Davee Elküldve Július20, 2015 Elküldve Július20, 2015 Lenne még egy kérdésem hátha erre is kapok egy választ :) Mostanában olyat csinál alig gyorsul gondolkozik de nagyon ha le padlózom akk meg csak hörög gondolkozik és szép lassan fel gyorsul, na most a gyújtó kábelek nem voltam valami jók ezeket ki cseréltem mert sokan mondták az is közbe játszik, vettem akk már bele új gyertyákat is így sincs semmi változás, most viszem csütörtökön szerelőhöz mert hidrótőke cserém lesz mert iszonyatosan kattog már az autó na most a hídrótőkének lehet valami köze a gyorsuláshoz vagy valami más gondja baja van valaki ha tudná a választ meg köszönném és bocsi hogy nem egybe írtam az előző hozzászólással. :) Benzines 1.4 injectoros Gondolom rotoros gyújtású (még mindig nem kaptam motorkódot :D), biztos vagy benne, hogy a hidrotőkék csattognak? alapjáraton is hallani? Szerintem vedd le a gyújtáselosztó fedelet, nézz bele, illetve nézd meg a rotort is, ha kopott vagy koxos akkor csere, és be kell állítani az előgyújtást, ha ez nincs jó beállítva akkor erőtlen a motor, ha nagyon ráállítod kopogni fog a motor amikor odalépsz neki.
Steve_wonder Elküldve Július21, 2015 Elküldve Július21, 2015 Köszi a segítséget mindenkinek! Sikerült beszerezni egy f13-as váltót az új c12nz motorhoz. Szerencsére a féltengelyek is passzolnak. Viszont most meg a kilométerórával van szopika :)))) Az új váltón már elektromos, nem pedig bovdenes. Elég csak simán venni egy új órát, behúzni egy kábelt és működni fog? A többi csatlakozó ugyanaz? A nem fordulatszámmérősre gondolok természetesen...
combi27 Elküldve Július22, 2015 Elküldve Július22, 2015 Sziasztok! 1998-as B Corsa 1.5TD vezérléscsere intervallumát meg tudja valaki mondani? (km vagy év?) 7 éve van a tulajdonunkba, eddig 75 ezrenként cseréltük (vagy 6 év), de jó lenne tudni mi a pontos szervíz előírás, mert ha kétszer ennyit bír gyárilag futásra ne kellejen 40-50 ezret kiadni "feleslegesen" Köszi.
kzsolt Elküldve Július22, 2015 Elküldve Július22, 2015 Sziasztok. Kinéztem magamnak 2 autót és az egyik egy 1999-es 3 ajtós opel corsa b 1.0 12v limitált elég jól felszerelt (abs, szervós stb..) lenne, amit leginkább csak városba, ill. havonta 1-2 alkalommal lakott területen kívül használnám. Leginkább mivel gyűlhet meg vele a bajom? Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal? A másik gép egy 2001-es 1.3-as Fiesta(mk5). 330k lenne mind a kettő. A Corsa B 1.0 12v, az jo esellyel x10xe. Az x10xe es az x12xe (utobbi 1.2 16v) eleg problemas, sok torodest igenylo fajta. Gyakori a torpanasos problema (legtomegmero, szerencsere az enyemen meg OK), ezenfelul 0.5-1L olajat megeszik 1000 km-en, igy nagyon kell figyelni a szintet, mert a meropalca jelzes also feleben elkezd lerakodni az olajsar a hengerfelyben es a hidrotokek is be tudnak allni tole. En sajnos megfizettem a tanulopenzt. :(
kadett17dforever Elküldve Július22, 2015 Elküldve Július22, 2015 Sziasztok! 1998-as B Corsa 1.5TD vezérléscsere intervallumát meg tudja valaki mondani? (km vagy év?) 7 éve van a tulajdonunkba, eddig 75 ezrenként cseréltük (vagy 6 év), de jó lenne tudni mi a pontos szervíz előírás, mert ha kétszer ennyit bír gyárilag futásra ne kellejen 40-50 ezret kiadni "feleslegesen" Köszi. Szia, Ha jól tudom 120.000 vagy 7 év a csereperiódus az isuzu td-nél, de szerintem a biztos a 100.000 km. 1
bazsikem Elküldve Július23, 2015 Elküldve Július23, 2015 Sziasztok. Kinéztem magamnak 2 autót és az egyik egy 1999-es 3 ajtós opel corsa b 1.0 12v limitált elég jól felszerelt (abs, szervós stb..) lenne, amit leginkább csak városba, ill. havonta 1-2 alkalommal lakott területen kívül használnám. Leginkább mivel gyűlhet meg vele a bajom? Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal? A másik gép egy 2001-es 1.3-as Fiesta(mk5). 330k lenne mind a kettő. Szia! Csatlakozva kzsolt válaszához. Nekem 160000 km-ig álom volt az x12xe, semmi probléma, és vegyesben sem megy 6 l/100 km fölé, gondolom ez hasonló lehet az x10xe-nél is. Akkor beütött a krach, hidrotőkés lett, és ha már szét lett bontva akkor vezérműlánc szett csere, meg ékszíj és tárcsája. Majd légtömegmérőt is cserélnem kellett. Ez lelkes alkudozással 200000 Ft-ot kóstált. Azóta mondjuk szent a béke. Ha megnézed a verdát dolgozd meg alaposan a motort, hogy a hűtése rendben van-e, valamint teszteld hogy mennyire máshogy viselkedik padlózásnál ás lassú gyorsításnál (akár üresben). És persze alaposan nézd meg mennyire rozsdásodik. Üdv!
