Demó Elküldve Január16, 2008 Elküldve Január16, 2008 PiciGsi írta: Jaja ki lettek tisztítva rendesen és jó is volt majdnem 1 évig de azért röhejes hogy ennyit bír!:lol: És én azt vettem észre hogy minnél hidegebb van kintt annál keményebben csinálja!Pl múltkor -8 volt beindítottam és naon kemény hangja volt meg ilyenkor rálépek a gázra és ledadog és nagyon gáz má hogy tök szép a kocsi maga de amikor beindítom kicsit pirul a fejem!Csak nem szeretnék megválni ettől a motortól de viszont ha nagyon nem lesz más lehetőség akkor megy helyette 1 c20ne mert van itthon 2 kadétom és az egyiknek semmi baja, de nem igazán szeretném!Köszi a _Helpet THX! Milyen tőkéket raktál bele, gyárit vagy utángyártottat? :huh: A helyedben mindenképp kipróbálnék valami normális olajat, lehet utána egyböl abba is hagyná a csattogást. A másik, ha már illegálisan átépítenéd a motort, akkor miért akarnál egy sokkal elavultabb technikát berakni a helyére? Nekem tényleg semmi bajom a C20NE-vel, A Corsába még jó is, de a B Corsába szerintem nagyon nem érdemes berakni, föleg nem a mostani motorod helyére. A C16XE egy nagyon jó motor rengeteg lehetöséggel, én inkább azt próbálnám meg gatyába rázni. Ha meg menthetetlen, akkor vagy csere ugyanolyanra, vagy valami komolyabbra. Lehet azt mondani, hogy elfogult vagyok, de egy modernebb 108 LE-s motort tuti nem cserélnék le egy elavultabb 115LE-sre, föleg, ha ugyanannyi munkával komolyabb motort is lehet berakni. Nem oylan egyszerü a 2000-es motorokat berakni Corsába. :)
PiciGsi Elküldve Január17, 2008 Elküldve Január17, 2008 Demó írta: Milyen tőkéket raktál bele, gyárit vagy utángyártottat? :huh: A helyedben mindenképp kipróbálnék valami normális olajat, lehet utána egyböl abba is hagyná a csattogást. A másik, ha már illegálisan átépítenéd a motort, akkor miért akarnál egy sokkal elavultabb technikát berakni a helyére? Nekem tényleg semmi bajom a C20NE-vel, A Corsába még jó is, de a B Corsába szerintem nagyon nem érdemes berakni, föleg nem a mostani motorod helyére. A C16XE egy nagyon jó motor rengeteg lehetöséggel, én inkább azt próbálnám meg gatyába rázni. Ha meg menthetetlen, akkor vagy csere ugyanolyanra, vagy valami komolyabbra. Lehet azt mondani, hogy elfogult vagyok, de egy modernebb 108 LE-s motort tuti nem cserélnék le egy elavultabb 115LE-sre, föleg, ha ugyanannyi munkával komolyabb motort is lehet berakni. Nem oylan egyszerü a 2000-es motorokat berakni Corsába. :lol: Asszem ajusa hidrotőkék voltak a Bárdiba vettem, és igazából én sem szeretném ezt a motort elfelejteni mert nyáron lett cserélve mind a 4 dugattyú és nem volt olyan olcsó és megőrülnék ha eladnám, és úgyis csak a gond lenne a másik berakásával és azóta kb 1x töltöttem rá 1 minimális olajat tehát nem zabálja meg ok minden!Ha esetleg tudnál nekem ennek a "gatyábarázásában" segíteni azt nagyon megkösszönném mert én is így vélekedek és meg akarom ezt csinálni!Előre is thx!Hali
Szabi25 Elküldve Január17, 2008 Elküldve Január17, 2008 Hi Mesterek A hibám oka azaz a kopogás az alacsony oktám szám miatt volt(külföldi benzin), hát ezzel sem tudok sporólni :huh: , bezzeg a 250-es Etz-ém nem panaszkodik :lol: Azért kösz a tanácsokat. Van egy kis gondom, de ezt leírtam a motor "próblémák" topikban. Ja és menyit eszik 94-es C14NZ. Az én drágaszágom a 8 lityit behuzza (fene a gusztusát)
warwolf Elküldve Január17, 2008 Elküldve Január17, 2008 Szabi25 írta: Hol lehet megtalálni warwolf-t ? Gondolom Corsa specialista, az enyémen lenne mitcsinálni keresni, de ezt leírtam a motor "próblémák" topikban. Én csak lelkes amatőr vagyok, Demó a fő Projekt Manager! :huh:
Szabi25 Elküldve Január17, 2008 Elküldve Január17, 2008 warwolf írta: Én csak lelkes amatőr vagyok, Demó a fő Projekt Manager! :huh: Láttam hogy kecskemét. Kicsit messze vagy úgyhogy javítottam a hozászoláson.
Popi Elküldve Január20, 2008 Elküldve Január20, 2008 Skacok! Az ECU honnan veszi a wasser hőmérséklet jelét? A hőfok jeladóról? Mert nekem nagyon úgytnik,hogy végleg megadta magát..MErt ugye eddig is kevesett mutatott,de a venti 90 fok felett kapcsolt..most már olyan 80 körül kapcsol óra szerint.Nem hinném,hogy a hőgomba hülyéskedne. Na arra akarok kilukadni,hogy akkor lehet végig hideg motort érzékel a vezérlőm?Mer akkor a fogyim igy több mint kellene.. Szerintetek?? Más: Ma levettem az ajtóról a kárpit alját ,hogy megnézzem milyen hangszóró van alatta.Nem igazán nyerte meg a tetszésemet. Van nekem az előző OFF autómból egy frankó szettem.16os hangszoró bemegy az ajtóba? Mert most vmi kis 13as van és a 16osnak nagyon nincs helye.Kell oda vmi kiemelő ,hogy elférjen?
KertAce Elküldve Január22, 2008 Elküldve Január22, 2008 Sziasztok, nemrég vettem egy 97-es 1.5TD Corsa B-t és érdekelne hogy pontosan mennyi olaj kell bele, és hogy a motorkódot hol tudom megnézni ugyanis én sehol sem találtam eddig......ja és a gázolaj szűrőt cserénél csak le kell csavarni és bele az újat vagy van vmi speciális művelete ennek....köszi....
KertAce Elküldve Január22, 2008 Elküldve Január22, 2008 Popi írta: Ma levettem az ajtóról a kárpit alját ,hogy megnézzem milyen hangszóró van alatta.Nem igazán nyerte meg a tetszésemet. Van nekem az előző OFF autómból egy frankó szettem.16os hangszoró bemegy az ajtóba? Mert most vmi kis 13as van és a 16osnak nagyon nincs helye.Kell oda vmi kiemelő ,hogy elférjen? Én is most akarok beépíteni új hangszórókat és hasonló gondokkal küzdök, te hol mérted a 13-at a régi hangszórón?? Én 15öt mértem a külső átmérőn....
Popi Elküldve Január22, 2008 Elküldve Január22, 2008 KertAce írta: Én is most akarok beépíteni új hangszórókat és hasonló gondokkal küzdök, te hol mérted a 13-at a régi hangszórón?? Én 15öt mértem a külső átmérőn.... Hát csak tippeltem,mert az előző autómból kivett szettem 16-os és hát jóval nagyobb mint ami benne van..és nem fér el. Mért ilyen kihalt a fórum? :huh:
Szabi25 Elküldve Január23, 2008 Elküldve Január23, 2008 KertAce írta: Sziasztok, nemrég vettem egy 97-es 1.5TD Corsa B-t és érdekelne hogy pontosan mennyi olaj kell bele, és hogy a motorkódot hol tudom megnézni ugyanis én sehol sem találtam eddig......ja és a gázolaj szűrőt cserénél csak le kell csavarni és bele az újat vagy van vmi speciális művelete ennek....köszi.... HI A motor kod a motorszám eljén van pl.: az enyém C14NZ......... tehát ez a motorkod a feltöltés menyisége, megnézem neked ha leirod a moci kodját evjárta stb. :huh: A szürő pasz.
loce Elküldve Január23, 2008 Elküldve Január23, 2008 Sziasztok! lenne egy kérdésem és minden véleményt,ötletet megköszönök. vanegy 94-es 1,4 es corsa b típusú járgányom. a kocsi nagyon megbízható és problémamentes,de most elöjött egy kis kehéje. intenzív gázadásnál bugyorgó víz hangját hallani a középső beömlőből a műszerfalban. mi lehet ennek az oka? a hűtőből eddig csöpögött a folyadék,de az most meg lett javítva. azt is olvastam hogy hengerfejes lesz a verda!!remélem nem.... segítségeteket előre is köszönöm!!! üdv:Lőce
redline Elküldve Január23, 2008 Elküldve Január23, 2008 Nem fogy a vized? Ilyen vízhangot hallottam c14nz-ben de egy egyszerű hengerfejtömítés cserével orvosolva lett.
