Próbáld meg elképzelni ezt 308/286+25ffh után átülsz a 236upgradelt hűtöttre/dob+20ffh viszonylatban. :D
Ne ríjjál, emlékezz vissza, milyen volt a tömörrel :lol:
Mennyibe kerül egy 22-es ffhenger ABS nélküli.
8ezer volt devanderrel együtt.
De kábé 1 órát turkáltunk a bontós sráccal. Akkor is külön találtuk a rásegítőt és ffhengert.
Üdv mindenkinek! Valaki, aki már hátul tárcsásított tudna nekem segíteni abban, hogy pontosan milyen hosszú kézifékkötél szükséges a hátsó tárcsafékhez? Ötajtós classic lenne az alany. A Bárdi webshopjában van olyan kézikötél, amit ötajtóshoz írnak, de hallottam olyat is, hogy az nekem nem lesz jó, mert a classicnak más alakú a kézifékkarja. Valaki rendelkezik erről infóval? Előre is köszönöm a válaszokat!
Classic/nemclassic nem lényeg. Keress olyan bódé verziós autóhoz mint a tied, csak motorkódnak írd be hogy c20xe. Kell majd még hozzá két kis fülecske, amibe beleakasztod a bowdent hátul, mert különben a hátsó rugókon keresztül megy, de ennyi. :rolleyes:
Köszi a választ! A Zafira megvan még? :icon1: Fülecskéim vannak, elhoztam az agyakkal és a nyergekkel együtt. Azért bizonytalanodtam el a kézikötelet illetően, mert a Bárdi webshopjában van 4 különböző hosszúságú is. A cabrióhoz valót kizárva is marad 3 fajta:
http://www.bardiauto.hu/webshop/autoalkatresz/szemelygepjarmu/OPEL/ASTRA/1994/2_0/BENZIN/fekrendszer---absasresp/kezifek-bowden
Gondolom, hogy a 2. csoportban található verziót kell megvennem, a megjegyzésbe be is van írva, hogy 5 ajtós.
Jól gondolom?
Jól gondolom?
Szerintem igen. De mielőtt elhozod, beszéld meg velük, hogy ha nem jó, vegyék vissza. A legtöbb helyen nem szoktak problémázni, de van egy két bolt ahol egyszeri csoda tízévente, ha valamit visszavesznek.
  • 4 weeks later...
Üdv a Cartársaknak!
Az autó 2002, X14NZ Classic, 5 ajtós
Néhány véleményre lennék kíváncsi:
  • kicseréltem a sima 236-os tömör féktárcsáimat 236 hűtött-re.
  • A főfékhenger maradt a gyári
Ha jól tudom a gyári főfékhenger 20,64-es.
Miben változtatna (és érdemes-e) kicserélni a főfékhengert 22-esre (pedálút, fékerő, stb...)
Kell ehhez egyebet is cserélnem (pl.: fékrásegítő szervódob stb...)? Mi a különbség az ATE és a DELCO rendszer között?
Köszönöm!
Üdv a Cartársaknak!
Köszönöm!
Úgy rémlik szervódobot is kell cserélni, ATE-Delcó más a fékcsövek bekötési pontja a főfékhengernél, ( a tartályé is)ha jól tudom a hollandik átmérője sem azonos. Akkor szoktak nagyon főféket tenni, ha nagy tárcsát kap elöl, szóval szerintem nem érdemes.
olyan problémám van, hogy nagyon felkeményedett az utóbbi időbe a fékpedál. Elvittem fékpadra megnézetni, minden fék tökéletes, de a fékpedál kemény, mintha nem lenne rásegítés, mi lehet a probléma, hol keressem? komplett rásegítő? Hol gyakori a hiba ilyen esetben? Köszi segítséget előre is.
A rásegítő membránja szokott kilyukadni, javítani nem lehet, csere. De azért nézd meg a vákumcsöveket, dieselnél a vákumszivattyút.
Tudja valaki mennyibe fáj most hátsó fékdobok szabályozása és a ferodol ragasztás?
Én úgy tudom hogy ha fel van szabályozva a dob akkor túlméretes pofa kell, szóval nem biztos hogy jó ha a régire van újból ragasztva.
...csak kíváncsi lettem volna,hogy jól tettem-e(vettem új dobokat és pofákat 16000-ért).
Valahol azt olvastam hogy azért nem jó felszabályzás után az eredeti pofa mert ugye nő a dob átmérője, és ezért nem fekszik fel a teljes felületén az alapméretes pofa.
Astra F-nél mitől gyengülhetett a fékrásegítés?
Fékpadon azonnal jó a fék, viszont nagyon kell taposni a pedált fékezésnél és kemény is. Tönkrement a rásegítő? Mi szokott lenni ezzel a jellemzőbb hiba? Mit javasoltok?
Köszi előőre is.
Köszi előőre is.
Benzinesnél kilyukad a rásegítő membránja, vagy ritkán sérül a cső, de ez nem jellemző. Dieselnél tönkremehet a vákumszivattyú is. A rásegítőt tudtommal nem lehet javítani, csere, van hogy kijut a féfolyadék középen az megmarja a festést, és szép lassan kirohad a vákumdob. A motor leállítása után egy-két pedálnyomásra még szokott benne elég vákum lenni. Ha már elment a rásegítés, taposni kell a pedált közben beindítani a motort, ha a pedál "beesik", akkor működik már a szervódob. Egyszer jöttem haza td-vel Bécsből rásegítés nélkül, jó móka volt. :D
Valaki cserélt már fékcsövet(rézre) ABS kockától teljesen hátsófékig?
Igen,hogyan?
Először csak a hátsó hídig vagy a fékerőszabályzó patronig megy a cső a hídnál van egy rövid gumi fékcső aztán megint fém a munkahengerig. Végülsi annyi hogy be kell szerezni a megfelelő hosszúságú, passzoló hollandival szerelt fékcsövet, ki kell szedni a régit aztán be kell hajtogatni a kocsi alá az újat. Majd nekem is cserélni kell, mert amikor próbáltam lecserélni a fékerőszabályzót elnyaltam a fékcső hollandiját, de nem szivárog. Fékcsőkulcsat érdemes venni, mégha leszedéskor nem is kell vigyázzni a régire, az újnál is jobb azzal meghúzni. http://www.argep.hu/trend/FEKC/Fekcsoekulcs.html A motortérben valószinőleg könnyen meg fog indulni a hídnál be szokott rohadni. A tartályból érdemes leszívni a fékfolyadékot, hogy ne folyjon el mind.