Davee Elküldve Július23, 2015 Elküldve Július23, 2015 Szia! Csatlakozva kzsolt válaszához. Nekem 160000 km-ig álom volt az x12xe, semmi probléma, és vegyesben sem megy 6 l/100 km fölé, gondolom ez hasonló lehet az x10xe-nél is. Akkor beütött a krach, hidrotőkés lett, és ha már szét lett bontva akkor vezérműlánc szett csere, meg ékszíj és tárcsája. Majd légtömegmérőt is cserélnem kellett. Ez lelkes alkudozással 200000 Ft-ot kóstált. Azóta mondjuk szent a béke. Ha megnézed a verdát dolgozd meg alaposan a motort, hogy a hűtése rendben van-e, valamint teszteld hogy mennyire máshogy viselkedik padlózásnál ás lassú gyorsításnál (akár üresben). És persze alaposan nézd meg mennyire rozsdásodik. Üdv! Van hozzá komplett motorom, ha kell :D
zoll1987 Elküldve Július24, 2015 Elküldve Július24, 2015 Üdv! Ha valakit esetleg érdekel eladóvá vált a gépem: http://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/corsa_b/opel_corsa_b_1.5_td_swing_isuzu-9194053
Adam1 Elküldve Július26, 2015 Elküldve Július26, 2015 Szia, Ha jól tudom 120.000 vagy 7 év a csereperiódus az isuzu td-nél, de szerintem a biztos a 100.000 km. 120 ezer km vagy 8 év. Ez a gyárira vonatkozik, amúgy 100-nál érdemes lecserélni szerintem is. 1
Leventikusz Elküldve Július27, 2015 Elküldve Július27, 2015 (edited) Sziasztok, Ha az utastér tetőn nagyon pattog már a lakkréteg, akkor az le lehet fóliázni? vagy mindenképp újra kellene fényezni? Szerk.: Tárgytalan, megtaláltam korábbi hozzászólásokban :) Módosítva Július27, 2015 : Leventikusz
rolandgyorgy Elküldve Július27, 2015 Elküldve Július27, 2015 Üdv mindenkinek! Ha minden igaz, holnap csatlakozom az "első autósok" büszke klubjához:) A kiszemelt egy 97-es 1.2-es szépség. illetve 1.2 NZ? Lehet már volt és hülye is a kérdés de mire utal ez a rövidítés? Köszi előre is.
kadett17dforever Elküldve Július27, 2015 Elküldve Július27, 2015 Üdv mindenkinek! Ha minden igaz, holnap csatlakozom az "első autósok" büszke klubjához:) A kiszemelt egy 97-es 1.2-es szépség. illetve 1.2 NZ? Lehet már volt és hülye is a kérdés de mire utal ez a rövidítés? Köszi előre is. 1,2 literes, 9.0-9,5 közötti kompresszio viszonnyal rendelkező, központi befecskendezésű, 8 szelepes motor :-) 1
rolandgyorgy Elküldve Július27, 2015 Elküldve Július27, 2015 1,2 literes, 9.0-9,5 közötti kompresszio viszonnyal rendelkező, központi befecskendezésű, 8 szelepes motor :-) Hűha, köszönöm szépen! Kimerítő válasz volt, viszont fogalmam sincs hogy mit jelent..Figyelem, még hülyébb kérdés jön:) Ez most jó vagy rossz nekem? Pl a többi 1.2-es motoroshoz képest, fogyasztás szempontjából stb..?
