zotya975 Elküldve Szeptember22, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember22, 2017 1 órával ezelőtt, neumann írta: Sziasztok! A nyár folyamán sikerült vásárolnom egy F Astrát, azonban nem működik az ABS. Ha ráadom a gyújtást, nem is villan fel a lámpája. A következő hibakódot adta ki: 00035 Return Pump Relay Circuit. Tud ebben valaki segíteni, hogy ezt mit jelenthet és hogy lehetne megjavítani? Az ABS cikkszáma: Bosch 0 265 208 011. 1997-es az autóm, X16SZR motorkóddal. Én az X16SZR-nél csak kétjegyű hibakódokat látok, és ott a 35-ös az alapjárati motor hibakódja, aminek semmi összefüggése nincs az ABS-el. Mivel hogyan olvastátok ki? Igazából nem sokmindent tudok az ABS-kockáról, majd jön valaki okosabb kicsit várj. Link to comment Megosztás: More sharing options...
neumann Elküldve Szeptember22, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember22, 2017 10 perce, zotya975 írta: Én az X16SZR-nél csak kétjegyű hibakódokat látok, és ott a 35-ös az alapjárati motor hibakódja, aminek semmi összefüggése nincs az ABS-el. Mivel hogyan olvastátok ki? Igazából nem sokmindent tudok az ABS-kockáról, majd jön valaki okosabb kicsit várj. OP-Com géppel olvastuk ki. Krajcsovics Ákosnak (Te ugye ismered..) van egy, igaz, nem az eredeti német. És igen, én is megnéztem, hogy a 35-ös hibakód nem az ABS-sel van összefüggésben, de a gép ezzel írta ki a hibaüzenetet, azért írtam hozzá én is. Egészen pontosan 00035 volt a hiba kód, nem tudom, a nullák mennyit számíthatnak. Az előző tulaj és a kereskedő is állítja, náluk még működött az ABS, én meg megvételkor nem néztem meg, hogy igaz-e, mert a fene se gondolta volna, hogy azzal baj lehet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember22, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember22, 2017 23 perce, neumann írta: OP-Com géppel olvastuk ki. Krajcsovics Ákosnak (Te ugye ismered..) van egy, igaz, nem az eredeti német. És igen, én is megnéztem, hogy a 35-ös hibakód nem az ABS-sel van összefüggésben, de a gép ezzel írta ki a hibaüzenetet, azért írtam hozzá én is. Egészen pontosan 00035 volt a hiba kód, nem tudom, a nullák mennyit számíthatnak. Az előző tulaj és a kereskedő is állítja, náluk még működött az ABS, én meg megvételkor nem néztem meg, hogy igaz-e, mert a fene se gondolta volna, hogy azzal baj lehet. Igen ismerem az Ákost..fizikailag sem működik az ABS? Tehát ha satuzol akkor blokkol a kerék és nem remeg a pedál? Link to comment Megosztás: More sharing options...
neumann Elküldve Szeptember22, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember22, 2017 (edited) 8 perce, zotya975 írta: Igen ismerem az Ákost..fizikailag sem működik az ABS? Tehát ha satuzol akkor blokkol a kerék és nem remeg a pedál? Fizikailag sem működik, ez a baj, igen. Először murván satuztam próbaképp 40km/h-ról, meg asztalfon is egyszer, mind2x csúszott az autó, blokkolt a kerék, nem remegett a pedál. Fékeztem már pár ABS-es autóval, szóval pontosan tudom, mit kellett volna éreznem, ha működik az ABS. És sajnos a lámpája sem világít a műszerfalon, hogy baja lenne. (úgyhogy azt valószínű, kikötötték) Módosítva Szeptember22, 2017 : neumann Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember22, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember22, 2017 1 perc, neumann írta: Fizikailag sem működik, ez a baj, igen. Először murván satuztam próbaképp 40km/h-ról, meg asztalfon is egyszer, mind2x csúszott az autó, blokkolt a kerék, nem remegett a pedál. Fékeztem már pár ABS-es autóval, szóval pontosan tudom, mit kellett volna éreznem, ha működik az ABS. Mondjuk ha murván blokkol az még alapból nem lenne baj, mert az meg szokta viccelni az ABS-t de aszfalton már működnie kellett volna. Hát ha jól látom a rajzon az F6-os 10Amperes bizti felel az ABS-ért az esetleg megnézheted. Link to comment Megosztás: More sharing options...
