Írta valaki pár oldallal feljebb, hogy visszaesnek a mutatói!
Egykor a céges autó csinált ilyet, hogy ha indexelt, vagy bekapcsolt valamit, akkor elment a teljes műszerfal. Kiderült, hogy a szervíz során nem nyomták vissza műszerfal testkábelét, és csak azért működött (úgy-ahogy), mert valahonnan összeszedte a kraftot. Persze ahogy belépett valami fogyasztó, ez a parazita feszültség megszűnt, és a mutatók máris feküdtek. Csak vissza kellett nyomni a csatit, és megjavult. Mondjuk ez egy hyundai teher volt, de a jelenség kisértetiesen hasonlít.
Egy kis segítségre lenne szükségem..... az a verda problémája, (egy B Corsa...) hogy csak nagyon nehezen veszi be a kettest...... kinek mi a tapasztalata...mert a teljes rudazatot kicserélni húzós lenne....
4 sebes 94-es 1,2es.......
Meg kell nézni, hogy a rudazat mely része lóg és állítani rajta ha lehetséges, vagy kicserélni a szükséges perselyeket.Ha nem lehetséges, akkor biza venni kell egy másik, jobb állapotban lévő rudazatot lehetőleg bontva.
Váltóbeállítás, vagy a váltóvilla stiftje. Nekem eddig akárhogy lógott, be tudtam állítani, hogy jól vegyen mindent.
És ugye a Corsában eleinte nem akárhogy lógott a váltó. :(
Szevasztok!
Van egy 1.2 95-ös b-s corsám. Nemrég vettem. C12NZ Motorkoddal.
A Fogyasztásával egyáltalán nem vagyok megelégedve. 10-11 l benyát kajál százon és ez szörnyű.
Mennyi ennek az autonak a normál fogyasztása? Vagy mit kéne megnéznem hol lehet a hiba?
Szeretem a loerőket de egyelőre még kiegyeztem egy ilyen autoban hogy ne kelljen sokat tankolnom, erre meg tessék akár vehettem volna egy 2000-es benzinest is az eszik kb ennyit...
Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném, hátha van valami trükkje...
Vagy esetleg ha valami hozzáértő tudna nekem mondani nekem valami konkrétat esetleg megnézné akkor elvinném hozzá tatabánya vonzáskörzetében és meghálálnám neki...
Válaszaitokat előre is köszönöm, mert már nem bírja sokáiga pénztálcám...
Hi
Nekem 94-es B corsam van C14NZ motorral s kb.:6-7l eszik, iga nem tolom neki.
Én ennyít tudtam segíteni, nekem is új még az auto kb. 1hónapja van nálam.
A havernek van 1,6-os ford escort S-es s az is 8-9l körül eszik ilyen időben.A tied tényleg megdöbentő, de szerintem biztos fogsz 5leteket kapni! Nekem is segítettek. Én is szo..am az "új" corsával tsak nekem még leis állt :(
  zoll1987 írta:
Szevasztok!
Célszerű lenne mérni egy kompressziót.Ha az a határértéken belül van, akkor a magas fogyit okozhatja a halódó lambda is, még ha nem is produkál hibajelet egyelőre.
Amúgy ha nagyon padlózod, akkor ez a C12NZ is beveri a 8-8.5L-t.......városban.
Az a helyzet hogy egyáltalán nem padlozom. Sőt kifejezetten finoman járok vele.
Ez a lambda szonda helyileg merre található a motortérben?
Erre rá lehet mérni hogy jó e?
az eddigi válaszaidat nagyon szépen köszönöm, és remélem kapok még ezekre is választ :(
A kipufogórendszerben, a katalizátor előtt van bekötve egy ilyen kütyü.Kimérni csak olyan tudja, akinek van szkópja.Villanyász, v. pedig kipufogós.
Szerintem kevesebbet is eszik. Nekem a C14NZ eszik 8-at, de akkor az már soknak számít.
Amúgy az átlag 7-tel nyugodtan számolhatok. Igaz az enyém A-Morzsa, de a moci gondolom ugyanaz a széria.
SZIA!
Ugyan nem a corsa leírása, de hogy mit is keress, és hol azt a barátom honlapjáról megtalálhatod itt:
http://lanciakappa.extra.hu/szerviz/lambda...mbdaszonda.html
A kappa ezt a hibát tárolja és kiírja az ECU kiolvasáskor konkrétan megadja. Talán a corsád is. Nekem az X10XE egy diagnosztikán elég sok mindent elárult magáról..
a c14nz nekem is benyomja a 8 litert talan még felette is egy kicsit ha sietek... :(
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat mindenkitől!
Rá lett mérve műszerrel és a lambda szonda volt a hibás, kivettem megtisztitottam majd ismét visszaraktam és kiderült hogy csak testhibája volt neki, mert az ujboli mérésnél teljesen tökéletes adatot mért a szerelő, és azota fogyasztás is visszaállt normálisra. :(
Egyből mérettem kompressziot és kivillogták a gyujtásbeállítást, minden rendben van, egyszoval motorikusan a szerelő szerint tip-top ;)
Nemsokára megy az auto zöldkártyára, szerintetek mit ellenőrizzek le elötte???
Szoval mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítőkészséget!!!
Rá lett mérve műszerrel és a lambda szonda volt a hibás, kivettem megtisztitottam majd ismét visszaraktam és kiderült hogy csak testhibája volt neki, mert az ujboli mérésnél teljesen tökéletes adatot mért a szerelő, és azota fogyasztás is visszaállt normálisra. ;)
Egyből mérettem kompressziot és kivillogták a gyujtásbeállítást, minden rendben van, egyszoval motorikusan a szerelő szerint tip-top :)
Nah, akkor ez igenjóhír, és még olcsón meg is úsztad.Zöldkarin főleg a kipufogó tömítettségét szokták ellenőrizni, ill. talán, hogy ne legyen oljszivárgás? :(
Utóbbi nem 100, de a kipufftömítettség igen.Célszerű lenne előtte jól megkergetni a kisgépet, hogy ki legyen kormolva, de jelenleg erre nincs lehetőség sajnos.Amúgy ha a lambda helyre került, nem lehet gáz.
  Popi írta:
2000es évjáratú 1.2 16V B corzám vezérműszíjjas,vagy láncos? Mer hallottam már ezt is azt is..
Ha X12XE, akkor sztem még szíjas, mert a Z-s motorkódnál tértek vissza láncos dolgokhoz...........
Köszi:( PEdig örültem volna a láncos.
