Tom
Létezhet olyan,hogy a hátsó fékdobban felhalmozódott kosz vizes körülmények között összeáll és az első 3-4 fékezéskor suroló hangokat kelt a dobban hátul?
Vizes ( ködös, párás) körölmények között a VAS rozsdásodik meg, és az ad súrlódó hangot az első fékezésekkor. Kivételes alkalom volt a mai nekem, amikor már két napja nem mozdult ki a kocsi a garázsból, és súrlódott is a fékdob kb az első 3-4 fékezésnél. Ha minden nap megyek a kocsival, akkor ez sose fordul elő, még sós, latyakos időben sem. Viszont amikor nyáron motorozni voltam egy hétig, utána a kocsiba beülve súrlódott minden rendesen.
Régóta gondolkodom, hogy kicseréljem a gyári féktárcsákat 236-os hűtöttre, a 13-as gumil miatt nem tudom nagyobbra. Van gyakorlati haszna a dolognak egy átlagos autós számára? Miben változik meg a tulajdonsága a féknek? Műszaki előtt lehet cserélni lesz érdemes, csak még nem tudom milyenre, maradjak-e az eredeti változatnál? Köszi
Gyengének érzed a mostanit?
Szerintem te 256 hűtöttre gondolsz,mert neked az 1.6-on alapból 236 hűtött van gyárilag.
Szerintem egy jó minőségű 236-os elég egy átlag autósnak.Nekem nincs vele bajom a Dezsőnél,pedig elég szépeket fékeztem már vele,ahol inkább már az ABS hiánya volt a döntő,nem a fék teljesítménye szerintem.
Nekem sima 236-os van rajta, nem panaszkodom a fékre, férfiasan nyomni kell a pedált és akkor fog mint állat, annyi bajom van vele, hogy a jobb könnyebben blokkol, de sztem az a sz@r lengéscsillapító miatt van. Cserés lesz az is utána kiderül.
Lehet, hogy valamelyik munkahenger nem működik a bal oldalon. Szokott néha olyat csinálni, hogy berohad kicsit.
De lehet, hogy a betét szar már. Érdemes ránézni.
Ha tudsz szerezni nagyobb féket, akkor nem baj, ha felkerül, de a pedálnyomáson még egy nagyobb vákuumos rásegítővel is tudsz javítani.
Ha cseréled hűtött 236-ra,akkor még maradhat a 13-as kerék,de ha már veszel,akkor vegyél jófélét: Textar,TRW,Brembo.
Viszont cserélni kell a féknyeregeket is ehhez a mókához.
Tudom, hogy nagyobb lélegzetű munka. Majd kiderül mennyi pénz marad a lengéscsillapítók után, meg még a tankbeöntő körüli karosszériás munkát is meg kell csináltatni.
Nem olyan nagy meló,mint azt sokan hiszik.
10-es és 7-es imbuszod legyen,de a 10-es jóféle legyen,mert kell majd rá egy méteres csőszár! :rolleyes:
Kell még fékolaj,esetleg fékcső,ha már nagyon gatya állapotban vannak és kb ennyi.
Kerék le,nyereg csavarjának gumi védőkupkaját leveszed,7-es imbusz be és máris jön szét.Egyszerű,mint a faék! :)
Aztán ha lent vannak a betétek és már csak a nyereg van fent,a két nagy csavart kell meglazítani,ami az egészet tartja a gólyalábon.
10-es imbusz rá,kormányt tekerd ki,aztán csövet rá és meglazítani.Nehezen fog jönni,mert gyárilag bekenik kék csavarrögzítővel.
Innen már visszafelé hasonló a történet,a féket meg le kell légtetelíteni a végén.
Mondjuk ahhoz jó ha van segítséged! :)
Ugye jól tudom, hogy első alkalommal 180-ról betonfal előtt kell padlózni? Úgy kopik be rendesen. :D :)
Néhányan itt úgy látszik átalakításmániában szenvednek. :rolleyes:
Szerintem ha alapvetően nincs vele gondod, akkor hagyd a fenébe a cserét. Tedd rendbe a mostanit, azzal is sokat javíthatsz. És a hátuljáról sem kell megfeledkezni, ahogyan a fékfolyadékról sem. :)
Néhányan itt úgy látszik átalakításmániában szenvednek. :)
Azért én tömör tárcsával nem mennék fel pl hegyekbe,másrészt ha amúgy is cserélni kell és javítani,mér ne venne hűtöttet?
