Tom
Azt valaki magyarázza már el nekem,hogy mi köze a légtelenítéshez az ABS-nek....de most komolyan.
Abban is megállhat a levegő :rolleyes: Amúgy nem tudom.
Főleg, ha sokáig nincs üzemben. Az 1.8-asban úgy javította meg az előző tulaj, hogy kiszedte a visszajelzőt. Jó régen nem használhatta.....megjavítottam és első beindításkor felzúgott benne valami motorszerű. Olyan levegős lett a fék, hogy padlóig tudtam nyomni a pedált fékhatás nélkül. <_<
Akkor próbáltam ki a könyv szerint verziót.....nem jött be, így maradtam a hagyományos sorrendnél.
Komoly dolog/téma ez féktelenség.
Köszönöm az értékes segítséget.
Kitapostunk kb. 4 deci fékolajat: Közben olyan keményen fogott, az asszony szerint alig észrevehetően, én meg bőszen kulcsoztam, jött buborék szépen főleg hátul.
Mivel téglán+ bakon van fogtam elindítottam, előtte egy nyomással keményre toltam, na akkor kis gáz kuplung, 1,2 (40 nél)- padlóféknél lefulladt, azonnal egy picit lenyomva is. Tehát jó lesz.
Szét kell kapnom a dobokat majd hátul, mert kíváncsi vagyok vizsgára mit csináltak velük. Szabályzás mint utolsó alkalommal volt említve.
Most viszont ha emelve van 2-3 dolgot meg tudok csinálni. Máshol kérdezek, mert nem fékes téma.
Helló!
Fékezésnél mostanában erős sipolást hallottam, ezért ma levettem a két első kereket, és hát igen, elkoptak a fékbetétek. Amit megmértem, az 3.5 mm vastag volt. Kedden viszem szerelőhöz, a betéteket már meg is vettem (4500 pénz).
Tárcsákat nem tudom, kell-e cserélni. A jobb oldalit mértem meg, az most áll 11.4 mm-en. 9.7 mm a kopáshatár, de gondolom, a szabályozással még lejön belőle valami. Szóval a kérdés:
Cseréljem-e a tárcsákat is, vagy ráér később?
Túlélném, ha nem kéne most tárcsákat is vennem.
köszönöm a segítséget előre is
Üdv
Gábor
Helló!
Üdv
Gábor
A méretekből itélve ezek nem hütőtt tácsák,hanem tömör.
Szerintem ha nincs számottevő válla a tárcsának és kopáshatár felett van még,akkor én nem nyúlnék hozzá,új betétek be és menni tovább.
Helló!
Üdv
Gábor
Nálam is hasonló a helyzet. 11,7-es a tárcsa, de sajnos kicsit hullámosak. Én is csak fékbetétet veszek, de mielőtt beledobom őket, előtte a tárcsák kapnak egy szabályozást.
Nem tudja valaki véletlenül,hogy 16 pin-es diag. csatinál,hogyan lehet ABS hibakódot villogtatni?
Tehát mit mivel kell összekötni?
Csak 10 pin-es ről találok infót. (A-K) :rolleyes:
Esetleg ez alapján nézted? Itt valóban csak a 10-es van. Esetleg nézd meg, melyik lábára megy szürke vezeték, elvileg az jön az ABS-től.
Nem itt néztem (nem is tudtam,hogy itt is van :rolleyes: )
,de mindenhol csak a 10-est találtam.
Havernak néha szokott világítani és emlékeztem,hogy azt is lehet villogtatni.
Igaz BVectra,de a lényeg,hogy 16-os van benne.
szerk.: Akkor gondolom 5-ös láb+szürke vezeték lesz a megoldás. <_<
Nem itt néztem (nem is tudtam,hogy itt is van <_< )
szerk.: Akkor gondolom 5-ös láb+szürke vezeték lesz a megoldás. -_-
Azért felelősséget nem vállalok a dologért :rolleyes:
sziasztok.Nekem olyan gondom lenne hogy surlodik a hátsó fékem ...x14nz.ha rátapaosok a pedálra akkor van mikor ugy marad és beleér a dobbba a pofa.Én a kézifék kötélre gondolok.De ha valaki tudna adni egy kis segítséget akkor nagyon megköszönöm.
Szia
Feltételezem, hogy nem maga a pedál marad úgy, hanem csak a fékezettségi állapot.
Első lépésben le kellene bontani a fékdobokat és szemlélődni. Meg kell nézni, hogy milyen az általános állapota a fékeknek. Amit különösen figyelj:
-Milyenek a fékdobok? (oválisra kopás, barázdáltság, berágódás, váll, megégett felület, stb..)
-Fékpofák állapota. (egyenletes kopottság, tiszta-, porszáraz! felület, hullámosság, barázdáltság, megégett felület, a súrlódófelületek végei le legyenek munkálva, stb.)
-Munkahengerek állapota. Szivárgás nyoma látható-e akár már a porvédők alatt?
-Rugók közül nincs-e valamelyik eltörve, nem rozsdásak-e túlzottan?
-Utánállító szerkezet működésének ellenőrzése.
-Kézifék mechanika könnyű járásának ellenőrzése (nem csak a kötél, hanem a fékpofán a segédkar is)
-Ha van terhelésfüggő fékerőszabályozód, annak is ellenőrizni kellene a mechanikáját! Ha sedan az autó, akkor csak csővezetékbe épített késleltetőt találsz, azzal nem kell foglalkozni ez ügyben!
-Baromira szerencsétlen esetben még egy belűről szétment gumifékcső is okozhat ilyet (de ez annyira ritka, hogy akár felejtsd is el).
Ha valamelyikkel gond van szükség esetén csere (szettben és mindkét oldalon), vagy egyéb javítás.
Reméljük, hogy hátul lesz valami hiba, mert az még viszonylag "olcsón" orvosolható.
A további lépések már mélyen zsebbenyúlósak lesznek és az autó elejére fognak vonatkozni.
Amúgy hányat kattan a kézifékkar?
Szia
Hello.4-5 öt kattan a kézifékkar.Az auto Caravan.De szétbontom ma és nézegetem:) köszi.
Nekem egy Astra F 1.8 16V van. Az a problémám , hogy ha meg akarok állni és már csak olyan 10 km/ó sebességgel megyek , akkor bekapcsol az ABS egy kis időre majd ujra fékez rendesen. A visszajelző lámpa nem világít. Minden fékezésnél csinálja. Mi lehet a gondja?
Köszi
Köszi
Nem lehet, hogy valamelyik kereked blokkol, erősebben fog mint a többi? Akár rossz fék miatt. Bizonyos sebesség alat (talán 5km/ó) alatt pedig nem működik az ABS ezért lehet, hogy abbahagyja amikor már lelassultál.
Én elemnnék egy fékhatásmérésre és rögtön kiderülne ha nagy különbségek vannak a kerekenkénti fékerők között.
Szerintem kicsi az esélye, hogy az elektronika hülyéskedne, de azért az abs jeladók környékét érdemes lehet kitakarítani.
Nem hinném , hogy blokkolna , mert nagyon szépen fékez. Most kivettem az ABS biztosítékját - mert én is valami hasonlóra tippeltem - de a fékezés minőségével semmi gond. Most jeladókat megnézem hátha...
És láss csodát : az egyik első jeladómon kellett állítani , mert túl távol volt. Most már tuti. Valószínű , hogy az a lényeg hogy közel legyen a kerékhez és tiszta legyen a felülete.
Sziasztok!Nekem olyan kérdésem lenne hogyha a fékeröszabálzó nem jó akkor mi a jelenség.cseréltem föfékhengert+devandert+betétek+dob+tárcsa+csövek.Full légmentes mégis olyan a pedál mintha gumira lépnék. addig jó volt mig összeraktam.Ja meg alig van fékpor még 1500 km hegyi ut után is minimális.AP tárcsa+ETF betét.Mi lehet a gond.Léci ha van valakinek valami tippje az irjon!!!!!!