KertAce Elküldve Január23, 2008 Elküldve Január23, 2008 Szabi25 írta: HI A motor kod a motorszám eljén van pl.: az enyém C14NZ......... tehát ez a motorkod a feltöltés menyisége, megnézem neked ha leirod a moci kodját evjárta stb. :lol: A szürő pasz. vaze, nem találom merre van a motorszám.......persze gondolom a motoron valahol :huh:
loce Elküldve Január23, 2008 Elküldve Január23, 2008 redline írta: Nem fogy a vized? Ilyen vízhangot hallottam c14nz-ben de egy egyszerű hengerfejtömítés cserével orvosolva lett. köszi az infot,lehet igazad lesz. a vizem fogyott,de a hűtő is csöpögött így annak tudtam be a vízfogyást! most hogy ki lett javítva a hűtő kíváncsi leszek fogy-e a víz. ha igen jöhet a hengerfejtömítés...
astra2 Elküldve Január23, 2008 Elküldve Január23, 2008 KertAce írta: vaze, nem találom merre van a motorszám.......persze gondolom a motoron valahol :huh: Nagy valószínűséggel a forgalmiba csak a motor szám része van benne. A motoron pedig biztosan. Egyébként opelék 15dt vagy x15dt néven azonosítják a motort évjárattól függen. De a motor eredeti kódja TC4EC1. Ha pl. alkatrészt veszel, akkor ezt az utóbbit használd. Ebbe a motorba a 4 liter pont elég. Talán csak egy hajszállal lesz a max. jelzés alatt. Fontos, hogy 7500 km-ként mindenképpen cseréld. A gázolajszűrőt egy tartókonzol tartja két csavarral. Talán 19-s vagy 22-s kulcs kell rá. Ha levetted, akkor már könnyen le tudod csavarni a szűrőt kézzel vagy láncos fogóval. Betekered az újat és mást nem kell vele csinálni, mivel autómatikusan légteleniti a rendszer magát. Remélem segítettem. :lol:
KertAce Elküldve Január23, 2008 Elküldve Január23, 2008 astra2 írta: Nagy valószínűséggel a forgalmiba csak a motor szám része van benne. A motoron pedig biztosan. Egyébként opelék 15dt vagy x15dt néven azonosítják a motort évjárattól függen. De a motor eredeti kódja TC4EC1. Ha pl. alkatrészt veszel, akkor ezt az utóbbit használd. Ebbe a motorba a 4 liter pont elég. Talán csak egy hajszállal lesz a max. jelzés alatt. Fontos, hogy 7500 km-ként mindenképpen cseréld. A gázolajszűrőt egy tartókonzol tartja két csavarral. Talán 19-s vagy 22-s kulcs kell rá. Ha levetted, akkor már könnyen le tudod csavarni a szűrőt kézzel vagy láncos fogóval. Betekered az újat és mást nem kell vele csinálni, mivel autómatikusan légteleniti a rendszer magát. Remélem segítettem. :huh: Köszi szépen, sokat segítettél!
Popi Elküldve Január23, 2008 Elküldve Január23, 2008 loce írta: Sziasztok! lenne egy kérdésem és minden véleményt,ötletet megköszönök. vanegy 94-es 1,4 es corsa b típusú járgányom. a kocsi nagyon megbízható és problémamentes,de most elöjött egy kis kehéje. intenzív gázadásnál bugyorgó víz hangját hallani a középső beömlőből a műszerfalban. mi lehet ennek az oka? a hűtőből eddig csöpögött a folyadék,de az most meg lett javítva. azt is olvastam hogy hengerfejes lesz a verda!!remélem nem.... segítségeteket előre is köszönöm!!! üdv:Lőce Szerintem egyszerüen csak levegős a rendszer..
