a lényeg, hogy adatok alapján szentgothárdi a kocsi, mociszám stimmelt a kiadott alapján, valamint 256*24-es tárcsák valóak rá.
mindenféle egyéb dolgot küldtem PÜ-ben a kedves klubtársnak, amit találtam.
Köszönöm Elnök úr! :)
24 mm?Ahogy benyúltam a felni mögé nem éreztem annyira szélesnek!
Viszont jó nagy válla volt!Azért akarom cserézni!
De két vastagság. (Múltkor írták.)
Igen, van egy 20mm-es verziója is, de élőben még nem láttam ilyet autón :)
Vectrákon és Astrákon is csak a 24mm-est láttam eddig.
A gyárilag előírt féktárcsák évjáratonként, karosszériatípusonként (Caravan!), sőt országonként is folyamatosan változtak. A 256/20/17-est a 66 kW-os C18NZ-hoz írták elő. Ám a kezdeti időszakban ilyen került Németországban az X16SZ-re, a C16SE-re, sőt még az X16XEL-re is. Később már csak a 24 mm-est használták.
X16XEL-en biztos nem volt ilyen.
Szerintem ez valahonnan a kadett korszakból jött át, és csak a "készlet erejéig" rakták egy-két típusba 92 környékén.
Persze ez csak az én véleményem.
Hétvégén (remélhetőleg) megyek 256-os féknyereg beszerző körútra. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:
Mire kell figyelni a használt féknyeregnél? Milyen alkatrészeknek kell meglennie hozzá a dugattyún kívül? A dugattyúnak milyen állapotban kellene lennie? Ha ezek megvannak, milyen alkatrészeket kell/érdemes utólag megvenni újonnan hozzá? Mivel pucolhatom le a nyergeket? (Drótkefe, smirgli kombo?) Festéshez gondolom féknyereg spray-t használjak. Tud valaki egy jó forrást féknyergekhez? :)
Azt hiszem egyelőre ennyi. :D
énszerintem használt nyeregnél a gumitömítéseket kell megvenni ujba, és a nyeren azt kell megnézni, hogy a csavarok oldhatók e stb.
pucolni drótkefe smirgli jo...
rézpaszta nem árt.
az úszócsapokat ki kell huzni, és szépen lepucolni és ugy bekenni, és ahol a betétek csuszkálnak majd ott is szép pucolás után be lehet kenni.
rézpaszta nem árt.
Köszöntem a választ!
nincsmit :)
légtelenítővel vigyázni.
Kisebb munkát megcsinálok a kocsin, de az ilyesmit inkább a profikra bízom. :D (Mondjuk azt sem tudom, mit szólnának a járókelők, ha a város legforgalmasabb parkolójában nekiállnék fékfolyadékot cserélni. :D)
Kisebb munkát megcsinálok a kocsin, de az ilyesmit inkább a profikra bízom. :D (Mondjuk azt sem tudom, mit szólnának a járókelők, ha a város legforgalmasabb parkolójában nekiállnék fékfolyadékot cserélni. :))
Kirakhatnál egy kalapot, hátha visszajön a fékfolyadék ára :D
Szerintetek mitől van az, hogy a hátsó féktárcsának a külső része (ugy kb 10 mm) nem kopik.... azaz nem fényes, hanem olyan rozsdaféle felrakodás van rajta..... és nemcsak az én autómnál láttam... próbáltam lekaparni, de nemigazán jött le.... gondolom le kell esztergáltatnom ha nem akarom cserélni.... amugy szemre nem kopott, de majd mikor téligumit leveszem akkor megfogom mérni....
Pár napja vettem egy 1992-es F-astrát, 1.6-os, 8 szelepes 75lovas verzió. Olyat vettem észre a fékezésnél, hogy ha egyenletesen nyomom a féket, akkor nem egyenletesen fok a fék. Olyan darabos, mint amikor a bicikli kerekébe 8as van. Állítólag a fékbetétek újak. Én a féktárcsára tippelek. Mekkora kell erre az autóra, és kb mennyire kerül? Úgy nagyjából. Használtat érdemes/"szabad" venni? Köszi, bbubi
használtat semmiféleképpen...annyira nem drága :D
unixnál ha megnézed nagyjából ott kidobja a megfelelőt, ha több méret van a boltban általában tudják, hogy milyen kell...
de majd a hozzáértő cartársak többet tudnak :)
C16NZ-re a 236x20-as való, ám a Te autód egy történelmi 1992-es példány, és akkor még 236x12,7-es nem hűtőbordást tették fel erre gyárilag (kivéve a Caravanoknál) - legjobb tudomásom szerint. A gyári féktárcsák ára sajnos eléri a 20 ezer forintot, ehhez képest nagyjából fél áron hozzájuthatsz már nem gyári, de kiváló minőségű féktárcsákhoz. Használtban ne is gondolkodj, a fékberendezésen tilos spórolni.
Sztem is 236x12.7mm-es van rajta (ha nem Caravan), de ezt egyszerűen szemrevételezéssel is meg tudod állapítani: ha tömör a tárcsa, nem úgy néz ki, mintha kettőből lenne összerakva a kettő között bordákkal, akkor sima 12.7mm-es. A Brembo és a Ferodo márkájú a javasolt, mindegyik 3500Ft körül beszerezhető darabonként.
Ha netán a betétet is cserélni kellene (ez a szétszedésnél kiderül), abból is a Ferodo márkájú javasolt.
