  zotya975 írta:
Műpadló....ha nem értesz hozzá minek szólsz bele... B)
Gyenge volt Zolika, gyúrjál még egy kicsit.
Amúgy nem értem még mindig, hogy miért van leköpve a dobfék.Ha valaki jól rakja össze jó a fékhatása is.
  zotya975 írta:
Így van, de szerinted a rozsda hamarabb eszi meg a dobot mint ahogy elfogyna? B) Meg ahogy írtam a gyári dobot nem mutogatom alufelnivel, ha meg lesz tárcsa azt majd lefestem.
Én sem a hangszert festegettem
Tényleg műpadló, én csináltam. :)
Sohasem szóltam le a fékhatását, csak az én véleményem szerint ha már szép alufelni akkor tárcsa legyen alatta, azzal néz ki igazán jól. B)
Dobbal kezdtük a csevejt...csak valaki átnyergelt féknyeregre... :D
épp ezért fújom feketére mert akkor nem látszik annyira :D
Felni alól kilátszik a dob... hát ezért biztosan nem cseréltem volna le a dobféket... karbantartás javítás viszont sokkal könyebb a tárcsás hátsóféken, mint a dobon, leszámítva azt, hogy berohadhat a féknyeregben a munkahenger, mert akkor cumi.
Festéről meg annyit, hogy lehomokszórtam őket, lefestettem, majd meglátom medig bírják, de azt érdekesség képpen elmondom, hogy a lemezfelni festésére rá kellett javítani egy helyen, és nem vettem le, mert csak egy fújásnyi volt csak, és ott átment lukon, és a féknyeregre is jutott festék. Ismétlem, csak egy fújás volt, tehát egy réteg, és két éve ott van az a festékréteg a nyergen... se csiszolva se semmi B)
Hellótok!
Segítenétek abban, hogy milyen márkájú tárcsát, fékbetétet és fékolajat érdemes venni? Mert nemsokára valszeg időszerű lesz. Elkezdtem olvasni a fórumot de az elmúlt 4év hozzászólásokkal, nem igazán végeznék mostanában! B) Gyíkot néztem de abba márka/típus nincs.
Ha estetleg írtok márkát akkor azon belül ha van típus akkor azt is légyszi!
Előre is köszönöm! :D
  Endre06 írta:
Hellótok!
Hali
Az enyémbe most raktam Brembo /08.4475.10/ tárcsákat és Ferodo /FSL732/ betéteket. Semmi extra, bőven elég ez. Fékfolyadékból teljesen mindegy a márka, DOT4-es legyen.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=003c32b71...&aid=159661
http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=1d1e1e8ca...&aid=159661
  gorbi írta:
Hali
Köszi szépen, felírtam! B)
Brembo tárcsám van elől. Milyen betétet ajánlotok hozzá? Most ATE van és az enyhe fékezésnél nyikorog meg ragadhatna kicsit jobban. Inkább puha betétet szeretnék ami jól fog, az kopjon, ne a tárcsa. Nem baj ha porol, csak fogjon hidegen-melegen és legyen csendes.
A textar betéteim a brembo tárcsákkal úgy kussolnak, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. B) Amúgy nem tudom mit értettél puha betét alatt. :D A tárcsa meg ugyanúgy kopik.
Ha a hang ennyire zavar, akkor Ferodo-t egészen biztosan ne :( :D Gyönyörű hangja van az ugyan olyan márkájú tárcsával is, meg előtte hallgattam még egy garnitúrát Meyle-n is. Ennek mindegy mire van téve, zenél és kész :) Viszont meg lehet állni vele B)
Milyen a fékhatás azzal a párosítással?
Nekem az autós boltban mondták, hogy ez puhább (jobban kopik) az meg keményebb (lassabban kopik, és jobban eszi a tárcsát). Vagy ez csak paraszt vakítás?
Jobb mint a delphi-s szettel volt.
Én mondjuk a féken nem spórolnék. B)
Nem is akarok spórolni. De igyekszem a legjobb ár/teljesítmény arányú termékeket kiválasztani.
Ennek fényében a Textárt jónak gondolom.
Nekem a Delhi-szettel nincs semmi gondom már vagy 5-6 éve... :D
Nincs hangja, fékez ha kell... :)
Textar+brembo kombinációt ajánlom. :D
  pszilaj írta:
Nekem a Delhi-szettel nincs semmi gondom már vagy 5-6 éve... :)
Nincs hangja, fékez ha kell... :(
Majd ha érkezik a kopáshatárhoz, akkor fog szólni, de rendesen. B)
Hát addig még van pár év...
Lehetőleg kerülöm a fékezést...a gázt kell nyomni...:D
Ha csak azért akarod cserélni, mert nyikorog, arra van megoldás.
Szedd ki a betéteket, és reszelővel törd le a tárcsára merőleges sarkait. A nyikorgást megoldja, feltéve, ha nem kopottak még, és amúgy is cserés lenne. B)
Tudom, hogy F-es betegség, de nem vagyok megelégedve a fékhatással. Igazából sosem voltam... Lehet-e, érdemes-e nagyobb átmérőjű tárcsát és betéteket venni egy 1.4NZ-be, úgy hogy ne kelljen átalakítani semmit?
A dobféket érdemes megbolygatni? Most 80.000km van a kocsiban.