kadett17dforever Elküldve Július27, 2015 Elküldve Július27, 2015 Hűha, köszönöm szépen! Kimerítő válasz volt, viszont fogalmam sincs hogy mit jelent..Figyelem, még hülyébb kérdés jön:) Ez most jó vagy rossz nekem? Pl a többi 1.2-es motoroshoz képest, fogyasztás szempontjából stb..? Ez egy egyszerű, megbízató motor, fogyasztás 5-6 liter, nem egy erőmű, de városi közlekedére szerintem jó. Három féle van 1.2-esből,abból a kettö szinte ugyanaz c12nz, c12sz. Valamint van még egy x12xe, 16 szelepes, 65 lovas, de az már problémásabb, egr szelep, 4 szelepes hengerfej. Tehát fenntartása drágább. 1
Shalee Elküldve Július28, 2015 Elküldve Július28, 2015 Üdv Mindenki! Nemrég sikerült hozzájutnom egy kis 94'-es B Corsához elég jutányos áron. Viszont a legnagyobb problémám, hogy valami gagyi "sportkormány" van benne, amitől szeretnék megszabadulni. Mivel sajnos nem találok a körzeti bontókban semmi jó állapotú gyárit, az lenne a kérdésem, hogy milyen márkatárs autók kormányai jók bele? Astra F, Tigra A, Vectra A? Esetleg valakinek nincs-e egy fölösleges darab? A válaszokat előre is köszönöm!
isi Elküldve Július28, 2015 Elküldve Július28, 2015 Üdv Mindenki! Nemrég sikerült hozzájutnom egy kis 94'-es B Corsához elég jutányos áron. Viszont a legnagyobb problémám, hogy valami gagyi "sportkormány" van benne, amitől szeretnék megszabadulni. Mivel sajnos nem találok a körzeti bontókban semmi jó állapotú gyárit, az lenne a kérdésem, hogy milyen márkatárs autók kormányai jók bele? Astra F, Tigra A, Vectra A? Esetleg valakinek nincs-e egy fölösleges darab? A válaszokat előre is köszönöm! Alapjába véve a Tigra az, ami a Corsa ikertestvére, ha úgy nézzük (belseje ugyanaz). Én azok között nézelődnék, de elképzelhető, hogy az astra és vectra, calibra is szóba jöhet.
rolandgyorgy Elküldve Július31, 2015 Elküldve Július31, 2015 Sziasztok! Kedden hazahoztam a kis drágám (97-es Corsa B). Minden szuper, most csinosítgatom. Mivel zenebolond vagyok és a bal első ajtóba nincs hangszóró valamilyen okból kifolyólag, illetve hátul sincs egy se, milyet ajánlotok bele megfizethető áron? Milyen méretű jó az ajtókba? Nagy "vaszizdasz" belerakni? Én erre gondoltam: http://www.emag.hu/akai-autohangszoro-16-cm-4-utas-120-w-ca007a-cv654c/pd/D9TZWBBBM/?tree_ref=306 A benne lévő fejegység meg lötyög nincs rögzítve sehogy, ebből kifolyólag kontaktos, és nem jöttem még rá hol és mit kéne meghúzni rajta. Köszi előre is!