neumann Elküldve Szeptember22, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember22, 2017 2 perce, zotya975 írta: Mondjuk ha murván blokkol az még alapból nem lenne baj, mert az meg szokta viccelni az ABS-t de aszfalton már működnie kellett volna. Hát ha jól látom a rajzon az F6-os 10Amperes bizti felel az ABS-ért az esetleg megnézheted. Azt ugyan már megnéztem, nem tűnt rossznak, az a középső vezeték ép volt a biztosítékban, de úgyis kell vennem izzókészletet - bal hátsó lámpám nem ég -, abban lesz úgyis biztosíték is, kicserélem, és meglátom, javul-e a helyzet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember23, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember23, 2017 21 órája, neumann írta: Azt ugyan már megnéztem, nem tűnt rossznak, az a középső vezeték ép volt a biztosítékban, de úgyis kell vennem izzókészletet - bal hátsó lámpám nem ég -, abban lesz úgyis biztosíték is, kicserélem, és meglátom, javul-e a helyzet. A biztosíték is már a kínai ipar remeke, nem gyakran de volt már olyan hogy szemre ép biztosíték ki volt égve. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Szeptember24, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember24, 2017 On 2017. 09. 23. at 10:15, zotya975 írta: A biztosíték is már a kínai ipar remeke, nem gyakran de volt már olyan hogy szemre ép biztosíték ki volt égve. Ha van hibakód akkor valószínűleg azért nem működik, vagy ki lett szedve a biztije. A Pxxxx hibakódok csak a motorvezérlésre vonatkoznak. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Szeptember25, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember25, 2017 Most lehet hülye vagyok, de mintha rémlene valami valahonnan mikor kiég valamelyik féklámpa nem működik az abs. Biztonsági okból, de lehet rosszul emlékszem. A féklámpád nem ég? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember25, 2017 Megoszt Elküldve Szeptember25, 2017 5 órája, Kispotter írta: Most lehet hülye vagyok, de mintha rémlene valami valahonnan mikor kiég valamelyik féklámpa nem működik az abs. Biztonsági okból, de lehet rosszul emlékszem. A féklámpád nem ég? Ahogy Spock mondaná: nem lenne logikus egy ilyen megoldás. Hiszen a mögötted jövő úgysem tudhatja hogy van vagy nincs ABS-ed így nem lenne neki segítség ha kiégett lámpánál nem működne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Stevy Elküldve Október7, 2017 Megoszt Elküldve Október7, 2017 95-ös C14SE-be hátul mekkora pofa lehet ? 200x29 ? Elöl 236-os tárcsa van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október7, 2017 Megoszt Elküldve Október7, 2017 11 órája, Stevy írta: 95-ös C14SE-be hátul mekkora pofa lehet ? 200x29 ? Elöl 236-os tárcsa van. Hát legjobb lenne lemérni, ha leveszed a kereket a dobhoz már hozzáférsz annak a méretéből tudni milyen széles pofa fér bele. Nagy küllős alufelni esetén le sem kell venni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Stevy Elküldve Október8, 2017 Megoszt Elküldve Október8, 2017 Csak az a baj, hogy idén még a nyári kerekeket feltenni se volt időm, úgyhogy a téli lemez van fent... Na, de akkor talán majd jövő hétvégén szétborítom, aztán berendelem a tárcsákat,betéteket,pofákat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Nofear1974 Elküldve November3, 2017 Megoszt Elküldve November3, 2017 Sziasztok A segítségeteket szeretném kérni tárcsafék és fékbetétek terén. Le szeretném cserélni az első féktárcsákat és természetesen új betéteket is szeretnék, viszont szeretném kikérni a véleményeteket arról hogy milyen márkát nézzek mert elég nagy a választék. Tudom mindenki másra esküszik de azért gondolom lesz egyezés. Nem szeretnék pár ezer forintos különbség miatt gyengébb alkatrészt venni. Astra F C14NZ-re kellene. Illetve azt is megköszönném ha elmondanátok mire figyeljek rendeléskor mert mint látom mm eltérések vannak a termékek között. De lehet hogy ezek csak az én félelmeim Előre is köszönök minden hozzászólást. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve November3, 2017 Megoszt Elküldve November3, 2017 (edited) 1 óra, Nofear1974 írta: Sziasztok A segítségeteket szeretném kérni tárcsafék és fékbetétek terén. Le szeretném cserélni az első féktárcsákat és természetesen új betéteket is szeretnék, viszont szeretném kikérni a véleményeteket arról hogy milyen márkát nézzek mert elég nagy a választék. Tudom mindenki másra esküszik de azért gondolom lesz egyezés. Nem szeretnék pár ezer forintos különbség miatt gyengébb alkatrészt venni. Astra F C14NZ-re kellene. Illetve azt is megköszönném ha elmondanátok mire figyeljek rendeléskor mert mint látom mm eltérések vannak a termékek között. De lehet hogy ezek csak az én félelmeim Előre is köszönök minden hozzászólást. Üdv! C14NZ-hez alapból 236mm-es tömör tárcsa van, egy jó Brembo tárcsa Textar betét kombóval nem lősz mellé. Nyilván nem olcsó. LPR, FERODO, TRW, ezek is mehetnek. Ja és ugye ATE, mint gyári beszállító. Módosítva November3, 2017 : Róóóbi 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
aholy Elküldve November3, 2017 Megoszt Elküldve November3, 2017 4 órája, Róóóbi írta: Üdv! C14NZ-hez alapból 236mm-es tömör tárcsa van, egy jó Brembo tárcsa Textar betét kombóval nem lősz mellé. Nyilván nem olcsó. LPR, FERODO, TRW, ezek is mehetnek. Ja és ugye ATE, mint gyári beszállító. Bremboekban eleg nagyot csalodtam. Brembo textar kombo van nekem is. 280/260as. Es a tarcsak par honap utan elkezstek rozsdalni, na nem "kopo" felulete, hanem mindenhol... A kovetkezo biztos nem brembo lessz. Fekhatassal mondjuk baj nincs ;-) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve November3, 2017 Megoszt Elküldve November3, 2017 16 perce, aholy írta: Fekhatassal mondjuk baj nincs ;-) Úgy ez lenne az elsődleges szempont, nem? Link to comment Megosztás: More sharing options...
aholy Elküldve November3, 2017 Megoszt Elküldve November3, 2017 2 perce, Róóóbi írta: Úgy ez lenne az elsődleges szempont, nem? Reszben De akkor sem szimpi hogy igy megrozsdalt Link to comment Megosztás: More sharing options...
Sabby1994 Elküldve November3, 2017 Megoszt Elküldve November3, 2017 6 órája, Nofear1974 írta: Sziasztok A segítségeteket szeretném kérni tárcsafék és fékbetétek terén. Le szeretném cserélni az első féktárcsákat és természetesen új betéteket is szeretnék, viszont szeretném kikérni a véleményeteket arról hogy milyen márkát nézzek mert elég nagy a választék. Tudom mindenki másra esküszik de azért gondolom lesz egyezés. Nem szeretnék pár ezer forintos különbség miatt gyengébb alkatrészt venni. Astra F C14NZ-re kellene. Illetve azt is megköszönném ha elmondanátok mire figyeljek rendeléskor mert mint látom mm eltérések vannak a termékek között. De lehet hogy ezek csak az én félelmeim Előre is köszönök minden hozzászólást. Én az utóbbi években az Ate-t kezdtem el pártolni, jelenleg is ez van az Astrámban. Brembo-Textar kombóval több ismerősnek is hasonló rozsdásodási tünet jött elő, illetve a betétek érthetetlenül csikorognak a bekopástól számított nagy időintervallumon túl is. TRW-vel nem volt gondom anno, egyenletes minőséget adott az is, és igen jó ár érték arányban. Fékhatással egyik esetében sem volt probléma. Szerintem ezek közül a márkák közül nagyon egyikkel se lősz mellé, a kérdést az dönti el, hogy belefér-e az a pár plusz ezres 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Nofear1974 Elküldve November4, 2017 Megoszt Elküldve November4, 2017 (edited) Köszönöm mindenki segítségét/hozzászólását. Bevallom hogy én is Brembo-t nézegettem féktárcsából viszont a rozsdásodás pl. eszembe sem jutott. Persze tudom hogy a fékhatáshoz nincs köze. Egy ATE féktárcsa ami bevonatolt, jó választás lehet ? Ár: 4900/db Cikkszám: 24.0113-0161.1 ATE féktárcsa elsőtengely, Ø: 236mm, Tele, bevonatolt részére OPEL ASTRA F Ferdehátú (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 60LE Beépítési oldal: elsőtengely Átmérő [mm]: 236 Féktárcsa