wzsolt_1.6_16V Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 Novyy írta: ezt kajaktanították, és a mechanikai kialakítással magyarázták. na erre van egy mondás: Aki tudja csinálja, aki nem tudja tanítja <_< Katasztrofális én is miket hallok, hogy iskolákban ezer éves technikákat oktatnak, sokszor hülyeségeket, vagy saját véleményeket oktatnak mint tényeket stb.
brezsó Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 zotya975 írta: Ja asszem hűtőfolyadékról volt szó, bocsesz. Katt. <_< Még jó, hogy ez a "Fék-topic" :) :) :lol:
Guest Sanci Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 brezsó írta: Még jó, hogy ez a "Fék-topic" :) <_< :lol: Ááá, lassan off-topic.. :)
Novy Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 wzsolt_1.6_16V írta: na erre van egy mondás: Aki tudja csinálja, aki nem tudja tanítja <_< Katasztrofális én is miket hallok, hogy iskolákban ezer éves technikákat oktatnak, sokszor hülyeségeket, vagy saját véleményeket oktatnak mint tényeket stb. hát leht így van, de 3 helyen is tanították.... de amúgy nem mindegy?? bemész autósboltba, és megmondod, hogy F astrába kell fékolaj
wzsolt_1.6_16V Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 Novyy írta: hát leht így van, de 3 helyen is tanították.... de amúgy nem mindegy?? bemész autósboltba, és megmondod, hogy F astrába kell fékolaj nekem már mindegy <_< dot4 es sárgát vettem tehát a színre szín elméletnek is megfelel és a dot4-et is teljesíti.... mi kell ennél több :) Ja! Előkerestem a kocsi régi számláit amit a kocsival együtt kaptam(szervízkönyv helyett). Azok szerint 2000-ben volt fékolajcsere, szóval 9éves lötty van ill volt benne.
Tiv. Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 wzsolt_1.6_16V írta: Na ezt tuti nem tenném. Nekem a szélesebb 45mm széles pofák vannak. Ha kisebb hengert tennék akkor tuti kisebb lenne a fékhatás is. Tudom, hogy a hátulja kisebb szerepet játszik a fékezésben de amikor megvan pakolva és a fékerőszabályozó is küldené hátra a nyomást akkor biztos hiányozna az az 5% különbség. Épp hogy nagyobb. Kisebb átmérőben nagyobb lenne a nyomás. Na de mindegy. Azt az 5 % ot pedig tuti nem vennéd észre.
Novy Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 Tiv. írta: Épp hogy nagyobb. Kisebb átmérőben nagyobb lenne a nyomás. Na de mindegy. Azt az 5 % ot pedig tuti nem vennéd észre. pont hogy kisebb <_< fékrásegítőt is azért tesznek nagyobbat, hogy kisebb pedálerővel nagyobb fékerőt adnak. ugyan ez van a munkahengernél is. több fékfolyadék áramlik bele, de nagyobb erőt is fejt ki targoncán is a kisebbik henger kezd el emelkedni, pedig semmi mechanika nincs hozzá, csak a kisebb nyomás a kisebb felületű hengert kezdi emelni, a nagyot csak akkor, ha a kis henger kiment teljesen, és elég nagy a nyomás a nagy henger mozdításáshoz. a hengerben nagyobb lenne a nyomás, de nem a kifejtett nyomás, és itt ez számít. de az is tény, hogy 5% ot tuti nem venne észre, mert azt az út simán elviszi.
wzsolt_1.6_16V Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 Novyy írta: pont hogy kisebb <_< fékrásegítőt is azért tesznek nagyobbat, hogy kisebb pedálerővel nagyobb fékerőt adnak. ugyan ez van a munkahengernél is. több fékfolyadék áramlik bele, de nagyobb erőt is fejt ki targoncán is a kisebbik henger kezd el emelkedni, pedig semmi mechanika nincs hozzá, csak a kisebb nyomás a kisebb felületű hengert kezdi emelni, a nagyot csak akkor, ha a kis henger kiment teljesen, és elég nagy a nyomás a nagy henger mozdításáshoz. a hengerben nagyobb lenne a nyomás, de nem a kifejtett nyomás, és itt ez számít. de az is tény, hogy 5% ot tuti nem venne észre, mert azt az út simán elviszi. Ezzel nem értek egyet! A kisebb henger nagyobb nyomás az igaz a főfékhenger oldalon ahol kelted a nyomást a rendszerben, de a munkavégző oldalon a nagyobb henger nagyobb erő!!! Nehogy azt mondd, hogy ha ráadsz 10bar nyomást egy 5mm átmérőjű hengerre akkor az nagyobb erőt tud mintha ugyanezt egy 10mm átmérőjűre adnád. Akkor a darukon vékonyka hengerek lennének és a kis emelőkön pl krokodil pedig hatalmas nagy. Ez hülyeség!
wzsolt_1.6_16V Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 Ja és a targoncás példára visszatérve. Ott a milyen henger van? teleszkopos vagy egymás mellett vann a kicsi ée a nagy henger?
wzsolt_1.6_16V Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 Novyy írta: fékrásegítőt is azért tesznek nagyobbat, hogy kisebb pedálerővel nagyobb fékerőt adnak. Ezzel is megad ellen szóltál ha belegondolsz A nagyobb fékrásegítő nagyobb felület azaz nagyobb átmérőjű membrán amin a motor vákumja rásegít. Tehát nagyobb átmérő nagyobb erő ami segít ezért kell kisebb erővel taposnod a pedált.
brezsó Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 wzsolt_1.6_16V írta: Ezzel nem értek egyet! A kisebb henger nagyobb nyomás az igaz a főfékhenger oldalon ahol kelted a nyomást a rendszerben, de a munkavégző oldalon a nagyobb henger nagyobb erő!!! Nehogy azt mondd, hogy ha ráadsz 10bar nyomást egy 5mm átmérőjű hengerre akkor az nagyobb erőt tud mintha ugyanezt egy 10mm átmérőjűre adnád. Akkor a darukon vékonyka hengerek lennének és a kis emelőkön pl krokodil pedig hatalmas nagy. Ez hülyeség! Távol álljon tőlem, hogy beleszóljak a vitába vagy netán okoskodónak tűnjek, de nekem erről az jut az eszembe, hogy: Mi nehezebb, egy tonna libatoll vagy egy tonna vas? :) <_< Szerintem ugyanakkora erőt közvetit mindkét henger a fent emlitett esetben. Mindössze annyi - egyébként nem elhanyagolandó - eltérés van a két henger által közvetitett erőben, hogy az egyik(a vékonyabbik/kisebb átmérőjű) lehet, hogy nem birja ugyanazt a terhelést mint a másik(a nagyobb átmérőjű) Mindazonáltal, és amennyiben azt az erőt egyforma méretű felületre(legyen az a fékpofa "füle") továbbitja mindkét henger, akkor maga az átvitt erő is ugyanakkora kell hogy legyen...vagy tévedek? Mellesleg a daru is emelhetne egy teleszkópos antennányi átmérőjű hidraulikus rendszerrel feltéve ha az anyagának megvolna a kellő szilárdsága és nem rogyna össze a teher alatt. ..csak igy egyszerű paraszti ésszel átgondolva gondoltam úgy, hogy ezt igy megosztanám veletek... :)
wzsolt_1.6_16V Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 brezsó írta: Távol álljon tőlem, hogy beleszóljak a vitába vagy netán okoskodónak tűnjek, de nekem erről az jut az eszembe, hogy: Mi nehezebb, egy tonna libatoll vagy egy tonna vas? :lol: <_< Szerintem ugyanakkora erőt közvetit mindkét henger a fent emlitett esetben. Mindössze annyi - egyébként nem elhanyagolandó - eltérés van a két henger által közvetitett erőben, hogy az egyik(a vékonyabbik/kisebb átmérőjű) lehet, hogy nem birja ugyanazt a terhelést mint a másik(a nagyobb átmérőjű) Mindazonáltal, és amennyiben azt az erőt egyforma méretű felületre(legyen az a fékpofa "füle") továbbitja mindkét henger, akkor maga az átvitt erő is ugyanakkora kell hogy legyen...vagy tévedek? Mellesleg a daru is emelhetne egy teleszkópos antennányi átmérőjű hidraulikus rendszerrel feltéve ha az anyagának megvolna a kellő szilárdsága és nem rogyna össze a teher alatt. ..csak igy egyszerű paraszti ésszel átgondolva gondoltam úgy, hogy ezt igy megosztanám veletek... :lol: Na akkor eljöhetnél ide a melóhelyemre ahol pneumatikával foglalkozunk. Ráadnék 2bar nyomást egy 10-es munkahengerre és ugyanennyit egy 50-es hengerre. Garantálom neked, hogy a 10es alatt röhögve otthagyhatnád az aujjad, de a 50-es bizony összetörné a csontot benne. Egyszerű általános iskolai fizika: P=F/A -> F=P*A Tehát ha növeled a felületet akkor nő az erő ha marad a nyomás állandó. Ilyen nehéz ezt megérteni :) :) (P: nyomás F:erő A:felület) Ugyanezen képletből számítható, hogy miért ad nagyobb nyomást a kisebb felület a főfékhengernél: P=F/A Nem mindegy hogy erőből csinálsz nyomást (lásd főfékhenger) vagy a "munkavégzésnél" a nyomásból újra erőt (munkahengernél)
szobikari Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 wzsolt_1.6_16V írta: Na akkor eljöhetnél ide a melóhelyemre ahol pneumatikával foglalkozunk. Ráadnék 2bar nyomást egy 10-es munkahengerre és ugyanennyit egy 50-es hengerre. Garantálom neked, hogy a 10es alatt röhögve otthagyhatnád az aujjad, de a 50-es bizony összetörné a csontot benne. Egyszerű általános iskolai fizika: P=F/A -> F=P*A Tehát ha növeled a felületet akkor nő az erő ha marad a nyomás állandó. Ilyen nehéz ezt megérteni :) :) (P: nyomás F:erő A:felület) De akkor miért írtad ezt: (?) <_< wzsolt_1.6_16V írta: Nehogy azt mondd, hogy ha ráadsz 10bar nyomást egy 5mm átmérőjű hengerre akkor az nagyobb erőt tud mintha ugyanezt egy 10mm átmérőjűre adnád.
wzsolt_1.6_16V Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 szobikari írta: De akkor miért írtad ezt: (?) <_< nem értem a kérdésed... Itt is azt kérdőjeleztem meg, hogy ugyanakkora lenne az erő különböző méretű hengereknél mint ahogy te vagy más állította. Ezért kezdődik a mondat így hogy: "Nehogy azt mondd, hogy ..."
opel16v Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 Novyy írta: sárga az :) jajjmáá, nem 20 évvel ezelőtt vagyunk... színre nem lehet alapozni, se fékfolyadékot, se hűtőfolyadékot. Mindenki tud olvasni, rá van írva a dobozra a szükséges adat, ami alapján lehet választani. DOT4 fékolaj kell, illetve lehet 5.1 is. Keverni nem illik. Ennyi <_<
szobikari Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 wzsolt_1.6_16V írta: nem értem a kérdésed... Itt is azt kérdőjeleztem meg, hogy ugyanakkora lenne az erő különböző méretű hengereknél mint ahogy te vagy más állította. Ezért kezdődik a mondat így hogy: "Nehogy azt mondd, hogy ..." wzsolt_1.6_16V írta: Ezzel nem értek egyet! A kisebb henger nagyobb nyomás az igaz a főfékhenger oldalon ahol kelted a nyomást a rendszerben, de a munkavégző oldalon a nagyobb henger nagyobb erő!!! Nehogy azt mondd, hogy ha ráadsz 10bar nyomást egy 5mm átmérőjű hengerre akkor az nagyobb ugyanakkora erőt tud mintha ugyanezt egy 10mm átmérőjűre adnád. Akkor a darukon vékonyka hengerek lennének és a kis emelőkön pl krokodil pedig hatalmas nagy. Ez hülyeség! Belemacskásodtál :) Én értem, miről beszélsz, csak - gondolom, egy nyelvtani hiba miatt - Te mondtál ellent saját magadnak <_<
Novy Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 nagyobb felületű munkahenger nagyobb erőt fog tudni végrehajtani, ahogy a képlet is mutatja. targoncánál teleszkópos van de mondok akkor egy másik példát. van egy olajos emelő, aminek fele akkora az átmérője, mint a másiknak. melyikkel könyebb felemelni az autót??? a fele annyival fele annyit kell pumpálni( csak átmérőben térnek el, pumpa csövei maga a pumpa minden azonos) de nehezebb, amíg a kétszer akkorával egykézzel pimpálhatsz, de kétszer többet. minnél nagyobb a munkahneger, annál nagyobb erőkifejtésre lehet használni.
wzsolt_1.6_16V Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 szobikari írta: Belemacskásodtál :) Én értem, miről beszélsz, csak - gondolom, egy nyelvtani hiba miatt - Te mondtál ellent saját magadnak <_< Jó volt az úgy ahogy volt: Nehogy azt mondd, hogy ha ráadsz 10bar nyomást egy 5mm átmérőjű hengerre akkor az nagyobb erőt tud mintha ugyanezt egy 10mm átmérőjűre adnád. Szedjük szét majd rakjuk össze a mondatot újra Nehogy azt mondd = nem úgy van ne beszélj hülyeséget vagy másként ne akard velem megetetni hogy 10 bar 5mm > mint 10bar 10mm Szóval én cáfolom azt ami a "Nehogy azt mondd " után van. Akkor pedig jó. Nem?
wzsolt_1.6_16V Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 opel16v írta: jajjmáá, nem 20 évvel ezelőtt vagyunk... színre nem lehet alapozni, se fékfolyadékot, se hűtőfolyadékot. Mindenki tud olvasni, rá van írva a dobozra a szükséges adat, ami alapján lehet választani. DOT4 fékolaj kell, illetve lehet 5.1 is. Keverni nem illik. Ennyi <_< Hát akkor direkt jobb lett volna más színű. Akkor rögtön látnám ha a hengerhez ér az új folyadék. Na de most már mindegy.. :)
szobikari Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 wzsolt_1.6_16V írta: Jó volt az úgy ahogy volt: Jó, bocs, ott a pont nálad, jó volt az úgy, ahogy volt. Bekavartam magam <_< Nem mondom el mivel, mert azzal titeket is bekavarnálak :) Cserébe kérném Karcsi bácsit, hogy ezt az egészet rakja át valahova, mert itt nagyon off... NAhát... Már offolni sem tudok egy tisztességeset :) :lol: :lol:
Novy Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 F=P*A F=10bar*5mmátmérűjű kör F=10bar*10mm átmérőjű kör tehát az erő nagyobb a 10es hengeren de ehhez több elmozdulás kell a pedálon is.
wzsolt_1.6_16V Elküldve Június19, 2009 Elküldve Június19, 2009 Megvannak az új fékpofáim (ferrodo). Ami viszont érdekes, hogy az egyik pofánál ferdén ragasztották rá gyárilag a ferodo réteget. A tullógást lemunkálták de így a pofa egyik végén 3-4mm-el keskenyebb a ferodo. Lehet ebből gond? Tegnap nem bírtam kitekerni azaz nem akartam szétcseszni a hollandit ami a csövet a munkahengerbe fogatja. Villáskulccsal próbálkoztam de sikretelenül. Ezzel talán nagyobb sikerem lenne, de hol kapok ilyet? Lehet ilyen barkács áruházakban is vagy csak szerszámbolt? kulcs További tapasztalatok: Fékolaj lemosása: féktisztítóval sem sikerült rendesen. Maradt a filmréteg. Erre kaptam a tippet, hogy vízzel. És valóban! A vízzel gyönyörűen lejött a fékolaj, igaz utána azonnal megjelent a rozsda a fémtiszta felületeken pl dob belseje. Kenés a fék körül: nem tudom ki félt a zsírozástól a fék körül de még a szervízköny (így csináld) és a Tis is ír kenéseket. PL az automata utánállító menetére szilikonzsírt vékonyan. Még opel száma is van a kenőanyagnak. Remélem a fékhengert le tudom valahogy csavarni mert semmi kedvem még csüvet is cserélni.
daykiller Elküldve Június19, 2009 Elküldve Június19, 2009 wzsolt_1.6_16V írta: Megvannak az új fékpofáim (ferrodo). Ami viszont érdekes, hogy az egyik pofánál ferdén ragasztották rá gyárilag a ferodo réteget. A tullógást lemunkálták de így a pofa egyik végén 3-4mm-el keskenyebb a ferodo. Lehet ebből gond? Tegnap nem bírtam kitekerni azaz nem akartam szétcseszni a hollandit ami a csövet a munkahengerbe fogatja. Villáskulccsal próbálkoztam de sikretelenül. Ezzel talán nagyobb sikerem lenne, de hol kapok ilyet? Lehet ilyen barkács áruházakban is vagy csak szerszámbolt? kulcs További tapasztalatok: Fékolaj lemosása: féktisztítóval sem sikerült rendesen. Maradt a filmréteg. Erre kaptam a tippet, hogy vízzel. És valóban! A vízzel gyönyörűen lejött a fékolaj, igaz utána azonnal megjelent a rozsda a fémtiszta felületeken pl dob belseje. Kenés a fék körül: nem tudom ki félt a zsírozástól a fék körül de még a szervízköny (így csináld) és a Tis is ír kenéseket. PL az automata utánállító menetére szilikonzsírt vékonyan. Még opel száma is van a kenőanyagnak. Remélem a fékhengert le tudom valahogy csavarni mert semmi kedvem még csüvet is cserélni. Ja nekem is nagynyomásúval mosta le autószerelőm a fékdob belsejét, aztán féktisztítózott.
