Hendo Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 sziasztok!Van egy 93-as corsa B 1.5TD. Dombnak felfelé olyan mintha szívódízel lenne és alig megy felfelé,kettesbe kell visszakapcsolni hogy felmenjen.Mintha nem menne a turbó.A kérdésem az hogy hogyan lehet megvizsgálni a turbót hogy működik e és ha nem akkor hogy találom meg a hibát? Valamint eddig jól működött a hőmérséklet jelző,most viszont ugrál összevissza,van hogy -25-öt ír és van hogy nem is mutat semmit.Itt mi lehet a hiba?
Mc-elek Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 On 2014. 09. 18. at 8:12, Hendo írta: sziasztok!Van egy 93-as corsa B 1.5TD. Dombnak felfelé olyan mintha szívódízel lenne és alig megy felfelé,kettesbe kell visszakapcsolni hogy felmenjen.Mintha nem menne a turbó.A kérdésem az hogy hogyan lehet megvizsgálni a turbót hogy működik e és ha nem akkor hogy találom meg a hibát? Valamint eddig jól működött a hőmérséklet jelző,most viszont ugrál összevissza,van hogy -25-öt ír és van hogy nem is mutat semmit.Itt mi lehet a hiba? Nézd meg az összes vákuum csövet nem e az bohóckodik . a külső hőmérséklet szenzor feladta a harcot , csere ...
LököttZsiráf Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 On 2014. 09. 18. at 8:12, Hendo írta: sziasztok!Van egy 93-as corsa B 1.5TD. Dombnak felfelé olyan mintha szívódízel lenne és alig megy felfelé,kettesbe kell visszakapcsolni hogy felmenjen.Mintha nem menne a turbó.A kérdésem az hogy hogyan lehet megvizsgálni a turbót hogy működik e és ha nem akkor hogy találom meg a hibát? Valamint eddig jól működött a hőmérséklet jelző,most viszont ugrál összevissza,van hogy -25-öt ír és van hogy nem is mutat semmit.Itt mi lehet a hiba? Mc-elek jól mondja, de azért én szólnék egy ilyet.
Hendo Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 lehet hülyén hangzik,de mit is látni a képen?? :D A turbócsöveknél meg max repedést tudok ellenőrizni,nem?
LököttZsiráf Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 On 2014. 09. 18. at 10:30, Hendo írta: lehet hülyén hangzik,de mit is látni a képen?? :D [...] A felső kijelző hátulja, ahol a hőmérséklet is látszik. Ahol az elektromos csatlakozása van, esetleg ott repedt meg a forrasztás, mint nálam anno mindkét Corsánál. Különösen gyanús, ha a a kijelző fényereje is "ugrál", vagy más, kontakthibára utaló jel is mutatkozik. Ha nem, akkor lehet, hogy tényleg a hőszenzor döglődik.
Hendo Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 On 2014. 09. 18. at 11:04, LököttZsiráf írta: A felső kijelző hátulja, ahol a hőmérséklet is látszik. Ahol az elektromos csatlakozása van, esetleg ott repedt meg a forrasztás, mint nálam anno mindkét Corsánál. Különösen gyanús, ha a a kijelző fényereje is "ugrál", vagy más, kontakthibára utaló jel is mutatkozik. Ha nem, akkor lehet, hogy tényleg a hőszenzor döglődik. csak simán kipattan a helyéről,vagy hogy lehet kiszedni?
Mc-elek Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 On 2014. 09. 18. at 10:30, Hendo írta: A turbócsöveknél meg max repedést tudok ellenőrizni,nem? pl azt is :D Meg az összes kis vékony csöveket . nagy galiba nem lehet , egyszerű mint a faék :D
Gelko Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 On 2014. 09. 18. at 4:41, Mc-elek írta: :D :D megy 120at ??? :D 100nál féltem benne :) nálam nem fog kiderülni ... nem megyek vele pályára a veki 120nál 6-6.5 .150nél 8 ,200nál 10 :) megy az csak idő kell neki :D
Mc-elek Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 On 2014. 09. 18. at 17:36, Gelko írta: megy az csak idő kell neki :D amire vettem (munkába járni) ,arra hibátlan ;) majd kap egy ötvenes rendszert ,meg egy boost controlt ,és egy kis cavargatást és hussss :D
morde Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 On 2014. 09. 17. at 17:36, morde írta: Másodpercenként változik. Olaj fogy, 7000km en 3/4 liter. Nem hiszem hogy ekkora olajfogyasztás okozná az alapjáraton is elég jól látható füstöt és a 10 liter fölötti fogyasztást. Közepes fordulatszámon hallható egy minimális csörgő/zörgő hang a motortérből.
bazsikem Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 On 2014. 09. 19. at 6:01, morde írta: Nem hiszem hogy ekkora olajfogyasztás okozná az alapjáraton is elég jól látható füstöt és a 10 liter fölötti fogyasztást. Közepes fordulatszámon hallható egy minimális csörgő/zörgő hang a motortérből. Ennyi olaj még belefér szerintem. Szerintem is a lambda szonda a gyanús, az magyarázná a 10 literes fogyasztást, és a csörgő hang is lehet ennek a következménye.
gzozo Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 Sziasztok, 94-es Corsa Swingem van C12NZ 1.2 33kW. Egy ideje nagyon nehezen indul illetve ha jól is indul leállítás után vagy nem vagy nehezen indul. Az aksi forgat, a gyeryák tiszták, a gyujtás rendben illetve benzin is van benne :) Amikor végre beindul dadog és tán 2 henger mehet majd 4 és felbőg illetve ilyenkor feketén, olajosan füstöl ha rálépek a gázra. Tegnap úgy tudtam beindítani, h tövig nyomtam a gázt és lassan beindult majd füstölt és szépen járt. Már csinálja egy ideje. Mi lehet a baj? Cserélek olajat, szűrőt, légszűrőt és gyrtyákat most de nem hinném ez majd megoldja ezt a problémát. Valami dugulásra gyanakszom vagy ilyesmi? Kérem akinek ötlete van ossza meg velem mert így nagyon megbízhatatlan a járgány. Köszönöm szépen.
Davee Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 On 2014. 09. 19. at 9:21, gzozo írta: Sziasztok, 94-es Corsa Swingem van C12NZ 1.2 33kW. Egy ideje nagyon nehezen indul illetve ha jól is indul leállítás után vagy nem vagy nehezen indul. Az aksi forgat, a gyeryák tiszták, a gyujtás rendben illetve benzin is van benne :) Amikor végre beindul dadog és tán 2 henger mehet majd 4 és felbőg illetve ilyenkor feketén, olajosan füstöl ha rálépek a gázra. Tegnap úgy tudtam beindítani, h tövig nyomtam a gázt és lassan beindult majd füstölt és szépen járt. Már csinálja egy ideje. Mi lehet a baj? Cserélek olajat, szűrőt, légszűrőt és gyrtyákat most de nem hinném ez majd megoldja ezt a problémát. Valami dugulásra gyanakszom vagy ilyesmi? Kérem akinek ötlete van ossza meg velem mert így nagyon megbízhatatlan a járgány. Köszönöm szépen. Benzinnyomást kell mérni, illetve lehet HALL jeladó is.
gzozo Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 Szia, köszönöm a választ viszont: - hogyan lehet/kell benzinnyomást mérni? - illetve mi az a HALL jeladó és hol találom? van vmi közismeretebb neve? üdv., gzozo
Davee Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 On 2014. 09. 19. at 10:58, gzozo írta: Szia, köszönöm a választ viszont: - hogyan lehet/kell benzinnyomást mérni? - illetve mi az a HALL jeladó és hol találom? van vmi közismeretebb neve? üdv., gzozo Injektor tövében a feléd közelebbi csövet leveszed, és beiktatsz a körbe egy nyomásmérő órát, 1bar-os elég, de inkább 2. És ráadod a gyújtást, akkor már meg kell lennie az üzemi nyomásnak (NZ motor esetén) vagyis 0,75 bar-nak. Utána el kell indítani és szintén nézni, hogy gázadásra, ill alapjáraton tudja-e tartani a nyomást. HALL jeladó a gyújtáselosztó tövében van, egy Y alakú villa tartja az mellett alul van egy fekete csatlakozó, az a HALL jeladó csatlakozója, érdemes lehúzni, megtisztítani / kontakt spray és próba.