rotel Elküldve Augusztus1, 2015 Elküldve Augusztus1, 2015 (edited) Sziasztok! Kedden hazahoztam a kis drágám (97-es Corsa B). Minden szuper, most csinosítgatom. Mivel zenebolond vagyok és a bal első ajtóba nincs hangszóró valamilyen okból kifolyólag, illetve hátul sincs egy se, milyet ajánlotok bele megfizethető áron? Milyen méretű jó az ajtókba? Nagy "vaszizdasz" belerakni? Én erre gondoltam: http://www.emag.hu/akai-autohangszoro-16-cm-4-utas-120-w-ca007a-cv654c/pd/D9TZWBBBM/?tree_ref=306 A benne lévő fejegység meg lötyög nincs rögzítve sehogy, ebből kifolyólag kontaktos, és nem jöttem még rá hol és mit kéne meghúzni rajta. Köszi előre is! Szia! Amennyiben tényleg zenebolond vagy,akkor a következő aranyszabályokat fogadd el.Előre lehetőleg 165-ös komponens szettet kell venni (a zenei ízlésed meghatározza a vásárolandó márkákat!!! ). Hátra igazi hifista nem rak hangszórókat (kalaptartóba főleg nem),hanem a csomagtartóba egy jól megválasztott mélyládát (szintén lényeges,hogy milyen zenét hallgatsz).A mélyláda lehet reflex,zárt pl. Mindenképp szükséges egy jó erősítő,hogy ne szegény fejegységnek kelljen szenvednie a hangerővel (úgysem tud :) ).Ezt házilag elég nehéz összehozni,bár nem természetesen nem lehetetlen.A kábelezés is nagyon fontos,mielőtt még elfelejtem.Szerintem nézelődj egy kicsit a neten autóhifivel foglalkozó oldalakon,rengeteg jó tanácsot olvashatsz és különböző praktikákat is megtudhatsz. Ami a linket illeti,azt gyorsan felejtsd is el :).Abból zenét úgysem hallanál. Módosítva Augusztus1, 2015 : rotel 1
rotel Elküldve Augusztus1, 2015 Elküldve Augusztus1, 2015 (edited) Üdv Mindenki! Nemrég sikerült hozzájutnom egy kis 94'-es B Corsához elég jutányos áron. Viszont a legnagyobb problémám, hogy valami gagyi "sportkormány" van benne, amitől szeretnék megszabadulni. Mivel sajnos nem találok a körzeti bontókban semmi jó állapotú gyárit, az lenne a kérdésem, hogy milyen márkatárs autók kormányai jók bele? Astra F, Tigra A, Vectra A? Esetleg valakinek nincs-e egy fölösleges darab? A válaszokat előre is köszönöm! Keress egy viszonylag jó állapotú gyárit és bőröztesd be.Ég és föld a különbség,elhiheted.Én az autó 10 éves korában bőröztettem be és szidtam utána magam,hogy miért vártam vele ennyit (1 éves kora óta enyém az autó). :) Módosítva Augusztus1, 2015 : rotel
Shalee Elküldve Augusztus1, 2015 Elküldve Augusztus1, 2015 Köszönöm a segítséget srácok! Bontóban sikerült egy nagyon jó állapotú gyári kétágút vadásznom. Bár egy gsi-nek jobban örültem volna, hiszen az való bele XD
ivoviz Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 Sziasztok! C12NZ motoros Corsa B-n hány év vagy hány km a vezérműszíj csere periódus? Szeretném megköszönni az eddigi segítségeket! Korábban írtam a motor hideg állapotában lassan esik vissza az alajárat -> alapjárati motor tisztitás után helyreállt. A hátsó oldalsó (nem leengedhető) szélvédőről kérdeztem hogy hogy van rögzítve. Írtátok hogy csavaros. Hiába húztam meg az eresztés nem szűnt, szélvédőragasztóval beragasztottam. Most majd hátsó dobot kell rá vennem mert kilyukadt, októberben megy műszakira.
Davee Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 Sziasztok! C12NZ motoros Corsa B-n hány év vagy hány km a vezérműszíj csere periódus? Szeretném megköszönni az eddigi segítségeket! Korábban írtam a motor hideg állapotában lassan esik vissza az alajárat -> alapjárati motor tisztitás után helyreállt. A hátsó oldalsó (nem leengedhető) szélvédőről kérdeztem hogy hogy van rögzítve. Írtátok hogy csavaros. Hiába húztam meg az eresztés nem szűnt, szélvédőragasztóval beragasztottam. Most majd hátsó dobot kell rá vennem mert kilyukadt, októberben megy műszakira. Úgy emlékszem 60 ezer vagy 5 év
Akos90 Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 Szeretnem segítsegeteket kerni.. Van nekem egy 1.2 b corsam.. 3500 -as fordulatnal es az fölött a motor visszajelzö lampa kigyullad es az auto veszit az erejeböl... mitöl lehet ez.. hatha valaki mar jart igy es tudna nekem segiteni.. elöre is köszönöm.. Akos
lombi Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 sziasztok alapjárati motor hol található? corsa b gsi 1.6 köszi
ivoviz Elküldve Augusztus5, 2015 Elküldve Augusztus5, 2015 sziasztok alapjárati motor hol található? corsa b gsi 1.6 köszi Az injektorház oldalán. http://opelmuhely.com/leiras-reszletei/14/alapjarati_motor_karbantartas/oldal/4 1
