Tom
zsírt nem láttam folyni sehol, a Bivalyon azért annyira nem forró, de melegecske volt kicsit, habár az is igaz volt fékezve vele rendesen, tesztelgettem hogy fognak a fékek ... :P
az 1.6-osnál lehet már nincs is zsír, ahogy mondtátok, nem tudom ( mellesleg nagyon érzékeny vagyok a hőre, --lehet nem is volt olyan forró-- meleg motornál se tudok szerelni, úgy érzem minden túl forró :lol: :huh: :D -- fater is mindíg ezzel cukkol ^_^ :D )
Hiába, egy sofőr kezei nem szerelésre, hanem vezetésre valók :D B) :lol:
a kézifékes megoldást egyenlőre hanyagolom, majd márciusba megy műszakira, addig csak megoldjuk valahogyan...
Minden F Astrában szó szerint taposni kell a féket? Hosszú hegyi autózás után szinte izomláza van az embernek, fog a fék, nem arról van szó, blokkol is ha úgy adódik, de eléggé nyomni kell azt a szerencsétlen pedált, rásegítő jó, indításkor behúzza a pedált. Mostanában sokat jártam H Astrával, meg szinte minden "újabb" autóban elég rágondolni a pedálra és már fog is, utána ebből a szempontól rossz visszaülni az F-be.
Lehetséges-e más rásegítőt beépíteni, hogy lehetne ezt megoldani?
Szerintem akkor már tegyél tárcsaféket hátra, előre meg nagyobbat.
Én nem tapasztaltam ilyet. Nagyon meg vagyok elégedve vele.
Nem lehet, hogy a hegyekben egy kicsit megégetted a betétek felületét?
Összehasonlítással vigyázz, mert pl. ha franciával hasonlítod, azoknak kényelmetlenül nagy a rásegítése.
Fékrásegítő: szerintem Zotyának igaza van.
Nézd meg a vákuum hálózaot, mert tömítetlenség is gyengítheti a fékrásegítést.
Ezzel nem oldja meg a problémát,valszeg a devanderjének a membránja rossz már és nem segít neki úgy rá,mint ahogy kellene.
Csere javasolt,ha nagyobb kell,akkor akár A omi dupla devanderje jöhet szóba,persze nagyobb főfékmunkahengerrel és lehetőleg ABS nélkülivel.
jaja
egyébként igaza van takarpnak.
az F ekben erősebben kell nyomni a pedált.
de a hosszú hegyi utakon meg valószínűleg elmelegedtek a fékei, és ilyenkor erősebben kell nyomni
és a franyáéknak meg borzalmas, szokni kell, és utána tényleg rossz az F é
Johhny
szerinted egy alap 236os elől, hátúl dobfék, és sima gyári fékrásegítő dob esetén
mennyi pénzből lehetne összehozni ezt:
256os hűtött elől, hátul tárcsa, és a dupla fékrásegítő
csövekkel bowdenekkel együtt?
Nem olcsó mulatság,de szerintem felesleges hozzányúlni a gyái cucchoz,inkább jobb minőségű tárcsa és betét kell.
A rásegítőt meg ellenőrizni kell,esetleg a vákumot is,hogy egyáltalán megvan-e még normálisan.
a sima 8v központis 1.6osokon általában elől milyen fék van???
sima 236os, vagy melyiken milyen??
ugye a tervem az, hogy 1.6 nz, aztán idővel Se
és ahhoz nem ártana nagyobb fék is majd.
annyit tudok, hogy 236os és 256oshoz képest már csak a fékbetét is szinte a duplája
és egy brembo féktárcsa 256os hűtöttből se igen fog kijönni semmilyen akcióban 2500ból, mint a 236os sima
:huh:
:lol:
Majd akkor agyalj ezen,ha már kész az SE project! :huh:
:huh:
236-os, Caravanokon van 236 hűtött. 1.6 16V-nél már 256.
jaja
Johhny
01
02
03
A hátsó dobfék tárcsafékre cserélésével kapcsolatban lenne pár kérdésem (pontosabban az autószerelőm tette fel ezeket az egyáltalán nem mellékes kérdéseket):
A dobfékes hídra fel lehet rakni a tárcsafékes agyat? Csavarméret, lyuktávolság, stb stimmel? Vagy egyáltalán érdemes-e felrakni, mivel a kézifékkötél bekötése különbözik (ha jól tudom)? Egy tárcsáshoz való kézifékkötél passzol-e a dobfékes hídra? (Hossz, beakasztási pontok stb).
