Bocsi a kérdésért, de biztos ami biztos alapon megkérdezem:
-A hátsó fékpofa cseréje alatt ugye azt érted, hogy amit bele tettél az a felszabályozott, túlméretes dobhoz igazodva túlméretes (vastagságra) surlódóbetéttel lett felragasztva, vagy szegecselve?
-Egészen biztosan a hátsóféktől jön a koppanó hang? Nem véletlenül az első féknyeregtől? (Mert az csak illesztési probléma a csúszócsapoknál.)
Hááát igen! Valőszínüleg ezzel meg is adtad a választ. A fékpofák gyári méretűek és nincsenek utána vastagítva, a dob pedig már szabályozva van, igaz hogy nem lépte túl a 201mm-es határt, Ugy emléxek 200mm alatt van a belső átmérő, de attól még okozhatja a koppanást. Az első fékeket azér zárnám ki mert nem egy napon lett javítva, hanem kb 5 nap külömbséggel. Viszont amint ki lett cserélve a hátsó fék azonnal tapasztaltam a koppanás az első hátramenetnél!
nekem se lett túlméretes pofa, sőt!! az eredeti pofával lett összerakva, és nekem nem koppan.
lehet a hézagolás nem megfelelő és ezért kopog.
le kell venni a dobot, és hátha egyből meglátszik a bibi
Ha leszeded ellenőrizni, akkor a hátsó fékpofákat ellenőrizd (akár mozgasd le-fel) különös tekintettel, hiszen hátramenetben azok lesznek felfutók és feszülnek be valszeg.
Még egy dolgot megtehetsz: a fékpofák felső és alsó végénél a surlódóbetétet ferdén reszeld be.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=a0e42525d...&aid=159661
Ezen a képen szépen látszik (csak a felsők).
Ellenőrizz le még egyszer mindent!
Rendszeresen leválik a ferrodolréteg a fékbetéteimről. Most a hátsóval jártam így. Szerintetek érdemes fel ferrodoloztatni? Vagy új betétet vegyek? 1500 ft / fékbetét darabja az milyen ár, ha ferrodolozzák?
Új fékbetétnek kb mennyi lehet az ára?
elsőt semmiképpen nem, azt cseréld kompletten, azzal nem érdemes játszani.
3-4 ezer körül vana pár.
hátsót azt talán megéri, mert egyébként drágább is mint az első, és nincs is akkora igénybevétel, de ha leválik...
Kizárólag olyan helyen újíttasd fel a hátsó fékpofákat, ahol rendelkeznek engedéllyel ilyen tevékenységre. Ez nem garancia önmagában, de növeli annak az esélyét hogy jó minőségű lesz a felújítás (jó minőségű súrlódóbetét, jó minőségű "ragasztó", megfelelő technológiai eljárás, a súrlódóbetét vastagságát hozzáigazítják a dob felszabályozásához, stb...).
Jó minőségű munka esetén nem fog leválni a betét a vasról. Ha alapméret, vagy ahhoz közeli a fékdob átmérője, akkor lehet venni "új" fékpofákat is.
Ha pedig végképp nem bízol a ragasztásos technológiában, akkor kérd szegecseléssel!
én az elsőt nem ragasztatnám.
haveromnak leesett a kopó réteg ujkorában... pedig ott tuti volt engedély, mert nagyüzemileg csinálják...
Van itt olyan, akinek már sikerült kiszednie a fékpedál csapszegét? Gondoltam megzsírzom kicsit, mert egyre jobban idegesít a nyekergése, de félóra szenvedés, hát- és derékfájás után annyira se jutottam, hogy az anyát letekerjem róla. Kivettem a biztosítórugót az anya elől, de utána már ezt se tudtam visszatenni természetesen. Csak két ujjal férek hozzá az anyához, kulccsal meg semmilyennel. Szét kell ehhez szedni a műszerfalat?????
Ha ugyanolyan mint a kuplungpedálé, akkor ki kell nyomni oldalra, mert kúpos, persze az anya letekerése után.
Ezt hogy érted?
Dobfékről írtam. :D
Ilyen, csak már az anyához sem sikerült hozzáférnem. Túl közel van a fűtésboxhoz. Az anyához hányas kulcs kellett, arra még emléxel?
13, vagy 14, vagy 15. :D Pontosabban már nem tudom. Aztán kocogattam a tengelyt, és kijött. Tök száraz, meg rozsda volt, pedíg egy csomószer befújtam, de ide nem jut el, csa ha kiszeded, és megkened.
Ezt hogy érted?
Dobfékről írtam. :D
mindegy, én csak ezt mondom :D
13, vagy 14, vagy 15. :) Pontosabban már nem tudom. Aztán kocogattam a tengelyt, és kijött. Tök száraz, meg rozsda volt, pedíg egy csomószer befújtam, de ide nem jut el, csa ha kiszeded, és megkened.
ez a gyerek... nem érted, hogy odáig se jut el, hogy acsavarra rátegye a kulcsot szegény? :D
temeg kocogtatsz itt a kúpos csavaron :D
ez a gyerek... nem érted, hogy odáig se jut el, hogy acsavarra rátegye a kulcsot szegény? :)
egy laposvágóval biztos befér :D :D
most meghallgattam és nekem is lehet hallani hátrafele fékezéskor hangokat hátulról, de ez szerintem csak annyi, hogy a pofák mocorognak egy cseppet az alsó támasztékon
felfutó lefutó mozgás miatt.
temeg kocogtatsz itt a kúpos csavaron :)
Na jó, hát de akkor is a lábtérből kell kiszedni a pedált, kiveszi a stiftet, kitekeri az anyát, a kocogatást meg már írtam. :D
te ténylegnem érted? :D
ezt érti ő is meg mindenki :)
de nem fér hozzá a csavarhoz.
Az enyémen gondoltam, de elmaradt, mert a kutyákkal játszottam, és rámsötétedett. Bocsesz. :D
de attól, hg te csípőből leszeded a tiédet ő még nem fogja leszedni a sajátját :)
látom nemérted :D
de attól, hg te csípőből leszeded a tiédet ő még nem fogja leszedni a sajátját :D
látom nemérted :)
De értem, csak azt írta, hogy nem fért hozzá a csavarhoz, ezt akartam megnézni, csak eljátszottam az időt.
látom nemérted :)
Várjál, kíváncsi vagyok, Ő le tudja-e szedni. Elég nehéz hozzáférni az anyához, kb. 2 ujjam fér oda, pedig aránylag nőgyógyász jellegű kezem van.
