Tom
Ennek a problémának, mármint hogy bepuhul a fék, lehet köze a vákumhoz? Mert az egyik ismerősömnek van egy c16se-je, ő amikor leállítja a motort utána 10 perc mulva benyomom a belsőlevegő keringetőt, és akkor még neki szisszen, én leállitom a motort és 5 másodperc múlva már nem szisszen a belsőlevegő keringető. Amikor a motor jár akkor rendesen működik.
Mikor volt a féked utoljára karbantartva?
Megmondom őszintén én még nem nyúltam hozzá. Lassan két éve van nálam az autó, amikor megvettük akkor néztem a fékbetétet és a féktárcsát elöl, és azok újnak tünnek. Mindig amikor a kerekeket cserélem téliről nyárira, vagy forditva akkor is megnézem. A hátsót még nem néztem, mert semmi gond nem volt a fékkel eddig. Meg néha szoktam csinálni egy satufékezést, hogy húz-e valamerre a kormány olyankor, de így mindig rendbe volt.
Akkor tessék elvinni olyan szerelőhöz,aki a hátsókat is megtudja nézni.
ha a vákumos résznek baja lenne, akkor azt észrevennéd az alapjáraton is.
én azt csinálnám,a helyedben, hogy visszanyomkodnám a munkahengerekket elől, és akkor menyomkodnáma féket, hogy szépen odahúz e vagy csak kínlódik szorul.
a hátsó fék már mecerásabb, az a dob vála miatt is nehezen jöhet le, meg jobban össze is szokott "ragadni"
amiket leírtál, abban csak az a fura,hogy nem fogy a fékolaj.
amire JOhnny gyanakszik hátul, hogy ereszt a munkahnger... de akkor fogynia is kellene.
de egy légtelenítést is meg lehetne ejteni neki, az nem is sok idő.
Nálam meg amint leállítom a motort, már azonnal szisszenést hallok a belsőlevegő keringetőtől. Vagy inkább ilyen fütyülés. Nem tudom számít-e valamit, de hátha.
Szerintem az sem mindegy, hogy járó motornál puhul-e, mert ha áll a moci, nem működik a fékrásegitő, az ad biztosabb fékpedál "keménysége" érzést, mert járó motornál a fékrásegités meghamisítja a diagnózist. Vagy rosszul gondolom? Járó, vagy álló motornál próbáltad?
Ha már munkahengernél járunk...Lecseréltem a téli kerekeket ( ideje volt már ) Ilyenkor le szoktam szedni a fékdobokat, és kitakarítom a portól. Így van ez minden, évben, és minden évben szembesülök azzal a ténnyel hogy már megint könnyezik a fékmunkahenger. Volt már rajta annyi féle, de szinte egyik se bírta tovább 1-1,5 évnél. Most LUCAS van rajta, aztmonták ez jobb valamivel, de mint ma délután rájöttem ez is annyit ér mint a többi. Mikor hozzám került az autó, eléggé le volt rongyolódva a hátsófék, de akkor GM feliritú munkahengereket dobtunk ki belőle, ami valószínűleg nem akkoriba kerülhetett bele. Na kb az folyt annyira, mint most a LUCAS.
Kérdés: Ki tud mondani olyan márkát ami esetleg legalább egy műszaki vizsga periódust kibírna!!!
És hacsak a tömítéseket cserélnéd ki rajta? Ha jól tudom lehet kapni felújító-szettet.
Természetesen járó motornál
Nade minden évben??? Értem én hogy, hogy forogni kell a gazdaságnak ;)
de ne én forgassam már...
hát... a gyárik bírnak olyan 14-16 évet...
nemtudom neked miért adják meg magukat ilyen hamar.
lecserélted a fékolajat is mikor munkahengereket cserélted?
Az olaj szerintem nem lett cserélve, a féket nem én csináltam most rajta, mivel elejét hátulját csináltattam, odabíztam a szerelőre, neki nagyobb a kedvezménye a boltba mintha én ismeretlenül bemegyek.
Mert aztmondod azért szivárog, mert régi lehet benne az olaj?
De az hogyan függ össze??
Nem tudom az összefüggést, de ha leveszed a dobot hamar kiderül, szivárog-e. Én most cserétem munkahengert hátul, semmi baja nem volt réginek, de ha már cseréltem, akkor mindent. Na akkor el se dobom a régit, lehet még visszamegy, ha ilyen szarok a mostaniak. <_<
nemtudom, csak egy kérdés volt...
lehet elvéknyul... vagy ilyesmire gondoltam...
csak furcsa, hogy a valeo is beszarik neked másfél év alatt.
pedig az gyári beszállító.
Na igen, de az eltelt (10+x) években változhatott a minőség, az odafigyelés. Azokban is csak "benne van az ember keze"! A (márka)név nem szabad hogy elkápráztasson, szerintem. Adott esetben egy másik gyártó miért ne tudna jó minőségben ugyanazt gyártani? Egyértelműen tudna...ahogy a gyári beszállitó is tud hibás termékeket gyártani, hát nem!? De! <_<
Én is most cseréltem a fékhengereket. Kiváncsi leszek a tartósságára.
na ja, de nekei vmi más lesz, mert neki minden gyártmány megpurcan 1-1,5 év mulva, ahogy írta is.
Ha állok pl lámpánál és rálépek a fékre akkor egy picit mintha leesne a fordulat. Leszedtem ma reggel a hátsó fékdobokat, tele volt porral lefujkáltam, semmi olajfolyás vagy olajszivárgásra utaló nyomot nem láttam. A fékpofán a surlódó felület kb. 4mm körül lehet. Ja és a dobot nem volt nehéz leszedni nem volt összeragadva.
Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy nekem például szintén nem volt igazán észrevehető az hogy a henger engedte az olajat pusztán a dob levételéből. Félre kellett húzni azt a kis gumiharangot/porfogót és alatta volt a trutyi, olyan besűrűsödött olajsár féle, gondolom az olaj és a por keveréke. Mindazonáltal nálad talán mégis inkább valahol falsot kap a vákuumrendszer. <_<
De szerintem egy pici olajszivárgásnak nincs olyan tünete, amit a fékpedálon észreveszel. Inkább csak az olaj fogy nagyon lassan. Ha olaj szivárgás miatt beesik a pedál, akor spriccelni kéne vhol az olajnak.
Igen, valóban, én sem vettem észre a fogyást - mindig csak egy picivel lehetett kevesebb a tartályban és az nem tűnt fel soha, csak "könnyezett"- de épp ezért irtam, hogy szerintem a vákuumrendszer környékén kell keresgélni. <_<
Sőt, még kiegésziteném annyival , hogy akár a főfékhenger(tömitései) is rossz lehet.
