Help :lol:
A KL30 az állandó 12V az akkuról, a KL15 a kapcsolt 12V, amin csak gyújtással együtt van fesz. Az a "fogaskerék" egy lámpa akar lenni, a háttérvilágítás fényerejét hivatott szabályozni, nem kötelező bekötni.
Köszi szépen, már majdnem ráadtam a fogaskerekesre a 12v-ot, kipróbálom így. Ha simán rákötöm a 12V-ot és így mindig azt hiszi gyújtáson van nem szívja az akkut meg ilyesmi, szal nyugodtan ráköthetem igaz?
Fú, nagyon szépen köszönöm, már működik is, eddig fos rádió volt benne, ahhoz képest ez irtó szépen szól. :lol:
Nincsmit.
Az az antenna jel egy kimenet motoros antenna vezérléséhez, ill. erősítő kapcsolásához. A TEL a telefonnémítás akar lenni, ha olyan telefontartó van a kocsiban,ami tudja használni.
Arról érdeklődnék hogy Grundig rádió SC303-asnak mi a kódólási menete?
Mert van egy ismerősöm akinek se kódja és azt se tudja hogy hogy kell kódolni.Kódot még csak-csak tudok hozzá szerezni de a kódolás menetét sajna nem tudom.
Előre is köszi a segítséget!
Egy olyan problémám lenne, hogy ki lett cserélve az aksi a kocsimba (opel astra g 1999). A gyári blaupunkt kazettás rádió van még benne. És most kéri a kódot, de az sajna nincs meg, mert kereskedőtől vettem és ő nem adta meg mondván, hogy nem tudja. Tudtok nekem segíteni mert tanácstalan vagyok!? Esetleg tudtok kódot? Mert fizetni nem nagyon szeretnék a kódolásért. Előre is köszönöm.
Úgy tudom, a rendesebb Opel szervízekben az autó okmányai után lekérik neked a kódot ha gyári beépítés a cucc. Van egy ismerősöm aki szintén igy járt, neki Székesfehérváron a Szuna kérte le a kódot ingyen. Személyes megjelenés, és az okmányok kellenek. Budapesten is próbálkozott egy szervízzel de ott csak pénzért adták volna ki.
Én pont Székesfehérváron voltam a Szunába és ott mondták,hogy csak pénz ellenében tudják lekérni a kódot.Azért köszi,de valami más megoldás kellene.
Infó kelene CAR400 Philips rádióm van. A jelenség a következő: rádió bekapcsolom, halkítom, kikapcs. Mikor újra elindítom rádió üvölt. Valami "default" beállítás lehet amiról kezdi a hangerőt bekapcsolásná? Más járműveken - pl Astra - onnan indul a hangerő ahol kikapcsoltam, nálam nem.
A hangerő is kis hangnál elég nagy lépésekben szabályoz, két lépés közti különbség vagy halk vagy hangos.
Nem tudom érthető-e amit leírtam. Tud-e valaki megoldást rá vagy lehet-e ezt valahogyan programozni?
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy corsa B-nél (1996-os évjárat) mekkora az első és mekkora a hátsó hangszórók átmérője?
Előre is köszi!
Gábor
Sztem kérdezd meg a típus topikjában. Hátha vki előbb válaszol ott. Az Opelekben általában elől 16, hátul 13 cm.
Az E kadett az már nem is opel??? Abban elől csak 10 centis van. Az astrában is csak 10-es van hátul. Mondjuk elől 16,5-ös.
Az Astrákban 13-as van hátul. :lol:
Borzasztó nagy segítség kellene.Röviden:
A C vekimbe kicseréltem a fejegységemet egy navisra (benne cd tár)(ncdc 2015)színes kijelzővel és telefonra(telematic).Minden királyl működik,de állandóan villog a :display safe , radio safe , cdc safe.
Ki tud nekem segíteni abban ,hogy ki tudja ezeket nullázni vagy kitörölni.Vagy egyáltalán mit csináljak.Tech 2 nem látja a fejegységet,de viszont a fejegységben lévő cd tárat igen,holott ugyan az a diagnosztikai bemenete.Kellene nekem valami jó"hekker".Köszi!
rádióhoz van kódod?? illetve a töbihez?? mert azokat kéri
Az egyik probléma már megoldódott,már látja a fejegységet is,csak még nem tudom,hogy programozni lehet-e.Ezek már nem CODE-osak,hanem SAFE-esek.
A kód megvan hozzá?
Nem lehet,hogy rosszul lett beütve?
Kikódolásra ezt találtam:
Switch on the ignition
Switch off the radio with the OI control
press and hold the AS control
Switch on the radio keeping the AS control pressed untill you hear a beep
the display should show CODE for about 3 seconds
Then RADIO CODE with the remaining number of attempts ie:----(10)
enter code with the number controls
confirm OK by pressing the multi-function control
A kód megvan hozzá?
Hali!
Ezek az alkatrészek (fejegység,színes kijelző,cd tár) SAFEelve vannak,tehát nem kér kódot.Ezek az alkatrészek mint egy számítógép hardvere rá van konfigurálva az autóra.Ez a CAN BUS rendszer.Tehát rá kell programozni az autóra.Minden autónak külön kódja van.Ha ezeket az alkatrészeket kiszerelés elött nem NULLÁZÁK a saját autón elméletileg más autóba nem lehet beszerelni,mert a másik autóba beépítve kéri a kódot,de az előző autó kódja nincs meg,és nem tudunk belépni.Ezek az alkatrészek működnek tökéletesen,de 5 másodercenként felvillan DISPLAY SAFE , RADIO SAFE , CDC SAFE. Nekem csak olyan tud segíteni aki jártas a CAN BUS rendszerbe,vagy ezek nullázásához. Hát röviden így tudtam leírni.De azért köszi a segítséget!!!!!!!!!!!!!!!
  • 2 months later...
Sziasztok olyan problémám lenne hogy az omegámban a philips Car 400 -ba n nem tudom előhozni azt a menü pontot ahol a Kódot kell be írni hibába csinálom az leírtakat (as hosszan nyomása gyujtásnál ) csak annyit ír ki hogy safe 7, tudom hogy 7 próbálkozást jelent és meg is van hozzá a helyes kód csak annyi a bibi hogy nem tudom be írni:S Ehez kérnék valami segítséget :S
köszi Eriic
köszi Eriic
Nem gyújtásnál kell nyomni az AS-t, hanem amikor a rádiót bekapcsolod. A kódot pedig úgy tudod beírni, hogy az 1-től 4-es gombokat addig nyomogatod, amíg az adott helyi értéken meg nem jelenik a helyes szám. Ha mind a 4 megvan, akkor ismét meg kell nyomni az AS-t.
