Adam1 Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 Ha csak a cső becsatlakozásnál lyukadt volna ki, de maga a dob jó, akkor meg lehet hegeszteni. Én is meghegesztettem.De ha a dob is szana szét van lyukadva, akkor csere.
Eximer Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 Hát sajnos középen a föld fele van egy lyuk,ugyh csere lesz.Nem akarom hazavágni a kocsit,meg feleslegesen többet tankolni.Az opeleknél az normális ,hogy most,0-2 fok körül van a hőmérséklet a hőfokmérő 90fok alatt van kb 5mm-el?na meg 5-10km-ter múlva fúj langyi levegőt?pedig a termosztát jónak tűnik. nem egyszerre melegszenek a csövek,de még a kis vízkör egész meleg,addig a termosztát után langyos a cső,mintha átengedne a termo.
Adam1 Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 On 2014. 11. 30. at 18:58, Eximer írta: Az opeleknél az normális ,hogy most,0-2 fok körül van a hőmérséklet a hőfokmérő 90fok alatt van kb 5mm-el?na meg 5-10km-ter múlva fúj langyi levegőt?pedig a termosztát jónak tűnik. nem egyszerre melegszenek a csövek,de még a kis vízkör egész meleg,addig a termosztát után langyos a cső,mintha átengedne a termo. Szerintem nem jó ez. Nekem 92 fokos termosztát van benne, és a műszeregység szerint 92 fokon áll a mutató, mikor üzemmeleg a motor. C12NZ.Egyébként az előző témához annyit, hogy lyukas kipuffogó miatt nem kellene túlfogyasztania a kocsinak, és az alapjáratnak sem kellene ingadoznia, bedurrognia meg főleg nem. Amikor nekem az említett hibám volt a kipuffogó dobnál ki volt lyukadva, semmit ilyesmit nem produkált a kocsi, csak egyik reggeli indításnál vettem észre, hogy a kocsi alól jön a vízpára és a kipuffogófüst.A bedurrogást okozhatja:- fals levegőt szív a motor valahol (vákuumcsőhiba, szívósortömítés, stb)- gyújtáshiba- kipuffogószelep zárási hibaTúlfogyasztást okozhatja:- termosztát miatt fel nem melegedő motor- motorhőfok érzékelő- lambda szondaIngadozó alapjárat:- alapjárati motor- gyújtás hiba (rotor, vagy kábelek)Ja és az butaság, hogy a lyukas kipuffogó árt a motornak, ez nem kétütemű, ahol akkora szerepe lenne a kipuffogórendszer fojtásának. Semmi baja nem lesz tőle. Gondolj bele, hányan kidobják a katalizátort a kocsi alól, annak sokkal nagyobb hatása van a kipuffogó rendszerre. Egy tuning is úgy kezdődik, hogy katalizátor off, plusz egy 50-60-as átmenő rendszer be alá.Itt nálad annak van veszélye, hogy a forró kipuffogógázok épp hol távoznak a lyukas dobból, nehogy valamit kiégessenek ott a padlólemezen.
Eximer Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 Durrogás akkor kezdődött amikor szétment a kipuff.Csere után kiderül.Na amit még elfelejtettem,nem gyári benzinsapkám van,hanem sima bolti.ez befolyásolhat vmit?Ha temposabban megyek megvan a 92fok környéke,illetve szemmel látható amikor lejebb is megy a hőfok.de ha mondjuk tartom a 90et vagy lasabban megyek,nem megy feljebb mint 90egyáltalán.(ahogy írtam alatta is van)Amikor a fordom volt,termo csere után mindegy volt ha 40el is mentem 2kmter utan dőlt a forróság.Ennél nem.Asszem termot is cserelek.
rotel Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 On 2014. 11. 30. at 19:10, Adam1 írta: Szerintem nem jó ez. Nekem 92 fokos termosztát van benne, és a műszeregység szerint 92 fokon áll a mutató, mikor üzemmeleg a motor. C12NZ. Ilyenkor a valós hőmérséklet kb.105 fok.Én is meglepődtem,de többször is néztük már diagnosztikai műszerrel.Ez nem baj persze,a rendszer túlnyomásra van méretezve.Akkor van gáz,ha valami nem jó a hűtőrendszerben.
rotel Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 On 2014. 11. 30. at 19:38, Eximer írta: Durrogás akkor kezdődött amikor szétment a kipuff.Csere után kiderül.Na amit még elfelejtettem,nem gyári benzinsapkám van,hanem sima bolti.ez befolyásolhat vmit?Ha temposabban megyek megvan a 92fok környéke,illetve szemmel látható amikor lejebb is megy a hőfok.de ha mondjuk tartom a 90et vagy lasabban megyek,nem megy feljebb mint 90egyáltalán.(ahogy írtam alatta is van)Amikor a fordom volt,termo csere után mindegy volt ha 40el is mentem 2kmter utan dőlt a forróság.Ennél nem.Asszem termot is cserelek. Pontos képet akkor kapsz,ha legalább 2x bekapcsol a hűtőventi.Ez már a körülbelüli üzemi hőmérséklet.Az Opelekben egyébként ide-oda ingázik a hőfok,nem konstans.
okoskacsa Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 amugy mennyi az atlag fogyasztasa normalis esetben a c12nz nek? en ahogy nezem az enyem 12lityo korul eszik ami rengeteg..
Davee Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 On 2014. 12. 01. at 7:10, okoskacsa írta: amugy mennyi az atlag fogyasztasa normalis esetben a c12nz nek? en ahogy nezem az enyem 12lityo korul eszik ami rengeteg.. Akkor szinte biztos, hogy lambdaszonda hiba, esetleg motorhőmérséklet jeladó, de inkább az előbbi. Csere csak Bosch-ra.
Adam1 Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 On 2014. 11. 30. at 20:11, rotel írta: Ilyenkor a valós hőmérséklet kb.105 fok.Én is meglepődtem,de többször is néztük már diagnosztikai műszerrel.Ez nem baj persze,a rendszer túlnyomásra van méretezve.Akkor van gáz,ha valami nem jó a hűtőrendszerben.Biztos vagy benne, hogy a diagnosztikai műszer jó értéket mutatott? :)Egyébként ha ennél a 92 foknál (ami szerinted ugye 105 fok) leveszem a hűtősapkát semmi sem történik, nem kezd el forrni a víz.
Adam1 Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 On 2014. 12. 01. at 7:10, okoskacsa írta: amugy mennyi az atlag fogyasztasa normalis esetben a c12nz nek? en ahogy nezem az enyem 12lityo korul eszik ami rengeteg..Használattól függően nálam 5,8 - 7,5 liter / 10 km között fogyaszt.Előbbi a hosszú táv 90-es tempó, utóbbi pedig a városi, sok megállásos használat mellett szokott kijönni.
Davee Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 On 2014. 12. 01. at 13:29, Adam1 írta: 5,8 - 7,5 liter / 10 km Igen jó a fogyasztásod :D
rotel Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 (edited) On 2014. 12. 01. at 13:25, Adam1 írta: Biztos vagy benne, hogy a diagnosztikai műszer jó értéket mutatott? :) Egyébként ha ennél a 92 foknál (ami szerinted ugye 105 fok) leveszem a hűtősapkát semmi sem történik, nem kezd el forrni a víz. 2 fajta műszerrel is néztűk: -Bosch diagnosztika -laptop,amin a tech2 van telepítve. Ekkor még nem fog forrni a víz,majd csak kb. 110 fok körül. Ezek a műszerfalba szerelt műszerek csak egy körülbelőli információt adnak.Arra jó,hogy tulaj nyugodt legyen,amíg a kék mezőben van a mutató. :) Módosítva December1, 2014 : rotel
Adam1 Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Az előtte lévő termosztáttal nem akarta elérni a 90-est a skálán.
Eximer Elküldve December2, 2014 Elküldve December2, 2014 A víz 100fokon forr,nyomás alatt késöbb.Amint leveszi a kupakot akár 105fokon,megszünik a zárt rendszer paff kijön a víz. 92Fokot látunk 105fokos a víz akkor a ventim is mondjuk rossz?
rotel Elküldve December2, 2014 Elküldve December2, 2014 (edited) On 2014. 12. 02. at 9:36, Eximer írta: A víz 100fokon forr,nyomás alatt késöbb.Amint leveszi a kupakot akár 105fokon,megszünik a zárt rendszer paff kijön a víz. 92Fokot látunk 105fokos a víz akkor a ventim is mondjuk rossz? Igen,természetesen a víz forráspontja 100 fok. :) Így van,a tágulási tartály kupakja túlnyomáson dolgozik,ezért nagyon fontos,hogy jó legyen. Módosítva December2, 2014 : rotel
Hjoe Elküldve December2, 2014 Elküldve December2, 2014 Corsa 1.2 16V-nél vezérműtlánc cserénél a fogaskerekeket is cserélni kell?
Adam1 Elküldve December2, 2014 Elküldve December2, 2014 Én azért nem gondolom, hogy az a 92 fok az 105 fok lenne, mert akkor ha leveszem a kupakot, már kezdene forrni, bugyogni a víz. De nem teszi. Az a műszer által mutatott 92 fok ha nem is pontosan annyi, de bőven 100 fok alatt van.
Eximer Elküldve December3, 2014 Elküldve December3, 2014 Ezt mondtam,nem sokkal feljebb(: Nálam pl a 90et surolja a mutató,ha jobban nyomom neki,92fok körül hirtelen lemegy,akár 90alá is.olyan,mitha a termosztátomnak kettő vég álása lenne.Ebből gondolom ,hogy rossz.
Adam1 Elküldve December3, 2014 Elküldve December3, 2014 Én így távolról nem tudom megítélni, hogy jó-e a termosztátod, vagy sem.Nekem 92 fokon áll, és lényegében mindegy, hogy nyomom-e neki, vagy sem. Lejjebb bem megy egyáltalán. És csak akkor megy feljebb, ha álló helyzetben jár a motor huzamosabb ideig.Mielőtt termosztátot cseréltem volna, a régivel 90-es alatt volt a hőfok, és rapszodikus volt a kocsi bemelegedése. Volt hogy már 5 km alatt elérte a 90 fok alatti részt, volt hogy 15 km után se mozdult ki a mutató. Aztán meguntam a szarakodást, és kicseréltem. Ehhez le kell venni a vezérműtengely fogaskereket 1,2/1,4/1,6 NZ/SZ motor esetén. A vezérlést lebontani nem kell teljesen, csak a kereket, ami utánna ugyanúgy visszamegy a helyére.A kivett termosztáton semmi különsebb hibát nem találtam, zárt állapotban volt. Szóval nemtudom mi baja volt, de az új beszerelése után látszott, hogy azzal megjött a normál üzemi hőfok.
rotel Elküldve December4, 2014 Elküldve December4, 2014 On 2014. 12. 02. at 15:17, Hjoe írta: Corsa 1.2 16V-nél vezérműtlánc cserénél a fogaskerekeket is cserélni kell? Erősen javasolt,még úgy is,hogy ezáltal drágább lesz a művelet.
rotel Elküldve December4, 2014 Elküldve December4, 2014 On 2014. 12. 02. at 21:01, Adam1 írta: Én azért nem gondolom, hogy az a 92 fok az 105 fok lenne, mert akkor ha leveszem a kupakot, már kezdene forrni, bugyogni a víz. De nem teszi. Az a műszer által mutatott 92 fok ha nem is pontosan annyi, de bőven 100 fok alatt van. Mérted valaha diagnosztikai műszerrel? Az üzemi hőmérsékletet a motor akkor éri el állóhelyzetben,mikor legalább 2x indul el a hűtőventillátor. Ha Te jobban hiszel a csak tájékoztató jelleggel beépített mutatónak egy komoly diagnosztikai műszerrel szemben,ám legyen. :) Részemről befejeztem.
Adam1 Elküldve December4, 2014 Elküldve December4, 2014 Értem én, hogy te a diagnosztikai műszernek hiszel, de az ugyanarról a szenzorról veszi a jelet, mint amiről a beépített műszer. Innentől kezdve pedig lehet akármilyen komoly diagnosztikád...
isi Elküldve December4, 2014 Elküldve December4, 2014 On 2014. 12. 04. at 14:31, rotel írta: Mérted valaha diagnosztikai műszerrel? Az üzemi hőmérsékletet a motor akkor éri el állóhelyzetben,mikor legalább 2x indul el a hűtőventillátor. Ha Te jobban hiszel a csak tájékoztató jelleggel beépített mutatónak egy komoly diagnosztikai műszerrel szemben,ám legyen. :) Részemről befejeztem. Szerintem meg fogj a kezedbe egy lézeres hőmérőt és mérj. Amióta pl. én kicseréltem a vectra-ba (igaz nem corsa) a km órát olyanra, amin a kék utáni első vonal a 90 fok, azóta teljesen pontosan mutat, mérésekkel alátámasztva :) Támogatom Adam1-et, hiába dugod rá a Tech-et stb. az a jeladótól kapja az infót.
Hjoe Elküldve December4, 2014 Elküldve December4, 2014 On 2014. 12. 04. at 14:22, rotel írta: Erősen javasolt,még úgy is,hogy ezáltal drágább lesz a művelet. Igen, igazából majdnem 2,5 szeres az árkülönbség az alkatrészben.
Eximer Elküldve December4, 2014 Elküldve December4, 2014 Na hát nem akartam elinditani veszekedést. Készitettem egy képet, kérlek nézzétek meg,és véleményezzétek. Nekem ez a max míg fel szokott menni. Talán,eléri az első rovatkát,ha nyomom! De van ,hogy hirtelen /pláne ha 0-1fok körül van/ hirtelen lemegy,akár 90en alá. Na vajon jó a termo? Azért ez elég elb**ott skálázás. Köszönöm!