A nyereg nem nagy drágaság hozzá és kicserélni sem olyan nagy kunszt.
Mondjuk én még mindig nem értem,hogy C16NZ astrán volt gyárilag tömör féktárcsa? :rolleyes:
Én úgy emléxem,hogy a korai C14NZ-k voltak csak ilyen fékkel szerelve.
szerintem nagyobb motoroknál vagy esetleg felszereltség függvényében? :)
Ugyan miért nem? Nem kell neki tekerni és simán bírja.
Egyébként nem mondta, hogy hegyekbe akar menni. De ha tényleg le fel járkál a mátrában, akkor vegyen.
Amúgy meg azért ne, mert költség, mert idő, mert felesleges, mert minek? Nem tudom az árakat, de biztos hogy drágább a hűtött mint a tömör, még ha nem is sokkal.
Az a sima 236 nem véletlen lett odarakva, nagyon sok autót megállít. Legyen karbantartva és nem lesz vele semmi gond.
én egyszer budán jöttem lesz egy fa**a úton
hiába akartam motorfékkel, muszáj voltam erőteljesen rásegíteni
amikor lenn megálltam a lámpánál, felszállt némi füst a féktől
szóval azért nem mindegy ...
ha meg tényleg jár hegyvidéken, akkor jobb a hűtött
van kb. 500-1000 forint egy pár tárcsa között simából meg hűtöttből, nem nagy szám
Erősen kétlem, hogy annak egyedüli oka a budai út volt.
Én felesleges dolgokra 500-1000 forintot sem szívesen költök. (persze ezek a szinte nem kerül semmibe dolgok mindig sokba kerülnek a végén, tudom mert "párszor" már én is csináltam)
Egyébként könyörgöm, ő mondta, nincs vele semmi baja igazán. Egy halom autó ment itt már sima 236-al több100ezer kilométert gond nélkül.
De nem akarok én senkivel sem vitázni, elmondtam a véleményem, ennyi.
Költség,idő,meg minek?Te akkor miért vettél német autót? :rolleyes:
Te miért szeded szét otthon?Hmm?
Egyébként utánanéztem,az 1.8-2.0 benzinesek és a dízelek voltak csak gyárilag hűtött tárcsával.Én akkor is cserélném hűtöttre és valami jobb márkára.
Kérdezd meg Tgabikát milyen jó a 236 tömör gyári az A corsájában....én mentem azzal,amikor nálunk volt,okádék a fékhatása,de még a gyári GM tácsák is fosok a Brembo-hoz képest 236 hűtött esetében.
Tipikus. Ha látunk valamiből egy rosszat, akkor az összes többi is rossz. Ha már kettőt vagy többet látunk, akkor a büdös életben nem is lesz/lehet jó az a valami.
Én lenyomtam ~100ezret a fehérben sima 236-al nem a levegőbe beszélek és nincs szükségem más tapasztalatára sem. 160-al tempó után dombról le tényleg elfogyott ez kétségtelen, máskor nem. Ezen kívül soha nem éreztem kevésnek a 13-as kerék mellé. Pedig nem kíméltem. Már amennyire 60 lóval lehet nemkímélni.
Én 205 ezret mentem 1,4 es 60 lovassal de csak egyszer fordult elő, hogy kevesellettem a féket rajta. Amikor a német autópályán nyomattam a belsőben padlógázon (már órák óta) és egyszercsak elfogyott a 3. sáv és be kellett sorolnom a másodikba. :rolleyes: Ott meg sűrűn voltak.... No az megizzasztott! :)
Lehet, hogy egy hűtött tárcsa segített volna? Nem hiszem.
Én 205 ezret mentem 1,4 es 60 lovassal de csak egyszer fordult elő, hogy kevesellettem a féket rajta. Amikor a német autópályán nyomattam a belsőben padlógázon (már órák óta) és egyszercsak elfogyott a 3. sáv és be kellett sorolnom a másodikba. :) Ott meg sűrűn voltak.... No az megizzasztott! :)
Én akkor sz&pattam meg magam amikor vittem a sógorékat a balcsira, ugye nálunk senki se nagy darab, ott viszont a sógi van vagy 120 kiló egyedül,+csomagtartó dugig, aztán csak mentem, és egyszer hirtelen fékezni kellett, megállt persze, de egy pillanatig olyan érzésem volt, hogy baj van a fékkel. :) :rolleyes:
