hátul a dobnak mekkora az átmérője?
valszeg gyári dob van még rajta
200-as, és abból is a keskenyebbik fajta van a miénken (37mm, ha jól tévedek).
Beszéltem ma a szerelő sráccal, akihez vinni szoktam a gépet, és azt mondta, hogy nem javasolja a Brembo tárcsát, ill. dobot. Azt mondja, van neki egy doboz ilyen tárcsája, aminek az a baja, hogy nem sokkal a beszerelés után hullámosak lettek, nem kicsit. De ugyanezt tapasztalta pl. Jurid tárcsáknál is, ami elvileg gyári minőség. Azt mondja, hogy tárcsából is Ferodo-t javasol. Vélemények?
Biztos nem rossz az sem, bár azt hozzá kell tenni, ezt a ferodo nem maga gyártja, hanem
valami beszállítótól veszi :) Saját tapasztalatom még nincs vele.
Azért megnézném, hogy az a brembo mennyire eredeti, amelyik meghullámosodott... mert nekem
volt és van is brembo tárcsám, és sokkal masszívabb, mint a gyári. Az eredeti brembonál sztem
nem kéne a fent említett esetnek előfordulnia...
Most az omegán zimmermann tárcsák vannak (4), árban brembo, és az eddigi tapasztaltok alapján
minőségben is ott van a szeren :)
Zimmermann-ról hallottam, a hátsó dobot ilyen márkajúban találtam 5ezer párszáz forintért. Még lehet, hogy ilyet veszek majd.
Na, megvolt a teljes fékcsere: elöl tárcsák és betétek (Ferodo), hátul dobok és betétek. Két óra volt, két kormánygömbfej cseréjével együtt. A fékalkatrészek igencsak össze voltak már gyógyulva, és még gyáriak voltak!
Gyári tárcsa? :) Betét? :) Vagy most csak a hátsóra gondolsz? :)
A tárcsán is és a dobon is ott díszelgett a GM logó, már ami a rozsda miatt még látszott belőle.
Az első betétek eléggé el voltak kopva, lehetett még van 2mm a ferodóból, a hátsók viszont alig látszottak kopottnak, ellenben kemények voltak és fényesek.
Megmértem az egyik tárcsát, 9.9mm-es volt, tehát majdnem a határon volt már, a dobnak meg volt vagy 1mm-es válla, úgyhogy kellett már a csere.
most mi??
a gyári cuccok voltak az auton, vagy csak gyári cucc volt??
nem mindegy
20 éves autora is lehet gyári tenni, de az már nem "a" gyári :)
am nekem 7 éves lesz, de már tavasszal szabályoztatni kell, illetve a betéteket cserélni.
most mi??
nem mindegy
Nem tudom, eredeti volt-e, de gyanús a GM logós cucc, meg az, hogy annyira rá voltak gyógyulva a cuccok.
ha jól emlékszem, a katalizátoros/zk-s témában hangzott el múltkor, csak nem ez volt a lényege
lehet, hogy eredeti van rajta, de az a hihetetlen kategória, hogy még jó valamire :)
ebben sem lennék teljesen biztos. :)
nekem a 13 éves omega szinte pontosan a gyári értékeket produkálta tavaly tavasszal a zk-n :)
