Tom
Helló Mindenkinek!
Ezúttal olyan gondom lenne egy 2002-es Classic-al (FCC, X14NZ), hogy ráz a fékpedál, valamint ami érdekes, hogy időnként ilyen éles csikorgó fékhangot hallani hátulról szakaszosan (ahogy forog a kerék). Nemrég volt szervizben, azt mondták a hátsó dob ovál. Felszabályozták esztergán, de sajnos továbbra is gond. A probléma ezzel annyi, hogy nyáron lett vadi új Samko dob és pofa cserélve. Pont ezért, mert rázott a pedál. Most akkor megint cseréljek dobot?
Ami még érdekes, hogy változó intenzitású, van amikor "csak" nagyobb sebességnél érezni, hogy lüktet a pedál, van, hogy már 50-nél is szinte beremeg a hátulja, annyira rázza a fék.
Van vmi tippetek mi lehet még a gond?Munkahenger,fékerőszabályzó, az automata utánállító, vagy tényleg maga a dob? Valaki esetleg aki találkozott ilyennel?
Nem akarok megint potyán dobot cserélni...
Köszönöm!
Helló Mindenkinek!
Köszönöm!
Lehet hüleséget mondok de a tengely nem tud ott görbülni ez által "üt" az egész dob és berázza a féket? mert ha új dob, a régit meg felszabályozták, akkor csak nem azzal van a gond...? Többiek?
Helló Mindenkinek!
Köszönöm!
Igen, hulyeseget irtal, mert hatul nincs semmilyen tengely.
Sztem munkahenger lesz. em megy vissza rendesen a helyere, illetve lehet el oregedettek a rugok, es nem huzza vissza a helyere a pofakat.
Itt most nem a fék nemműködése volt a gond hanem hogy ugrál a pedál..
Ami atttól lehet hogy nem központos valami, vagy épp nem kör a kör!
Egy tengely lehet 50cm ,de lehet 12cm is!
Ha hátul nincs tengely akkor min forog a kerék? ultrahangon??
Mintha lenne valami kerékagycsapágy féleség arrafelé, de abból nem rémlik tojás alakú. Ettől függetlenül, nem a dobokat kéne cserélgetni, mert olyan nincs, hogy zsinórba 3 ovál. Az hogy a pedál ugrál, az lehet sz.r első tárcsától is, de akkor meg nem a hátuljának kéne remegnie, de a leírásból az se tiszta, hogy folyamatosan ráz, vagy csak fékezésnél. Bár, ha érzi hogy a pedál visszarúg, akkor valszeg fékez, különben miért lenne a lába a pedálon, de ez így nagyon kavar. Szét kell szedni, meg kell nézni. Vannak dolgok, amiket nem lehet csak úgy kitalálni, a billentyűzet mögül.
Na ja...
Helló Mindenkinek!
Köszönöm!
fékpofa felfutó éle le van törve 45 fokban?
Igen, ugrál a dob. Ez a második szettem, a gyári volt az első, és ez most a második. Az autó csak fékezésnél ráz. Tudom, hogy nem lehet mindent billentyűzet mögül kitalálni, csak ötleteket szerettem volna, hogy mit lehetne megnézni az autón.
Nekem ugyan ez volt a bajom. Jobb hátulja blokkolt és krasnyogó hangot adott fékezéskor. Szétkaptuk tegnap mind a 2 hátsó féket és kiderült, hogy mind a 2 munkahenger odavan. Nem dolgoztak csak egyik irányba és mind2 oldalt az egyik fékpofa totál szét volt kopva, a másik meg alig és könnyezett is mind2 munkahenger, meg tele volt olajos, trutymós fékporral az egész. Kapott új pofákat, munkahengereket, meg lecseréltük a fékfolyadékot is, mert brutálisan nézett ki ami kifolyt a rendszerből. Most tökéletes, keményebb lett a pedál is és sokkal jobban fog.
Lehet valami olyasmit csinálni, hogy fékerő eloszlás állítás? Illetve, mitől lehet az, hogy a hátsó kerekeken, különösen a jobb hátsó keréken fog a legjobban a fék? Régóta ilyen már, nyáron kevésbé érződik a tapadási viszonyok miatt ugye, de akkor is simán előfordul az elindulás utáni első kereszteződésben fékezésnél, hogy a jobb hátsót állóra fogja. Ilyenkor viszont az esős/nyálkás/havas/jeges úton különösen érződik. Érvényes a kézifékre is, tehát gurulok mondjuk 20-al, behúzom a kézit, kb. a második kattanásnál az is azonnal állóra fogja a hátsót. Szóval olyan érzés az egész, mintha hátulra, de ott is inkább jobb hátulra lenne tova nagyon a fékerő. Ha már bejárattam akkor kevésbé érződik (mentem vele, meleg a motor, stb.), de reggel az első pár fékezésnél nagyon durva.
Ötlet, hogy mitől lehet?
Helló!
Olyan kérdésem lenne, hogy pontosan milyen átmérőjű féknyereg javító szettet kell vennem a 256-os GSi első féknyergekhez? Mert a nyeregben a dugattyú kb. 51mm átmérőjű, akkor ehhez a legközelebb az 52-es javító készlet van, amit az Unix webáruháza is ajánl a GSi-hez. Viszont itt a galériában van az a fékes webalbum, amiben valaki cserélte a saját fékjeit, és abban az van írva, hogy igaz hogy a fék 52mm-es, de az 54mm-es javító készlet porvédője kell rá. Akkor most milyet is kellene vásárolnom? Ill. a gumi fékcsövet azt ajánlott cserélni, vagy ha a régi nincsen kihasadva, nem tágul ki nyomásra, akkor maradhat?
Köszönöm a válaszokat!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a 236-os ill. a 256-os fék nyergekben lévő vezető csavarok (amiken a nyereg csúszkál), azok egyforma méretűek? Tehát egymással csereszabatosak? Valamint a 236-os nyergen lévő széles visszahúzó rugó jó a 256-os nyeregre?
Köszönöm a választ!
Üdv mindenkinek.
Ma rámoltam a garázsban és találtam 4 db GM-es F Astra dobfék betétet. Fater azt mondta, hogy még anno a kombihoz vette Opeléknál a shopban (majd 10 éve :D ). Ha érdekel valakit dobjon egy pü-t.
További szép napot.
Hi!
Mérd meg a szélességét, mert kétféle volt belőle.