Vagy vennem kell egy tárcsás (GSi) hidat is? Ha igen akkor, a GSi híd berakható-e egy 5 ajtós alá? (Rögzítési pontok, nyomtáv, egyéb méretek stb). Miben különbözik egyáltalán?
Ha más a kézifékkötél akkor kell-e hozzá másik kézifékkar is? Azaz más a kötél rögzítése a kézifékkar felőli oldalon is?
A fém fékcsövek bekötési pontjai máshol vannak, akkor azokat csak simán oda lehet hajlítani a nyereghez?
A főfékhenger átmérője valószínűleg szintén különbözik, rosszabb lesz a fékhatás, ha nem cserélem ki? Vagy lesz-e egyáltalán rendes fékhatás? (Itt az első-hátsó fékerő eloszlásra is gondolok) Vagy cserélni kell azt is? Ha igen, kell-e még mást is cserélni vele együtt?
Ha a tárcsás agyak ABS-esek, de az én kocsim nem, akkor ez okoz-e bármi problémát a szerelésnél?
A cserét egyébként egy első fék cserével együtt gondoltam, a kicsit 256-osra cserélném. Az első nyergeket, meg a hátsó agyakat már beszereztem. Szóval kell-e hozzá még valami természetesen a tárcsákon betéteken kívül?
Sokat kérdeztem tudom, de fontos lenne tisztázni ezeket még mielőtt szétszedetem a kocsit. Nem akarom, hogy valami apróság miatt megakadjunk a szereléssel.
(Igen, a GYIK-ban volt erre vonatkozóan komment, de nem volt részletes és a fenti kérdésekre nem ad választ.)
Előre is köszi a segítségeteket.
lehet külön a GSi agyakat is, kötél jó lesz hozzá.
valamint cuppra felmegy a GSi híd is. Sőt a vectra A 2000i-é is, csak ott a fékerőszabályzóval kell mókolni kicsit, meg a kötéllel.
kézifékkart nem kell cserélni.
viszont ha fix fékerőcsökkentő kapszulád van csak a hátsó körben, azt fékerőszabályzóra kell cserélni, ami a GSi hídon van.
ha nem a 22-es főfékhengered van, akkor azt is cserélni kell olyanra.
csövek bekötése értelemszerűen, viszont valószínű csinálni kell hozzá másik réz fékcsöveket hátra.
Ezt honnan lehet tudni? Hogy tudom megnézni?
Szerintem nem az. Kérdés szintén: Hogy tudom megnézni? :huh:
Magyarul, ha a fékerőszabályozó OK, akkor csak 22-es főfékhenger kell, ha nem akkor egy GSi híd is. Egyébként rendben van a dolog?
Ha fékerőszabályzód van, akkor valami ilyesmit kell látnod a hátsó hídnál. A kasztni és a híd elmozdulásától függöen csökkenti a fékerőt. Ha fix, akkor úgy van beépítve, hogy nincs kapcsolat a híd, és a kasztni között. Ugye ahogy a kocsi "előrebukik" fékezéskor a súlypont előre tolódik, ilyenkor a hátsó kerekek megcsúsznának, ezért kell a fékerő szabályzó.
Megint jövök a hülye kérdéseimmel:
a hűtött tárcsa(Caravánom van) az ki van lyuggatva, vagy hogyan megoldva a tárcsa hűtése?
nem úgy nézem hogy az enyémen az volna...
egyébként tényleg drágább egy 30-50% kal!!
Két tárcsa bordákkal össze van rakva. Mint a porszívó tárcsája, ha láttál már olyat.
Hát ilyen az enyémen nincs...
Akkor bizony kell még egy gsi híd fékerőszabályozóval, meg egy nagyobb főfékhenger.
Ez bonyolultabb mint hittem... :lol:
És a fékrásegítővel mi van? Az is kuka?! :huh:
Hát azt nem tudom, de szerintem ha főfékhegert kell cserélni akkor azt is, mert ugye szerves egységet képez a kettő, de ebben nem vagyok biztos.
