Köszönöm a gyors választ! Már csak egy kérdés: a szelepdeknit milyen (hányas) fejű csavar fogja le? Ja, ecotec motor, X14XE a motorkód.
Én asszem 2000ft-ért vettem a torxkulcs készletet.Bár valszeg oda azért komolyabb szerszámok kellenek majd.
Ez most mit akar jelenteni?
Csak annyit, hogy az X14XE motornál sajnos szét kell szedni a vezérlést a tőkék cseréjéhez. A magam részéről lebeszélnélek az otthoni próbálkozásról, hacsak nincs egy hozzáértő kolléga a közelben.
Ezek felülvezérelt és felülszelepelt motorok tehát a hidrotőke a veztengely fölött van. :)
Ööö... a felülvezérelt motor attól felülvezérelt, mert a vezérműtengely a hengerfejben van, nem pedig a blokk oldalában és szelephimbákkal meg nyomórudakkal kapcsolódik a szelepekhez. Ettől viszont még szvsz sajna le kell szedni a vezérlést hidrotőkecserénél, ugyanis télleg a vezérműtengely van legfölül, és az mozgatja hidrotőkék közbeiktatásával a szelepeket.
Húú bázz. Én a Rekordban gondolkodtam. :)
Kérdésem lenne.
Bejött a hideg és az 1.0-es 12V-es Corsám a nagy hidegbe nehezen (eléggé) indul.
Az önindító meghajtja, de előszőr szerintem csak 2 henger megy (engine lámpa azonnal kigyullad) majd kb 2-3 sec múlva bekapcsolódik a harmadik henger (ekkor megszűnik az engine lámpa világítása).
Mi lehet a gondja??
Decemberben volt műszakin+zöldkártyán. Árpiék átnézték aztmondták minden rendben. Erre most ez.
Válaszokat előre is köszi!
Tamás
Kérdésem lenne.
Mi lehet a gondja??
Tamás
Gyertya+gyertyakábel? Milyen állapotban vannak?
Esetleg üza.szűrő?Bár ha tartósan kint áll, akkor sajnos ez előfordul.Nekem is és Gepárdnak is olyat csinált mostanság, hogy elkapta, majd szépen leállt.Utána köv. indításnál símán indult.
Pedig mind2-nek a dolgai rendben vannak.Sztem csak ezzel a hideg idővel van a baj.
De a felsoroltakat célszerű átnézetni/kicseréltetni, ha szükséges.
Igen, ezek jó kérdések.
Hétvégén megtisztítom a gyertyákat.
Egyenlőre ennyi. Ha tovább szarakodik akkor gyertyakábelek + üzemanyagszűrő átnézése.
Kökszi.
Ui.: ha van egyéb ötlet akkor azt szívesen várom. :)
Kökszi.
azért ha van rá lehetőség, ne csak tisztítsd a gyertyákat, cseréld ki őket újra!
Kökszi.
Egy garni gyertya hozzá, méghozzá gyári nincs 5e.ft.Másmilyet meg nem szabad beletenni.
Egy Proteces kezelés sem ártana.
Ilyenek.............
De "állítólag" az 1000ccm-es Corsák messze földön híresek az egyenetlen járásukról.Ez gondolom hidegen hatványozódhat.Azért tettem idézőjelbe az állítólagot, mert bár volt ilyen Corsa a környezetemben, nem tapasztaltak nála ilyen hibát.
Ja!
Most néztem az egyik honlapon. Tényleg 5.000 Ft a gyári gyertya. A decemberi kiadáshoz képest nem tétel.
Úgyhogy ott a pont. :)
Ezt a Protec-es kezelést nem vágom. :D
Talán kicsit bővebben tudsz róla mondani valamit.
Köszi
2 kérdés: Nálam is esedékes a gyertyacsere. Mit jelent a "gyári"? Opel boltban vegyem vagy a gyártója GM vagy Bosch vagy a típusa? Azaz milyet vegyek bele? Corsa B X14XE motorral.
Mit takar a Proteces kezelés? Mivel, hogy és mi a haszna?
Bocs a lámaságért!
ejjjj az okosok megszólaltak... :)
az X10XE motor Dis gyujtásos, trafóhidas, nem kábeles.
Nem akarok türelmetlennek hatni, de akkor milyen gyertyát vegyek a kocsiba? Csak hogy ne verjenek át...
Gyári kétpólusut.
Szerintem gyertya azért csak van benne. :)
Vagy dízel? :D
Gyári kétpólusut.
Vagy dízel? ;)
Benzines, X14XE. Az egyik boltban azt mondták, hogy ehhez négypólusút vegyek...
Na ezért kérdeztem én!
A közönség segítségét kérném Vágó úr. Akkor most 2 vagy 4 pólusút vegyek? ;) Esetleg kiszedem és megnézem, hogy most milyen van benne... :D
A közönség segítségét kérném Vágó úr. Akkor most 2 vagy 4 pólusút vegyek? :D Esetleg kiszedem és megnézem, hogy most milyen van benne... :)
Gyári kétpólusút! ;)
Azzal jól jársz!
Én sokmindent hallottam már a három- meg négypólusó tuninggyertyákról, de valahogy senki sem dícsérte őket. Működni működnek ugyan, jó esetben még nem is sokkal rosszabbul mint a gyári :) , de semmiképp nem érik meg azt a felárat amit kérnek értük. A legjobb választás sztem is a gyári (GM/BOSCH), de amióta ezeket meg nagy százalékban Törökországban gyártják, azóta sokat romlott a minőségük ezeknek is. Szóval a gyári nem rossz, de csak akkor ha "made in germany" felirat van a dobozon a "made in turkey" helyett. Addig is elég megbízhatónak tűnik az NGK márka, külföldön elég sokfelé ezt ajánlják újabban Opelekhez. Nekik meg van keresőjük, ott könnyen megnézheted típus és motorkód alapján hogy milyen gyertya kell az autódba:
http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=660&...=pkwzuendkerzen
