levest Elküldve December11, 2020 Elküldve December11, 2020 Zotya975, igen, ilyen motor ilyen a szelep is. Gyorsan készítek hozzá egy tapacsot, köszi a tippet, a linket! Beírom, ha ez volt a hiba. Illetve még egy kérdés. A tetején az elektromos rész szerelhető, vagy peremezve van? Lehet, hogy csak ki kellene akasztani a szelepet zárt állásában.
zotya975 Elküldve December11, 2020 Elküldve December11, 2020 1 óra, levest írta: Zotya975, igen, ilyen motor ilyen a szelep is. Gyorsan készítek hozzá egy tapacsot, köszi a tippet, a linket! Beírom, ha ez volt a hiba. Illetve még egy kérdés. A tetején az elektromos rész szerelhető, vagy peremezve van? Lehet, hogy csak ki kellene akasztani a szelepet zárt állásában. Úgy emlékszem hogy nem bontható.
levest Elküldve December11, 2020 Elküldve December11, 2020 Sajnos, vagy szerencsére kizártam ezt a hibát is: https://autotechnika.hu/cikkek/diagnosztika/8966/agr-szelep-villamos-merese#
levest Elküldve December12, 2020 Elküldve December12, 2020 Úgy tűnik, meglett a hiba. Az alapjárati motor legyengült. Mozgott, de nem volt képes utánállítani a pillangószelepet. Szétszedtem, wd 40, tisztítás, de sajnos a villanymotor rossz, erőtlen, hangos. Jobb lett a rendszer, nem dobálja a hibát. Csak épp gázelvétel után beesik az alapjárat alig tudja beállítani a helyes fordulatot. Kuka, venni kell újat. Semmire sem mentem volna, ha haver nem szerez egy villamossági szerelőt, akinek az öreg Bosch diag gépe képes volt kommunikálni ezzel a motronic vezérlővel. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
fork Elküldve Január14, 2021 Elküldve Január14, 2021 Hello! Ezt minek hivjak, amibe a 3 csavar van? Es hol kaphatnek bele valo csavart?
kingblue Elküldve Január14, 2021 Elküldve Január14, 2021 9 perce, fork írta: Hello! Ezt minek hivjak, amibe a 3 csavar van? Es hol kaphatnek bele valo csavart? Légbeömlő.
tgabika76 Elküldve Január15, 2021 Elküldve Január15, 2021 21 órája, kingblue írta: Légbeömlő. Így hogy légbeömlő, lehet hogy nem fogják tudni. Hivatalosan az a központi befecskendezés/pillangószelepház fedele. A bele való csavar leginkább gyáriban van, a cikkszáma 9158228, például itt: https://csergowebshop.hu/szo-kereso?text=9158228&t=n
fork Elküldve Január16, 2021 Elküldve Január16, 2021 (edited) Lattam hogy tobben is hasznaljak itt a 7zap weboldalt. Egy kis segitseget kernek (bar nem opel autorol van szo) egy alkatresz rajzanak megtalalasahoz. Daewoo Kalos 2004-hez szeretnem megtalalni ezt az alkatreszt: Ez az az alkatresz ahol a gazpedal bowden nyitja/csukja a levego bearamlasat. Ideaig eljutottam hogy: https://chevrolet.7zap.com/en/kalos+++aveo/47457-2004/ De itt a menuben mar nem talalom merre van. Módosítva Január16, 2021 : fork x
zotya975 Elküldve Január16, 2021 Elküldve Január16, 2021 2 órája, fork írta: Lattam hogy tobben is hasznaljak itt a 7zap weboldalt. Egy kis segitseget kernek (bar nem opel autorol van szo) egy alkatresz rajzanak megtalalasahoz. Daewoo Kalos 2004-hez szeretnem megtalalni ezt az alkatreszt: Ez az az alkatresz ahol a gazpedal bowden nyitja/csukja a levego bearamlasat. Ideaig eljutottam hogy: https://chevrolet.7zap.com/en/kalos+++aveo/47457-2004/ De itt a menuben mar nem talalom merre van. Itt én sem látom, de nem ez az? https://alkatreszweb.hu/fojtoszelep-vezerlo-haz-chevrolet-daewoo-matiz-kalos-96447910-4151
ouzert Elküldve Március9, 2021 Elküldve Március9, 2021 Sziasztok, Olyan kérdésem lenne, hogy találkozott e már Vki ezzel a jelenséggel? Egy Corsa B 1.0 X10XE töltése kb 15 perc után elmegy, majd leállítás után ha a motor visszahül, a következő inditás után megint van töltés 15 percig kb... Egyszer előfordult az is hogy a motor leállt menet közben és hiába forgatta az inditó nem indult el, amig vissza nem hült... Én a motorvezérlőre gyanakszom.. Köszönöm segítségeteket!
tgabika76 Elküldve Május17, 2021 Elküldve Május17, 2021 On 2021. 05. 16. at 18:36, fork írta: Mire jo ez a gomb az ajtomon? Az nem egy gomb, hanem egy vakdugó. Ez az autó eredetileg manuális (tekerős) ablakos, volt, vagy legalábbis az ajtókárpit egy olyanból származik, és utólag lett beépítve az elektromos ablak. Az a dugó az eredeti ablaktekerő tengelyét takarja el. 1
fork Elküldve Augusztus21, 2021 Elküldve Augusztus21, 2021 Opel Corsa B 1.2 X 12 motor. Valaki tudja esetleg, hogy a hatso dobfek munkahengerehez megy be egy rez fekcso, es hogy annak a vegen milyen csavar van? Tehat a fek legtelenito csavar alatt megy be a rezcso es hogy az milyen csavarral van oda rogzitve? Venni szeretnek egy olyat, de nem tudom "mire" keressek ra. Vagy ha vennek egy uj munkahengert ahhoz adnanak olyan csavart is?
kingblue Elküldve Augusztus22, 2021 Elküldve Augusztus22, 2021 (edited) 9 órája, fork írta: Opel Corsa B 1.2 X 12 motor. Valaki tudja esetleg, hogy a hatso dobfek munkahengerehez megy be egy rez fekcso, es hogy annak a vegen milyen csavar van? Tehat a fek legtelenito csavar alatt megy be a rezcso es hogy az milyen csavarral van oda rogzitve? Venni szeretnek egy olyat, de nem tudom "mire" keressek ra. Vagy ha vennek egy uj munkahengert ahhoz adnanak olyan csavart is? Szia.A fék légtelenítő csavar alatt a fékcső hollandija van .Az a fékcső tartozéka.10-11-es kulcs való rá.Hasított fékcső kulcs. Munkahengerhez nem adnak ilyet.Ahoz csak légtelenítő csavart adnak meg a kis felfogató rögzítő csavart. Módosítva Augusztus22, 2021 : kingblue 1
zotya975 Elküldve Augusztus23, 2021 Elküldve Augusztus23, 2021 On 2021. 08. 21. at 22:27, fork írta: Opel Corsa B 1.2 X 12 motor. Valaki tudja esetleg, hogy a hatso dobfek munkahengerehez megy be egy rez fekcso, es hogy annak a vegen milyen csavar van? Tehat a fek legtelenito csavar alatt megy be a rezcso es hogy az milyen csavarral van oda rogzitve? Venni szeretnek egy olyat, de nem tudom "mire" keressek ra. Vagy ha vennek egy uj munkahengert ahhoz adnanak olyan csavart is? Ha sikerült elnyalni a fékcső hollandiját, az Unixban vannak készre szerelt darabok, le kell mérni, de ugye mivel kanyarog, kicsit lehet csalni. A két végén kell megnézni hogy milyen hollandi kell. Vagy megkeresed itt: https://opel.7zap.com/hu/car/s93/j/0/9-1/ Majd cikszám alapján rákeresel a googléra az eredetire, ott többnyire le van írva a hossz és a hollandi méret-menetátmérő-menetemelkedés. Mivel a fékcső peremezve van csak a hollandi csavart nem tudod cserélni, mert a peremtől nem jön le a csőről.
