  On 2016. 10. 23. at 15:00, dw.drums írta:
A hajtásba a féltengelyek lehetnek kikopva? Amik jönnek ki a váltóbol azon részre gondolok
Expand
A féltengely ( elsősorban a külső csukló) ha kikopik akkor kanyarban a forgás ütemére kattog, szóval nem. A hajtásláncban több fogaskerék, csukló..stb kapcsolódik egymáshoz alapból nagy neki a játéka. Ha felemeled az autó egyik oldalát, sebességbe teszed, elég sokat lehet mozdítani a keréken miközben a motor még áll.
Expand
Akkor ez marad ilyen, annyit nem akarok rá költeni :D
Lett azonban újabb 2 kérdésem.:
1: Többnyire ez a hiba fenn áll, nagy ritka mikor nem. Lámpakapcsoló 0-án áll. ráadom a gyújtást, és a hátsó lámpáim égnek. Elöl semmi, csak hátul. Ritka hogy nem ég, csak ha rárakom helyzetjelzőre. Hol lehet a hiba? A vilkágításkapcsoló kiszedése nem segít, nem ott van elkötve.
2: Jobb oldalt  a motor mellett, ezüst színű alkatrész, tűzfalról 2 cső csatlakozik rá, homlokfal felől pedig 2 csatlakozó. Ez pontosan mi? Az aljára nekem rá van dugva egy levegő cső, hasonló átmérőjű mint egy résolajcső, a másik vége meg sehova se csatlakozik csak lóg rá a váltóra. DSCN2251.JPG
Expand
A lámpakapcsolót én vagy szétszedném kitakarítani, vagy cserélném mivel elég necces összerakni ha szétszeded főleg elsőre. A gyujtáskapcsolónál nincs szelektálva hová menjen az áram előre-hátra .
Hát nem vagyok dieseles, de gázolaj szűrőnek tűnik, szűrőfűtéssel, ezért van elektromos csatija is, az alján meg a vizet lehet leengedni talán.
Sziasztok.
Olyan letezik hogy dizel motor egyaltalan nem akar beindulni ha az izzitogyertyak nem izzitanak?
Mert az enyem melegen indul de hidegen legutobb reggel csak 8-9 hosszu inditozas utan indult csak be.
Elore is kosxi a valaszt.
  On 2016. 11. 03. at 15:17, enjoy írta:
Sziasztok.
Expand
Persze..az izzítás hiánya, vagy gyengesége nagyban megnehezíti a téli indítást. Nagy hidegben, mínuszokban, van hogy el sem indul, mert nem képes a gázolajat berobbantani. Szokták használni az indító sprét, de ez szerintem nem tesz jót a motornak.
Expand
Köszi a Választ :-)
És abban tudnál segíteni hogy merre találom az izzítógyertyákat? Vagy inkább ne nyúljak hozzá?
  On 2016. 11. 03. at 17:26, enjoy írta:
Köszi a Választ :-)
Expand
Szerintem a srác itt pont azokkal játszik:
A legjobb talán kiszerelve közvetlenül az akkura tenni őket, és gyorsan fel kell izzaniuk. Ha csak ellenállást, szakadást mérsz az még nem biztos hogy jó gyertyát jelent. Azt azért tudni kell, hogyha nagyon régen nem voltak kiszedve ritkán de előfordul hogy beletörik. Ha nem indul meg ( csavarlazítózás után) akkor ne erőltesd.
Expand
Köszi a segítséget. leellenőriztem 4-ből kettő nem szikrázik akkor hétfőn neki kell ugrani :-)
Na most omlottam össze. Fél napon át faragtam bele a spirálos meghajtást, majd berakom az órát a helyére, és a fordulatszámmérő meg se mozdul. Gondoltam összefüggésbe lehet a jeladós km/h-val, 3 saru ment róla rá a panelra, hát maga a panelt ráforrasztottam a km/h nyákra, így olyan mintha ugyanúgy benne lenne a gyári sebeségmérő óra. De így sincs változás. Megtudja valaki mondani, bárki, hogy most mi a f...... baja van? :@
Sziasztok.
Azt szeretnem kerdezni hogy veszit e az ertekebol egy olyan corsa amelyik uj alvazszamot kapott mert a regit megette a rozsda?
Minden hivatalosan tortent forgalmiban rogzitve van.
Elore is koszi a valaszt :-)
  On 2016. 11. 23. at 19:31, tgabika76 írta:
Mondjuk ha nem passzol a forgalmiban levő vázszám az autón levővel, akkor az azért sokat ront az autó értékén...:-)
Expand
Nem is merem feltételezni hogy bárki nem hivatalos úton intézi az ilyen dolgokat....:) Amúgy érdekesség képen, ha jól tudom alvázat nem lehet cserélni csak motort.
Sziasztok. Adott egy 97es x10xe motoros corsa. Az a gond vele hogy ingadozik az alapjarat, gazadasra megtorpan. Már 3 szerelonel volt én vagyok a negyedik akitől megoldást vár a tulaj. Az előző 3 cserélt legtomeg merot , lambda szondat, fojtoszelep potit, alapjarat állító motort semmi változás. Olvastam hogy szokott vizgomba gond lenni, ha lehuzom róla a csatit szépen jár a motor veszi is a lapot. Cserére hozattam másik vizgombat, ugyan az 3 cseredarabbal is.
Vezeték a vizgombatol motorvezerloig kimerve, oké.
Valami ötlet?
Valami ötlet?
Expand
  On 2016. 11. 29. at 19:26, Adam1 írta:
Én csak annyit tudok mondani, hogy ez az X10XE, meg az X12XE is ilyen torpanós fajta, persze ez nem segít rajtad...
Expand
EGR-takarítás, falazás?
  On 2016. 11. 30. at 15:23, Dj Menyus írta:
EGR-t nem kéne beírja hibának? Az még nem volt bántva. Nyitva maradna amitől elszegényedik a keverék?
Expand
Csak akkor ír hibát ha megragad teljesen szerintem, ha csak kicsit szorul akkor még nem biztos. Pölö igen.