LököttZsiráf Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 On 2014. 09. 18. at 15:13, Hendo írta: csak simán kipattan a helyéről,vagy hogy lehet kiszedni? Két csavar tartja, ami a kijelző alatt, a légrostélyok mögött található. Ha bevilágítasz zseblámpával, meglesznek. A rostélyokat le lehet hajtani az útból úgy, hogy kissé a kocsi oldala felé feszíted őket, pl egy kés lapjával. A belső oldalukon van egy pici műanyag határoló, annak az útjából kell óvatosan arrébbfeszíteni a rostélyokat. Ezután húzd belső keringtetésre a megfelelő elzárót, mert ha kicsavarás közben beesik egy csavar, hosszabb kínlódásnak nézel elébe a kipiszkálás alatt. A két csavart kicsavarva meg már kezedben is kijelző háza. Ügyelj a végén lévő két pici gumidugóra, könnyen elvesznek. A kijelzőt jobban ne szedd szét, mint a múltkori linkelt képen. Érdemes a forrasztást nagyítóval, fényben jól megnézni, a tüskéket oldalirányban megmozgatni. Esetleg, ha már kint van a kijelző, átforrasztatni egy hozzáértővel, biztos ami biztos. Sok sikert! :)
tgabika76 Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 On 2014. 09. 18. at 4:41, Mc-elek írta: a veki 120nál 6-6.5 .150nél 8 ,200nál 10 :) Na itt látszik a nyomaték előnye... nekem a 200km/h-hoz majdhogynem padlógáz kell, és olyankor a Coupé a fed. comp. tanusága szerint 19-22litert ereget le a torkán... :blush:
iberkes Elküldve Szeptember20, 2014 Elküldve Szeptember20, 2014 Szia! Nekem is volt ilyen gondom, a hőmérséklet jeladó volt rossz, ami az ECU-nak adja az infót. A tűzfal felöl találod a szívótorok alatt. On 2014. 09. 19. at 9:21, gzozo írta: Sziasztok, 94-es Corsa Swingem van C12NZ 1.2 33kW. Egy ideje nagyon nehezen indul illetve ha jól is indul leállítás után vagy nem vagy nehezen indul. Az aksi forgat, a gyeryák tiszták, a gyujtás rendben illetve benzin is van benne :) Amikor végre beindul dadog és tán 2 henger mehet majd 4 és felbőg illetve ilyenkor feketén, olajosan füstöl ha rálépek a gázra. Tegnap úgy tudtam beindítani, h tövig nyomtam a gázt és lassan beindult majd füstölt és szépen járt. Már csinálja egy ideje. Mi lehet a baj? Cserélek olajat, szűrőt, légszűrőt és gyrtyákat most de nem hinném ez majd megoldja ezt a problémát. Valami dugulásra gyanakszom vagy ilyesmi? Kérem akinek ötlete van ossza meg velem mert így nagyon megbízhatatlan a járgány. Köszönöm szépen.
Mc-elek Elküldve Szeptember21, 2014 Elküldve Szeptember21, 2014 Kuplung szett és váltó csere: kész :) Egy kicsit más a 4.18 váltó a 3.74 után :)
Gecsa13 Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 SZiasztok! Új fórumozóként egyből segítségre lenne szükségem: honnan lehet magyar vagy német nyelyelvű javítási kézikönyvet letölteni B Corsa-hoz? Előre is köszönöm.
hening Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 On 2014. 09. 22. at 3:46, Gecsa13 írta: SZiasztok! Új fórumozóként egyből segítségre lenne szükségem: honnan lehet magyar vagy német nyelyelvű javítási kézikönyvet letölteni B Corsa-hoz? Előre is köszönöm. Ez itt nem az a fórum, ahol toleráljuk a szerzői jogdíjjal védett termékek letöltögetését. Menj el könyvesboltba, és vedd meg!
Gecsa13 Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 On 2014. 09. 22. at 3:57, hening írta: Ez itt nem az a fórum, ahol toleráljuk a szerzői jogdíjjal védett termékek letöltögetését. Menj el könyvesboltba, és vedd meg! Ha találtam volna helyben olyan boltot ahol tarrtanak Opel könyvet, akkor már megvettem volna. Eddig csak angol könyvel találkoztam, de ha már ennyire segítőkész vagy, akkor elárulhatnád hol lehet beszerezni valami épkézláb könyvet Opelhez? Érdekes módon zsiguli.hu fórumán nem egyből leszúrással reagálnak az új fórumozók legelső hsz-ére, hanem segíteni próbálnak ;)
hening Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 On 2014. 09. 22. at 4:43, Gecsa13 írta: Ha találtam volna helyben olyan boltot ahol tarrtanak Opel könyvet, akkor már megvettem volna. Eddig csak angol könyvel találkoztam, de ha már ennyire segítőkész vagy, akkor elárulhatnád hol lehet beszerezni valami épkézláb könyvet Opelhez? Érdekes módon zsiguli.hu fórumán nem egyből leszúrással reagálnak az új fórumozók legelső hsz-ére, hanem segíteni próbálnak ;) Ez nem leszúrás volt, csak tájékoztató. Azt nem tudom, hogy a zsiguli fórumon mennyire követik a hatályos törvényeket, ám itt ügyelünk az ilyenekre. Nem egy alkalommal kerültek törlésre letöltő linkek, hozzászólások, amiben ezek voltak találhatók. Amúgy a google a legjobb barátod e téren.
Mc-elek Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 csemegéz :) én is innen vettem :http://marotikonyvker.hu/autos-javitasi-konyvek/vauxhall-opel
Gecsa13 Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 (edited) A Lada katalógusok (beleértve az összes alkatrész katalógust, szerelési könyvet az összes típusra) gyakorlatilag szabadon letölthetőek egy csomó helyről. Illetve elég sok szerelési leírás megvan a honlapon. Ezért feltételeztem, hogy az Opelos könyvek is megvannak ilyen formában valahol. Kerestem google-val, csak ha valamiért nem kell fizetni úgy a legjobb, de akkor ezek szerint kénytelen leszek beruházni a könyvre. Köszönöm a segítséget. Módosítva Szeptember22, 2014 : Gecsa13