fajta: Tele Centrírozási átmérő [mm]: 60 Lyukszám: 4 lyukkör ? [mm]: 100 Féktárcsa vastagság [mm]: 12,7 Felület: bevonatolt És ehhez egy Textar fékbetét. Ár: 6900/készlet Cikkszám: 2054701 TEXTAR fékbetét készlet, tárcsafék elsőtengely részére OPEL ASTRA F Ferdehátú (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 60LE Beépítési oldal: elsőtengely Kopásjelző érintkező: kopásjelző érintkezőhöz előkészítve Magasság 1 [mm]: 58,3 Magasság 2 [mm]: 48,2 Szélesség 2 [mm]: 141,3 Szélesség 1 [mm]: 140,1 Vastagság [mm]: 16,8 Viszont kissé zavarban vagyok. A készlet jelen esetben 4 fékbetétet jelent? Közben már látom ugyanis ha ráviszem az egeret a kosárra, kiírja hogy 4 fékbetét. Pro/kontra vélemény? Módosítva November4, 2017 : Nofear1974 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve November4, 2017 Megoszt Elküldve November4, 2017 42 perce, Nofear1974 írta: Viszont kissé zavarban vagyok. A készlet jelen esetben 4 fékbetétet jelent? Ez így rendben lesz. Igen, egy készlet 4db, egy nyeregbe kell kettő betét. Minimum kettesével kapod a boltban. A rugót ne szórd majd el, ául fog zörögni a nyeregben ha nincs benne. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Nofear1974 Elküldve November4, 2017 Megoszt Elküldve November4, 2017 Kösz. Igyekszem nem elveszíteni a rugókat :-) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve November4, 2017 Megoszt Elküldve November4, 2017 1 órával ezelőtt, Nofear1974 írta: Kösz. Igyekszem nem elveszíteni a rugókat Ha visszanyomod a munkahengert mert ugye az új betét vastagabb, akkor figyelj rá hogy ne jusson ki fékfolyadék a tartályból, ha kijönne akkor le kell szívni. Továbbá indulás előtt már járó motornál nyomd le párszor a pedált, hogy a dugattyú visszanyomja a tárcsához a betétet, mert különben az első pirosnál meglepetés érhet. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
neumann Elküldve November4, 2017 Megoszt Elküldve November4, 2017 On 2017. 09. 25. at 18:49, zotya975 írta: Ahogy Spock mondaná: nem lenne logikus egy ilyen megoldás. Hiszen a mögötted jövő úgysem tudhatja hogy van vagy nincs ABS-ed így nem lenne neki segítség ha kiégett lámpánál nem működne. Sziasztok! Kicsit megkésve, de írnék helyzetjelentést! Megjavult az ABS-em, magával a motortérben lévő ABS kockával volt a baj, azon belül is a mellékelt képen látható "Fékfolyadék szivattyút hajtó motor"-ral, kapott egy jó adag kontaktspray-t. Nem volt egyszerű szétszedni és összerakni se, de sikerült a művelet, hála a kitartó szerelőmnek. A műszerfali visszajelző izzója meg ki volt szedve, azért nem égett.. no comment :/ 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Nofear1974 Elküldve November4, 2017 Megoszt Elküldve November4, 2017 Köszi a hasznos tanácsot figyelni fogok rá. Honnan tudtad hogy magam akarom kicserélni? Ennyire egyértelmű? Közben már utána olvasgattam hogy mire figyeljek+ videókat is néztem a cseréről. De minden apró tanácsot szívesen veszek. Off: Nem tudom hogy emlékszel-e még, illetve emlékeztek-e rá , fél éve kértem a segítségeteket mert 3 henger indult indításkor + fogyott a hűtőfolyadék. A ti segítőkészségeteknek és biztatásotoknak hála kicseréltem a hengerfej tömítést, és ha már szétszedtem akkor szívósori, kipufogó tömítést, szelephimbából 4-et cseréltem mert 4 volt erősen kopott, a motor csodálatosan működik és sokkal halkabb is lett, olyannyira hogy egyszer mikor félreálltam kiszálltam valamiért majd vissza, közben beszéltek hozzám, véletlenül rá is indítottam egy másodpercet. Szerencsére nem lett gond, ezzel csak illusztráltam hogy a motor működés közben mennyire csendes lett Egyszerűen élvezet hallgatni De örültem azért is hogy szétszedtem mert a hengerfej hűtővíz járataiból mindössze 2 nem volt eldugulva a többin kb. 1mm vastag rozsda lerakodás zárta el a hűtővíz szabad átfolyását. Bocs az off-ért. Szóval ismételten köszönetet mondok a segítségetekért. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
