Elküldve Július3, 2009 hun írta: Üdv! Tiszaújvárosban.Volt hasonló problémád? Volt. EGR tisztítás, BOSCH légtömegmérő csere, pillangószelep pucolás, új gyertyák, hőfok jeladó a vízpumpánál. Ja és nézd(esd) végig a kábeleket a légtömegmérő és a hőfokjeladó környékén. Nekem ezek megoldották. Azért kérdeztem mert kölcsön tudtam volna adni próbára a légtömegmérőt. Ha esetleg veszel(csakis BOSCH-t) akkor nem az X12XE-s vedd mert aranyárban van nekem az Z12XE-é bevált.
mukika Elküldve Július3, 2009 Elküldve Július3, 2009 index írta: Volt. EGR tisztítás, BOSCH légtömegmérő csere, pillangószelep pucolás, új gyertyák, hőfok jeladó a vízpumpánál. Ja és nézd(esd) végig a kábeleket a légtömegmérő és a hőfokjeladó környékén. Nekem ezek megoldották. Azért kérdeztem mert kölcsön tudtam volna adni próbára a légtömegmérőt. Ha esetleg veszel(csakis BOSCH-t) akkor nem az X12XE-s vedd mert aranyárban van nekem az Z12XE-é bevált. Nekem is kb. ugyanez volt a menetrend.... Corsa B ,Astra G ,Vauxhall levegő mennyiség mérő ( Bosch 0 280 217 123 ) ; X12XE ,X10XE, http://www.unixauto.hu/TL_IMAGES/00430%5C00430480.umk http://www.unixauto.hu/UnixOnline/Unix_Cik...mp;cMegnNr=2951
hun Elküldve Július6, 2009 Elküldve Július6, 2009 index írta: Volt. EGR tisztítás, BOSCH légtömegmérő csere, pillangószelep pucolás, új gyertyák, hőfok jeladó a vízpumpánál. Ja és nézd(esd) végig a kábeleket a légtömegmérő és a hőfokjeladó környékén. Nekem ezek megoldották. Azért kérdeztem mert kölcsön tudtam volna adni próbára a légtömegmérőt. Ha esetleg veszel(csakis BOSCH-t) akkor nem az X12XE-s vedd mert aranyárban van nekem az Z12XE-é bevált. Szia! Úgy néz ki tényleg az utángyártott légtömegmérő lesz a gond mert lehúztam a csatlakozóját és így gyakorlatilag megszünt minden hiba.Lamdaszonda csere előtt is próbáltuk ezt, de akkor semmi nem változott.A szervizes srác is azt ajánlotta,hogy próbáljak valakitől kérni egy jól müködő légtömegmérőt és azzal kibróbálni. Mindenesetre köszönöm a szándékot még ha a távolság miatt ez nem is jön össze! Még azért átnézettem és utána megpróbállom a z12xe változatot,remélem azzal már jó lesz. Köszönöm a tanácsokat!
Béla91 Elküldve Július8, 2009 Elküldve Július8, 2009 Üdv, fórumozok! Meg tudnátok nekem mondani hogy az adott képen Ecotek motoral szerelt Corsán hol van a benzin cső? Visszatöltenétek megjelölve a képet vagy leírnátok, hogy miröl ismerem meg. Válaszotokat elöre is köszi. <_<
J0hnny Elküldve Július8, 2009 Elküldve Július8, 2009 Micsoda tiszta X14XE! Egyébként a tágulási tartály bal oldala és a szívósor jobb oldala alatt találod a két csövet,a tűzfal felöl jönnek.
Béla91 Elküldve Július8, 2009 Elküldve Július8, 2009 J0hnny írta: Micsoda tiszta X14XE! Egyébként a tágulási tartály bal oldala és a szívósor jobb oldala alatt találod a két csövet,a tűzfal felöl jönnek. Hát igen :) Szép... Csak azért kérdeztem mert nem mint ha sokat fogyasztana a kis kocsi csak érdemes lenne rá rakni egy ilyet? Vagy csak hitévesztés...? <_< Stabilabb alapjárat jobb inditás ilyenek vannak itt meg kisebb a kocsi káros anyag kibocsájtása. Petrol Booster
J0hnny Elküldve Július8, 2009 Elküldve Július8, 2009 Béla91 írta: Hát igen :) Szép... Csak azért kérdeztem mert nem mint ha sokat fogyasztana a kis kocsi csak érdemes lenne rá rakni egy ilyet? Vagy csak hitévesztés...? <_< Stabilabb alapjárat jobb inditás ilyenek vannak itt meg kiseb a kocsi káros anyag kibocsájtása. Petrol Booster Te még hiszel a mesékben? :)