zoll1987 Elküldve Január25, 2008 Elküldve Január25, 2008 Sziasztok! Nagyon segítőkészek itt a forumon, és eddig a problémáimat mindig sikerült megoldanom. Thx. Most a segítségeteket kérem: Nincs valakinek a kesztyűtartó alatti kis műanyag tálcája? Mert az enyém sajna letört és eszméletlenül zörög... És ez megőrít... Ha valakinek lenne arra szinte azonnal lecsapnék! A segítséget előre is köszönöm!
corsarulez Elküldve Január25, 2008 Elküldve Január25, 2008 nekem a kesztyűtartó helyén levő kispolcom van, nagyon szép állapotban van. Anno vettem bele kesztyűtartót, igy szekrény tetejére került. :huh:
SargaRigo Elküldve Január25, 2008 Elküldve Január25, 2008 Üdv! Hallott már valaki olyanról, hogy a botváltó végére (arra a műbőrszerű gumis bumpszlira) rá lenne rakva gyárilag néhány gomb? Olyanra gondolok, mint a multi-kormány, csak váltó. Rémlik, mintha láttam volna valamikor valahol neten, csak akkor még marhára nem érdekelt, most meg kéne. Akár a föld alól is (Elő azzal az ásóval smile.gif) Onnan jött ez elő, hogy lehet hamarabb találok a Bcorsámra váltógombot, mint multikormányt, vagy BC-bajuszkapcsolót. Kb kezd már összeállni a ketyerém, csak ennek az egynek nagyon híján vagyok.. Esetleg építő jellegű ötlet is jó lenne, hogy hogy lehet elrendezni három vagy négy gombot a vezetőtérben úgy, hogy amikor azt nyomogatom, akkor kézre álljon, és ne zavarjon vezetés közben. Krisz
SargaRigo Elküldve Január25, 2008 Elküldve Január25, 2008 zoll1987 írta: Sziasztok! Nagyon segítőkészek itt a forumon, és eddig a problémáimat mindig sikerült megoldanom. Thx. Most a segítségeteket kérem: Nincs valakinek a kesztyűtartó alatti kis műanyag tálcája? Mert az enyém sajna letört és eszméletlenül zörög... És ez megőrít... Ha valakinek lenne arra szinte azonnal lecsapnék! A segítséget előre is köszönöm! Ha nincs az a kis műanyag tálca, akkor mi zörög? Úgyértem ha egyszer nincs, akkor honnan van hangja? :huh:
kombayn Elküldve Január27, 2008 Elküldve Január27, 2008 Sziasztok !!! Tudna ajánlani vki megbízható-korrekt autó szerelőt pest megyében (ha van Albertirsa közelében)? Opel Corsa B 99-es 1.2 V16 hoz kellene. Elörre is köszönöm.
Zod30 Elküldve Január28, 2008 Elküldve Január28, 2008 Sziasztok! Van egy B Corsám X1.0XE motorral. Na már most az a gondom,hogy jó lenne tudnom merre is találom benne a főtengely jeladót. Műszer szerint ezt kellene cserélnem. Vezérmű jeladó megvan, Sebességmérő óra jeladó megvan. De a főtengely jeladót nem találom. És a főtengelynél is kerestem. :huh: HELP!
beci05 Elküldve Január29, 2008 Elküldve Január29, 2008 mukika írta: Légtömegmérő ??? enyém is ezt csinálja - Opel = kb. 90.000,-ft , de lehet szerzni utángyártottat kb 20.000,- ért hahó,holvan a c14nz-s motorban a légtömegmérő?
SargaRigo Elküldve Január29, 2008 Elküldve Január29, 2008 Hejj.. Tud valaki olcsóért 1997-es öt ajtós B corsa-ra bal hátsó lámpát? Boltban kérdeztem, 3800Ft. Gondoltam nézzünk akkor egy bontót is. Ott már 6000Ft(!) Na ekkor leesett az állam rendesen. Kérdem miért drágább bontva, mint boltban? Azt mondja a fickó, hogy ez hiánycikk ez az autó, ritkaság, és ezért drága. Érdekes, ha megrendelem másnap estére itt van. Akkor hogy is van ez a ritkaság??? :huh: Egy szó mint száz kéne egy olcsó lámpabúra :lol:
